  4. ioBroker nicht mehr über web erreichbar
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S steffen93
    @thomas-braun Die vorherigen Updates haben auch Downloads beinhaltet und da hat alles geklappt. Ich habe mal www.google.de angepingt, das scheint auch gut zu funktionieren. Habe gerade auch noch einmal ifconfig aufgerufen, ob sich vielleicht an der IP des PI etwas geändert hat, ist aber alles unverändert.
    @steffen93
    Ping
    https://registry.npmjs.org/minipass
    mal.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @steffen93
      Ping
      mal.
      steffen93
      @thomas-braun dazu sagt er, dass der Service nicht bekannt sei...
      pi@raspberrypi:~ $ ping https://registry.npmjs.org/minipass
      ping: https://registry.npmjs.org/minipass: Name or service not known
        @steffen93
        Ping
        mal.
        steffen93
        @thomas-braun Auf ein Pi-hole, das auf dem gleichen Pi läuft (wie der ioBroker auch vor knapp 2 Jahren installiert, also nicht "neu"), kann ich beispielsweise nach wie vor problemlos zugreifen. Läuft entsprechend natürlich über die gleiche IP, nur über einen anderen Port. Es funktioniert alles auf dem Pi außer der Zugriff auf die Admin-Oberfläche vom ioBroker.
        • S steffen93
          @steffen93
          Wenn du die Adresse in die Adresszeile des Browsers haust?
          Da müsste ein JSON zu sehen sein.
            @steffen93
            steffen93
            schrieb am zuletzt editiert von steffen93
            @thomas-braun Genau, dann sehe ich den/die/das JSON. Sind die Inhalte davon wichtig, oder nur die Tatsache, ob ich darauf zugreifen kann oder nicht?
            • S steffen93
              @steffen93
              Nur ob das erreichbar ist.
                @steffen93
                steffen93
                @thomas-braun Ist mit dem Browser erreichbar. Nur der Vollständigkeit halber: Pi und Laptop sind im gleichen Netzwerk.
                • S steffen93
                  @steffen93 sagte in ioBroker nicht mehr über web erreichbar:
                  ein Pi-hole
                  ist das der Übeltäter?
                    ein Pi-hole
                    steffen93
                    @homoran Habe das Pi-hole mal deaktiviert und dann nochmal über den Pi die Website angepingt, kam aber trotzdem die gleiche Fehlermeldung. Ich checke jetzt noch, ob die Neuinstallation des Controllers funktioniert, wenn das Pi-hole deaktiviert ist.
                      @steffen93
                      Backup am Start für alle Fälle?
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      iobroker start
                      steffen93
                      @thomas-braun Halleluja, es hat geklappt. Nach Deaktivierung des Pi-Holes konnte ich wie von @Homoran und Dir vorgeschlagen folgendes ausführen
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker start
                      und komme jetzt wieder auf die Admin-Oberfläche. Auch die Anfragen wie "iobroker" status und Co werfen jetzt (vermutlich dank der Neuinstallation des Controllers) keine Fehlermeldungen mehr. Vielen Dank Euch beiden für die schnelle Hilfe!
                      Falls irgendwann einmal jemand ähnliche Probleme hat, die folgenden Schritte haben bei mir die Lösung gebracht:
                      • Den Tipps von Thomas zum Glattziehen der node-Installation folgen: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                      • Dann - falls vorhanden - Pi-hole deaktivieren.
                      • Dann die vier Zeilen am Anfang dieses Beitrags ausführen.
