5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ich liefere natürlich die Strings wenn er da ist;)
    Ohne wird es sonst auch nix 😁
    Kann es sein, dass es für den WH45 kein passendes Froggit DP2xx - Pendant gibt? Der 200er kann ja nur PM2.5
    Rand
    schrieb am zuletzt editiert von Rand
    #2393
    @sborg
    String wird aussehen wie immer nehme ich an, sind ja alles keine neuen Werte, nur in der Kombination;)
    (Edit: Ups, Co2 haben wir glaube ich doch noch nicht)
    Und ja der Sensor ist recht neu, daher kann das gut sein, dass Froggit noch keinen im Programm hat.
    • R Rand
      @sborg
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2394
      @rand Bis auf CO2 zwar nicht, aber ich brauche ja auch wie die Bezeichnung des Wertes genau lautet. Ich kann es mir zwar in etwa denken, aber wie das mit raten halt so ist: mal liegt man daneben, mal war der andere Wert richtig... 😁
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        W Offline
        W Offline
        west
        #2395
        @sborg
        Jetzt geht es.
        • W west
          @sborg
          Jetzt geht es.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #2396
          @west und woran lag es?
          • wendy2702W wendy2702
            W Offline
            W Offline
            west
            schrieb am zuletzt editiert von west
            #2397
            @wendy2702
            Keine Ahnung.
            Wie ist den das Intervall für die Datenübertragung am ioBroker.
            Habe noch ein Fehler bei sudo systemctl status wetterstation
            pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
            ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-14 20:50:35 CET; 12s ago
              Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh %(#ff0000)[(code=exited, status=1/FAILURE)]
             Main PID: 2937 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Datenstring für ioBroker:
            Mär 14 20:50:35 raspberrypi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=18.61&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.38&javascript.0.Wetterst
            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: DATA von Wetterstation:
            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: PASSKEY=67DFA69FDA50D968AE98B9D507E496AC&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-03-14+19:50:31&tempinf=65.5&humidit
            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Debug VAR:
            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: IPP: 192.168.178.12:8087        WS_PORT: 8090                WS_POLL: 30                PRE_DP: javascript.0.Wetterstat
            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: WEB: HTTP                WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Script-Version: V2.5.0        Config-Version: V2.5.0        Sub-Version: V2.5.0
            lines 1-16/16 (END)
            Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
            SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
            • W west
              @wendy2702
              Keine Ahnung.
              lines 1-16/16 (END)
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2398
              Jupp, das ist dann IMHO der 3. Fall wo offensichtlich kein Fehler vorliegt und nach dem x-ten mal probieren ohne etwas zu ändern geht es plötzlich.
              @west Hast du in der wetterstation.conf ev. noch debug=true stehen? Lt. Ausgabe sieht es danach aus. Für den laufenden Betrieb muss es auf false gesetzt sein.
              • W west
                @wendy2702
                Keine Ahnung.
                lines 1-16/16 (END)
                W Offline
                W Offline
                west
                #2399
                @west
                Nochmal probiert dann ging es .
                Habe jetzt mal den debug=true auf false gesetzt dann gings.
                Intervall alle ???
                • W west
                  @west
                  Intervall alle ???
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2400
                  @west sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Intervall alle ???
                  Was du in WS-View stehen hast. Bei "30 Sekunden" dann halt 30. Schneller senden die Stationen eh nicht.
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2401
                    Kleiner Bug in der V2.5.0 bei der "Durchschnittstemperatur vor einem Jahr". Die bleibt bei -99.99°C hängen. Fix ist in der kommenden Version schon drin, die kann aber noch paar Wochen dauern (aktuell nur der neue WH45-Sensor geplant).
                    Wen es stört/schneller haben will:
                    in der wetterstation.sub ziemlich am Ende den Block
                            AVG_TEMP_365D=$(curl -sG "http://${INFLUX_API}/query?pretty=true" --data-urlencode "epoch=s" --data-urlencode "db=${INFLUX_DB}" \
                            --data-urlencode "u=${INFLUX_USER}" --data-urlencode "p=${INFLUX_PASSWORD}" \
                            --data-urlencode "q=SELECT avg(value) FROM \"${PRE_DP}.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 366d AND time <= now() - 365d" |\
                            jq -r '.results | .[].series | .[].values[] | .[1]' 2> /dev/null)
                            if [ -z "${AVG_TEMP_365D}" ]; then
                              SAPI "Single" "set/${DP_AVG_TEMP_365D}?value=-99.99&ack=true"
                             else
                              SAPI "Single" "set/${DP_AVG_TEMP_365D}?value=${AVG_TEMP_365D}&ack=true"
                            fi
                    durch
                            --data-urlencode "q=SELECT mean(value) FROM \"${PRE_DP}.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 366d AND time <= now() - 365d" |\
                             else
                              AVG_TEMP_365D=$(round ${AVG_TEMP_365D} 2)
                            fi
                    ersetzen:
                    • SBorgS SBorg
                               else
                              fi
                      durch
                               else
                              fi
                      ersetzen:
                      #2402
                      @sborg Habs geändert, macht hier aber trotzdem nix:
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2403
                        @ilovegym Loggst du die Aussentemperatur schon >= 365 Tage?
                        Bei mir ging es auch erst seit gestern, da ich wohl genau da angefangen hatte zu loggen 😁
                        Die Durchschnittstemperatur war aber schlichtweg falsch ("avg" gibt es bei Influx gar nicht + dann war auch noch runden nötig)...
                        btw: Hast du deinen Trichter wieder gefunden, neuen gedruckt, bei Froggit oä. einen geordert...?
                        • SBorgS SBorg
                          #2404
                          @sborg ahh nee, erster Log ist vom 4.6.20, da werde ich noch etwas warten müssen...
                          Mein Trichter habe ich aus den Blumen gefischt, ist nix kaputt, keine Ahnung wie der sich lösen konnte..
                          Kann zur Zeit wegen Bandscheibe nicht so aufs Dach..
                          • R Rushmed
                            Bei mir funzt influx jetzt, die Daten kommen an. Ich hatte nen Fehler gemacht.
                            ratte01
                            #2405
                            @rushmed Welcher Fehler war das? Ich bekomme auch keine Daten
                            lgr
                            • R Offline
                              ratte01
                              #2406
                              Hallo!
                              Ich habe ein Problem mit der InfluxDB. Die Verbindung zur Station passt, die Werte kommen auch in den iobroker nur es kommt nichts in die Datenbank. Suche schon eine ganze Zeit, finde aber nichts.
                              Danke mal.
                              lgr
                              Übersicht
                              Javascript
                              Einstellungen
                              Adapter InofluxDB
                              Raspi InofluxDB
                              • R ratte01
                                Hallo!
                                Danke mal.
                                lgr
                                Übersicht
                                Javascript
                                Einstellungen
                                Adapter InofluxDB
                                Raspi InofluxDB
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2407
                                @ratte01 Hast du eine falschen Screenshot erwischt? Denn du hast einen vom "History-Adapter" gepostet, oder hast du den aus versehen anstelle vom Influx aktiviert ? 😁
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  ratte01
                                  #2408
                                  @sborg Ma! Danke!
                                  Dieser iobroker macht mich noch Wahnsinnig.
                                  Jetzt sehe ich die Daten in der influxDB. 👍
                                  Muss aber noch mal lästig sein.
                                  1.) Ich habe das Grafana konfiguriert und dieses JSON eingespielt: Dashboard, die DB Connection geht, aber ich sehe keine Werte im Dashboard.
                                  2.) Gibt es fuer die influxDB Werte im iobroker eine best practice? Was stellt man da ein? Ich hole derzeit alle 60s die Daten von der Wetterstation. Was stelle ich bei den Punkten 1-7 am Besten ein?
                                  R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R ratte01
                                    @sborg Ma! Danke!
                                    ratte01
                                    #2409
                                    @ratte01
                                    Jetzt habe ich auch das Grafana geschafft 👍
                                    Schwere Geburt. Die DB Verbindung muss "wetterstation" heissen 😵
                                    • BoronsbruderB Online
                                      Boronsbruder
                                      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                      #2410
                                      Mir ist noch etwas aufgefallen...
                                      Die gefühlte Temperatur stimmt manchmal (soweit ich gesehen hab bei schwachem Wind) nicht (ist höher als die wirkliche).
                                      Meines Wissen nach kann die Formel (siehe Wikipedia) nur bei Windgeschwindigkeiten ab 5km/h und bei Temperaturen unter 10°C angewendet werden.
                                      Ich hatte das in Verbindung mit dem Sainlogic-Adapter mit einem Javascript so gelöst:
                                      var windchill = 13.12 + (0.6215*temp) + ((0.3965*temp) - 11.37)* Math.pow(wind, 0.16);
                                          if (wind < 5.0 || temp > 10.0 || windchill > temp) windchill = temp;
                                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #2411
                                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Das stimmt.
                                        Wie wird der Windchill berechnet?
                                        Die aktuell gültige Formel zur Berechnung des Windchill-Faktors lautet:
                                        Formel zur Berechnung des Windchill-Effekts
                                        Dabei beschreibt Ta die Lufttemperatur in Celsius und v ist die Windgeschwindigkeit in km/h. Die Formel bezieht sich dabei nicht auf eine komplett windstille Umgebung, denn bei Windgeschwindigkeiten unter 1,34 m/s könnte man einen positiven Windchill-Effekt errechnen. Das hat mit der isolierenden Wirkung der hautnahen Luftschicht zu tun, die sich bei Windstille erwärmt und nicht weggetragen wird. Daher wird die Gültigkeit der Formel erst ab einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h veranschlagt.
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • a200A a200
                                          Das stimmt.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2412
                                          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Hatte ich auch geflissentlich überlesen ;)
                                          Ich bin von "größer 0km/h" ausgegangen. Ist für die 2.6.0 geändert; fix steht auf GitHub. Einfach die wetterstation.sh austauschen und service neustarten.
                                          Alternativ so um Zeile #206 die "0" durch "5" ersetzen:
                                           if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[6]} > 5") )); then
