  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    #252
    @ak1:
    Jetzt habe ich aber doch noch eine andere Frage. Ich habe den Cloud Adapter nun den dritten Tag aktiviert. Jeweils am Morgen des folgenden Tags (also gestern Morgen und heute Morgen) bestand keine Verbindung mehr zur Cloud. Beim Versuch ein eingebundenes Gerät zu schalten, gibt Alexa dann einen Hinweis darauf, dass der entsprechende Hub nicht antwortet.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich dem Problem auf die Spur komme? Im ioBroker Log habe ich keine Auffälligkeiten entdeckt. Ein simpler Restart des Cloud Adapters behebt das Problem.
    Danke und Gruß `
    Hallo ak1,
    ich hab das selbe Problem, allerdings gehe ich davon aus das die Telekom den Router kurz vom Netz nimmt und eine neue IP verteilt, weil nämlich nicht mehr genug
    IP Adressen vorhanden sind und wir uns bis zum neuen Internetprotokoll gedulden müssen. Als gehe ich davon aus, das wir den Adapter automatisch starten lassen müssen.
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      #253
      Also, hab noch mal rumgelesen, angeblich soll die Trennung nur all 180 Tage sein, also in der Fritzbox unter "Zugangsdaten" und dann "Verbindungseinstellungen" nachsehen.
      Ich wünsche alle die nicht arbeiten einen guten Rutsch und alle die wie ich arbeiten müssen, Haltet durch!!
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
      • DirkKD Offline
        DirkKD Offline
        DirkK
        #254
        Hallo zusammen, gesundes neues Jahr wünsche ich.
        Noch einmal zu Cloud Adapter, ich hab leider keine Möglichkeit gefunden einen Autostart zu generieren, kann man notfalls Nachbessern? Nur falls
        doch jemand der Meinung ist, das der Router mal getrennt werden muß.
        Gruß Dirk
        Raspi3 CCU
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #255
          Hat der Cloud-Adapter heute früh auch wieder keine Verbindung gehabt?
          Oder woher rührt der Wunsch des Autostarts?
          Gruß,
          Eric
            #256
            @DirkK:
            ich hab leider keine Möglichkeit gefunden einen Autostart zu generieren, `
            Hast du dir meinen Link im letzten Post angesehen?
            Du musst vorher die erweiterten Einstellungen aktivieren.
              ak1
              #257
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric `
              Ich hatte gestern ja die nächtliche automatische Internet-Trennung der Fritzbox deaktiviert. Heute morgen hat Alexa gewünscht reagiert. Dann habe ich die Internetverbindung manuell unterbrochen und wieder aktiviert. Die Verbindung des Cloud-Adapters zur ioBroker Cloud war weg und Alexa konnte die "ioBroker-Geräte" nicht mehr schalten. Nach dem Neustart des Adapters ist alles wieder gut. Ich denke, die Ursache ist klar.
              Der zeitgesteuerte Neustart ist sicherlich ein Workaround. Ich denke jedoch, dass es besser wäre, wenn der Cloud-Adapter selbständig eine abgebrochene Verbindung zur Cloud wiederherstellt.
              Viele Grüße und "Happy New Year"!
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                #258
                Mensch bin ich bekloppt, danke Rainer, ich hab aber den Haken aber erst heute Früh rausgenommen, mal sehen wie es morgen aussieht.
                Manchmal ist es wirklich peinlich 😢
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  #259
                  Und auch noch doppelt, ich geh jetzt schlafen
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #260
                    @pietro:
                    Folgendes Problem hab ich noch:
                    Ich habe in meinen Räumen meist Dimmer und Schalter - bei manchen Räumen erkennt der iCloud-Adapter das hier auch die Prozent-Funktion zur Verfügung steht, in machen aber wiederum nicht (obwohl hier nachweislich dimmbare Geräte vorhanden sind).
                    Ist das ein Bug ?
                    Hier ein Beispiel:
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 0309080f57">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=7471&sid=4f1c5509853880a4a225b20309080f57</link_text>" />
                    lg Pietro~~ ` ~~Da ich kein einziges Dimmer besitze, bitte ich um Test:
                    ### 0.3.1 (2017-01-01)
                    * (bluefox) Fix error with smartNames
                    * (bluefox) Take the superset of actions for group and not the last one
                    * (bluefox) if group has switches and dimmers, turn devices OFF if the percent level is less than 30%
                    * (bluefox) Remember ON level for dimmers to switch it later ON
                    vom git.~~
                    • P Offline
                      pietro
                      #261
                      Danke !!! :D :D :D :D
                      Das ging ja fix !
                      Klappt einwandfrei !
                      Wenn man nun den Prozentsatz pro Schaltaktor (!) festlegen könnte, wäre es absolut perfekt !
                      Bluefox Du bist ein Wahnsinn !!
                      lg Pietro
                      • P Offline
                        pietro
                        #262
                        achja, einen kleinen Bug gibt es in der 0.3.1er noch:
                        Wenn man einen Prozentsatz von unter 30% setzt, merkt sich der Adapter ganz brav den Dimmwert, wendet die Schwelle beim Wiedereinschalten aber nicht auf die gewöhnlichen Aktoren an.
                        Sprich:
                        1.) Raum einschalten Prozentsatz z.B. 25% -> Dimmer gehen auf 25% ,Schaltaktoren sind aus
                        2.) Raum ausschalten
                        3.) Raum einschalten -> Dimmwert bleibt gespeichert, die Schaltaktoren gehen aber ebenfalls an, ob wohl ein gespeicherter Dimmwert von 25% angewendet wird.
                        lg Pietro
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #263
                          Wenn ich alexa sage, sie soll meinen Rollladen auf 0 % setzen fährt sie ihn brav ganz nach unten, normalerweise gebe ich ihr immer die Prozente mit, gestern habe ich jedoch nur gesagt "Alexa mache den Rolladen runter". Brav wie sie ist hat sie es auch gemacht, jedoch nicht auf 0% sonder nur auch ca. 80% woran kann das liegen? Alexa, cloud, oder an mir?
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #264
                            Habe auch angefangen langsam meine Geräte einbinden, funktioniert auch gut. Danke Bluefox! :)
                            mir fehlt nur im Adminbereich Punkt um einzelnen State zu Kopieren/Klonen (z.B. wie bei Skripten).
                            Hatt bei euch Automatisch generierte liste mit Geräten auf Anhieb funktioniert? Ich habe die alle zuerst gelöscht, da nicht klar ist auf was genau soll Alexa reagieren.
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #265
                              @Meistertr:
                              "Alexa mache den Rolladen runter" `
                              Habe in zwischen rausgefunden das auf "Jalousie" reagiert Alexa etwas besser als auf "Rollladen"
                                knopers1
                                #266
                                Danke für den Hinweiss.
                                meine Alexa versteht meistens "rouladen" und nicht "Rollladen" :mrgreen:
                                Jalousie muß ich glatt testen…..
                                • E Offline
                                  esche
                                  #267
                                  @ak1:
                                  @eric2905:
                                  Trennt Deine Fritzbox (o.ä.) evtl. jede Nacht die Verbindung und Du bekommst eine neue externe IP?
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Ja, in der Tat. Ich habe die automatische Trennung nun deaktiviert.
                                  Wäre es aber nicht sinnvoll, wenn der Cloud-Adapter selbständig nach Abbruch und Wiederherstellung der Internetverbindung die Verbindung zur ioBroker-Cloud wieder aufbaut? `
                                  Hi, der Adapter läuft soweit stabil –> Klasse Arbeit!
                                  Ich habe nur leider das gleiche Problem wie Eric. Meine DSL Verbindung wird durch die Provider-Zwangstrennung nacht neu aufgebaut.
                                  Wäre super wenn das Feature irgendwie implementiert werden könnte. :D
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #268
                                    @esche:
                                    Ich habe nur leider das gleiche Problem wie Eric. `
                                    da liegt ein Missverständnis vor - ich habe dieses Problem nicht.
                                    Ich habe nur die Frage nach der Zwangstrennung gestellt (was ja allem Anschein nach, die Ursache ist).
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #269
                                      @esche:
                                      Wäre super wenn das Feature irgendwie implementiert werden könnte. :D `
                                      eventuell Cloud-Adapter in gewissen abständen rebooten?
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #270
                                        @Alex1808:
                                        eventuell Cloud-Adapter in gewissen abständen rebooten? `
                                        genau dazu hat Homoran schon vor diveren Postings was geschrieben ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 240#p44654
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          knopers1
                                          #271
                                          irgendwie läuft es nicht rund bei mir….
                                          Ich habe öffters vollgendes Verhalten!
                                          Bei "Alexa, schalte Treppen Licht ein"
                                          bekomme ich ein...
                                          "Ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden, welches wolltest Du?"
                                          Ich "Treppen Licht"
                                          Alexa "ok"
                                          In Alexa Skill gibt es eine Gruppe für Treppenlicht Licht, und dort ist nur ein Gerät angebunden.
                                          Kann ich irgendwie Erkennen, welche Geräte bei Alexa angemeldet sind ?
                                          Ich habe den Eindruck, dass die Alexa total verwirt ist, wenn man die Räume, Funktionen benennt, dazu noch Gruppen in Skill erstellt, und noch smartNamen hinzufügt. Ich blicke dies momentan nicht selbst durch, wonach die Alexa schaltet.
