  4. SOLVED: eigene functions unter aufzählungen hinzufügen
    6.6k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    sabix
    Hallo Bluefox,
    ich weiß nicht wie ich den Typ von dem enum functions sehen kann.
    Es existiert zumindest ein eintrag der enum.functions heißt. Ich vermute auch das dieser zumindest teilweise die richtigen eigenschaften hat da unter objekte ich bei Funktionen den Eintrag enum.functions.Colors zuweisen kann.
    so sieht das object unter enums aus:
    Da gibt die Colors funktion die ich unter den Objekten zuweisen kann.
    hmm.. ein Getobject() gibt aber… enum.functions --> does not not exist zurück:
    getObject(id=enum.functions, enumName=undefined) => does not exist
    ich versuche mal ein neues Object anzulegen.. mal schauen ob das was hilft..
      sabix
      haha! Lustige Sache. neues Objekt erzeugt, obwohl das schon angezeit wurde und voila:
      jetzt ist das Plus Zeichen da. ->klappt alles wie erwartet..
      SUPER vielen vielen dank für die schnelle uns super Hilfe!
      • E Offline
        Entchen
        Hallo, ich habe auch das Problem mit dem nicht vorhandenen Plus und nur die Möglichkeit unter colors etwas anzulegen.
        Kannst du mir noch mal genau sagen wie du das gelöst hast?
        LG Andreas
          sabix
          Hallo Andreas,
          (Antwort vom Smartphone, daher halte ich mich kurz)
          Ich habe einfach das object enum.functions angelegt.
          Dannach hat sich das Symbol geändert und ich konnte es verwenden.
          Vg
          Jens
            sabix
            Also wahrscheinlich musst du nur “functions” beim Namen angeben. Das enum steht automatisch davor.
            Wenn ich mich recht entsinne.
            • S sabix
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              Ich weiß nicht mehr wie man eine Aufzählung hinzufügen kann. :man-shrugging:
              Es hat sich vielleicht nach einem Update etwas geändert!?
              Ich möchte gerne function "Fenster" hinzufügen. Muss ich unter "raw" irgendwas anpassen?
              Sollte hier auftauchen:
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @lobomau sagte in SOLVED: eigene functions unter aufzählungen hinzufügen:
                • FredFF FredF
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @fredf Danke. Im Prinzip habe ich es auch so gemacht. Nur kann ich dann nicht direkt unter Objekte zufügen. Vielleicht kommt es erst nach einem Neustart?
                  Z.B. hatte ich vor paar Tagen "Fenster" hin zugefügt und eben war es da. Habe dann "Test" hinzugefügt, kann es aber (noch) nicht auswählen:
                  Test vorhanden:
                  Test nicht auswählbar:
                  Bei dir/euch auch so? Ein bug?
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Test vorhanden:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Test vorhanden:
                    Mal das Browserfenster aktualisiert ?
                    (nach dem neu laden der Browserseite / des Browsers ist es bei mir dann immer da und verfügbar, gerade eben zweimal probiert)
                    • dslraserD dslraser
                      Test vorhanden:
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @dslraser Danke, das war der Grund! 🙄
                      • Slave: Pi4
