  4. ioBroker nicht mehr über web erreichbar
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S steffen93
    @thomas-braun Danke für den Hinweis! Ist - denke ich - geradegezogen. Super Beschreibung, danke dafür!
    Zeigt bei der gleichen Abfrage jetzt folgenden Code an.
    $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v14.16.0
    /usr/bin/node
    v14.16.0
    /usr/bin/npm
    6.14.11
    nodejs:
      Installed: 14.16.0-1nodesource1
      Candidate: 14.16.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.16.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         12.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Den fixer habe ich auch noch einmal laufen lassen. Die Weboberfläche kann ich leider nach wie vor nicht erreichen. Bei der Abfrage von "iobroker version" erhalte ich, von ein paar abweichenden Zeilenangaben (?), dieselbe Fehlermeldung wie oben:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/index.js:955
        defaulted: Object.assign({}, defaulted(,
    SyntaxError: Unexpected token ','
        at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:979:16)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1027:27)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/lib/command.js:13:16)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
    @steffen93
    Viel fällt mir ehrlich gesagt nicht dazu ein.
    iobroker status
    bringt?
      @steffen93
      iobroker status
      bringt?
      steffen93
      @thomas-braun bringt leider die gleiche Fehlermeldung:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Mich wundert dabei besonders, dass die Steuerung bspw. über Homekit wie oben beschrieben einwandfrei funktioniert. ioBroker an sich scheint also eigentlich nicht vollständig zerstört zu sein...
      • S steffen93
        @steffen93 rein vom Gefühl her (und als Linux Einsteiger) würde ich ganz pragmatisch versuchen den controller noch mal drüberzuinstalliern.
        Mal sehen, was @Thomas-Braun dazu sagt
        @steffen93 sagte in ioBroker nicht mehr über web erreichbar:
        • S steffen93
          @steffen93
          Backup am Start für alle Fälle?
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          iobroker start
            steffen93
            schrieb am zuletzt editiert von steffen93
            @thomas-braun Ein etwas älteres Backup ist am Start, die seitdem durchgeführten Änderungen kann ich ansonsten auch recht schnell reproduzieren. Ich habe die Befehle ausgeführt, allerdings nicht mit dem gewünschten Erfolg...
            pi@raspberrypi:/ $ iobroker stop
            pi@raspberrypi:/ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm ERR! code EAI_AGAIN
            npm ERR! errno EAI_AGAIN
            npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/minipass failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-19T18_41_52_119Z-debug.log
            • S steffen93
              @steffen93
              Kommt der Pi ins große weite Internet? Da scheint es Probleme zu geben.
                @steffen93
                steffen93
                @thomas-braun Die vorherigen Updates haben auch Downloads beinhaltet und da hat alles geklappt. Ich habe mal www.google.de angepingt, das scheint auch gut zu funktionieren. Habe gerade auch noch einmal ifconfig aufgerufen, ob sich vielleicht an der IP des PI etwas geändert hat, ist aber alles unverändert.
                • S steffen93
                  @steffen93
                  Ping
                  mal.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @steffen93
                    Ping
                    mal.
                    steffen93
                    @thomas-braun dazu sagt er, dass der Service nicht bekannt sei...
                    pi@raspberrypi:~ $ ping https://registry.npmjs.org/minipass
                    ping: https://registry.npmjs.org/minipass: Name or service not known
                      @steffen93
                      Ping
                      mal.
                      steffen93
                      @thomas-braun Auf ein Pi-hole, das auf dem gleichen Pi läuft (wie der ioBroker auch vor knapp 2 Jahren installiert, also nicht "neu"), kann ich beispielsweise nach wie vor problemlos zugreifen. Läuft entsprechend natürlich über die gleiche IP, nur über einen anderen Port. Es funktioniert alles auf dem Pi außer der Zugriff auf die Admin-Oberfläche vom ioBroker.
                      • S steffen93
                        @steffen93
                        Wenn du die Adresse in die Adresszeile des Browsers haust?
                        Da müsste ein JSON zu sehen sein.
                          @steffen93
                          steffen93
                          @thomas-braun Genau, dann sehe ich den/die/das JSON. Sind die Inhalte davon wichtig, oder nur die Tatsache, ob ich darauf zugreifen kann oder nicht?
                          • S steffen93
                            @steffen93
                            Nur ob das erreichbar ist.
                              @steffen93
                              steffen93
                              @thomas-braun Ist mit dem Browser erreichbar. Nur der Vollständigkeit halber: Pi und Laptop sind im gleichen Netzwerk.
                              • S steffen93
                                ein Pi-hole
                                ist das der Übeltäter?
                                  ein Pi-hole
                                  steffen93
                                  @homoran Habe das Pi-hole mal deaktiviert und dann nochmal über den Pi die Website angepingt, kam aber trotzdem die gleiche Fehlermeldung. Ich checke jetzt noch, ob die Neuinstallation des Controllers funktioniert, wenn das Pi-hole deaktiviert ist.
                                    @steffen93
                                    iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    steffen93
                                    @thomas-braun Halleluja, es hat geklappt. Nach Deaktivierung des Pi-Holes konnte ich wie von @Homoran und Dir vorgeschlagen folgendes ausführen
                                    iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    und komme jetzt wieder auf die Admin-Oberfläche. Auch die Anfragen wie "iobroker" status und Co werfen jetzt (vermutlich dank der Neuinstallation des Controllers) keine Fehlermeldungen mehr. Vielen Dank Euch beiden für die schnelle Hilfe!
                                    Falls irgendwann einmal jemand ähnliche Probleme hat, die folgenden Schritte haben bei mir die Lösung gebracht:
                                    • Den Tipps von Thomas zum Glattziehen der node-Installation folgen: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                    • Dann - falls vorhanden - Pi-hole deaktivieren.
                                    • Dann die vier Zeilen am Anfang dieses Beitrags ausführen.
