  4. Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
    @thomas-braun said in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
    @ronny-gerndt
    Das log file von heute kann man sich mit
    less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    anschauen.
    Da sieht der Log genauso aus.
    @Thomas-Braun ich bin grad mal deinen Linux Werkzeugkasten durchgegangen und habe damit das Problem gerade wie es aussieht eliminiert. Von NodeJs war nur Version 10.irgendwas installiert und von Node 14.16.0. Ich habe Nodejs nun mal auf die gleiche Version gezogen, also 14.16.0 und seitdem scheint es zu laufen. :) Zumindest habe ich in den letzten 10 Minuten keinen Neustart mehr gesehen.
    @ronny-gerndt sagte in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
    in Wirklichkeit hattest du 2 node-Installationen parallel.
    Das führt zu Problemen
    Wenn beide die gleiche Version gehabt hätten wärte es nur nicht so leicht zu finden gewesen.
      @ronny-gerndt
      anschauen.
      @ronny-gerndt
      Was sagt denn
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      jetzt genau?
      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
        @ronny-gerndt
        Was sagt denn
        jetzt genau?
        Ronny GerndtR Offline
        Ronny Gerndt
        Was mir da gerade noch auffällt bei mir liegt Node un NPM im Local Ordner was nach deinem Guide eigentlich nicht sein sollte?
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v14.16.0
        /usr/local/bin/node
        v14.16.0
        /usr/local/bin/npm
        6.14.11
        nodejs:
          Installiert:           14.16.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.16.0-1nodesource1 100
             12.21.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        @Homoran Ja das hört sich nicht wirklich gut an wenn das so war.
          /usr/bin/nodejs
          v14.16.0
          /usr/local/bin/node
          v14.16.0
          /usr/local/bin/npm
          6.14.11
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @ronny-gerndt
          Ja, du hast immer noch zwei Installationen, jetzt allerdings (für den Moment) mit den gleichen Versionsnummern. Das driftet dir aber mit dem nächsten Update im jetzigen Setup wieder auseinander.
          Kurz: Der Kram in
          /usr/local
          muss da weg. Und deine nodesource.list ist offenbar auch nicht richtig und 'schwimmt' nicht mit den Updates mit.
            @ronny-gerndt
            Kurz: Der Kram in
            /usr/local
            Ronny Gerndt
            @thomas-braun Okay, wie auch immer das passiert ist. Hab da eigentlich nicht bewusst was gemacht.
            Das heißt Node und Npm im Local Ordner deinstallieren? Oder was wäre die einfachste Lösung?
              @ronny-gerndt Schau dir das zweite HowTo aus meiner Signatur an, da steht alles zu nodeJS drin.
                @ronny-gerndt
                Jetzt würde mich mal interessieren, wie und wo du die node14 her hast.
                Aus dem Paketmanager kannst du die nicht haben. Die muss 'freihändig' installiert worden sein.
                  @ronny-gerndt
                  Ronny Gerndt
                  @thomas-braun Ich hab den Raspi 4 am Freitag bekommen und den ioBroker Ordner des alten auf den neuen geschoben. Und versucht da wieder zum laufen zu bekommen, da hat dann Node gefehlt und ich habe es installiert.
                  Passt das nun oder ist noch was krum?
                  pi@raspberrypi:/usr $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.16.0
                  /usr/bin/node
                  v14.16.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Das passiert dann wohl wenn man Windows User auf Linux los lässt :D
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.16.0
                    /usr/bin/node
                    v14.16.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Das macht man so ja auch nicht.
                    Backup im alten System und dann im neuen, frisch 'leer' installierten System das Backup wieder einspielen.
                    Die Pfade passen jetzt, aber die Datei
                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ist noch nicht richtig. Da muss entweder eine neue (fast baugleiche) Zeile mit node14 rein oder du ersetzt die 12 durch eine 14 dort.
                    Meine nodesource.list schaut so aus:
                    # node 10
                    deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                    # node 12
                    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                    # node 14
                    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    # node 16
                    # deb https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                    # deb-src https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                      # node 10
                      # node 12
                      # node 14
                      # node 16
                      Ronny Gerndt
                      @thomas-braun Ja mir hat es auf der SD Karte scheinbar die Boot Partition zerlegt, der Raspi hat nicht mehr gebootet damit. War froh das ich den Ordner überhaupt nochmal sichern konnte. Aber Backup war das erste was ich nun eingerichtet hab ;)
                      Ok ich hab das mal auf 14 angepasst:
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                      das nun immer noch was von Version 10 auftaucht ist normal?
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.16.0
                      /usr/bin/node
                      v14.16.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.16.0
                        /usr/bin/node
                        v14.16.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @ronny-gerndt
                        Ja, der Eintrag zu node10 ist okay, das ist das debian-eigene Repository.
                        Was mich stutzen lässt ist der fehlende Eintrag zu node14.
                        Sollte eigentlich so aussehen:
                        pi@raspberrypi:/home/iobroker $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                         *** 14.16.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        Man beachte die Zeile mit 500.
                        Hast du mal
                        sudo apt update
                        gefahren?
                          @ronny-gerndt
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Hast du mal
                          sudo apt update
                          gefahren?
                          Ronny Gerndt
                          @thomas-braun Jetzt ja ;)
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.16.0
                          /usr/bin/node
                          v14.16.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.11
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Wusste nicht das es nötig ist. Jetzt sieht es aus wie bei dir?
                            /usr/bin/nodejs
                            v14.16.0
                            /usr/bin/node
                            v14.16.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.11
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @ronny-gerndt
                            Ja, jetzt passt es. Mit dem Paketmanager ist es ein wenig wie im Supermarkt.
                            Die .list-Dateien sind die 'Hersteller' der Waren, mit denen musst du erstmal Lieferverträge aufsetzen und alles grundlegende Absprechen. Also welches Produkt genau geliefert werden soll.
                            Mit 'sudo apt update' werden dann die Regale mit den jeweils frischen Waren gefüllt und per 'sudo apt dist-upgrade' kommt der Kunde vorbei und räumt die angebotene Ware in seinen Einkaufswagen.
                              @ronny-gerndt
                              Ronny Gerndt
                              @thomas-braun danke für die bildliche Erklärung,😀
                              Gut dann läuft jetzt hoffentlich erstmal wieder alles. Vielen Dank für die super Hilfe
                                @ronny-gerndt
                                Dann kannst du ja jetzt regelmäßig den Wocheneinkauf der updates erledigen.
