  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • R Rosi8818
    @gargano nach dem starten des Adapters hat er den jetzt als channel angelegt und läuft durch.
    In vis kommt kein Fehler wenn ich auf Sortieren oder filtern gehe aber beide Funktionen ohne Funktion...
    hast Du da noch ein Tipp? (die habe ich im default gelassen)
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #216
    @rosi8818 Hab gesehen, das ganze Script ist in try..catch eingebettet. Jeder Fehler landet dann hier :
        } catch (err) {
            console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      @rosi8818 Beim Sortieren Button schauen
      Ebenso beim Filtern.
      Die DP's sollten sich dann ändern beim Drücken der Buttons
      Rosi8818
      schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
      #217
      @gargano ich bin etwas verwundert, ich habe keine Objekt ID wenn ich oben sortieren markiere, nur
      der schon ausgefüllt war
      HAT sich erledigt :)
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
            } catch (err) {
        Rosi8818
        #218
        @gargano das sagt mir überhaupt nichts, leider. kann ich das ignorieren oder muss ich aktiv werden?
        • R Rosi8818
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #219
          @rosi8818 War nur eine Info zu dem try..catch ...
          • R Rosi8818
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #220
            @rosi8818 Also geht es jetzt ?
            • GarganoG Gargano
              Rosi8818
              #221
              @gargano 👍 👍 👍
              jepp, ich freu mich so, eine Menge gelernt dank deiner Geduld :)
              GarganoG H 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rosi8818
                @gargano 👍 👍 👍
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #222
                @rosi8818 Immer wieder gerne 👌
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #223
                  @Nickel
                  @Machinima
                  Ich hab aktuell das Problem, dass alle Geräte im Script als offline aufscheinen, obwohl sie online sind.
                  FB-Checkpresence ist auf 1.1.3
                  Hättest du eine Idee?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • M Machinima
                    In Anlehnung an die Views Skript Status und Adapter Status mit den Material Design Widgets habe ich mir eine View mit den Geräten aus dem TR064-Adapter erstellt, siehe nachfolgender Screenshot.
                    Github: Link
                    Voraussetzung:
                    • Material Design Widgets v0.2.66
                    Funktionen:
                    • Anzeige des Netzwerkstatus euer Geräte aus dem TR064-Adapter (online, offline)
                    • Anzeige von Werten des Adapters (IP-Adresse, letzte An- und Abmeldung)
                    • Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                    • Sortier und Filter Funktion
                    • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                    View zum Importieren (für Material Design Icons):
                      "settings": {
                        "style": {
                          "background_class": ""
                        "theme": "redmond",
                        "sizex": "",
                        "sizey": "",
                        "gridSize": "",
                        "useBackground": false,
                        "snapType": null
                      "widgets": {
                        "e00001": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_visibility": false,
                            "g_css_font_text": false,
                            "g_css_background": true,
                            "g_css_shadow_padding": false,
                            "g_css_border": false,
                            "g_gestures": false,
                            "g_signals": false,
                            "g_last_change": false,
                            "visibility-cond": "==",
                            "visibility-val": 1,
                            "visibility-groups-action": "hide",
                            "refreshInterval": "0",
                            "signals-cond-0": "==",
                            "signals-val-0": true,
                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-0": 0,
                            "signals-blink-0": false,
                            "signals-horz-0": 0,
                            "signals-vert-0": 0,
                            "signals-hide-edit-0": false,
                            "signals-cond-1": "==",
                            "signals-val-1": true,
                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-1": 0,
                            "signals-blink-1": false,
                            "signals-horz-1": 0,
                            "signals-vert-1": 0,
                            "signals-hide-edit-1": false,
                            "signals-cond-2": "==",
                            "signals-val-2": true,
                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-2": 0,
                            "signals-blink-2": false,
                            "signals-horz-2": 0,
                            "signals-vert-2": 0,
                            "signals-hide-edit-2": false,
                            "lc-type": "last-change",
                            "lc-is-interval": true,
                            "lc-is-moment": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-position-vert": "top",
                            "lc-position-horz": "right",
                            "lc-offset-vert": 0,
                            "lc-offset-horz": 0,
                            "lc-font-size": "12px",
                            "lc-font-family": "",
                            "lc-font-style": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-border-width": "0",
                            "lc-border-style": "",
                            "lc-border-color": "",
                            "lc-border-radius": 10,
                            "lc-zindex": 0
                          "style": {
                            "left": "0",
                            "top": "0",
                            "width": "100%",
                            "background-color": "#44739e",
                            "height": "50px",
                            "z-index": "0"
                          "widgetSet": "basic"
                        "e00002": {
                          "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                          "data": {
                            "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode",
                            "g_fixed": false,
                            "g_css_background": false,
                            "g_signals": false,
                            "inputType": "text",
                            "inputLayout": "regular",
                            "showInputMessageAlways": "true",
                            "showInputCounter": false,
                            "clearIconShow": false,
                            "listDataMethod": "jsonStringObject",
                            "countSelectItems": "1",
                            "listPosition": "bottom",
                            "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                            "showValue": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "inputLabelText": "Sortieren nach",
                            "inputLabelColor": "#ffffff",
                            "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                            "collapseIconColor": "#ffffff",
                            "collapseIconSize": "",
                            "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Gerätename\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"IP Adresse\",\n\t\t\"value\": \"ipAddress\",\n\t\t\"icon\": \"ip\"\n\t}\n]",
                            "listPositionOffset": true,
                            "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                            "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                            "inputTranslateX": "-15",
                            "clearIcon": "",
                            "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                            "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                            "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                            "listItemFontColor": "",
                            "inputTextColor": "#ffffff",
                            "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                            "prepandIcon": "",
                            "prepandIconColor": "",
                            "prepandIconSize": "",
                            "prepandInnerIcon": "",
                            "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                            "prepandInnerIconSize": "18",
                            "collapseIcon": "",
                            "inputTranslateY": "-12",
                            "listIconSelectedColor": "#44739e",
                            "listIconColor": "",
                            "appendOuterIcon": "",
                            "appendOuterIconSize": "2",
                            "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                            "listItemRippleEffectColor": "",
                            "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                            "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                          "style": {
                            "left": "10px",
                            "top": "0px",
                            "z-index": "1",
                            "width": "calc(50% - 20px)",
                            "height": "40px"
                          "widgetSet": "materialdesign"
                        "e00003": {
                          "data": {
                            "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode",
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "clearIconShow": true,
                            "showValue": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "inputLabelText": "Filtern nach",
                            "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"online\",\n\t\t\"value\": \"online\",\n\t\t\"icon\": \"network\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"offline\",\n\t\t\"value\": \"offline\",\n\t\t\"icon\": \"network-off-outline\"\n\t}\n]",
                            "clearIcon": "",
                            "prepandIcon": "",
                            "collapseIcon": "",
                            "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                            "clearIconColor": "#ffffff"
                          "style": {
                            "left": "calc(50% + 10px)",
                            "top": "0px",
                            "z-index": "1",
                            "height": "40px"
                        "e00004": {
                          "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                          "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "wrapItems": true,
                            "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                            "countListItems": "1",
                            "vibrateOnMobilDevices": "50",
                            "listLayout": "card",
                            "itemLayout": "horizontal",
                            "listType0": "text",
                            "showValueLabel0": "true",
                            "listType1": "text",
                            "showValueLabel1": "true",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "maxItemsperRow": "8",
                            "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList",
                            "labelFontSize": "22",
                            "subLabelFontSize": "14",
                            "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                            "horizontalIconContainerWidth": "70",
                            "buttonHeight": "",
                            "iconHeight": "35",
                            "iconItemMinWidth": "300",
                            "buttonLayout": "round",
                            "autoLockAfter": "10",
                            "lockIconTop": "5",
                            "lockIconLeft": "5",
                            "lockFilterGrayscale": "30",
                            "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                            "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-BoldItalic",
                            "subLabelFontColor": "black",
                            "verticalIconContainerHeight": "70"
                          "style": {
                            "left": "",
                            "top": "50px",
                            "width": "100%",
                            "height": "calc(100% - 50px)",
                            "overflow-y": "auto"
                      "name": "330_System_NetzwerkStatus",
                      "filterList": []
                    Skript (mit Material Design Icons):
                    /* Versionshistorie:
                     * 1.0.2:
                     * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                     * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                     * 1.0.1:
                     * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                     * - geändert: Styling der Details
                     * - entfernt: MAC-Adresse
                     * 1.0.0:
                     * - Initial Release
                    const moment = require("moment");
                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                    let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                    const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                    let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                    let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                    let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                    let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                    //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                    let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                    let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                    let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                    let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    const deviceNames =
                    [{ ip: "192.168.178.20", alias: "NAS",                           image: "nas",                   link: "http://diskstation:5000" },
                     { ip: "192.168.178.37", alias: "Gosund Küchenlicht",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                     { ip: "192.168.178.45", alias: "Homematic Raspi",               image: "server",                link: "http" },
                     { ip: "192.168.178.32", alias: "OnePlus 3T",                    image: "cellphone" }
                    // Fomate für moment Lib
                    moment.locale(sprache);
                    // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                    let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                    let deviceActiveList = $(activeSelector);
                    if (deviceActiveList.length === 0) {
                        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                        console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                    } else {
                        // listener nur für Änderung bei alive
                        deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                    // auf Änderungen der Sortieung hören
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                    // // auf Änderungen der Filter hören
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                    function netzwerkStatus() {
                        try {
                            let deviceList = [];
                            for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                let obj = getObject(id);
                                let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                let image = defaultImage;
                                let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                let listType = 'text';
                                let buttonLink = '';
                                if(device) {
                                    deviceName = device.alias;
                                    image = device.image;
                                    //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                    if(device.link) {
                                        listType = 'buttonLink';
                                        if(device.link == 'http') {
                                            buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                        } else {
                                            buttonLink = device.link;
                                let macAddress = obj.native.mac;
                                let imageColor = 'black';
                                let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                let status = 2;
                                if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                    statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                    status = 1;
                                if(listType === 'buttonLink') {
                                    deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                // Letzte Anmeldung auslesen
                                if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                    lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                // Letzte Abmeldung auslesen
                                if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                    lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                               <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                               <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                deviceList.push({
                                    text: deviceName,
                                    subText: subText,
                                    statusBarColor: statusBarColor,
                                    image: image,
                                    imageColor: imageColor,
                                    listType: listType,
                                    buttonLink: buttonLink,
                                    showValueLabel: false,
                                    ipAddress: ipAddress,
                                    status: status
                            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                            if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                deviceList.sort(function (a, b) {
                                    return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                            } else if (sortMode === 'status') {
                                    return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                            } else {
                                // default: nach name sortieren
                                sortMode = 'name'
                            let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                            if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                if (filterMode === 'offline') {
                                    deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                        return item.status === 2;
                                } else if (filterMode === 'online') {
                                        return item.status === 1;
                            let result = JSON.stringify(deviceList);
                            if (getState(dpList) !== result) {
                                setState(dpList, result, true);
                        } catch (err) {
                    function resetSort() {
                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                        if (sortResetAfter > 0) {
                            setTimeout(function () {
                                if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                    setState(dpSortMode, sortReset);
                            }, sortResetAfter * 1000);
                    function resetFilter() {
                        if (filterResetAfter > 0) {
                                if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                    setState(dpFilterMode, '');
                            }, filterResetAfter * 1000);
                    // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                    netzwerkStatus();
                    function myHelper() {
                        return {
                            getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                if (existsState(id)) {
                                    return prepand + getState(id).val + append;
                                } else {
                                    return nullValue;
                            getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                    return prepand + object.common[prop] + append;
                                } else {
                                    return nullValue;
                            checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                    Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                    Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #224
                    @machinima
                    habe mir gerade Dein Skript installiert, aber ich bekomme immer diesen Fehler:
                    javascript.0 (29681) script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox:88:33) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                    Im Editor zeigt er mir diese Zeile so an (ist das ok so?)
                    Wie kann ich den beheben?
                    • qqolliQ qqolli
                      @machinima
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #225
                      @qqolli
                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @qqolli
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #226
                        @sigi234
                        danke für den Hinweis. Ich hatte diese Module bereits seit einiger Zeit hinzugefügt, da ich auch andere Skripte nutze die diese benötigen. "Erlaube das Kommando setObject" ist ebenso aktiviert.
                        • qqolliQ qqolli
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #227
                          @qqolli
                          Alle 3 DP angelegt und die const deviceNames = eingetragen?
                          • sigi234S sigi234
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                            #228
                            @sigi234
                            Bei den deviceNames habe ich erstmal 2 eingetragen, die NAS und die CCU3.
                            Die vorher beschriebene Fehlermeldung bleit gleich.
                            Edit: Genauere Fehlermeldung:
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:04.152	info	(29681) Start javascript script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:04.142	info	(29681) Stop script script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.272	info	(29681) script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox: registered 26 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1622:38)
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1423:27)
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox:254:3
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox:226:1
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	at netzwerkStatus (script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox:88:33)
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.271	error	(29681) script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.263	warn	(29681) Object "tr-064.0.devices.Android" does not exist
                            javascript.0	2021-04-18 20:21:02.193	info	(29681) Start javascript script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox
                            • qqolliQ qqolli
                              @sigi234
                              derrapf
                              schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                              #229
                              Ich habe im Script noch folgende Zeile (4) geändert:
                               if(device) {
                                              // let foo = (Bedingung) ? wenn true : wenn false;
                                              // Device Name wird nur aus deviceNames geholt wenn es nicht leer ist.
                                              deviceName = (device.alias != "")? device.alias: deviceName;
                              Uns zwar hole ich den Device Name nur dann aus der Mapping Liste deviceNames wenn er dort nicht leer ist.
                              Das ermöglicht es mir z.B. nur die IP und das dazugehörige Bild dort unterzubringen:
                              { ip: "192.168.123.1", alias: "",                        image: "echo_dot3",             link: "alexa.amazon.com"},
                              Gruss Ralf
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #230
                                @all
                                wie oben geschrieben, funktioniert das Script nicht mehr.
                                Leider war @Nickel & @Machinima schon länger nicht mehr online.
                                Vielleicht kann jemand mal drüberschaun.
                                Eigentlich hab ich nichts geändert.
                                Javascript auf 5.1.3
                                /* FritzBox Presence Check
                                * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                                * Vorraussetztungen
                                *  - Material Design Widgets
                                *  - fb-checkpresence
                                * Versionshistorie:
                                * 1.0.0:
                                * - Initial Release
                                let imagePath = '/vis.0/main/icons/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
                                let defaultImage1 = 'ip-network-outline';                           // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
                                let defaultImage2 = 'wifi';                                         // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
                                let defaultImage3 = 'network-off-outline';                          // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
                                const deviceNames =
                                 { ip: "10.0.1.3",   alias: "Router-Daddy",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.3"},
                                 { ip: "10.0.1.1",   alias: "FritzBox",              image: "fritzbox_6590_left_de_640x400.png",            link: "http://10.0.1.1"},
                                 { ip: "10.0.1.2",   alias: "Router-Dina",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.2"},
                                 { ip: "10.0.1.5",   alias: "Repeater-Gang-EG",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.5"},
                                 { ip: "10.0.1.14",   alias: "Drucker-Color-LaserJet-Max",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.14"},
                                 { ip: "10.0.1.13",   alias: "Drucker-Max",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.14"},
                                 { ip: "10.0.1.15",   alias: "Drucker-Nega",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.15"},
                                 { ip: "10.0.1.20",   alias: "Synology-Nega-1",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.20"},
                                 { ip: "10.0.1.21",   alias: "Synology-Nega-2",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.21"},
                                 { ip: "10.0.1.22",   alias: "Synology-Nega-3-1",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.22"},
                                 { ip: "10.0.1.23",   alias: "Synology-Nega-3-2",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.23"},
                                 { ip: "10.0.1.27",   alias: "Laptop-Margret",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.31",   alias: "PC-Nega",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.33",   alias: "Laptop-Max",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.34",   alias: "Receiver-Max",              image: "vuplus.png",            link: "http://10.0.1.34"},
                                 { ip: "10.0.1.35",   alias: "Receiver-Nega",              image: "vuplus.png",            link: "http://10.0.1.35"},
                                 { ip: "10.0.1.36",   alias: "TV-Nega",              image: "LG_TV_2.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.38",   alias: "Denon-AVR-2113",              image: "yamaha-rx-v481_klein.png",            link: "http://10.0.1.38"},
                                 { ip: "10.0.1.51",   alias: "Handy-Nega",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.52",   alias: "Handy-Lisi",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.53",   alias: "Handy-Max",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.54",   alias: "Handy-Margret",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.56",   alias: "Handy-Dina",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.57",   alias: "Handy-Neli",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.59",   alias: "Handy-Buz",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.65",   alias: "Tablet-Nega",              image: "tablet.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.69",   alias: "Philips-Hue",              image: "PHILIPS-51180000-Hue--Bridge--3-Watt.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.70",   alias: "Harmony-Hub",              image: "logitechharmony.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.71",   alias: "TV-Buz",              image: "LG_TV_2.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.73",   alias: "Amazon-Echo-Schlafzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.76",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Pelletsofen",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.77",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Aquarium",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.78",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Kinderzimmer",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.79",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-PC",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.80",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Serverschrank",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.81",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-1",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.83",   alias: "XboxOneS",              image: "XboxOneS.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.84",   alias: "Doorbird",              image: "Doorbird.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.85",   alias: "Handy-Laura",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.87",   alias: "Amazon-Echo-Küche",              image: "echo_dot3.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.88",   alias: "Amazon-Echo-Kinderzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.89",   alias: "Amazon-Echo-Wohnzimmer",              image: "echostudio.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.90",   alias: "Photovoltaik-Max",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.90"},
                                 { ip: "10.0.1.93",   alias: "Volkszähler",              image: "Raspberry_Pi_3_Model_B.png",            link: "http://10.0.1.93"},
                                 { ip: "10.0.1.94",   alias: "Photovoltaik-Buz-1-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.94"},
                                 { ip: "10.0.1.95",   alias: "Photovoltaik-Buz-2-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.95"},
                                 { ip: "10.0.1.97",   alias: "CCU3",              image: "ccu3-v_1.png",            link: "http://10.0.1.97"},
                                 { ip: "10.0.1.100",   alias: "TV-Max",              image: "LG_TV_2.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.101",   alias: "LAN-Switch-Buero-Max",              image: "TP-Link TL-SG105E.png",            link: "http://10.0.1.101"},
                                 { ip: "10.0.1.112",   alias: "Photovoltaik-Akku-Buz",              image: "fronius-Akku.png",            link: "http://10.0.1.112"},
                                 { ip: "10.0.1.150",   alias: "DietPi",              image: "DietPi.png",            link: "http://10.0.1.150"},
                                 { ip: "10.0.1.167",   alias: "Froggit-WS4000",              image: "Froggit-WS4000.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.200",   alias: "ioBroker-Admin",              image: "ioBroker-Admin.png",            link: "http://10.0.1.200"},
                                 { ip: "10.0.1.4",   alias: "Router-Nega-Wohnzimmer",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.4"},
                                 { ip: "10.0.1.12",   alias: "Drucker-Dina",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.12"},
                                 { ip: "10.0.1.30",   alias: "Laptop-Lisi",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.37",   alias: "Laptop-Dina",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.39",   alias: "Receiver-Nega-Schlafzimmer",              image: "vuplus.png",            link: "http://10.0.1.39"},
                                 { ip: "10.0.1.55",   alias: "Handy-Emely",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.58",   alias: "Handy-Kloane",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.60",   alias: "Handy-Marcel",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.61",   alias: "Handy-Tamara",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.62",   alias: "Tablet-Buz",              image: "tablet.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.63",   alias: "Laptop-Neli",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.64",   alias: "Powerline-Nega",              image: "Powerline.png",            link: "http://10.0.1.64"},
                                 { ip: "10.0.1.67",   alias: "Laptop-Nega",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.68",   alias: "Tablet-Laura",              image: "tablet.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.72",   alias: "LED-Controller-Aquarium",              image: "sunriser8.png",            link: "http://10.0.1.72"},
                                 { ip: "10.0.1.82",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-2",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.86",   alias: "Laptop-Emely",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.91",   alias: "Photovoltaik-Buz-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.91"},
                                 { ip: "10.0.1.92",   alias: "Photovoltaik-Buz-2",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.92"},
                                 { ip: "10.0.1.98",   alias: "Instar-3011",              image: "Instar-3011.png",            link: "http://10.0.1.98"},
                                 { ip: "10.0.1.151",   alias: "PC-Marcel",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.152",   alias: "Handy-Ramon",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.156",   alias: "Laptop-Ramon",              image: "laptop.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.161",   alias: "Tablet-Lisi",              image: "tablet.png",            link: ""},
                                 { ip: "10.0.1.165",   alias: "Handy-Kloane-Arbeit",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""}
                                // Selector für LAN & WLAN Devices
                                let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
                                // Hauptfunktion
                                   try {
                                       for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                           let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                                           let isConn = (getStateIfExist(devices[i]) == '1') ? true : false;
                                           let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                                           let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                                           let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                           let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                                           let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                                           speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                                           let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                                           let isWired = true;
                                           let image = defaultImage3;
                                           if (isConn === true) {
                                               image = (connection == "802.11") ? defaultImage2 : defaultImage1
                                           if (connection == "802.11") {
                                               connection = "Wireless-Lan";
                                               isWired = false;
                                           if (device) {
                                               name = device.alias;
                                               if (device.image.search("png") > 0) {
                                                   image = imagePath + device.image;
                                               if (device.link) {
                                                   name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                                                   buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                                           let text = name;
                                           if (isGuest === true) {
                                               text = '<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>';
                                           let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                               <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                                               <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                                               <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                                           </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                               <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                                               <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                                           </div>`
                                           deviceList.push({
                                               text: text,
                                               subText: subText,
                                               listType: listType,
                                               image: image,
                                               speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                                               status: isConn,
                                               isWired: isWired
                                       let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
                                       if (sortMode === 'name') {
                                       } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                                               return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                                       } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                                       } else {
                                           sortMode = 'name'
                                       let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                                                   return item.status === false;
                                                   return item.status === true;
                                       if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                       } else {
                                   } catch (err) {
                                   // Funktionen
                                   function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
                                       } else {
                                           return nullValue;
                                // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
                                netzwerkStatus();
                                   let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                                           if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                                           if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                                D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  @all
                                  * Vorraussetztungen
                                  * Versionshistorie:
                                  * 1.0.0:
                                  * - Initial Release
                                  const deviceNames =
                                  // Hauptfunktion
                                     try {
                                             let isWired = true;
                                                 isWired = false;
                                             if (device) {
                                                 if (device.link) {
                                             let text = name;
                                                             </div>
                                                             </div>`
                                             deviceList.push({
                                                 text: text,
                                                 subText: subText,
                                                 listType: listType,
                                                 image: image,
                                                 status: isConn,
                                                 isWired: isWired
                                         } else {
                                             sortMode = 'name'
                                         } else {
                                     } catch (err) {
                                     // Funktionen
                                         } else {
                                             return nullValue;
                                  netzwerkStatus();
                                  derrapf
                                  #231
                                  @negalein Kann ich nicht bestätigen. Bei mir sind alle online:
                                  • D derrapf
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #232
                                    @derrapf sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                    welche Version von FB-Checkpresence & Javascript verwendest du?
                                      derrapf
                                      #233
                                      @negalein Also die Scriptengine ist 5.1.3
                                      FB-Checkpresence hab ich nicht installiert. Ich hab nur den Fritzbox Adapter 0.2.1
                                      Gruss Ralf
                                      • D derrapf
                                        Gruss Ralf
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #234
                                        ah Ok, bei mir läuft das Script von @Nickel mit FB-Checkpresence. Ursprung war von @Machinima.
                                        Leider sind beide schon lange nicht mehr im Forum gewesen.
                                          derrapf
                                          #235
                                          @negalein
                                          Ok. Meines ist das mit der Versionsnummer 1.0.2:
                                          Müsste aus diesem Thread irgendwo her sein..
