5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @All Die Wiki ist eigentlich immer recht aktuell. So wie es dort beschrieben ist sollte es auch funktionieren. Deswegen mal zur allgemeinen Info bzgl. "Pfad" :
    • WU = Pfadangabe von /weatherstation/updateweatherstation.php? notwendig
    • Ecowitt = es genügt hier ein / (was aber Korinthenkacker mäßig ebenfalls eine Pfadangabe darstellt)
    Es ist ebenfalls nicht nötig Dateien außer der wetterstation.sh "ausführbar" zu machen. Es schadet zwar nichts, bringt aber auch nichts. Einzig die "wetterstation.sh" wird ausgeführt, andere nur nachgeladen bzw. gelesen. Dateien mit der Endung "JS" kennzeichnen diese nur als Javascript-Quellcode und werden hier vom System überhaupt nicht berücksichtigt. Diese sind lediglich als C&P-Vorlage für den ioB zu sehen.
    Dies nur mal zum allgemein besseren Verständnis, da hier doch unterschiedliche Meinungen vorherrschen, ich es immer mal wieder hier lese und sich sonst ggf. falsche Informationen einschleichen "...ich habe da aber mal gelesen..." ;)
    ...und danke an Alle fürs helfen :)
    @west Hmm, deine FW-Version sagt mir mal so gar nix. Ich erkenne auch keinerlei sonstige Fehler. IMO sendet dein Display nichts oder an einen falschen Port (in dem Sinne von du hast Port X eingetragen, es sendet aber trotzdem an Port Y).
    Die These vom nix senden wird auch dadurch gestützt, dass nicht mal die Pi-hole Variante funktioniert (außer du hättest keinen WU-Account, dann sendet es auch dort nichts).
    Hast du einen Ecowitt-/WU-Account bzw. kannst du dahin Daten transferieren mal gänzlich ohne das Wetterstation-Skript?
    Soll deine Station mittels WS-View konfiguriert werden (nicht das WS-View hier nur "halbherzig" arbeitet)?
    Erst wenn du Daten an WU bekommst kann zumindest die Pi-hole Variante funktionieren, vorher nicht ;)
    XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    #2385
    @sborg und @west ,
    Da @west in seinem Code-Snippet der wetterstation.conf den Namen seiner Station nicht unkenntlich gemacht hat kann man auf weatherunderground sehr leicht überprüfen, dass seine Station Daten liefert...
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      @sborg und @west ,
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2386
      @xxjooo Was euch immer alles so auffällt... 😁
      Ok, Daten liefert sie also, um so verwunderlicher das nicht mal die Pi-hole Variante funktioniert. Ich habe aber bis dato auch keinen Dreher bei den IPs/Port gesehn.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • BoronsbruderB Online
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #2387
        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
        Mir ist noch ein Unterschied zu meiner Installation aufgefallen ->
        Bei mir wird family 0 und bei @west family 2 gemeldet
        Ist das relevant?
        Und zum Verständnis was bedeutet hier family?
        W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          Ist das relevant?
          W Offline
          W Offline
          west
          schrieb am zuletzt editiert von west
          #2388
          @sborg
          Also zurzeit hole ich meine Wetterstationdaten per Wunderground Adapter ab.
          Das WS View sendet die Daten nach Wunderground.
          https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICOLNR2.
          Ich habe ja das Script mit dem Wunderground und das Ecowitt Protokoll versucht auch mit veränderten Port.
            Ist das relevant?
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2389
            @boronsbruder Das kommt vom benutzten netcat "nc" und beschreibt meines Wissens den verwendeten Netzwerktyp wie bspw. Kabel gebunden, WLAN...
            @west Deine Daten auf WU habe ich zwischenzeitlich dank @XxJooO gesehen. Da du die auch mittels der Pi-hole Variante nicht bekommst, stimmt entweder mit deinem Netzwerk/-konfiguration etwas nicht, oder du machst schlichtweg einen Fehler (kein Vorwurf und ich habe bis dato auch keinen gesehen, was aber nicht heißen soll, es wäre ev. nicht so ;) ).
            Mal ganz rudimentär zur Arbeitsweise des Ganzen:
            Mittels VS-View konfiguriert man sein Display so, dass es die Daten an einen definierten "Wetterserver" schickt: PC A unter Port 12345
            Auf dem PC A läuft nun das Skript (bzw. man startet es mittels der Optionen --debug oder --data) dessen wichtigste Konfiguration (in der wetterstation.conf) nun nur der Port 12345 ist, denn genau auf diesen "hört" der eigene Wetterserver nun nur. Egal was nun schief läuft, dieses Datenpaket muss kommen. Kommt da nix wie bei dir, gibt es eigentlich nicht viele Fehlerquellen:
            • die eingetragene IP in der VS-View ist nicht die des PCs auf dem das Skript läuft
            • die eingetragene IP ist doppelt im Netzwerk vorhanden
            • der eingetragene Port in der VS-View stimmt nicht mit dem in der wetterstation.conf überein
            • der benutzte Port ist nicht frei und wird schon von einem anderen Dienst benutzt
            • "nc" in der falschen Version ("nc" ist hier der eigentliche Server, dann erscheint aber eine andere Fehlermeldung)
            • Firewall oä. die den Port/Datenverkehr blockiert
            Ich weiß nicht mehr welche Station(en) es genau waren, aber es könnten durchaus die Sainlogics gewesen sein die rumzickten. Da ging es auch nicht, erst beim x-ten Versuch. Anscheinend übernimmt sie nicht immer die Einstellung der VS-View. So als letzte Fehlerquelle wenn obiges alles ausscheidet. Wenn du aber Daten an WU bekommst, muss auch die Pi-hole Variante funktionieren. Die greift dann einfach die Daten ab die du ins WWW schickst.
            Du kannst auch gänzlich ohne Skript testen. Einfach im Terminal ein nc -nlvw 1 -p xxxx (xxxx = Port der benutzt werden soll) aufrufen. Dann müsste nach spätestens einer Minute ein Datenpaket der Station ankommen, sofern es sie genau an diese IP und den Port schickt.
            • SBorgS SBorg
              @christian-wöhrle Noppe, nur dumme Antworten ;)
              Gerade weil es kein Adapter ist benötigt es so gut wie keinerlei Ressourcen. 99.9% der Zeit schläft es einfach und alle ~30 Sekunden werkelt es kurz. CPU- und Speicherbedarf ist dabei auch minimal. Kannst du also bedenkenlos mit auf dem (ioB-)PI laufen lassen. Der wird über kurz oder lang eher vom ioB überlastet, wenn sich die "Seuche" SmartHome dann ausbreitet 😁
              Christian WöhrleC Offline
              Christian Wöhrle
              #2390
              @sborg Wunderbar. Dann wird das vermutlich das erste Projekt nach dem Hausbau.
              Vorher gehe ich das jetzt wohl nicht mehr an und stecke die Taler eher in Wasserrohre und USB-Steckdosen.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                Rand
                #2391
                @SBorg
                Nur mal vorab zur Info,
                habe noch einen WH45 bestellt der dann in 6-12 Wochen kommt
                https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/97
                "This Particle Detection Sensor detects indoor PM2.5 / PM10 / CO2 / Temperature / Humidity. "
                Ggf können wir den dann noch mit einbauen, ich liefere natürlich die Strings wenn er da ist;)
                Danke & Gruss
                • R Rand
                  @SBorg
                  Danke & Gruss
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2392
                  @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Ohne wird es sonst auch nix 😁
                  Kann es sein, dass es für den WH45 kein passendes Froggit DP2xx - Pendant gibt? Der 200er kann ja nur PM2.5
                  • SBorgS SBorg
                    Rand
                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                    #2393
                    @sborg
                    String wird aussehen wie immer nehme ich an, sind ja alles keine neuen Werte, nur in der Kombination;)
                    (Edit: Ups, Co2 haben wir glaube ich doch noch nicht)
                    Und ja der Sensor ist recht neu, daher kann das gut sein, dass Froggit noch keinen im Programm hat.
                    • R Rand
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2394
                      @rand Bis auf CO2 zwar nicht, aber ich brauche ja auch wie die Bezeichnung des Wertes genau lautet. Ich kann es mir zwar in etwa denken, aber wie das mit raten halt so ist: mal liegt man daneben, mal war der andere Wert richtig... 😁
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        W Offline
                        W Offline
                        west
                        #2395
                        @sborg
                        Jetzt geht es.
                        • W west
                          @sborg
                          Jetzt geht es.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #2396
                          @west und woran lag es?
                          • wendy2702W wendy2702
                            W Offline
                            W Offline
                            west
                            #2397
                            @wendy2702
                            Keine Ahnung.
                            Wie ist den das Intervall für die Datenübertragung am ioBroker.
                            Habe noch ein Fehler bei sudo systemctl status wetterstation
                            pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                            ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-14 20:50:35 CET; 12s ago
                              Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh %(#ff0000)[(code=exited, status=1/FAILURE)]
                             Main PID: 2937 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Datenstring für ioBroker:
                            Mär 14 20:50:35 raspberrypi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=18.61&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.38&javascript.0.Wetterst
                            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: DATA von Wetterstation:
                            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: PASSKEY=67DFA69FDA50D968AE98B9D507E496AC&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-03-14+19:50:31&tempinf=65.5&humidit
                            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Debug VAR:
                            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: IPP: 192.168.178.12:8087        WS_PORT: 8090                WS_POLL: 30                PRE_DP: javascript.0.Wetterstat
                            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: WEB: HTTP                WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                            Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Script-Version: V2.5.0        Config-Version: V2.5.0        Sub-Version: V2.5.0
                            lines 1-16/16 (END)
                            Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                            SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W west
                              @wendy2702
                              Keine Ahnung.
                              lines 1-16/16 (END)
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2398
                              Jupp, das ist dann IMHO der 3. Fall wo offensichtlich kein Fehler vorliegt und nach dem x-ten mal probieren ohne etwas zu ändern geht es plötzlich.
                              @west Hast du in der wetterstation.conf ev. noch debug=true stehen? Lt. Ausgabe sieht es danach aus. Für den laufenden Betrieb muss es auf false gesetzt sein.
                              • W west
                                @wendy2702
                                Keine Ahnung.
                                lines 1-16/16 (END)
                                W Offline
                                W Offline
                                west
                                #2399
                                @west
                                Nochmal probiert dann ging es .
                                Habe jetzt mal den debug=true auf false gesetzt dann gings.
                                Intervall alle ???
                                • W west
                                  @west
                                  Intervall alle ???
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2400
                                  @west sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Intervall alle ???
                                  Was du in WS-View stehen hast. Bei "30 Sekunden" dann halt 30. Schneller senden die Stationen eh nicht.
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2401
                                    Kleiner Bug in der V2.5.0 bei der "Durchschnittstemperatur vor einem Jahr". Die bleibt bei -99.99°C hängen. Fix ist in der kommenden Version schon drin, die kann aber noch paar Wochen dauern (aktuell nur der neue WH45-Sensor geplant).
                                    Wen es stört/schneller haben will:
                                    in der wetterstation.sub ziemlich am Ende den Block
                                            AVG_TEMP_365D=$(curl -sG "http://${INFLUX_API}/query?pretty=true" --data-urlencode "epoch=s" --data-urlencode "db=${INFLUX_DB}" \
                                            --data-urlencode "u=${INFLUX_USER}" --data-urlencode "p=${INFLUX_PASSWORD}" \
                                            --data-urlencode "q=SELECT avg(value) FROM \"${PRE_DP}.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 366d AND time <= now() - 365d" |\
                                            jq -r '.results | .[].series | .[].values[] | .[1]' 2> /dev/null)
                                            if [ -z "${AVG_TEMP_365D}" ]; then
                                              SAPI "Single" "set/${DP_AVG_TEMP_365D}?value=-99.99&ack=true"
                                             else
                                              SAPI "Single" "set/${DP_AVG_TEMP_365D}?value=${AVG_TEMP_365D}&ack=true"
                                            fi
                                    durch
                                            --data-urlencode "q=SELECT mean(value) FROM \"${PRE_DP}.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 366d AND time <= now() - 365d" |\
                                             else
                                              AVG_TEMP_365D=$(round ${AVG_TEMP_365D} 2)
                                            fi
                                    ersetzen:
                                    • SBorgS SBorg
                                               else
                                              fi
                                      durch
                                               else
                                              fi
                                      ersetzen:
                                      #2402
                                      @sborg Habs geändert, macht hier aber trotzdem nix:
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2403
                                        @ilovegym Loggst du die Aussentemperatur schon >= 365 Tage?
                                        Bei mir ging es auch erst seit gestern, da ich wohl genau da angefangen hatte zu loggen 😁
                                        Die Durchschnittstemperatur war aber schlichtweg falsch ("avg" gibt es bei Influx gar nicht + dann war auch noch runden nötig)...
                                        btw: Hast du deinen Trichter wieder gefunden, neuen gedruckt, bei Froggit oä. einen geordert...?
                                        • SBorgS SBorg
                                          #2404
                                          @sborg ahh nee, erster Log ist vom 4.6.20, da werde ich noch etwas warten müssen...
                                          Mein Trichter habe ich aus den Blumen gefischt, ist nix kaputt, keine Ahnung wie der sich lösen konnte..
                                          Kann zur Zeit wegen Bandscheibe nicht so aufs Dach..
