  4. SOLVED: eigene functions unter aufzählungen hinzufügen
    6.6k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @sabix:
    eine ccu ist eine Homeatic? Nein, habe ich nicht…
    vg `
    Klick Mal auf das + bei functions, so gelang es mir
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... dad713.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171209/14e6e3f69a1ea65296b8bf4f51dad713.jpg</link_text>" />
    Send from mobile device~~
      sabix
      so dacht ich auch das das gehen müsste, aber genau dieses plus fehlt bei mir:
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Sorry jetzt weiß ich auch nicht weiter :/
        Ich habe das + und auch löschen und das fehlt bei dir hoffentlich kann jemand anders helfen
          sabix
          kein ding, danke für den Einsatz zu so später Stunde. ich such mal ob es eine Möglichkeit gibt per script so was anzulegen.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @sabix:
            kein ding, danke für den Einsatz zu so später Stunde. ich such mal ob es eine Möglichkeit gibt per script so was anzulegen. `
            Gleicher Gedanke :)
            setObject währe dazu doch nützlich ?
            Nicht vergessen im JavaScript adapter zu aktivieren !
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … #setobject
              sabix
              das scheint nicht zu klappen. Ich vermute das geht nur für Adapter Objekte.
              das hier klappt:
              getEnums('functions')
              aber wenn man ein wenig mehr über enum versucht herrauszubekommen:
              getObject ('enum','functions')
              kommt –>not found zurück
              also so
              var obj = getObject ('enum.functions');
              obj.native.settings = 1;
              setObject('enum.functions.klima', obj, function (err) {
                  if (err) log('Cannot write object: ' + err);
              oder auch so
              setObject('enums.functions.klima', obj, function (err) {
              bringt wieder –-> not found...
              hmmmm... also wohl doch eher fehlersuche warum der + knopf zum anlegen von funktionen fehlt...
              kamm man die installation von iobroker "reparieren" oder auf fehler prüfen? bin noch sehr neu..
              habe erst vor ein paar tagen installiert, daher würde ich ein fehlended update eher für unwahrscheinlich halten..
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hmm würde mich wundern…
                @Bluefox da dies sehr spezifisch ist vielleicht einen Ansatzpunkt?
                  Habe jetzt nicht alles gelesen, aber vielleicht hilft das?
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … inzufuegen
                  Gruß Rainer
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Homoran:
                    Gruß Rainer `
                    Jaein, was da manuell gehackt wird wollen wir per Script lösen ;)
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Es muss so gemacht werden.
                      Aber bei dir ist diesen Knopf nicht da. Was für ein Typ hat dein enum.functions? "enum"?
                      Kann es sein, dass dein enum.functions Objekt gar nicht existiert?
                      Dann solltest du das erzeugen:
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Bluefox,
                        Danke, das Problem bei Sabix ist aber das genau dieses plus fehlt siehe diesen Post:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9610#p102258
                        Lose davon, mit Script erstellen geht nicht?
                          sabix
                          Hallo Bluefox,
                          ich weiß nicht wie ich den Typ von dem enum functions sehen kann.
                          Es existiert zumindest ein eintrag der enum.functions heißt. Ich vermute auch das dieser zumindest teilweise die richtigen eigenschaften hat da unter objekte ich bei Funktionen den Eintrag enum.functions.Colors zuweisen kann.
                          so sieht das object unter enums aus:
                          Da gibt die Colors funktion die ich unter den Objekten zuweisen kann.
                          hmm.. ein Getobject() gibt aber… enum.functions --> does not not exist zurück:
                          getObject(id=enum.functions, enumName=undefined) => does not exist
                          ich versuche mal ein neues Object anzulegen.. mal schauen ob das was hilft..
                            sabix
                            haha! Lustige Sache. neues Objekt erzeugt, obwohl das schon angezeit wurde und voila:
                            jetzt ist das Plus Zeichen da. ->klappt alles wie erwartet..
                            SUPER vielen vielen dank für die schnelle uns super Hilfe!
                            • E Offline
                              Entchen
                              Hallo, ich habe auch das Problem mit dem nicht vorhandenen Plus und nur die Möglichkeit unter colors etwas anzulegen.
                              Kannst du mir noch mal genau sagen wie du das gelöst hast?
                              LG Andreas
                                sabix
                                Hallo Andreas,
                                (Antwort vom Smartphone, daher halte ich mich kurz)
                                Ich habe einfach das object enum.functions angelegt.
                                Dannach hat sich das Symbol geändert und ich konnte es verwenden.
                                Vg
                                Jens
                                  sabix
                                  Also wahrscheinlich musst du nur “functions” beim Namen angeben. Das enum steht automatisch davor.
                                  Wenn ich mich recht entsinne.
                                  • S sabix
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    Ich weiß nicht mehr wie man eine Aufzählung hinzufügen kann. :man-shrugging:
                                    Es hat sich vielleicht nach einem Update etwas geändert!?
                                    Ich möchte gerne function "Fenster" hinzufügen. Muss ich unter "raw" irgendwas anpassen?
                                    Sollte hier auftauchen:
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @lobomau sagte in SOLVED: eigene functions unter aufzählungen hinzufügen:
                                      • FredFF FredF
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @fredf Danke. Im Prinzip habe ich es auch so gemacht. Nur kann ich dann nicht direkt unter Objekte zufügen. Vielleicht kommt es erst nach einem Neustart?
                                        Z.B. hatte ich vor paar Tagen "Fenster" hin zugefügt und eben war es da. Habe dann "Test" hinzugefügt, kann es aber (noch) nicht auswählen:
                                        Test vorhanden:
                                        Test nicht auswählbar:
                                        Bei dir/euch auch so? Ein bug?
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          Test vorhanden:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Test vorhanden:
                                          Mal das Browserfenster aktualisiert ?
                                          (nach dem neu laden der Browserseite / des Browsers ist es bei mir dann immer da und verfügbar, gerade eben zweimal probiert)
