  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #247
    Das ist erst mal nur eine Vermutung - keine Ahnung, ob es das war. Das wir sich nächstes Jahr (= morgen) zeigen.
    Wenn die Verbindung morgen noch besteht, solltest Du die Zwangstrennung wieder aktivieren und schauen, ob das Phänomen wieder auftaucht.
    Erst danach würde ich dem Cloud-Adapter "die Schuld" geben.
    Gruß,
    Eric
      ak1
      #248
      Rainer, Eric,
      Danke für eure Hinweise! Ich werde erstmal das Verhalten morgen ohne Zwangstrennung abwarten. Dann ggf. auch den Vorschlag mit dem Restart des Adapters nach Zeitplan aufgreifen.
      Viele Grüße
      • P Offline
        pietro
        #249
        Hi !
        Nochmals ein riesengroßes Dankeschön an Blufox !
        Jetzt mit dem cloud-adapter 0.3.0 macht das richtig Spaß !!
        Mein $-Beitrag für den Bluefox Echo Dot hat sich jedenfalls allemal gelohnt ! :D :D :D
        lg Pietro
        • P Offline
          pietro
          #250
          Folgendes Problem hab ich noch:
          Ich habe in meinen Räumen meist Dimmer und Schalter - bei manchen Räumen erkennt der iCloud-Adapter das hier auch die Prozent-Funktion zur Verfügung steht, in machen aber wiederum nicht (obwohl hier nachweislich dimmbare Geräte vorhanden sind).
          Ist das ein Bug ?
          Hier ein Beispiel:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 0309080f57">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=7471&sid=4f1c5509853880a4a225b20309080f57</link_text>" />
          • P Offline
            pietro
            #251
            Was ich mir noch wünschen würde:
            1.) Falls mehrere Geräte in einem Raum sind und manche davon dimmbar sind wäre es toll, dass man bei den Schaltaktoren festlegen könnte, aber welchem Prozentsatz diese ein- bzw. ausgeschaltet werden (schliesslich lege ich den Prozensatz ja für den gesamten Raum fest) - dadurch hat man nicht immer die volle Beleuchtung in einem Zimmer und erspart sich das Ansteuern einzelner Lampen
            2.) grandios wäre, wenn sich iobroker den zuletzt verwendeten Prozentsatz merkt und einschalten nicht immer 100% bedeutet - bin mir aber nicht sicher, ob dies überhaupt im Einflussbereich von iobroker legt….
            lg Pietro
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              #252
              @ak1:
              Jetzt habe ich aber doch noch eine andere Frage. Ich habe den Cloud Adapter nun den dritten Tag aktiviert. Jeweils am Morgen des folgenden Tags (also gestern Morgen und heute Morgen) bestand keine Verbindung mehr zur Cloud. Beim Versuch ein eingebundenes Gerät zu schalten, gibt Alexa dann einen Hinweis darauf, dass der entsprechende Hub nicht antwortet.
              Hat jemand einen Tipp, wie ich dem Problem auf die Spur komme? Im ioBroker Log habe ich keine Auffälligkeiten entdeckt. Ein simpler Restart des Cloud Adapters behebt das Problem.
              Danke und Gruß `
              Hallo ak1,
              ich hab das selbe Problem, allerdings gehe ich davon aus das die Telekom den Router kurz vom Netz nimmt und eine neue IP verteilt, weil nämlich nicht mehr genug
              IP Adressen vorhanden sind und wir uns bis zum neuen Internetprotokoll gedulden müssen. Als gehe ich davon aus, das wir den Adapter automatisch starten lassen müssen.
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                #253
                Also, hab noch mal rumgelesen, angeblich soll die Trennung nur all 180 Tage sein, also in der Fritzbox unter "Zugangsdaten" und dann "Verbindungseinstellungen" nachsehen.
                Ich wünsche alle die nicht arbeiten einen guten Rutsch und alle die wie ich arbeiten müssen, Haltet durch!!
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  #254
                  Hallo zusammen, gesundes neues Jahr wünsche ich.
                  Noch einmal zu Cloud Adapter, ich hab leider keine Möglichkeit gefunden einen Autostart zu generieren, kann man notfalls Nachbessern? Nur falls
                  doch jemand der Meinung ist, das der Router mal getrennt werden muß.
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #255
                    Hat der Cloud-Adapter heute früh auch wieder keine Verbindung gehabt?
                    Oder woher rührt der Wunsch des Autostarts?
                    Gruß,
                    Eric
                      #256
                      @DirkK:
                      ich hab leider keine Möglichkeit gefunden einen Autostart zu generieren, `
                      Hast du dir meinen Link im letzten Post angesehen?
                      Du musst vorher die erweiterten Einstellungen aktivieren.
                        ak1
                        #257
                        @eric2905:
                        Gruß,
                        Eric `
                        Ich hatte gestern ja die nächtliche automatische Internet-Trennung der Fritzbox deaktiviert. Heute morgen hat Alexa gewünscht reagiert. Dann habe ich die Internetverbindung manuell unterbrochen und wieder aktiviert. Die Verbindung des Cloud-Adapters zur ioBroker Cloud war weg und Alexa konnte die "ioBroker-Geräte" nicht mehr schalten. Nach dem Neustart des Adapters ist alles wieder gut. Ich denke, die Ursache ist klar.
                        Der zeitgesteuerte Neustart ist sicherlich ein Workaround. Ich denke jedoch, dass es besser wäre, wenn der Cloud-Adapter selbständig eine abgebrochene Verbindung zur Cloud wiederherstellt.
                        Viele Grüße und "Happy New Year"!
                        • DirkKD Offline
                          DirkKD Offline
                          DirkK
                          #258
                          Mensch bin ich bekloppt, danke Rainer, ich hab aber den Haken aber erst heute Früh rausgenommen, mal sehen wie es morgen aussieht.
                          Manchmal ist es wirklich peinlich 😢
                          Gruß Dirk
                          Raspi3 CCU
                          • DirkKD Offline
                            DirkKD Offline
                            DirkK
                            #259
                            Und auch noch doppelt, ich geh jetzt schlafen
                            Gruß Dirk
                            Raspi3 CCU
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #260
                              @pietro:
                              Ist das ein Bug ?
                              Hier ein Beispiel:
                              lg Pietro~~ ` ~~Da ich kein einziges Dimmer besitze, bitte ich um Test:
                              ### 0.3.1 (2017-01-01)
                              * (bluefox) Fix error with smartNames
                              * (bluefox) Take the superset of actions for group and not the last one
                              * (bluefox) if group has switches and dimmers, turn devices OFF if the percent level is less than 30%
                              * (bluefox) Remember ON level for dimmers to switch it later ON
                              vom git.~~
                              • P Offline
                                pietro
                                #261
                                Danke !!! :D :D :D :D
                                Das ging ja fix !
                                Klappt einwandfrei !
                                Wenn man nun den Prozentsatz pro Schaltaktor (!) festlegen könnte, wäre es absolut perfekt !
                                Bluefox Du bist ein Wahnsinn !!
                                lg Pietro
                                • P Offline
                                  pietro
                                  #262
                                  achja, einen kleinen Bug gibt es in der 0.3.1er noch:
                                  Wenn man einen Prozentsatz von unter 30% setzt, merkt sich der Adapter ganz brav den Dimmwert, wendet die Schwelle beim Wiedereinschalten aber nicht auf die gewöhnlichen Aktoren an.
                                  Sprich:
                                  1.) Raum einschalten Prozentsatz z.B. 25% -> Dimmer gehen auf 25% ,Schaltaktoren sind aus
                                  2.) Raum ausschalten
                                  3.) Raum einschalten -> Dimmwert bleibt gespeichert, die Schaltaktoren gehen aber ebenfalls an, ob wohl ein gespeicherter Dimmwert von 25% angewendet wird.
                                  lg Pietro
                                  • MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #263
                                    Wenn ich alexa sage, sie soll meinen Rollladen auf 0 % setzen fährt sie ihn brav ganz nach unten, normalerweise gebe ich ihr immer die Prozente mit, gestern habe ich jedoch nur gesagt "Alexa mache den Rolladen runter". Brav wie sie ist hat sie es auch gemacht, jedoch nicht auf 0% sonder nur auch ca. 80% woran kann das liegen? Alexa, cloud, oder an mir?
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #264
                                      Habe auch angefangen langsam meine Geräte einbinden, funktioniert auch gut. Danke Bluefox! :)
                                      mir fehlt nur im Adminbereich Punkt um einzelnen State zu Kopieren/Klonen (z.B. wie bei Skripten).
                                      Hatt bei euch Automatisch generierte liste mit Geräten auf Anhieb funktioniert? Ich habe die alle zuerst gelöscht, da nicht klar ist auf was genau soll Alexa reagieren.
                                      • Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        #265
                                        @Meistertr:
                                        "Alexa mache den Rolladen runter" `
                                        Habe in zwischen rausgefunden das auf "Jalousie" reagiert Alexa etwas besser als auf "Rollladen"
                                          knopers1
                                          #266
                                          Danke für den Hinweiss.
                                          meine Alexa versteht meistens "rouladen" und nicht "Rollladen" :mrgreen:
                                          Jalousie muß ich glatt testen…..
