5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #2380
    Ups, gerade gesehen....in der APP bei Key nur 1234 reinschreiben!
    Die Datenpunkte sind aber auch alle im Broker angelegt, sowie das JS-Skript?
    Gruß Ralf
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      W Offline
      W Offline
      west
      #2381
      @nashra
      ja ist es
      • SBorgS SBorg
        Das ganze entstand aus diesem Thread.
        Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
        Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
        Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
        Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
        • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
        • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
        Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
        Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
        Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
        Bisher geteste Stationen:
        • BRESSER
          • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
          • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
        • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
        • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
        • Ecowitt
          • GW1000
          • GW2000A
          • GW3000A @MartyBr
          • HP2564 @Mike77
          • WS2910 @Nashra
          • WS3800A @hoschi2007
          • WS3900 @Mike77
        • ELV WS980WiFi @sonystar
        • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
        • Froggit
          • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
          • HP1000SE Pro @Stormbringer
          • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
          • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
          • WH6000 Pro @Mugel80
        • Renkforce WH2600
        • Sainlogic
          • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
          • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
        • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
        (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
        Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
        • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
        • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
        • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
        • ein DP60/WH57 Blitzsensor
        • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
        • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
        • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
        • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
        • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
        • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
        • ein WH40H Sensor
        • ein WS80 Sensor
        • ein WS90 "Wittboy" Sensor
        • BRESSER (1)
          • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
        Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
        (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
        (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
        Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
        Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
        Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
        Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
        Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
        Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
        • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
        • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
        • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
        jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
        Beispiele einer grafischen Umsetzung:
        @Glasfaser: View / zum Beitrag
        View
        @crunchip: Grafana / zum Beitrag
        Grafana
        Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
        Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
        Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
        Beispiel 1Beispiel 2
        zum Thread
        Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
        Google Spreadsheet
        Kein Support per PM/Chat !
        Christian WöhrleC Offline
        Christian Wöhrle
        #2382
        Dumme Frage: Ich betreibe den ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB. Auslastung liegt im Moment bei ca. 30 %. Ist es sinnvoll das Skript auf einem separaten Pi zu betreiben oder lässt sich der Broker zusammen mit dem Skript auf dem Pi betreiben?
        • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2383
          @christian-wöhrle Noppe, nur dumme Antworten ;)
          Gerade weil es kein Adapter ist benötigt es so gut wie keinerlei Ressourcen. 99.9% der Zeit schläft es einfach und alle ~30 Sekunden werkelt es kurz. CPU- und Speicherbedarf ist dabei auch minimal. Kannst du also bedenkenlos mit auf dem (ioB-)PI laufen lassen. Der wird über kurz oder lang eher vom ioB überlastet, wenn sich die "Seuche" SmartHome dann ausbreitet 😁
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2384
            @All Die Wiki ist eigentlich immer recht aktuell. So wie es dort beschrieben ist sollte es auch funktionieren. Deswegen mal zur allgemeinen Info bzgl. "Pfad" :
            • WU = Pfadangabe von /weatherstation/updateweatherstation.php? notwendig
            • Ecowitt = es genügt hier ein / (was aber Korinthenkacker mäßig ebenfalls eine Pfadangabe darstellt)
            Es ist ebenfalls nicht nötig Dateien außer der wetterstation.sh "ausführbar" zu machen. Es schadet zwar nichts, bringt aber auch nichts. Einzig die "wetterstation.sh" wird ausgeführt, andere nur nachgeladen bzw. gelesen. Dateien mit der Endung "JS" kennzeichnen diese nur als Javascript-Quellcode und werden hier vom System überhaupt nicht berücksichtigt. Diese sind lediglich als C&P-Vorlage für den ioB zu sehen.
            Dies nur mal zum allgemein besseren Verständnis, da hier doch unterschiedliche Meinungen vorherrschen, ich es immer mal wieder hier lese und sich sonst ggf. falsche Informationen einschleichen "...ich habe da aber mal gelesen..." ;)
            ...und danke an Alle fürs helfen :)
            @west Hmm, deine FW-Version sagt mir mal so gar nix. Ich erkenne auch keinerlei sonstige Fehler. IMO sendet dein Display nichts oder an einen falschen Port (in dem Sinne von du hast Port X eingetragen, es sendet aber trotzdem an Port Y).
            Die These vom nix senden wird auch dadurch gestützt, dass nicht mal die Pi-hole Variante funktioniert (außer du hättest keinen WU-Account, dann sendet es auch dort nichts).
            Hast du einen Ecowitt-/WU-Account bzw. kannst du dahin Daten transferieren mal gänzlich ohne das Wetterstation-Skript?
            Soll deine Station mittels WS-View konfiguriert werden (nicht das WS-View hier nur "halbherzig" arbeitet)?
            Erst wenn du Daten an WU bekommst kann zumindest die Pi-hole Variante funktionieren, vorher nicht ;)
            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              #2385
              @sborg und @west ,
              Da @west in seinem Code-Snippet der wetterstation.conf den Namen seiner Station nicht unkenntlich gemacht hat kann man auf weatherunderground sehr leicht überprüfen, dass seine Station Daten liefert...
              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
              • XxJooOX XxJooO
                @sborg und @west ,
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2386
                @xxjooo Was euch immer alles so auffällt... 😁
                Ok, Daten liefert sie also, um so verwunderlicher das nicht mal die Pi-hole Variante funktioniert. Ich habe aber bis dato auch keinen Dreher bei den IPs/Port gesehn.
                • BoronsbruderB Online
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #2387
                  Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
                  Mir ist noch ein Unterschied zu meiner Installation aufgefallen ->
                  Bei mir wird family 0 und bei @west family 2 gemeldet
                  Ist das relevant?
                  Und zum Verständnis was bedeutet hier family?
                  W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    Ist das relevant?
                    W Offline
                    W Offline
                    west
                    schrieb am zuletzt editiert von west
                    #2388
                    @sborg
                    Also zurzeit hole ich meine Wetterstationdaten per Wunderground Adapter ab.
                    Das WS View sendet die Daten nach Wunderground.
                    https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICOLNR2.
                    Ich habe ja das Script mit dem Wunderground und das Ecowitt Protokoll versucht auch mit veränderten Port.
                      Ist das relevant?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2389
                      @boronsbruder Das kommt vom benutzten netcat "nc" und beschreibt meines Wissens den verwendeten Netzwerktyp wie bspw. Kabel gebunden, WLAN...
                      @west Deine Daten auf WU habe ich zwischenzeitlich dank @XxJooO gesehen. Da du die auch mittels der Pi-hole Variante nicht bekommst, stimmt entweder mit deinem Netzwerk/-konfiguration etwas nicht, oder du machst schlichtweg einen Fehler (kein Vorwurf und ich habe bis dato auch keinen gesehen, was aber nicht heißen soll, es wäre ev. nicht so ;) ).
                      Mal ganz rudimentär zur Arbeitsweise des Ganzen:
                      Mittels VS-View konfiguriert man sein Display so, dass es die Daten an einen definierten "Wetterserver" schickt: PC A unter Port 12345
                      Auf dem PC A läuft nun das Skript (bzw. man startet es mittels der Optionen --debug oder --data) dessen wichtigste Konfiguration (in der wetterstation.conf) nun nur der Port 12345 ist, denn genau auf diesen "hört" der eigene Wetterserver nun nur. Egal was nun schief läuft, dieses Datenpaket muss kommen. Kommt da nix wie bei dir, gibt es eigentlich nicht viele Fehlerquellen:
                      • die eingetragene IP in der VS-View ist nicht die des PCs auf dem das Skript läuft
                      • die eingetragene IP ist doppelt im Netzwerk vorhanden
                      • der eingetragene Port in der VS-View stimmt nicht mit dem in der wetterstation.conf überein
                      • der benutzte Port ist nicht frei und wird schon von einem anderen Dienst benutzt
                      • "nc" in der falschen Version ("nc" ist hier der eigentliche Server, dann erscheint aber eine andere Fehlermeldung)
                      • Firewall oä. die den Port/Datenverkehr blockiert
                      Ich weiß nicht mehr welche Station(en) es genau waren, aber es könnten durchaus die Sainlogics gewesen sein die rumzickten. Da ging es auch nicht, erst beim x-ten Versuch. Anscheinend übernimmt sie nicht immer die Einstellung der VS-View. So als letzte Fehlerquelle wenn obiges alles ausscheidet. Wenn du aber Daten an WU bekommst, muss auch die Pi-hole Variante funktionieren. Die greift dann einfach die Daten ab die du ins WWW schickst.
                      Du kannst auch gänzlich ohne Skript testen. Einfach im Terminal ein nc -nlvw 1 -p xxxx (xxxx = Port der benutzt werden soll) aufrufen. Dann müsste nach spätestens einer Minute ein Datenpaket der Station ankommen, sofern es sie genau an diese IP und den Port schickt.
                      • SBorgS SBorg
                        Christian Wöhrle
                        #2390
                        @sborg Wunderbar. Dann wird das vermutlich das erste Projekt nach dem Hausbau.
                        Vorher gehe ich das jetzt wohl nicht mehr an und stecke die Taler eher in Wasserrohre und USB-Steckdosen.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rand
                          #2391
                          @SBorg
                          Nur mal vorab zur Info,
                          habe noch einen WH45 bestellt der dann in 6-12 Wochen kommt
                          https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/97
                          "This Particle Detection Sensor detects indoor PM2.5 / PM10 / CO2 / Temperature / Humidity. "
                          Ggf können wir den dann noch mit einbauen, ich liefere natürlich die Strings wenn er da ist;)
                          Danke & Gruss
                          • R Rand
                            @SBorg
                            Danke & Gruss
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2392
                            @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Ohne wird es sonst auch nix 😁
                            Kann es sein, dass es für den WH45 kein passendes Froggit DP2xx - Pendant gibt? Der 200er kann ja nur PM2.5
                            • SBorgS SBorg
                              Rand
                              schrieb am zuletzt editiert von Rand
                              #2393
                              @sborg
                              String wird aussehen wie immer nehme ich an, sind ja alles keine neuen Werte, nur in der Kombination;)
                              (Edit: Ups, Co2 haben wir glaube ich doch noch nicht)
                              Und ja der Sensor ist recht neu, daher kann das gut sein, dass Froggit noch keinen im Programm hat.
                              • R Rand
                                @sborg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2394
                                @rand Bis auf CO2 zwar nicht, aber ich brauche ja auch wie die Bezeichnung des Wertes genau lautet. Ich kann es mir zwar in etwa denken, aber wie das mit raten halt so ist: mal liegt man daneben, mal war der andere Wert richtig... 😁
                                • SBorgS SBorg
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  west
                                  #2395
                                  @sborg
                                  Jetzt geht es.
                                  • W west
                                    @sborg
                                    Jetzt geht es.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #2396
                                    @west und woran lag es?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      west
                                      #2397
                                      @wendy2702
                                      Keine Ahnung.
                                      Wie ist den das Intervall für die Datenübertragung am ioBroker.
                                      Habe noch ein Fehler bei sudo systemctl status wetterstation
                                      pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                                      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-14 20:50:35 CET; 12s ago
                                        Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh %(#ff0000)[(code=exited, status=1/FAILURE)]
                                       Main PID: 2937 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Datenstring für ioBroker:
                                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=18.61&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.38&javascript.0.Wetterst
                                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: DATA von Wetterstation:
                                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: PASSKEY=67DFA69FDA50D968AE98B9D507E496AC&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-03-14+19:50:31&tempinf=65.5&humidit
                                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Debug VAR:
                                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: IPP: 192.168.178.12:8087        WS_PORT: 8090                WS_POLL: 30                PRE_DP: javascript.0.Wetterstat
                                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: WEB: HTTP                WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                      Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Script-Version: V2.5.0        Config-Version: V2.5.0        Sub-Version: V2.5.0
                                      lines 1-16/16 (END)
                                      Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W west
                                        @wendy2702
                                        Keine Ahnung.
                                        lines 1-16/16 (END)
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2398
                                        Jupp, das ist dann IMHO der 3. Fall wo offensichtlich kein Fehler vorliegt und nach dem x-ten mal probieren ohne etwas zu ändern geht es plötzlich.
                                        @west Hast du in der wetterstation.conf ev. noch debug=true stehen? Lt. Ausgabe sieht es danach aus. Für den laufenden Betrieb muss es auf false gesetzt sein.
                                        • W west
                                          @wendy2702
                                          Keine Ahnung.
                                          lines 1-16/16 (END)
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          west
                                          #2399
                                          @west
                                          Nochmal probiert dann ging es .
                                          Habe jetzt mal den debug=true auf false gesetzt dann gings.
                                          Intervall alle ???
