  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 90.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • R Rosi8818
    @gargano der sieht sauber aus aber mir ist was anderes aufgefallen
    ja er bricht bei Wohnzimmer ab, ich bin das Logfile durchgegangen und habe es schritt für schritt mit den DP vergleichen.
    Der DP danach hat statt channel state drin stehenDas wird doch vom Adapter tr64 eingetragen oder?
    Das ist genau der DP nach Wohnzimmer, denn ab da hört es auf.
    GarganoG
    GarganoG
    Gargano
    #211
    @rosi8818 bei mir sind das auch alle Channels
    R 3 Antworten Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      R
      R
      Rosi8818
      #212
      @gargano ist der einzige mit State. den versuche ich mal zu ändern und melde mich
      • GarganoG Gargano
        R
        R
        Rosi8818
        #213
        @gargano ändern brachte nicht, ich hab ihn gelöscht und das Script läuft durch...
        jetzt starte ich den Adapter tr64 neu mal sehen was er dann macht..
        • GarganoG Gargano
          R
          R
          Rosi8818
          #214
          @gargano nach dem starten des Adapters hat er den jetzt als channel angelegt und läuft durch.
          In vis kommt kein Fehler wenn ich auf Sortieren oder filtern gehe aber beide Funktionen ohne Funktion...
          hast Du da noch ein Tipp? (die habe ich im default gelassen)
          GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rosi8818
            GarganoG
            GarganoG
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            #215
            @rosi8818 Beim Sortieren Button schauen
            Ebenso beim Filtern.
            Die DP's sollten sich dann ändern beim Drücken der Buttons
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rosi8818
              GarganoG
              GarganoG
              Gargano
              #216
              @rosi8818 Hab gesehen, das ganze Script ist in try..catch eingebettet. Jeder Fehler landet dann hier :
                  } catch (err) {
                      console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
              • GarganoG Gargano
                R
                R
                Rosi8818
                schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                #217
                @gargano ich bin etwas verwundert, ich habe keine Objekt ID wenn ich oben sortieren markiere, nur
                der schon ausgefüllt war
                HAT sich erledigt :)
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                      } catch (err) {
                  R
                  R
                  Rosi8818
                  #218
                  @gargano das sagt mir überhaupt nichts, leider. kann ich das ignorieren oder muss ich aktiv werden?
                  • R Rosi8818
                    GarganoG
                    GarganoG
                    Gargano
                    #219
                    @rosi8818 War nur eine Info zu dem try..catch ...
                    • R Rosi8818
                      GarganoG
                      GarganoG
                      Gargano
                      #220
                      @rosi8818 Also geht es jetzt ?
                      • GarganoG Gargano
                        R
                        R
                        Rosi8818
                        #221
                        @gargano 👍 👍 👍
                        jepp, ich freu mich so, eine Menge gelernt dank deiner Geduld :)
                        GarganoG H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rosi8818
                          @gargano 👍 👍 👍
                          GarganoG
                          GarganoG
                          Gargano
                          #222
                          @rosi8818 Immer wieder gerne 👌
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #223
                            @Nickel
                            @Machinima
                            Ich hab aktuell das Problem, dass alle Geräte im Script als offline aufscheinen, obwohl sie online sind.
                            FB-Checkpresence ist auf 1.1.3
                            Hättest du eine Idee?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • M Machinima
                              In Anlehnung an die Views Skript Status und Adapter Status mit den Material Design Widgets habe ich mir eine View mit den Geräten aus dem TR064-Adapter erstellt, siehe nachfolgender Screenshot.
                              Github: Link
                              Voraussetzung:
                              • Material Design Widgets v0.2.66
                              Funktionen:
                              • Anzeige des Netzwerkstatus euer Geräte aus dem TR064-Adapter (online, offline)
                              • Anzeige von Werten des Adapters (IP-Adresse, letzte An- und Abmeldung)
                              • Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                              • Sortier und Filter Funktion
                              • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                              View zum Importieren (für Material Design Icons):
                                "settings": {
                                  "style": {
                                    "background_class": ""
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "useBackground": false,
                                  "snapType": null
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_visibility": false,
                                      "g_css_font_text": false,
                                      "g_css_background": true,
                                      "g_css_shadow_padding": false,
                                      "g_css_border": false,
                                      "g_gestures": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "g_last_change": false,
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "visibility-groups-action": "hide",
                                      "refreshInterval": "0",
                                      "signals-cond-0": "==",
                                      "signals-val-0": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-0": 0,
                                      "signals-blink-0": false,
                                      "signals-horz-0": 0,
                                      "signals-vert-0": 0,
                                      "signals-hide-edit-0": false,
                                      "signals-cond-1": "==",
                                      "signals-val-1": true,
                                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-1": 0,
                                      "signals-blink-1": false,
                                      "signals-horz-1": 0,
                                      "signals-vert-1": 0,
                                      "signals-hide-edit-1": false,
                                      "signals-cond-2": "==",
                                      "signals-val-2": true,
                                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-2": 0,
                                      "signals-blink-2": false,
                                      "signals-horz-2": 0,
                                      "signals-vert-2": 0,
                                      "signals-hide-edit-2": false,
                                      "lc-type": "last-change",
                                      "lc-is-interval": true,
                                      "lc-is-moment": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-position-vert": "top",
                                      "lc-position-horz": "right",
                                      "lc-offset-vert": 0,
                                      "lc-offset-horz": 0,
                                      "lc-font-size": "12px",
                                      "lc-font-family": "",
                                      "lc-font-style": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-border-width": "0",
                                      "lc-border-style": "",
                                      "lc-border-color": "",
                                      "lc-border-radius": 10,
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "0",
                                      "top": "0",
                                      "width": "100%",
                                      "background-color": "#44739e",
                                      "height": "50px",
                                      "z-index": "0"
                                    "widgetSet": "basic"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_css_background": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "inputType": "text",
                                      "inputLayout": "regular",
                                      "showInputMessageAlways": "true",
                                      "showInputCounter": false,
                                      "clearIconShow": false,
                                      "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                      "countSelectItems": "1",
                                      "listPosition": "bottom",
                                      "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                      "inputLabelColor": "#ffffff",
                                      "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                      "collapseIconColor": "#ffffff",
                                      "collapseIconSize": "",
                                      "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Gerätename\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"IP Adresse\",\n\t\t\"value\": \"ipAddress\",\n\t\t\"icon\": \"ip\"\n\t}\n]",
                                      "listPositionOffset": true,
                                      "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                      "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                      "inputTranslateX": "-15",
                                      "clearIcon": "",
                                      "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                      "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                      "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                      "listItemFontColor": "",
                                      "inputTextColor": "#ffffff",
                                      "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "prepandIconColor": "",
                                      "prepandIconSize": "",
                                      "prepandInnerIcon": "",
                                      "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                      "prepandInnerIconSize": "18",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "inputTranslateY": "-12",
                                      "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                      "listIconColor": "",
                                      "appendOuterIcon": "",
                                      "appendOuterIconSize": "2",
                                      "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                      "listItemRippleEffectColor": "",
                                      "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                      "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "width": "calc(50% - 20px)",
                                      "height": "40px"
                                    "widgetSet": "materialdesign"
                                  "e00003": {
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "clearIconShow": true,
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "inputLabelText": "Filtern nach",
                                      "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"online\",\n\t\t\"value\": \"online\",\n\t\t\"icon\": \"network\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"offline\",\n\t\t\"value\": \"offline\",\n\t\t\"icon\": \"network-off-outline\"\n\t}\n]",
                                      "clearIcon": "",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                      "clearIconColor": "#ffffff"
                                    "style": {
                                      "left": "calc(50% + 10px)",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "40px"
                                  "e00004": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "wrapItems": true,
                                      "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                      "countListItems": "1",
                                      "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                      "listLayout": "card",
                                      "itemLayout": "horizontal",
                                      "listType0": "text",
                                      "showValueLabel0": "true",
                                      "listType1": "text",
                                      "showValueLabel1": "true",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "maxItemsperRow": "8",
                                      "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList",
                                      "labelFontSize": "22",
                                      "subLabelFontSize": "14",
                                      "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                      "horizontalIconContainerWidth": "70",
                                      "buttonHeight": "",
                                      "iconHeight": "35",
                                      "iconItemMinWidth": "300",
                                      "buttonLayout": "round",
                                      "autoLockAfter": "10",
                                      "lockIconTop": "5",
                                      "lockIconLeft": "5",
                                      "lockFilterGrayscale": "30",
                                      "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                      "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-BoldItalic",
                                      "subLabelFontColor": "black",
                                      "verticalIconContainerHeight": "70"
                                    "style": {
                                      "left": "",
                                      "top": "50px",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "calc(100% - 50px)",
                                      "overflow-y": "auto"
                                "name": "330_System_NetzwerkStatus",
                                "filterList": []
                              Skript (mit Material Design Icons):
                              /* Versionshistorie:
                               * 1.0.2:
                               * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                               * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                               * 1.0.1:
                               * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                               * - geändert: Styling der Details
                               * - entfernt: MAC-Adresse
                               * 1.0.0:
                               * - Initial Release
                              const moment = require("moment");
                              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                              let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                              const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                              let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                              let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                              let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                              let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                              //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                              let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                              let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                              let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                              let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                              let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                              const deviceNames =
                              [{ ip: "192.168.178.20", alias: "NAS",                           image: "nas",                   link: "http://diskstation:5000" },
                               { ip: "192.168.178.37", alias: "Gosund Küchenlicht",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                               { ip: "192.168.178.45", alias: "Homematic Raspi",               image: "server",                link: "http" },
                               { ip: "192.168.178.32", alias: "OnePlus 3T",                    image: "cellphone" }
                              // Fomate für moment Lib
                              moment.locale(sprache);
                              // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                              let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                              let deviceActiveList = $(activeSelector);
                              if (deviceActiveList.length === 0) {
                                  // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                  console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                              } else {
                                  // listener nur für Änderung bei alive
                                  deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                              // auf Änderungen der Sortieung hören
                              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                              // // auf Änderungen der Filter hören
                              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                              // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                              schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                              function netzwerkStatus() {
                                  try {
                                      let deviceList = [];
                                      for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                          let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                          let obj = getObject(id);
                                          let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                          let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                          let image = defaultImage;
                                          let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                          let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                          let listType = 'text';
                                          let buttonLink = '';
                                          if(device) {
                                              deviceName = device.alias;
                                              image = device.image;
                                              //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                              if(device.link) {
                                                  listType = 'buttonLink';
                                                  if(device.link == 'http') {
                                                      buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                                  } else {
                                                      buttonLink = device.link;
                                          let macAddress = obj.native.mac;
                                          let imageColor = 'black';
                                          let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                          let status = 2;
                                          if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                              statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                              status = 1;
                                          if(listType === 'buttonLink') {
                                              deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                          let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                          let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                          // Letzte Anmeldung auslesen
                                          if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                              lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                          // Letzte Abmeldung auslesen
                                          if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                              lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                          let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                                         <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                                         <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                          deviceList.push({
                                              text: deviceName,
                                              subText: subText,
                                              statusBarColor: statusBarColor,
                                              image: image,
                                              imageColor: imageColor,
                                              listType: listType,
                                              buttonLink: buttonLink,
                                              showValueLabel: false,
                                              ipAddress: ipAddress,
                                              status: status
                                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                      if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                          deviceList.sort(function (a, b) {
                                              return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                      } else if (sortMode === 'status') {
                                              return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                      } else {
                                          // default: nach name sortieren
                                          sortMode = 'name'
                                      let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                      if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                          if (filterMode === 'offline') {
                                              deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                                  return item.status === 2;
                                          } else if (filterMode === 'online') {
                                                  return item.status === 1;
                                      let result = JSON.stringify(deviceList);
                                      if (getState(dpList) !== result) {
                                          setState(dpList, result, true);
                                  } catch (err) {
                              function resetSort() {
                                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                  if (sortResetAfter > 0) {
                                      setTimeout(function () {
                                          if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                              setState(dpSortMode, sortReset);
                                      }, sortResetAfter * 1000);
                              function resetFilter() {
                                  if (filterResetAfter > 0) {
                                          if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                              setState(dpFilterMode, '');
                                      }, filterResetAfter * 1000);
                              // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                              netzwerkStatus();
                              function myHelper() {
                                  return {
                                      getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                          if (existsState(id)) {
                                              return prepand + getState(id).val + append;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                      getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                          if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                              return prepand + object.common[prop] + append;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                      checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                          if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                              return true;
                                          } else {
                                              return false;
                              Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                              Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                              qqolliQ
                              qqolliQ
                              qqolli
                              #224
                              @machinima
                              habe mir gerade Dein Skript installiert, aber ich bekomme immer diesen Fehler:
                              javascript.0 (29681) script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox:88:33) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              Im Editor zeigt er mir diese Zeile so an (ist das ok so?)
                              Wie kann ich den beheben?
                              • qqolliQ qqolli
                                @machinima
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #225
                                @qqolli
                                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @qqolli
                                  qqolliQ
                                  qqolliQ
                                  qqolli
                                  #226
                                  @sigi234
                                  danke für den Hinweis. Ich hatte diese Module bereits seit einiger Zeit hinzugefügt, da ich auch andere Skripte nutze die diese benötigen. "Erlaube das Kommando setObject" ist ebenso aktiviert.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #227
                                    @qqolli
                                    Alle 3 DP angelegt und die const deviceNames = eingetragen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @qqolli
                                      qqolliQ
                                      qqolliQ
                                      qqolli
                                      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                      #228
                                      @sigi234
                                      Bei den deviceNames habe ich erstmal 2 eingetragen, die NAS und die CCU3.
                                      Die vorher beschriebene Fehlermeldung bleit gleich.
                                      Edit: Genauere Fehlermeldung:
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:04.152	info	(29681) Start javascript script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:04.142	info	(29681) Stop script script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.272	info	(29681) script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox: registered 26 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1622:38)
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1423:27)
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox:254:3
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox:226:1
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at netzwerkStatus (script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox:88:33)
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	(29681) script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.263	warn	(29681) Object "tr-064.0.devices.Android" does not exist
                                      javascript.0	2021-04-18 20:21:02.193	info	(29681) Start javascript script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @sigi234
                                        D
                                        D
                                        derrapf
                                        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                        #229
                                        Ich habe im Script noch folgende Zeile (4) geändert:
                                         if(device) {
                                                        // let foo = (Bedingung) ? wenn true : wenn false;
                                                        // Device Name wird nur aus deviceNames geholt wenn es nicht leer ist.
                                                        deviceName = (device.alias != "")? device.alias: deviceName;
                                        Uns zwar hole ich den Device Name nur dann aus der Mapping Liste deviceNames wenn er dort nicht leer ist.
                                        Das ermöglicht es mir z.B. nur die IP und das dazugehörige Bild dort unterzubringen:
                                        { ip: "192.168.123.1", alias: "",                        image: "echo_dot3",             link: "alexa.amazon.com"},
                                        Gruss Ralf
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #230
                                          @all
                                          wie oben geschrieben, funktioniert das Script nicht mehr.
                                          Leider war @Nickel & @Machinima schon länger nicht mehr online.
                                          Vielleicht kann jemand mal drüberschaun.
                                          Eigentlich hab ich nichts geändert.
                                          Javascript auf 5.1.3
                                          /* FritzBox Presence Check
                                          * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                                          * Vorraussetztungen
                                          *  - Material Design Widgets
                                          *  - fb-checkpresence
                                          * Versionshistorie:
                                          * 1.0.0:
                                          * - Initial Release
                                          let imagePath = '/vis.0/main/icons/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
                                          let defaultImage1 = 'ip-network-outline';                           // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
                                          let defaultImage2 = 'wifi';                                         // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
                                          let defaultImage3 = 'network-off-outline';                          // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
                                          const deviceNames =
                                           { ip: "10.0.1.3",   alias: "Router-Daddy",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.3"},
                                           { ip: "10.0.1.1",   alias: "FritzBox",              image: "fritzbox_6590_left_de_640x400.png",            link: "http://10.0.1.1"},
                                           { ip: "10.0.1.2",   alias: "Router-Dina",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.2"},
                                           { ip: "10.0.1.5",   alias: "Repeater-Gang-EG",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.5"},
                                           { ip: "10.0.1.14",   alias: "Drucker-Color-LaserJet-Max",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.14"},
                                           { ip: "10.0.1.13",   alias: "Drucker-Max",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.14"},
                                           { ip: "10.0.1.15",   alias: "Drucker-Nega",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.15"},
                                           { ip: "10.0.1.20",   alias: "Synology-Nega-1",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.20"},
                                           { ip: "10.0.1.21",   alias: "Synology-Nega-2",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.21"},
                                           { ip: "10.0.1.22",   alias: "Synology-Nega-3-1",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.22"},
                                           { ip: "10.0.1.23",   alias: "Synology-Nega-3-2",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.23"},
                                           { ip: "10.0.1.27",   alias: "Laptop-Margret",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.31",   alias: "PC-Nega",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.33",   alias: "Laptop-Max",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.34",   alias: "Receiver-Max",              image: "vuplus.png",            link: "http://10.0.1.34"},
                                           { ip: "10.0.1.35",   alias: "Receiver-Nega",              image: "vuplus.png",            link: "http://10.0.1.35"},
                                           { ip: "10.0.1.36",   alias: "TV-Nega",              image: "LG_TV_2.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.38",   alias: "Denon-AVR-2113",              image: "yamaha-rx-v481_klein.png",            link: "http://10.0.1.38"},
                                           { ip: "10.0.1.51",   alias: "Handy-Nega",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.52",   alias: "Handy-Lisi",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.53",   alias: "Handy-Max",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.54",   alias: "Handy-Margret",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.56",   alias: "Handy-Dina",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.57",   alias: "Handy-Neli",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.59",   alias: "Handy-Buz",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.65",   alias: "Tablet-Nega",              image: "tablet.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.69",   alias: "Philips-Hue",              image: "PHILIPS-51180000-Hue--Bridge--3-Watt.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.70",   alias: "Harmony-Hub",              image: "logitechharmony.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.71",   alias: "TV-Buz",              image: "LG_TV_2.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.73",   alias: "Amazon-Echo-Schlafzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.76",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Pelletsofen",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.77",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Aquarium",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.78",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Kinderzimmer",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.79",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-PC",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.80",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Serverschrank",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.81",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-1",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.83",   alias: "XboxOneS",              image: "XboxOneS.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.84",   alias: "Doorbird",              image: "Doorbird.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.85",   alias: "Handy-Laura",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.87",   alias: "Amazon-Echo-Küche",              image: "echo_dot3.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.88",   alias: "Amazon-Echo-Kinderzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.89",   alias: "Amazon-Echo-Wohnzimmer",              image: "echostudio.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.90",   alias: "Photovoltaik-Max",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.90"},
                                           { ip: "10.0.1.93",   alias: "Volkszähler",              image: "Raspberry_Pi_3_Model_B.png",            link: "http://10.0.1.93"},
                                           { ip: "10.0.1.94",   alias: "Photovoltaik-Buz-1-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.94"},
                                           { ip: "10.0.1.95",   alias: "Photovoltaik-Buz-2-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.95"},
                                           { ip: "10.0.1.97",   alias: "CCU3",              image: "ccu3-v_1.png",            link: "http://10.0.1.97"},
                                           { ip: "10.0.1.100",   alias: "TV-Max",              image: "LG_TV_2.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.101",   alias: "LAN-Switch-Buero-Max",              image: "TP-Link TL-SG105E.png",            link: "http://10.0.1.101"},
                                           { ip: "10.0.1.112",   alias: "Photovoltaik-Akku-Buz",              image: "fronius-Akku.png",            link: "http://10.0.1.112"},
                                           { ip: "10.0.1.150",   alias: "DietPi",              image: "DietPi.png",            link: "http://10.0.1.150"},
                                           { ip: "10.0.1.167",   alias: "Froggit-WS4000",              image: "Froggit-WS4000.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.200",   alias: "ioBroker-Admin",              image: "ioBroker-Admin.png",            link: "http://10.0.1.200"},
                                           { ip: "10.0.1.4",   alias: "Router-Nega-Wohnzimmer",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.4"},
                                           { ip: "10.0.1.12",   alias: "Drucker-Dina",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.12"},
                                           { ip: "10.0.1.30",   alias: "Laptop-Lisi",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.37",   alias: "Laptop-Dina",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.39",   alias: "Receiver-Nega-Schlafzimmer",              image: "vuplus.png",            link: "http://10.0.1.39"},
                                           { ip: "10.0.1.55",   alias: "Handy-Emely",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.58",   alias: "Handy-Kloane",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.60",   alias: "Handy-Marcel",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.61",   alias: "Handy-Tamara",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.62",   alias: "Tablet-Buz",              image: "tablet.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.63",   alias: "Laptop-Neli",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.64",   alias: "Powerline-Nega",              image: "Powerline.png",            link: "http://10.0.1.64"},
                                           { ip: "10.0.1.67",   alias: "Laptop-Nega",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.68",   alias: "Tablet-Laura",              image: "tablet.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.72",   alias: "LED-Controller-Aquarium",              image: "sunriser8.png",            link: "http://10.0.1.72"},
                                           { ip: "10.0.1.82",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-2",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.86",   alias: "Laptop-Emely",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.91",   alias: "Photovoltaik-Buz-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.91"},
                                           { ip: "10.0.1.92",   alias: "Photovoltaik-Buz-2",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.92"},
                                           { ip: "10.0.1.98",   alias: "Instar-3011",              image: "Instar-3011.png",            link: "http://10.0.1.98"},
                                           { ip: "10.0.1.151",   alias: "PC-Marcel",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.152",   alias: "Handy-Ramon",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.156",   alias: "Laptop-Ramon",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.161",   alias: "Tablet-Lisi",              image: "tablet.png",            link: ""},
                                           { ip: "10.0.1.165",   alias: "Handy-Kloane-Arbeit",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""}
                                          // Selector für LAN & WLAN Devices
                                          let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
                                          // Hauptfunktion
                                             try {
                                                 for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                                     let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                                                     let isConn = (getStateIfExist(devices[i]) == '1') ? true : false;
                                                     let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                                                     let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                                                     let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                                     let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                                                     let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                                                     speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                                                     let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                                                     let isWired = true;
                                                     let image = defaultImage3;
                                                     if (isConn === true) {
                                                         image = (connection == "802.11") ? defaultImage2 : defaultImage1
                                                     if (connection == "802.11") {
                                                         connection = "Wireless-Lan";
                                                         isWired = false;
                                                     if (device) {
                                                         name = device.alias;
                                                         if (device.image.search("png") > 0) {
                                                             image = imagePath + device.image;
                                                         if (device.link) {
                                                             name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                                                             buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                                                     let text = name;
                                                     if (isGuest === true) {
                                                         text = '<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>';
                                                     let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
        </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
        </div>`
                                                     deviceList.push({
                                                         text: text,
                                                         subText: subText,
                                                         listType: listType,
                                                         image: image,
                                                         speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                                                         status: isConn,
                                                         isWired: isWired
                                                 let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
                                                 if (sortMode === 'name') {
                                                 } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                                                         return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                                                 } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                                                 } else {
                                                     sortMode = 'name'
                                                 let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                                                             return item.status === false;
                                                             return item.status === true;
                                                 if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                                 } else {
                                             } catch (err) {
                                             // Funktionen
                                             function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
                                                 } else {
                                                     return nullValue;
                                          // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
                                          netzwerkStatus();
                                             let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                                                     if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                                                     if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                                          D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
