  4. Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ronny-gerndt sagte in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
    da aktuell nicht viel passiert war der letzte Eintrag von 13:37, dann hab extra um Punkt 14:47 auf F5 gedrückt und dann war wieder alles tot.
    ich fürchte her, dass bereits ab 13:37 alles tot war und erst um 14:47 iobroker neustartete
    1:10 keinerlei logeinträge ist schon sehr seltsam.
    Wo hast du das log her?
    auch aus der grafischen Oberfläche kopiert?
    Ich hatte die ganze Zeit den Log offen,
    dann ist die da vielleicht erste mal wieder refreshed worden.
    Lad mal das heutige log runter und sieh nach was da alles in dieser Zeit wirklich drin steht
    Ronny GerndtR Offline
    Ronny Gerndt
    @homoran Ja aus der Weboberfläche. Also bewusst habe ich die letzte Stunde auch nichts gemacht, also keine Lichter an/aus oder sonstiges.
    Wenn ich über die Weboberfläche Log Herunterlade reicht? Oder gibts doch noch ein anderes das hilfreich sein könnte? Denn in dem heruntergeladenen sieht es genauso aus.
    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
      @ronny-gerndt
      Das log file von heute kann man sich mit
      less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      anschauen.
      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
        @homoran sagte in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
        In meiner Installation ist das aber die Regel. An ruhigen Tagen (also wenn ich da nix dran rumfummel) habe ich da insgesamt nur ein oder zwei Zeilen drin.
          @thomas-braun sagte in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
          hast du alles nur auf WARN stehen?
          bei mir rattert es nur so
          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
            @homoran Nö, alles auf INFO. Hab halt nur brave Adapter und Geräte im Einsatz. :-)
              frankyboy73
              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
              @homoran Hi, das kaum Meldungungen im Log stehen, kann ich bestätigen.
              Mein Log steht auch auf Info, und ich hab nur Morgens ein paar Zeilen drin, wenn die Internetverbindung getrennt wird und wenn ich meinen Ical Adapter starte. Den Rest des Tages kommt eigentlich nichts mehr.
              Edit: Nur der fritz dect ist bei mir auf Warn, der gibt ja sonst bei jeder Änderung ne Ausgabe.
              Schöne Grüße Frank
                @ronny-gerndt
                anschauen.
                Ronny Gerndt
                @thomas-braun said in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
                @ronny-gerndt
                anschauen.
                Da sieht der Log genauso aus.
                @Thomas-Braun ich bin grad mal deinen Linux Werkzeugkasten durchgegangen und habe damit das Problem gerade wie es aussieht eliminiert. Von NodeJs war nur Version 10.irgendwas installiert und von Node 14.16.0. Ich habe Nodejs nun mal auf die gleiche Version gezogen, also 14.16.0 und seitdem scheint es zu laufen. :) Zumindest habe ich in den letzten 10 Minuten keinen Neustart mehr gesehen.
                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  @ronny-gerndt
                  anschauen.
                  Das freut mich wirklich ganz besonders, wenn dir der Werkzeugkasten etwas helfen konnte. Dafür schreibt man sowas. :-)
                    @ronny-gerndt
                    anschauen.
                    in Wirklichkeit hattest du 2 node-Installationen parallel.
                    Das führt zu Problemen
                    Wenn beide die gleiche Version gehabt hätten wärte es nur nicht so leicht zu finden gewesen.
                      @ronny-gerndt
                      anschauen.
                      @ronny-gerndt
                      Was sagt denn
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      jetzt genau?
                        @ronny-gerndt
                        Was sagt denn
                        jetzt genau?
                        Ronny Gerndt
                        Was mir da gerade noch auffällt bei mir liegt Node un NPM im Local Ordner was nach deinem Guide eigentlich nicht sein sollte?
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.16.0
                        /usr/local/bin/node
                        v14.16.0
                        /usr/local/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Installiert:           14.16.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.16.0-1nodesource1 100
                             12.21.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        @Homoran Ja das hört sich nicht wirklich gut an wenn das so war.
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.16.0
                          /usr/local/bin/node
                          v14.16.0
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.11
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @ronny-gerndt
                          Ja, du hast immer noch zwei Installationen, jetzt allerdings (für den Moment) mit den gleichen Versionsnummern. Das driftet dir aber mit dem nächsten Update im jetzigen Setup wieder auseinander.
                          Kurz: Der Kram in
                          /usr/local
                          muss da weg. Und deine nodesource.list ist offenbar auch nicht richtig und 'schwimmt' nicht mit den Updates mit.
                            @ronny-gerndt
                            Kurz: Der Kram in
                            /usr/local
                            Ronny Gerndt
                            @thomas-braun Okay, wie auch immer das passiert ist. Hab da eigentlich nicht bewusst was gemacht.
                            Das heißt Node und Npm im Local Ordner deinstallieren? Oder was wäre die einfachste Lösung?
                              @ronny-gerndt Schau dir das zweite HowTo aus meiner Signatur an, da steht alles zu nodeJS drin.
                                @ronny-gerndt
                                Jetzt würde mich mal interessieren, wie und wo du die node14 her hast.
                                Aus dem Paketmanager kannst du die nicht haben. Die muss 'freihändig' installiert worden sein.
                                  @ronny-gerndt
                                  Ronny Gerndt
                                  @thomas-braun Ich hab den Raspi 4 am Freitag bekommen und den ioBroker Ordner des alten auf den neuen geschoben. Und versucht da wieder zum laufen zu bekommen, da hat dann Node gefehlt und ich habe es installiert.
                                  Passt das nun oder ist noch was krum?
                                  pi@raspberrypi:/usr $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v14.16.0
                                  /usr/bin/node
                                  v14.16.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.11
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  Das passiert dann wohl wenn man Windows User auf Linux los lässt :D
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v14.16.0
                                    /usr/bin/node
                                    v14.16.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Das macht man so ja auch nicht.
                                    Backup im alten System und dann im neuen, frisch 'leer' installierten System das Backup wieder einspielen.
                                    Die Pfade passen jetzt, aber die Datei
                                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    ist noch nicht richtig. Da muss entweder eine neue (fast baugleiche) Zeile mit node14 rein oder du ersetzt die 12 durch eine 14 dort.
                                    Meine nodesource.list schaut so aus:
                                    # node 10
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                                    # node 12
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                    # node 14
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                    # node 16
                                    # deb https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                    # deb-src https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                      # node 10
                                      # node 12
                                      # node 14
                                      # node 16
                                      Ronny Gerndt
                                      @thomas-braun Ja mir hat es auf der SD Karte scheinbar die Boot Partition zerlegt, der Raspi hat nicht mehr gebootet damit. War froh das ich den Ordner überhaupt nochmal sichern konnte. Aber Backup war das erste was ich nun eingerichtet hab ;)
                                      Ok ich hab das mal auf 14 angepasst:
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                      das nun immer noch was von Version 10 auftaucht ist normal?
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v14.16.0
                                      /usr/bin/node
                                      v14.16.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v14.16.0
                                        /usr/bin/node
                                        v14.16.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.11
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @ronny-gerndt
                                        Ja, der Eintrag zu node10 ist okay, das ist das debian-eigene Repository.
                                        Was mich stutzen lässt ist der fehlende Eintrag zu node14.
                                        Sollte eigentlich so aussehen:
                                        pi@raspberrypi:/home/iobroker $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.16.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                        Man beachte die Zeile mit 500.
                                        Hast du mal
                                        sudo apt update
                                        gefahren?
                                          @ronny-gerndt
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Hast du mal
                                          sudo apt update
                                          gefahren?
                                          Ronny Gerndt
                                          @thomas-braun Jetzt ja ;)
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v14.16.0
                                          /usr/bin/node
                                          v14.16.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Wusste nicht das es nötig ist. Jetzt sieht es aus wie bei dir?
