  4. Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
    @thomas-braun said in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
    @ronny-gerndt
    Das log file von heute kann man sich mit
    less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    anschauen.
    Da sieht der Log genauso aus.
    @Thomas-Braun ich bin grad mal deinen Linux Werkzeugkasten durchgegangen und habe damit das Problem gerade wie es aussieht eliminiert. Von NodeJs war nur Version 10.irgendwas installiert und von Node 14.16.0. Ich habe Nodejs nun mal auf die gleiche Version gezogen, also 14.16.0 und seitdem scheint es zu laufen. :) Zumindest habe ich in den letzten 10 Minuten keinen Neustart mehr gesehen.
    @ronny-gerndt
    Was sagt denn
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    jetzt genau?
    Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
      @ronny-gerndt
      Was sagt denn
      jetzt genau?
      Ronny GerndtR Offline
      Ronny Gerndt
      Was mir da gerade noch auffällt bei mir liegt Node un NPM im Local Ordner was nach deinem Guide eigentlich nicht sein sollte?
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v14.16.0
      /usr/local/bin/node
      v14.16.0
      /usr/local/bin/npm
      6.14.11
      nodejs:
        Installiert:           14.16.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.16.0-1nodesource1 100
           12.21.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      @Homoran Ja das hört sich nicht wirklich gut an wenn das so war.
        /usr/bin/nodejs
        v14.16.0
        /usr/local/bin/node
        v14.16.0
        /usr/local/bin/npm
        6.14.11
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @ronny-gerndt
        Ja, du hast immer noch zwei Installationen, jetzt allerdings (für den Moment) mit den gleichen Versionsnummern. Das driftet dir aber mit dem nächsten Update im jetzigen Setup wieder auseinander.
        Kurz: Der Kram in
        /usr/local
        muss da weg. Und deine nodesource.list ist offenbar auch nicht richtig und 'schwimmt' nicht mit den Updates mit.
          @ronny-gerndt
          Kurz: Der Kram in
          /usr/local
          Ronny Gerndt
          @thomas-braun Okay, wie auch immer das passiert ist. Hab da eigentlich nicht bewusst was gemacht.
          Das heißt Node und Npm im Local Ordner deinstallieren? Oder was wäre die einfachste Lösung?
            @ronny-gerndt Schau dir das zweite HowTo aus meiner Signatur an, da steht alles zu nodeJS drin.
              @ronny-gerndt
              Jetzt würde mich mal interessieren, wie und wo du die node14 her hast.
              Aus dem Paketmanager kannst du die nicht haben. Die muss 'freihändig' installiert worden sein.
                @ronny-gerndt
                Ronny Gerndt
                @thomas-braun Ich hab den Raspi 4 am Freitag bekommen und den ioBroker Ordner des alten auf den neuen geschoben. Und versucht da wieder zum laufen zu bekommen, da hat dann Node gefehlt und ich habe es installiert.
                Passt das nun oder ist noch was krum?
                pi@raspberrypi:/usr $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v14.16.0
                /usr/bin/node
                v14.16.0
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Das passiert dann wohl wenn man Windows User auf Linux los lässt :D
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.16.0
                  /usr/bin/node
                  v14.16.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @ronny-gerndt sagte in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
                  Das macht man so ja auch nicht.
                  Backup im alten System und dann im neuen, frisch 'leer' installierten System das Backup wieder einspielen.
                  Die Pfade passen jetzt, aber die Datei
                  /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  ist noch nicht richtig. Da muss entweder eine neue (fast baugleiche) Zeile mit node14 rein oder du ersetzt die 12 durch eine 14 dort.
                  Meine nodesource.list schaut so aus:
                  # node 10
                  deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                  # node 12
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  # node 14
                  deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  # node 16
                  # deb https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                  # deb-src https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                    # node 10
                    # node 12
                    # node 14
                    # node 16
                    Ronny Gerndt
                    @thomas-braun Ja mir hat es auf der SD Karte scheinbar die Boot Partition zerlegt, der Raspi hat nicht mehr gebootet damit. War froh das ich den Ordner überhaupt nochmal sichern konnte. Aber Backup war das erste was ich nun eingerichtet hab ;)
                    Ok ich hab das mal auf 14 angepasst:
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    das nun immer noch was von Version 10 auftaucht ist normal?
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.16.0
                    /usr/bin/node
                    v14.16.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.16.0
                      /usr/bin/node
                      v14.16.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @ronny-gerndt
                      Ja, der Eintrag zu node10 ist okay, das ist das debian-eigene Repository.
                      Was mich stutzen lässt ist der fehlende Eintrag zu node14.
                      Sollte eigentlich so aussehen:
                      pi@raspberrypi:/home/iobroker $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                       *** 14.16.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                      Man beachte die Zeile mit 500.
                      Hast du mal
                      sudo apt update
                      gefahren?
                        @ronny-gerndt
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Hast du mal
                        sudo apt update
                        gefahren?
                        Ronny Gerndt
                        @thomas-braun Jetzt ja ;)
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.16.0
                        /usr/bin/node
                        v14.16.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Wusste nicht das es nötig ist. Jetzt sieht es aus wie bei dir?
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.16.0
                          /usr/bin/node
                          v14.16.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.11
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @ronny-gerndt
                          Ja, jetzt passt es. Mit dem Paketmanager ist es ein wenig wie im Supermarkt.
                          Die .list-Dateien sind die 'Hersteller' der Waren, mit denen musst du erstmal Lieferverträge aufsetzen und alles grundlegende Absprechen. Also welches Produkt genau geliefert werden soll.
                          Mit 'sudo apt update' werden dann die Regale mit den jeweils frischen Waren gefüllt und per 'sudo apt dist-upgrade' kommt der Kunde vorbei und räumt die angebotene Ware in seinen Einkaufswagen.
                            @ronny-gerndt
                            Ronny Gerndt
                            @thomas-braun danke für die bildliche Erklärung,😀
                            Gut dann läuft jetzt hoffentlich erstmal wieder alles. Vielen Dank für die super Hilfe
                              @ronny-gerndt
                              Dann kannst du ja jetzt regelmäßig den Wocheneinkauf der updates erledigen.
