  4. Radar2 - Merkwürdige Meldung unter Info
radar2
19 Beiträge 10 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    smudu
    „Bitte entfernen Sie den Eintrag ioBroker-Forum aus der Radar2-Überwachungskonfiguration.
    Der Radar2-Adapter enthält einen Standardeintrag, der das ioBroker-Forum überwacht. Bitte entfernen Sie diesen Eintrag ("Forum" genannt und verweist auf forum.iobroker.net) aus Ihrer Adapterkonfiguration, da dies einen großen, nicht benötigten Datenverkehr im Forum erzeugt.“
    Dieser Eintrag erscheint seit heute unter Info.
    Der Adapter läuft seit Monaten ohne Änderungen der Konfiguration. Das letzte Update (2.0.1) ist auch schon länger her.
    Ich finde in der Instanz keine Einstellung die das verursachen könnte?
    • S smudu
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @smudu dann hast du diesen Eintrag vielleicht schon Entfernt?
      Die Meldung hat nichts mit der Version zu tun. Wir haben erst vor kurzem fest gestellt das der Adapter diesen Eintrag Standardmäßig drin hat und deswegen viele Anfragen an das Forum verursacht werden.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      S JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        stefande
        @jey-cee
        Ich bekomme die Meldung seit heute auch, und hab keinen Schimmer was ich wo und wie ändern kann.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @jey-cee sagte in Radar2 - Merkwürdige Meldung unter Info:
          Ich auch nicht - da gibt‘s offenbar keine. Habe stattdessen die Option „neueste Foreneinträge anzeigen“ beim Info-Adapter deaktiviert, war ehˋ bissel defekt seit dem Update der Forensoftware...
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich will hier niemandem zu nahe tretten, aber die Adapterkonfiguration hat genau eine Seite. Da ist eine Tabelle unten in der befindet sich ein Eintrag mit dem Namen Forum. Falls man ihn nicht schon gelöscht hat.
            Das sollte wirklich für jeden zu finden sein.
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              dito...
              Welchen Sinn hätte ein solcher Eintrag in der Tabelle ‚individuelles Gerätesetup‘?
              Ich nehme auch mal an, wenn das ein Defaulteintrag wäre, müsste der eigentlich im Adapter-Repo stehen?
              https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/admin/config.json
              crunchipC FenianF Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
              • JLegJ JLeg
                dito...
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @jleg Der Eintrag Forum ist als Beispiel standardmäßig in der Instanz hinterlegt, steht auch in der Beschreibung als Beispiel, bzw wurde es im Forum so erläutert, als die Testphase mit v1.9 losging, das man eben auch internetseiten überprüfen kann.
                Hatte bis heute, wie wahrscheinlich viele andere, dies nicht gelöscht.
                • JLegJ JLeg
                  dito...
                  FenianF Offline
                  FenianF Offline
                  Fenian
                  @jleg Findet sich hier: io-package.json. Über den Sinn kann man sicher streiten. Ich finde es unnötig und gehört mMn eher in die Doku.
                  Ich habe damals sofort alles gelöscht und individuell konfiguriert.
                  Die Meldung hatte ich trotzdem. Einmal auf "Meldung nicht wieder anzeigen" geklickt und dann ist sie weg.
                  Ist wohl eher als freundliche Erinnerung gedacht, weil viele den Eintrag wie @crunchip übersehen/vergessen und dadurch unnötig Traffic generiert wird.
                  • JLegJ JLeg
                    dito...
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @jleg sagte in Radar2 - Merkwürdige Meldung unter Info:
                    Tut er auch: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/6f611ea97e5be53112d189746cf76d3f1b9836d2/io-package.json#L199
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      stefande
                      @jey-cee
                      Ich will auch niemand zu nahe treten, aber bei mir gibt es den Eintrag nicht, und ich hab ihn auch nicht kürzlich entfernt. Es mag sein, dass ich den Eintrag vor geraumer Zeit gelöscht habe, jedoch suggeriert die Meldung des Info Adapters, dass ein aktueller Handlungsbedarf von mir gefordert ist.
                      • S stefande
                        @jey-cee
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @stefande ich verstehe es so, als ne allgemeine Info zwecks radar2 Adapter, die raus ging, unabhängig ob der Eintrag vorhanden ist.
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @crunchip Die Info ging wohl raus unabhängig davon ob der Adapter überhaupt installiert ist.
                          Bei mir kam auch die Meldung obwohl kein Radar Adapter installiert.
                          crunchipC FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @chaot ok, das kann ich nicht beurteilen, da ich den Adapter ja installiert habe.
                            zumindest habe ich aus dem alten Thread das hier gefunden, daher wurde wohl das Forum als Beispiel hinterlegt.
                            Wenn die IP-adresse mit 'http' beginnt interpretiert radar2 sie als web-adresse (url) und fragt die Adresse ab anstatt ping zu verwenden. Damit kann der Status eines Webservers (wie z.B. http(s)://iobroker.net) geprüft werden.
                            Bei https kann aber ein Fehler bei den Schlüsseln auch als 'nicht vorhanden' gemeldet werden. So meldet https://forum.iobroker.net abwesend da das Forum nicht im domainschlüssel gelistet ist. Das vorige Beispiel ohne 'forum.' funktioniert.
                            • ChaotC Chaot
                              FenianF Offline
                              FenianF Offline
                              Fenian
                              @chaot Kann ich so nicht bestätigen.
                              Auf meiner Testinstallation ohne Radar2 kam keine Meldung.
                              Nach der Installation des Adapters war die Meldung da. Auch ohne "Forum"-Eintrag.
                              Nach der Deinstallation war die Meldung wieder weg.
                                stefande
                                @crunchip sagte in Radar2 - Merkwürdige Meldung unter Info:
                                Damit magst du Recht haben, jedoch ist die Meldung sehr unglücklich formuliert.
                                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FenianF Fenian
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @fenian Oh, da hast du wohl Recht.
                                  Ich habe scheinbar den Radar Adapter installiert obwohl keine Instanz davon läuft.
                                  Muss wohl mal aufräumen.
                                  • S stefande
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @stefande Da gebe ich dir recht. Mir ist das auch aufgefallen. Ich glaube, wir hätten die Meldung etwas klarer formulieren können. Müssen wir uns für die Zukunft merken.
                                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Da ich "Beispiel Einträge" eh immer entferne und den somit sofort nach der Installation rausgeschmissen hatte, habe ich gestern auch lange gesucht wo da was stehen sollte. Macht man da ein Bildchen rein, wo das sein soll, würde das erheblich leichter zu kontrollieren sein, oder wer kann sich noch an den Namen eines Eintrag erinner, den er vor Monaten entfernt hat, falls man sich an die Aktion überhaupt noch erinnert?
                                      Ich hatte dann auch hier im Forum nach Infos gesucht und erst heute den Thread dazu gefunden. Also wenn man schon unangekündigt solche Meldungen produziert, sollte man das deutlicher kommunizieren, dann gibts auch weniger "verwirrte " User hier ;)
                                      • J Jan1
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @jan1 ahh, hatte mir auch schon einen wolfi gesucht. kein eintrag, tropsdem meldung...
                                        nuja.
