  4. ioBroker nicht mehr über web erreichbar
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S steffen93
    @thomas-braun bringt leider die gleiche Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/index.js:955
        defaulted: Object.assign({}, defaulted(,
    SyntaxError: Unexpected token ','
        at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:979:16)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1027:27)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/lib/command.js:13:16)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
    Mich wundert dabei besonders, dass die Steuerung bspw. über Homekit wie oben beschrieben einwandfrei funktioniert. ioBroker an sich scheint also eigentlich nicht vollständig zerstört zu sein...
    @steffen93 rein vom Gefühl her (und als Linux Einsteiger) würde ich ganz pragmatisch versuchen den controller noch mal drüberzuinstalliern.
    Mal sehen, was @Thomas-Braun dazu sagt
    @steffen93 sagte in ioBroker nicht mehr über web erreichbar:
    • S steffen93
      @steffen93
      Backup am Start für alle Fälle?
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iobroker start
        steffen93
        schrieb am zuletzt editiert von steffen93
        @thomas-braun Ein etwas älteres Backup ist am Start, die seitdem durchgeführten Änderungen kann ich ansonsten auch recht schnell reproduzieren. Ich habe die Befehle ausgeführt, allerdings nicht mit dem gewünschten Erfolg...
        pi@raspberrypi:/ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi:/ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm ERR! code EAI_AGAIN
        npm ERR! errno EAI_AGAIN
        npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/minipass failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-19T18_41_52_119Z-debug.log
        • S steffen93
          @steffen93
          Kommt der Pi ins große weite Internet? Da scheint es Probleme zu geben.
            @steffen93
            steffen93
            @thomas-braun Die vorherigen Updates haben auch Downloads beinhaltet und da hat alles geklappt. Ich habe mal www.google.de angepingt, das scheint auch gut zu funktionieren. Habe gerade auch noch einmal ifconfig aufgerufen, ob sich vielleicht an der IP des PI etwas geändert hat, ist aber alles unverändert.
            • S steffen93
              @steffen93
              Ping
              mal.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @steffen93
                Ping
                mal.
                steffen93
                @thomas-braun dazu sagt er, dass der Service nicht bekannt sei...
                pi@raspberrypi:~ $ ping https://registry.npmjs.org/minipass
                ping: https://registry.npmjs.org/minipass: Name or service not known
                  @steffen93
                  Ping
                  mal.
                  steffen93
                  @thomas-braun Auf ein Pi-hole, das auf dem gleichen Pi läuft (wie der ioBroker auch vor knapp 2 Jahren installiert, also nicht "neu"), kann ich beispielsweise nach wie vor problemlos zugreifen. Läuft entsprechend natürlich über die gleiche IP, nur über einen anderen Port. Es funktioniert alles auf dem Pi außer der Zugriff auf die Admin-Oberfläche vom ioBroker.
                  • S steffen93
                    @steffen93
                    Wenn du die Adresse in die Adresszeile des Browsers haust?
                    Da müsste ein JSON zu sehen sein.
                      @steffen93
                      steffen93
                      @thomas-braun Genau, dann sehe ich den/die/das JSON. Sind die Inhalte davon wichtig, oder nur die Tatsache, ob ich darauf zugreifen kann oder nicht?
                      • S steffen93
                        @steffen93
                        Nur ob das erreichbar ist.
                          @steffen93
                          steffen93
                          @thomas-braun Ist mit dem Browser erreichbar. Nur der Vollständigkeit halber: Pi und Laptop sind im gleichen Netzwerk.
                          • S steffen93
                            ein Pi-hole
                            ist das der Übeltäter?
                              ein Pi-hole
                              steffen93
                              @homoran Habe das Pi-hole mal deaktiviert und dann nochmal über den Pi die Website angepingt, kam aber trotzdem die gleiche Fehlermeldung. Ich checke jetzt noch, ob die Neuinstallation des Controllers funktioniert, wenn das Pi-hole deaktiviert ist.
                                @steffen93
                                iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start
                                steffen93
                                @thomas-braun Halleluja, es hat geklappt. Nach Deaktivierung des Pi-Holes konnte ich wie von @Homoran und Dir vorgeschlagen folgendes ausführen
                                iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start
                                und komme jetzt wieder auf die Admin-Oberfläche. Auch die Anfragen wie "iobroker" status und Co werfen jetzt (vermutlich dank der Neuinstallation des Controllers) keine Fehlermeldungen mehr. Vielen Dank Euch beiden für die schnelle Hilfe!
                                Falls irgendwann einmal jemand ähnliche Probleme hat, die folgenden Schritte haben bei mir die Lösung gebracht:
                                • Den Tipps von Thomas zum Glattziehen der node-Installation folgen: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                • Dann - falls vorhanden - Pi-hole deaktivieren.
                                • Dann die vier Zeilen am Anfang dieses Beitrags ausführen.
