5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
    Mir ist noch ein Unterschied zu meiner Installation aufgefallen ->
    Bei mir wird family 0 und bei @west family 2 gemeldet
    Ist das relevant?
    Und zum Verständnis was bedeutet hier family?
    W Offline
    W Offline
    west
    schrieb am zuletzt editiert von west
    #2388
    @sborg
    Also zurzeit hole ich meine Wetterstationdaten per Wunderground Adapter ab.
    Das WS View sendet die Daten nach Wunderground.
    https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICOLNR2.
    Ich habe ja das Script mit dem Wunderground und das Ecowitt Protokoll versucht auch mit veränderten Port.
      Ist das relevant?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2389
      @boronsbruder Das kommt vom benutzten netcat "nc" und beschreibt meines Wissens den verwendeten Netzwerktyp wie bspw. Kabel gebunden, WLAN...
      @west Deine Daten auf WU habe ich zwischenzeitlich dank @XxJooO gesehen. Da du die auch mittels der Pi-hole Variante nicht bekommst, stimmt entweder mit deinem Netzwerk/-konfiguration etwas nicht, oder du machst schlichtweg einen Fehler (kein Vorwurf und ich habe bis dato auch keinen gesehen, was aber nicht heißen soll, es wäre ev. nicht so ;) ).
      Mal ganz rudimentär zur Arbeitsweise des Ganzen:
      Mittels VS-View konfiguriert man sein Display so, dass es die Daten an einen definierten "Wetterserver" schickt: PC A unter Port 12345
      Auf dem PC A läuft nun das Skript (bzw. man startet es mittels der Optionen --debug oder --data) dessen wichtigste Konfiguration (in der wetterstation.conf) nun nur der Port 12345 ist, denn genau auf diesen "hört" der eigene Wetterserver nun nur. Egal was nun schief läuft, dieses Datenpaket muss kommen. Kommt da nix wie bei dir, gibt es eigentlich nicht viele Fehlerquellen:
      • die eingetragene IP in der VS-View ist nicht die des PCs auf dem das Skript läuft
      • die eingetragene IP ist doppelt im Netzwerk vorhanden
      • der eingetragene Port in der VS-View stimmt nicht mit dem in der wetterstation.conf überein
      • der benutzte Port ist nicht frei und wird schon von einem anderen Dienst benutzt
      • "nc" in der falschen Version ("nc" ist hier der eigentliche Server, dann erscheint aber eine andere Fehlermeldung)
      • Firewall oä. die den Port/Datenverkehr blockiert
      Ich weiß nicht mehr welche Station(en) es genau waren, aber es könnten durchaus die Sainlogics gewesen sein die rumzickten. Da ging es auch nicht, erst beim x-ten Versuch. Anscheinend übernimmt sie nicht immer die Einstellung der VS-View. So als letzte Fehlerquelle wenn obiges alles ausscheidet. Wenn du aber Daten an WU bekommst, muss auch die Pi-hole Variante funktionieren. Die greift dann einfach die Daten ab die du ins WWW schickst.
      Du kannst auch gänzlich ohne Skript testen. Einfach im Terminal ein nc -nlvw 1 -p xxxx (xxxx = Port der benutzt werden soll) aufrufen. Dann müsste nach spätestens einer Minute ein Datenpaket der Station ankommen, sofern es sie genau an diese IP und den Port schickt.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @christian-wöhrle Noppe, nur dumme Antworten ;)
        Gerade weil es kein Adapter ist benötigt es so gut wie keinerlei Ressourcen. 99.9% der Zeit schläft es einfach und alle ~30 Sekunden werkelt es kurz. CPU- und Speicherbedarf ist dabei auch minimal. Kannst du also bedenkenlos mit auf dem (ioB-)PI laufen lassen. Der wird über kurz oder lang eher vom ioB überlastet, wenn sich die "Seuche" SmartHome dann ausbreitet 😁
        Christian WöhrleC Offline
        Christian Wöhrle
        #2390
        @sborg Wunderbar. Dann wird das vermutlich das erste Projekt nach dem Hausbau.
        Vorher gehe ich das jetzt wohl nicht mehr an und stecke die Taler eher in Wasserrohre und USB-Steckdosen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
          Rand
          #2391
          @SBorg
          Nur mal vorab zur Info,
          habe noch einen WH45 bestellt der dann in 6-12 Wochen kommt
          https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/97
          "This Particle Detection Sensor detects indoor PM2.5 / PM10 / CO2 / Temperature / Humidity. "
          Ggf können wir den dann noch mit einbauen, ich liefere natürlich die Strings wenn er da ist;)
          Danke & Gruss
          • R Rand
            @SBorg
            Danke & Gruss
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2392
            @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ohne wird es sonst auch nix 😁
            Kann es sein, dass es für den WH45 kein passendes Froggit DP2xx - Pendant gibt? Der 200er kann ja nur PM2.5
            • SBorgS SBorg
              Rand
              schrieb am zuletzt editiert von Rand
              #2393
              @sborg
              String wird aussehen wie immer nehme ich an, sind ja alles keine neuen Werte, nur in der Kombination;)
              (Edit: Ups, Co2 haben wir glaube ich doch noch nicht)
              Und ja der Sensor ist recht neu, daher kann das gut sein, dass Froggit noch keinen im Programm hat.
              • R Rand
                @sborg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2394
                @rand Bis auf CO2 zwar nicht, aber ich brauche ja auch wie die Bezeichnung des Wertes genau lautet. Ich kann es mir zwar in etwa denken, aber wie das mit raten halt so ist: mal liegt man daneben, mal war der andere Wert richtig... 😁
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  W Offline
                  W Offline
                  west
                  #2395
                  @sborg
                  Jetzt geht es.
                  • W west
                    @sborg
                    Jetzt geht es.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #2396
                    @west und woran lag es?
                    • wendy2702W wendy2702
                      W Offline
                      W Offline
                      west
                      #2397
                      @wendy2702
                      Keine Ahnung.
                      Wie ist den das Intervall für die Datenübertragung am ioBroker.
                      Habe noch ein Fehler bei sudo systemctl status wetterstation
                      pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-14 20:50:35 CET; 12s ago
                        Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh %(#ff0000)[(code=exited, status=1/FAILURE)]
                       Main PID: 2937 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Datenstring für ioBroker:
                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=18.61&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.38&javascript.0.Wetterst
                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: DATA von Wetterstation:
                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: PASSKEY=67DFA69FDA50D968AE98B9D507E496AC&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-03-14+19:50:31&tempinf=65.5&humidit
                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Debug VAR:
                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: IPP: 192.168.178.12:8087        WS_PORT: 8090                WS_POLL: 30                PRE_DP: javascript.0.Wetterstat
                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: WEB: HTTP                WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Script-Version: V2.5.0        Config-Version: V2.5.0        Sub-Version: V2.5.0
                      lines 1-16/16 (END)
                      Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                      SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W west
                        @wendy2702
                        Keine Ahnung.
                        lines 1-16/16 (END)
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2398
                        Jupp, das ist dann IMHO der 3. Fall wo offensichtlich kein Fehler vorliegt und nach dem x-ten mal probieren ohne etwas zu ändern geht es plötzlich.
                        @west Hast du in der wetterstation.conf ev. noch debug=true stehen? Lt. Ausgabe sieht es danach aus. Für den laufenden Betrieb muss es auf false gesetzt sein.
                        • W west
                          @wendy2702
                          Keine Ahnung.
                          lines 1-16/16 (END)
                          W Offline
                          W Offline
                          west
                          #2399
                          @west
                          Nochmal probiert dann ging es .
                          Habe jetzt mal den debug=true auf false gesetzt dann gings.
                          Intervall alle ???
                          • W west
                            @west
                            Intervall alle ???
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2400
                            @west sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Intervall alle ???
                            Was du in WS-View stehen hast. Bei "30 Sekunden" dann halt 30. Schneller senden die Stationen eh nicht.
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2401
                              Kleiner Bug in der V2.5.0 bei der "Durchschnittstemperatur vor einem Jahr". Die bleibt bei -99.99°C hängen. Fix ist in der kommenden Version schon drin, die kann aber noch paar Wochen dauern (aktuell nur der neue WH45-Sensor geplant).
                              Wen es stört/schneller haben will:
                              in der wetterstation.sub ziemlich am Ende den Block
                                      AVG_TEMP_365D=$(curl -sG "http://${INFLUX_API}/query?pretty=true" --data-urlencode "epoch=s" --data-urlencode "db=${INFLUX_DB}" \
                                      --data-urlencode "u=${INFLUX_USER}" --data-urlencode "p=${INFLUX_PASSWORD}" \
                                      --data-urlencode "q=SELECT avg(value) FROM \"${PRE_DP}.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 366d AND time <= now() - 365d" |\
                                      jq -r '.results | .[].series | .[].values[] | .[1]' 2> /dev/null)
                                      if [ -z "${AVG_TEMP_365D}" ]; then
                                        SAPI "Single" "set/${DP_AVG_TEMP_365D}?value=-99.99&ack=true"
                                       else
                                        SAPI "Single" "set/${DP_AVG_TEMP_365D}?value=${AVG_TEMP_365D}&ack=true"
                                      fi
                              durch
                                      --data-urlencode "q=SELECT mean(value) FROM \"${PRE_DP}.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 366d AND time <= now() - 365d" |\
                                       else
                                        AVG_TEMP_365D=$(round ${AVG_TEMP_365D} 2)
                                      fi
                              ersetzen:
                              • SBorgS SBorg
                                         else
                                        fi
                                durch
                                         else
                                        fi
                                ersetzen:
                                #2402
                                @sborg Habs geändert, macht hier aber trotzdem nix:
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2403
                                  @ilovegym Loggst du die Aussentemperatur schon >= 365 Tage?
                                  Bei mir ging es auch erst seit gestern, da ich wohl genau da angefangen hatte zu loggen 😁
                                  Die Durchschnittstemperatur war aber schlichtweg falsch ("avg" gibt es bei Influx gar nicht + dann war auch noch runden nötig)...
                                  btw: Hast du deinen Trichter wieder gefunden, neuen gedruckt, bei Froggit oä. einen geordert...?
                                  • SBorgS SBorg
                                    #2404
                                    @sborg ahh nee, erster Log ist vom 4.6.20, da werde ich noch etwas warten müssen...
                                    Mein Trichter habe ich aus den Blumen gefischt, ist nix kaputt, keine Ahnung wie der sich lösen konnte..
                                    Kann zur Zeit wegen Bandscheibe nicht so aufs Dach..
                                    • R Rushmed
                                      Bei mir funzt influx jetzt, die Daten kommen an. Ich hatte nen Fehler gemacht.
                                      ratte01
                                      #2405
                                      @rushmed Welcher Fehler war das? Ich bekomme auch keine Daten
                                      lgr
                                      • R Offline
                                        ratte01
                                        #2406
                                        Hallo!
                                        Ich habe ein Problem mit der InfluxDB. Die Verbindung zur Station passt, die Werte kommen auch in den iobroker nur es kommt nichts in die Datenbank. Suche schon eine ganze Zeit, finde aber nichts.
                                        Danke mal.
                                        lgr
                                        Übersicht
                                        Javascript
                                        Einstellungen
                                        Adapter InofluxDB
                                        Raspi InofluxDB
                                        • R ratte01
                                          Hallo!
                                          Danke mal.
                                          lgr
                                          Übersicht
                                          Javascript
                                          Einstellungen
                                          Adapter InofluxDB
                                          Raspi InofluxDB
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2407
                                          @ratte01 Hast du eine falschen Screenshot erwischt? Denn du hast einen vom "History-Adapter" gepostet, oder hast du den aus versehen anstelle vom Influx aktiviert ? 😁
