  4. Zigbeeadapter und Raspberry Pi -> USB Verlängerung
zigbee
17 Beiträge 4 Kommentatoren 538 Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich habe Iobroker und Fhem auf einem Pi 4 am Laufen. Funzt soweit auch alles...Musste aber jetzt wg. Fhem und Homematic (habe auf dem Pi das HM Modul sitzen) den Pi in den Keller verfrachten da von da aus der Empfang für das HM Modul viel besser ist!!
    Weiter steuere ich noch mit dem USB Zigbee einige Zigbee Komponenten...wie auch den Cube zum steuern von Alexa...das hat auch immer gut funktioniert mit dem Cube in der Küche -> der Pi war ungefähr 10m weiter entfernt...
    Nun dachte ich mir wenn der Raspi nun im Kellee ist und ich habe eine Bohrung vom Untergeschoss damals gemacht und ich habe da dann ein 3m USB Verlängerung durchgezogen und den Zigbee USB Stick dann wieder da hingelegt wo er war mit der USB Verlängerung......aber so einen guten Erfolg habe ich nicht.....
    War die Idee mit der USB Verlängerung nicht die Beste?
    Unnd / Oder liegt das an der Batterie.... Was sagt mir das Bild? Wo muss ich was austauschen?
    Über ne Info herzlichen Dank.
    Gruss
    Kussel
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen,
      Gruss
      Kussel
      klassisch
      @kusselin Fehlen Geräte? Oder was ist der Grund Deiner Beschwerde? Der Koordinator ist ja zu sehen, also scheint die USB-Verlängerung zu funktionieren.
      Ich habe das USB-Thema ganz anders gelöst. Kleines Modul und etwas Löten dafür ohne Bohren.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @klassisch ich habe einen Script und der Cube steuert mit Bewegungen und Gesten Alexa Radio... das funzt jetzt aber nimmer..
        Es fehlen keine Geräte
        Der Grund meiner Meldung hier ist die Reichweite..steht doch im ersten Post
        Was sagen eigentlich die Farben bei meinen Geräten?
        Was sagt rot und orange?
        Schwarz ist ok richtig?
        Gruss
          Gruss
          klassisch
          @kusselin Ich würde mal sagen, grüner Haken ist gut.
          Was sagen denn die Objekte? Reagieren die auf die Sensoren bzw. kann man damit die Aktoren steuern? Mit Mousover siehst Du auch den letzten Aktualisierungszeitpunkt.
          • K klassisch
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @klassisch was sagen die anderen Farben????
            Ich habe doch geschrieben das es immer funktioniert hat.. jetzt nachdem der pi im Keller ist habe ich die usb Verlängerung benutzt.. jetzt funzt der Cube „Bern immer mit den Bewegungen und Gesten.. kann das an der Batterie noch liegen? Was sagen Farbe rot und orange?
              klassisch
              @kusselin da rate und experimentiere ich mich auch so durch:
              • der Punkt beim i links unten kommt bei Updateanfragen zum Tragen
              • Die Farbe bei der Batterie sagt was zur Kapazität. Interessiert mich nicht. Ich logge die Spannung bzw. die Batterieprozent mit und warte bis das Gerät nicht mehr funktioniert. Dann schaue ich bei welchem Wert das war und geben den in ein Überwachungsskript ein.
              • Ähnlich ist das bei den Farben zum Funk. Habe gelernt, daß man da Nach Umbauten Stunden warten muß bis die Zahlen aussagfähig sind. Solange alles zuverlässig funktioniert, mache ich mir keinen Kopf. Wenn ein Gerät mit schlechten Funkzahlen nicht zuverlässig funktioniert, werde ich mich darum kümmen.
              • Kurzum: Eigentlich interessiert mich nur der grüne Haken. Und die sind bei Dir alle da.
              Also also nächstes in die Objekte schauen.
              • K klassisch
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @klassisch
                Ich will nur wissen jetzt noch was die Farben aussagen.. egal
                Danke Dir
                K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @klassisch
                  Danke Dir
                  klassisch
                  @kusselin Habe ich doch versucht zu erklären was ich dazu weiß und wie ich damit umgehe. Oder meinst Du die Farben in der Objektansicht?
                    @klassisch
                    Danke Dir
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @kusselin sagte in Zigbeeadapter und Raspberry Pi -> USB Verlängerung:
                    Link Quality:
                    • 0<LQI<20
                    • 20<LQI<80
                    • sonst schwarz
                    • Wert =10 - Wenn ein Gerät seit dem letzten Start des Adapters noch keine LQI gesandt hat bleibt der Wert bei 10 stehen.
                    Battery:
                    • 0<Battery<50
                    • 20<Battery<80
                    • sonst schwarz
                    • AsgothianA Asgothian
                      Link Quality:
                      • 0<LQI<20
                      • 20<LQI<80
                      • sonst schwarz
                      Battery:
                      • 0<Battery<50
                      • 20<Battery<80
                      • sonst schwarz
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @asgothian und was heißt das LQI?
                      • K klassisch
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @klassisch sagte in Zigbeeadapter und Raspberry Pi -> USB Verlängerung:
                        @kusselinOder meinst Du die Farben in der Objektansicht?
                        Nee passt schon
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          LinkQalityIndicator - Es ist ein Wert für die Signalstärke.
                          A.
                            A.
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @asgothian
                            Na also..danke.. wieder was gelernt
                            Die Qualität der Signalstärke hängt aber nicht mit der Batterie zusammen oder....
                            Weil früher hatte ich immer schwarz
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @kusselin
                              Nein. Die Farben sind mit einer der letzten Änderung hinzu gekommen. Eine echte Aussage haben sie nicht.
                              Ein Gerät mit LQI 15 welches stabil seine Nachrichten sendet und empfängt ist besser als eines mit LQI 80 welches immer mal wieder eine Nachricht verschluckt.
                              A.
                                @kusselin
                                A.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @asgothian danke Dir super erklärt!!!
                                Wie kann ich herausfinden ob meine geräte konstant senden ?
                                Und noch ne Wissbegierige frage dazu. Ich sehe du hast auch viele Zigbee Geräte..
                                Wenn ich jetzt zb einen Zigbee zb Tradfri e27 und ich habe jetzt noch die Hue Bridge .. die Lampe würde von der hue Bridge gefunden und eingebunden....jetzt muss aber immer der Lichtschalter auf an sein um die Lampe zu steuern..richtig?
                                Wenn meine Tochter nach Hause kommt und den Lichtschalter jetzt manuell betätigt kann ich mit der hue app oder iobroker die Lampe nicht mehr einschalten :-(
                                Gibts da was so wie der shelly? Den baut man hinter den Lichtschalter ein..
                                Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ronny GerndtR Offline
                                  Ronny Gerndt
                                  @kusselin ich hab einen sonoff ZBMini. Funzt soweit gut man braucht nur seeehr große Dosen damit das hinten dran passt
                                    klassisch
                                    Denke, man versucht die alten Schalter zu vermeiden und die Leuchten immer mit Strom zu versorgen.
                                    Dazu kann man probeweise den Schalter mit Tesafilm auf Dauer-Ein fixieren und daneben einen Zigbee Schalter probeweise befestigen.
                                    Zigbee baut Netze und organisiert die selbst. Viele der typischerweise dauerverorgten netzbetriebenen Geräte können als Repeater dienen. Aber nur wenn sie versorgt sind. Wenn man die ständig vom Netz nimmt oder wieder versorgt (was man inder alten Installation mit den Schaltern macht), werden die Routes öfter mal geändert. Das hilft der Stabilität eher nicht.
                                    Deshalb kann man den alten Schalter sozusagen überbrücken und statt des Schalters einen Zigbee Schalter vor die Dose bauen und alles über ein JScript steuern. Nachteil: Zigbee und ioBroker müssen immer laufen. Sonst bleibt es dunkel. Als Schalter kann man z.B. aqara Opple nehmen. Die gehen gut.
                                    Wenn man sich mit der 24/7 ioBroker Verfügbarkeit angefreundet hat, kann man auch das neue batteriebetriebene Hue Unterputz-Modul zusammen mit einem Taster des eigenen Schalterprogramms einsetzen.
                                    Schelly oder Sonoff brauchen viel Strom und damit auch einen N-Leiter, der in vielen Schalterdosen leider fehlt.
                                    Man kann auch ein tradfri Fernbedienung vor die Dose bauen. Es gibt ein paar Mods und3D prints im Netz dazu, sogar hier im Forum https://forum.iobroker.net/topic/27978/tradfri-buschjäger-adapterrahmen/21?page=2 oder dort https://forum.smartapfel.de/forum/thread/532-ikea-remote-adapter/ . Die Bildersuche im Netz mit "tradfri fernbedienung adapterrahmen" zeigt einiges.
