  4. Zigbeeadapter und Raspberry Pi -> USB Verlängerung
zigbee
17 Beiträge 4 Kommentatoren 746 Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klassisch
    @kusselin Ich würde mal sagen, grüner Haken ist gut.
    Was sagen denn die Objekte? Reagieren die auf die Sensoren bzw. kann man damit die Aktoren steuern? Mit Mousover siehst Du auch den letzten Aktualisierungszeitpunkt.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    @klassisch was sagen die anderen Farben????
    Ich habe doch geschrieben das es immer funktioniert hat.. jetzt nachdem der pi im Keller ist habe ich die usb Verlängerung benutzt.. jetzt funzt der Cube „Bern immer mit den Bewegungen und Gesten.. kann das an der Batterie noch liegen? Was sagen Farbe rot und orange?
    • KusselinK Kusselin
      klassisch
      @kusselin da rate und experimentiere ich mich auch so durch:
      • der Punkt beim i links unten kommt bei Updateanfragen zum Tragen
      • Die Farbe bei der Batterie sagt was zur Kapazität. Interessiert mich nicht. Ich logge die Spannung bzw. die Batterieprozent mit und warte bis das Gerät nicht mehr funktioniert. Dann schaue ich bei welchem Wert das war und geben den in ein Überwachungsskript ein.
      • Ähnlich ist das bei den Farben zum Funk. Habe gelernt, daß man da Nach Umbauten Stunden warten muß bis die Zahlen aussagfähig sind. Solange alles zuverlässig funktioniert, mache ich mir keinen Kopf. Wenn ein Gerät mit schlechten Funkzahlen nicht zuverlässig funktioniert, werde ich mich darum kümmen.
      • Kurzum: Eigentlich interessiert mich nur der grüne Haken. Und die sind bei Dir alle da.
      Also also nächstes in die Objekte schauen.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @klassisch
        Ich will nur wissen jetzt noch was die Farben aussagen.. egal
        Danke Dir
        K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          @klassisch
          Danke Dir
          klassisch
          @kusselin Habe ich doch versucht zu erklären was ich dazu weiß und wie ich damit umgehe. Oder meinst Du die Farben in der Objektansicht?
            @klassisch
            Danke Dir
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @kusselin sagte in Zigbeeadapter und Raspberry Pi -> USB Verlängerung:
            Link Quality:
            • 0<LQI<20
            • 20<LQI<80
            • sonst schwarz
            • Wert =10 - Wenn ein Gerät seit dem letzten Start des Adapters noch keine LQI gesandt hat bleibt der Wert bei 10 stehen.
            Battery:
            • 0<Battery<50
            • 20<Battery<80
            • sonst schwarz
            • AsgothianA Asgothian
              Link Quality:
              • 0<LQI<20
              • 20<LQI<80
              • sonst schwarz
              Battery:
              • 0<Battery<50
              • 20<Battery<80
              • sonst schwarz
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @asgothian und was heißt das LQI?
              • K klassisch
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @klassisch sagte in Zigbeeadapter und Raspberry Pi -> USB Verlängerung:
                @kusselinOder meinst Du die Farben in der Objektansicht?
                Nee passt schon
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  LinkQalityIndicator - Es ist ein Wert für die Signalstärke.
                  A.
                    A.
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @asgothian
                    Na also..danke.. wieder was gelernt
                    Die Qualität der Signalstärke hängt aber nicht mit der Batterie zusammen oder....
                    Weil früher hatte ich immer schwarz
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @kusselin
                      Nein. Die Farben sind mit einer der letzten Änderung hinzu gekommen. Eine echte Aussage haben sie nicht.
                      Ein Gerät mit LQI 15 welches stabil seine Nachrichten sendet und empfängt ist besser als eines mit LQI 80 welches immer mal wieder eine Nachricht verschluckt.
                      A.
                        @kusselin
                        A.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @asgothian danke Dir super erklärt!!!
                        Wie kann ich herausfinden ob meine geräte konstant senden ?
                        Und noch ne Wissbegierige frage dazu. Ich sehe du hast auch viele Zigbee Geräte..
                        Wenn ich jetzt zb einen Zigbee zb Tradfri e27 und ich habe jetzt noch die Hue Bridge .. die Lampe würde von der hue Bridge gefunden und eingebunden....jetzt muss aber immer der Lichtschalter auf an sein um die Lampe zu steuern..richtig?
                        Wenn meine Tochter nach Hause kommt und den Lichtschalter jetzt manuell betätigt kann ich mit der hue app oder iobroker die Lampe nicht mehr einschalten :-(
                        Gibts da was so wie der shelly? Den baut man hinter den Lichtschalter ein..
                        Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ronny GerndtR Offline
                          Ronny Gerndt
                          @kusselin ich hab einen sonoff ZBMini. Funzt soweit gut man braucht nur seeehr große Dosen damit das hinten dran passt
                            klassisch
                            Denke, man versucht die alten Schalter zu vermeiden und die Leuchten immer mit Strom zu versorgen.
                            Dazu kann man probeweise den Schalter mit Tesafilm auf Dauer-Ein fixieren und daneben einen Zigbee Schalter probeweise befestigen.
                            Zigbee baut Netze und organisiert die selbst. Viele der typischerweise dauerverorgten netzbetriebenen Geräte können als Repeater dienen. Aber nur wenn sie versorgt sind. Wenn man die ständig vom Netz nimmt oder wieder versorgt (was man inder alten Installation mit den Schaltern macht), werden die Routes öfter mal geändert. Das hilft der Stabilität eher nicht.
                            Deshalb kann man den alten Schalter sozusagen überbrücken und statt des Schalters einen Zigbee Schalter vor die Dose bauen und alles über ein JScript steuern. Nachteil: Zigbee und ioBroker müssen immer laufen. Sonst bleibt es dunkel. Als Schalter kann man z.B. aqara Opple nehmen. Die gehen gut.
                            Wenn man sich mit der 24/7 ioBroker Verfügbarkeit angefreundet hat, kann man auch das neue batteriebetriebene Hue Unterputz-Modul zusammen mit einem Taster des eigenen Schalterprogramms einsetzen.
                            Schelly oder Sonoff brauchen viel Strom und damit auch einen N-Leiter, der in vielen Schalterdosen leider fehlt.
                            Man kann auch ein tradfri Fernbedienung vor die Dose bauen. Es gibt ein paar Mods und3D prints im Netz dazu, sogar hier im Forum https://forum.iobroker.net/topic/27978/tradfri-buschjäger-adapterrahmen/21?page=2 oder dort https://forum.smartapfel.de/forum/thread/532-ikea-remote-adapter/ . Die Bildersuche im Netz mit "tradfri fernbedienung adapterrahmen" zeigt einiges.
