  4. SOLVED: eigene functions unter aufzählungen hinzufügen
    6.6k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Homoran:
    Habe jetzt nicht alles gelesen, aber vielleicht hilft das?
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … inzufuegen
    Gruß Rainer `
    Jaein, was da manuell gehackt wird wollen wir per Script lösen ;)
    Send from mobile device
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es muss so gemacht werden.
      Aber bei dir ist diesen Knopf nicht da. Was für ein Typ hat dein enum.functions? "enum"?
      Kann es sein, dass dein enum.functions Objekt gar nicht existiert?
      Dann solltest du das erzeugen:
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Bluefox,
        Danke, das Problem bei Sabix ist aber das genau dieses plus fehlt siehe diesen Post:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9610#p102258
        Lose davon, mit Script erstellen geht nicht?
          sabix
          Hallo Bluefox,
          ich weiß nicht wie ich den Typ von dem enum functions sehen kann.
          Es existiert zumindest ein eintrag der enum.functions heißt. Ich vermute auch das dieser zumindest teilweise die richtigen eigenschaften hat da unter objekte ich bei Funktionen den Eintrag enum.functions.Colors zuweisen kann.
          so sieht das object unter enums aus:
          Da gibt die Colors funktion die ich unter den Objekten zuweisen kann.
          hmm.. ein Getobject() gibt aber… enum.functions --> does not not exist zurück:
          getObject(id=enum.functions, enumName=undefined) => does not exist
          ich versuche mal ein neues Object anzulegen.. mal schauen ob das was hilft..
            sabix
            haha! Lustige Sache. neues Objekt erzeugt, obwohl das schon angezeit wurde und voila:
            jetzt ist das Plus Zeichen da. ->klappt alles wie erwartet..
            SUPER vielen vielen dank für die schnelle uns super Hilfe!
            • E Offline
              Entchen
              Hallo, ich habe auch das Problem mit dem nicht vorhandenen Plus und nur die Möglichkeit unter colors etwas anzulegen.
              Kannst du mir noch mal genau sagen wie du das gelöst hast?
              LG Andreas
                sabix
                Hallo Andreas,
                (Antwort vom Smartphone, daher halte ich mich kurz)
                Ich habe einfach das object enum.functions angelegt.
                Dannach hat sich das Symbol geändert und ich konnte es verwenden.
                Vg
                Jens
                  sabix
                  Also wahrscheinlich musst du nur “functions” beim Namen angeben. Das enum steht automatisch davor.
                  Wenn ich mich recht entsinne.
                  • S sabix
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    Ich weiß nicht mehr wie man eine Aufzählung hinzufügen kann. :man-shrugging:
                    Es hat sich vielleicht nach einem Update etwas geändert!?
                    Ich möchte gerne function "Fenster" hinzufügen. Muss ich unter "raw" irgendwas anpassen?
                    Sollte hier auftauchen:
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @lobomau sagte in SOLVED: eigene functions unter aufzählungen hinzufügen:
                      • FredFF FredF
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @fredf Danke. Im Prinzip habe ich es auch so gemacht. Nur kann ich dann nicht direkt unter Objekte zufügen. Vielleicht kommt es erst nach einem Neustart?
                        Z.B. hatte ich vor paar Tagen "Fenster" hin zugefügt und eben war es da. Habe dann "Test" hinzugefügt, kann es aber (noch) nicht auswählen:
                        Test vorhanden:
                        Test nicht auswählbar:
                        Bei dir/euch auch so? Ein bug?
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Test vorhanden:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Test vorhanden:
                          Mal das Browserfenster aktualisiert ?
                          (nach dem neu laden der Browserseite / des Browsers ist es bei mir dann immer da und verfügbar, gerade eben zweimal probiert)
                          • dslraserD dslraser
                            Test vorhanden:
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @dslraser Danke, das war der Grund! 🙄
                            • Slave: Pi4
