  4. SOLVED: eigene functions unter aufzählungen hinzufügen
    6.6k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @sabix:
    kein ding, danke für den Einsatz zu so später Stunde. ich such mal ob es eine Möglichkeit gibt per script so was anzulegen. `
    Gleicher Gedanke :)
    setObject währe dazu doch nützlich ?
    Nicht vergessen im JavaScript adapter zu aktivieren !
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … #setobject
    Send from mobile device
      sabix
      das scheint nicht zu klappen. Ich vermute das geht nur für Adapter Objekte.
      das hier klappt:
      getEnums('functions')
      aber wenn man ein wenig mehr über enum versucht herrauszubekommen:
      getObject ('enum','functions')
      kommt –>not found zurück
      also so
      var obj = getObject ('enum.functions');
      obj.native.settings = 1;
      setObject('enum.functions.klima', obj, function (err) {
          if (err) log('Cannot write object: ' + err);
      oder auch so
      setObject('enums.functions.klima', obj, function (err) {
      bringt wieder –-> not found...
      hmmmm... also wohl doch eher fehlersuche warum der + knopf zum anlegen von funktionen fehlt...
      kamm man die installation von iobroker "reparieren" oder auf fehler prüfen? bin noch sehr neu..
      habe erst vor ein paar tagen installiert, daher würde ich ein fehlended update eher für unwahrscheinlich halten..
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hmm würde mich wundern…
        @Bluefox da dies sehr spezifisch ist vielleicht einen Ansatzpunkt?
          Habe jetzt nicht alles gelesen, aber vielleicht hilft das?
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … inzufuegen
          Gruß Rainer
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Homoran:
            Gruß Rainer `
            Jaein, was da manuell gehackt wird wollen wir per Script lösen ;)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Es muss so gemacht werden.
              Aber bei dir ist diesen Knopf nicht da. Was für ein Typ hat dein enum.functions? "enum"?
              Kann es sein, dass dein enum.functions Objekt gar nicht existiert?
              Dann solltest du das erzeugen:
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Bluefox,
                Danke, das Problem bei Sabix ist aber das genau dieses plus fehlt siehe diesen Post:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9610#p102258
                Lose davon, mit Script erstellen geht nicht?
                  sabix
                  Hallo Bluefox,
                  ich weiß nicht wie ich den Typ von dem enum functions sehen kann.
                  Es existiert zumindest ein eintrag der enum.functions heißt. Ich vermute auch das dieser zumindest teilweise die richtigen eigenschaften hat da unter objekte ich bei Funktionen den Eintrag enum.functions.Colors zuweisen kann.
                  so sieht das object unter enums aus:
                  Da gibt die Colors funktion die ich unter den Objekten zuweisen kann.
                  hmm.. ein Getobject() gibt aber… enum.functions --> does not not exist zurück:
                  getObject(id=enum.functions, enumName=undefined) => does not exist
                  ich versuche mal ein neues Object anzulegen.. mal schauen ob das was hilft..
                    sabix
                    haha! Lustige Sache. neues Objekt erzeugt, obwohl das schon angezeit wurde und voila:
                    jetzt ist das Plus Zeichen da. ->klappt alles wie erwartet..
                    SUPER vielen vielen dank für die schnelle uns super Hilfe!
                    • E Offline
                      Entchen
                      Hallo, ich habe auch das Problem mit dem nicht vorhandenen Plus und nur die Möglichkeit unter colors etwas anzulegen.
                      Kannst du mir noch mal genau sagen wie du das gelöst hast?
                      LG Andreas
                        sabix
                        Hallo Andreas,
                        (Antwort vom Smartphone, daher halte ich mich kurz)
                        Ich habe einfach das object enum.functions angelegt.
                        Dannach hat sich das Symbol geändert und ich konnte es verwenden.
                        Vg
                        Jens
                          sabix
                          Also wahrscheinlich musst du nur “functions” beim Namen angeben. Das enum steht automatisch davor.
                          Wenn ich mich recht entsinne.
                          • S sabix
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            Ich weiß nicht mehr wie man eine Aufzählung hinzufügen kann. :man-shrugging:
                            Es hat sich vielleicht nach einem Update etwas geändert!?
                            Ich möchte gerne function "Fenster" hinzufügen. Muss ich unter "raw" irgendwas anpassen?
                            Sollte hier auftauchen:
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @lobomau sagte in SOLVED: eigene functions unter aufzählungen hinzufügen:
                              • FredFF FredF
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @fredf Danke. Im Prinzip habe ich es auch so gemacht. Nur kann ich dann nicht direkt unter Objekte zufügen. Vielleicht kommt es erst nach einem Neustart?
                                Z.B. hatte ich vor paar Tagen "Fenster" hin zugefügt und eben war es da. Habe dann "Test" hinzugefügt, kann es aber (noch) nicht auswählen:
                                Test vorhanden:
                                Test nicht auswählbar:
                                Bei dir/euch auch so? Ein bug?
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  Test vorhanden:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Test vorhanden:
                                  Mal das Browserfenster aktualisiert ?
                                  (nach dem neu laden der Browserseite / des Browsers ist es bei mir dann immer da und verfügbar, gerade eben zweimal probiert)
                                  • dslraserD dslraser
                                    Test vorhanden:
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @dslraser Danke, das war der Grund! 🙄
                                    • Slave: Pi4
