  4. Alle Scripte starten nach Script Engine Update
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T timtaylor
    Dieses Script wird ausgeführt, wenn ich den Adapter neu starte.
    @timtaylor sagte in Alle Scripte starten nach Script Engine Update:
    das könnte möglich sein, wenn Is open unwahr ist.
    Wenn du eigentlich meinst "wird von wahr auf unwahr geschaltet", dann kannst du mit "ist kleiner" arbeiten, oder im Logik falls mit der Triggervariable "Wert" und "vorheriger Wert" arbeiten ind im Trigger selbst auf "wurde geändert"
    • T timtaylor
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @timtaylor
      Das liegt daran das du einen ungünstigen Trigger hast.
      Es wird nicht auf eine Aktualisierung oder Änderung getriggert sondern darauf das der State einen bestimmten Wert hat.
      Dieses sollte man statt dessen besser so abbilden:
      • AsgothianA Asgothian
        @timtaylor
        timtaylor
        schrieb am zuletzt editiert von timtaylor
        Vielen Dank. Das muss ich testen....
        • T timtaylor
          @timtaylor sagte: Dieses Script wird ausgeführt, wenn ich den Adapter neu starte.
          Ändere den Trigger auf "ist kleiner als letztes".
            timtaylor
            @paul53 Das hat leider nicht funktioniert.
            Der Trigger geht auf einen Fensterkontakt, der wahr oder falsch zurück gibt. Da macht doch "kleiner oder größer" keinen Sinn, oder?
            • T timtaylor
              Doch, das ergibt sehr viel Sinn.
              false und true sind 0 und 1
              1 > 0
              Bedingung ist:
              @homoran sagte in Alle Scripte starten nach Script Engine Update:
                1 > 0
                Bedingung ist:
                timtaylor
                Aber hier kommt doch ein false oder true an.
                Übersetzt der iBroker das direkt in 1 oder 0?
                • T timtaylor
                  ja
                  EDIT:
                  außer das ist ein Text und kein Bool'scher Wert
                    ja
                    EDIT:
                    timtaylor
                    Sollte passen!
                    "name": "Is open",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": false
                    • T timtaylor
                      Sollte passen!
                      "name": "Is open",
                      "type": "boolean",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false
                      "type": "boolean",
                      sonst hätte dein Trigger auch nicht funktioniert
                      Inwiefern denn dieses:
                        "type": "boolean",
                        timtaylor
                        Naja, ich habe den Trigger händert auf "kleiner als..." dennoch ist die Jalousie beim Neustart des Adapters heruntergefahren.
                        • T timtaylor
                          das ist aber seltsam!
                          ...außer irgendetwas hat den state deines Fensterkontakts beim Neustart des Adapters "geändert"
