5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    @sborg Wunderbar. Dann wird das vermutlich das erste Projekt nach dem Hausbau.
    Vorher gehe ich das jetzt wohl nicht mehr an und stecke die Taler eher in Wasserrohre und USB-Steckdosen.
    Rand
    #2391
    @SBorg
    Nur mal vorab zur Info,
    habe noch einen WH45 bestellt der dann in 6-12 Wochen kommt
    https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/97
    "This Particle Detection Sensor detects indoor PM2.5 / PM10 / CO2 / Temperature / Humidity. "
    Ggf können wir den dann noch mit einbauen, ich liefere natürlich die Strings wenn er da ist;)
    Danke & Gruss
    • R Rand
      @SBorg
      Danke & Gruss
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2392
      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ohne wird es sonst auch nix 😁
      Kann es sein, dass es für den WH45 kein passendes Froggit DP2xx - Pendant gibt? Der 200er kann ja nur PM2.5
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Rand
        schrieb am zuletzt editiert von Rand
        #2393
        @sborg
        String wird aussehen wie immer nehme ich an, sind ja alles keine neuen Werte, nur in der Kombination;)
        (Edit: Ups, Co2 haben wir glaube ich doch noch nicht)
        Und ja der Sensor ist recht neu, daher kann das gut sein, dass Froggit noch keinen im Programm hat.
        • R Rand
          @sborg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2394
          @rand Bis auf CO2 zwar nicht, aber ich brauche ja auch wie die Bezeichnung des Wertes genau lautet. Ich kann es mir zwar in etwa denken, aber wie das mit raten halt so ist: mal liegt man daneben, mal war der andere Wert richtig... 😁
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            W Offline
            W Offline
            west
            #2395
            @sborg
            Jetzt geht es.
            • W west
              @sborg
              Jetzt geht es.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #2396
              @west und woran lag es?
              • wendy2702W wendy2702
                W Offline
                W Offline
                west
                schrieb am zuletzt editiert von west
                #2397
                @wendy2702
                Keine Ahnung.
                Wie ist den das Intervall für die Datenübertragung am ioBroker.
                Habe noch ein Fehler bei sudo systemctl status wetterstation
                pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-14 20:50:35 CET; 12s ago
                  Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh %(#ff0000)[(code=exited, status=1/FAILURE)]
                 Main PID: 2937 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Datenstring für ioBroker:
                Mär 14 20:50:35 raspberrypi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=18.61&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.38&javascript.0.Wetterst
                Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: DATA von Wetterstation:
                Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: PASSKEY=67DFA69FDA50D968AE98B9D507E496AC&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-03-14+19:50:31&tempinf=65.5&humidit
                Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Debug VAR:
                Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: IPP: 192.168.178.12:8087        WS_PORT: 8090                WS_POLL: 30                PRE_DP: javascript.0.Wetterstat
                Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: WEB: HTTP                WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Script-Version: V2.5.0        Config-Version: V2.5.0        Sub-Version: V2.5.0
                lines 1-16/16 (END)
                Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
                • W west
                  @wendy2702
                  Keine Ahnung.
                  lines 1-16/16 (END)
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2398
                  Jupp, das ist dann IMHO der 3. Fall wo offensichtlich kein Fehler vorliegt und nach dem x-ten mal probieren ohne etwas zu ändern geht es plötzlich.
                  @west Hast du in der wetterstation.conf ev. noch debug=true stehen? Lt. Ausgabe sieht es danach aus. Für den laufenden Betrieb muss es auf false gesetzt sein.
                  • W west
                    @wendy2702
                    Keine Ahnung.
                    lines 1-16/16 (END)
                    W Offline
                    W Offline
                    west
                    #2399
                    @west
                    Nochmal probiert dann ging es .
                    Habe jetzt mal den debug=true auf false gesetzt dann gings.
                    Intervall alle ???
                    • W west
                      @west
                      Intervall alle ???
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2400
                      @west sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Intervall alle ???
                      Was du in WS-View stehen hast. Bei "30 Sekunden" dann halt 30. Schneller senden die Stationen eh nicht.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2401
                        Kleiner Bug in der V2.5.0 bei der "Durchschnittstemperatur vor einem Jahr". Die bleibt bei -99.99°C hängen. Fix ist in der kommenden Version schon drin, die kann aber noch paar Wochen dauern (aktuell nur der neue WH45-Sensor geplant).
                        Wen es stört/schneller haben will:
                        in der wetterstation.sub ziemlich am Ende den Block
                                AVG_TEMP_365D=$(curl -sG "http://${INFLUX_API}/query?pretty=true" --data-urlencode "epoch=s" --data-urlencode "db=${INFLUX_DB}" \
                                --data-urlencode "u=${INFLUX_USER}" --data-urlencode "p=${INFLUX_PASSWORD}" \
                                --data-urlencode "q=SELECT avg(value) FROM \"${PRE_DP}.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 366d AND time <= now() - 365d" |\
                                jq -r '.results | .[].series | .[].values[] | .[1]' 2> /dev/null)
                                if [ -z "${AVG_TEMP_365D}" ]; then
                                  SAPI "Single" "set/${DP_AVG_TEMP_365D}?value=-99.99&ack=true"
                                 else
                                  SAPI "Single" "set/${DP_AVG_TEMP_365D}?value=${AVG_TEMP_365D}&ack=true"
                                fi
                        durch
                                --data-urlencode "q=SELECT mean(value) FROM \"${PRE_DP}.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 366d AND time <= now() - 365d" |\
                                 else
                                  AVG_TEMP_365D=$(round ${AVG_TEMP_365D} 2)
                                fi
                        ersetzen:
                        • SBorgS SBorg
                                   else
                                  fi
                          durch
                                   else
                                  fi
                          ersetzen:
                          #2402
                          @sborg Habs geändert, macht hier aber trotzdem nix:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2403
                            @ilovegym Loggst du die Aussentemperatur schon >= 365 Tage?
                            Bei mir ging es auch erst seit gestern, da ich wohl genau da angefangen hatte zu loggen 😁
                            Die Durchschnittstemperatur war aber schlichtweg falsch ("avg" gibt es bei Influx gar nicht + dann war auch noch runden nötig)...
                            btw: Hast du deinen Trichter wieder gefunden, neuen gedruckt, bei Froggit oä. einen geordert...?
                            • SBorgS SBorg
                              #2404
                              @sborg ahh nee, erster Log ist vom 4.6.20, da werde ich noch etwas warten müssen...
                              Mein Trichter habe ich aus den Blumen gefischt, ist nix kaputt, keine Ahnung wie der sich lösen konnte..
                              Kann zur Zeit wegen Bandscheibe nicht so aufs Dach..
                              • R Rushmed
                                Bei mir funzt influx jetzt, die Daten kommen an. Ich hatte nen Fehler gemacht.
                                ratte01
                                #2405
                                @rushmed Welcher Fehler war das? Ich bekomme auch keine Daten
                                lgr
                                • R Offline
                                  ratte01
                                  #2406
                                  Hallo!
                                  Ich habe ein Problem mit der InfluxDB. Die Verbindung zur Station passt, die Werte kommen auch in den iobroker nur es kommt nichts in die Datenbank. Suche schon eine ganze Zeit, finde aber nichts.
                                  Danke mal.
                                  lgr
                                  Übersicht
                                  Javascript
                                  Einstellungen
                                  Adapter InofluxDB
                                  Raspi InofluxDB
                                  • R ratte01
                                    Hallo!
                                    Danke mal.
                                    lgr
                                    Übersicht
                                    Javascript
                                    Einstellungen
                                    Adapter InofluxDB
                                    Raspi InofluxDB
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2407
                                    @ratte01 Hast du eine falschen Screenshot erwischt? Denn du hast einen vom "History-Adapter" gepostet, oder hast du den aus versehen anstelle vom Influx aktiviert ? 😁
                                    • SBorgS SBorg
                                      ratte01
                                      #2408
                                      @sborg Ma! Danke!
                                      Dieser iobroker macht mich noch Wahnsinnig.
                                      Jetzt sehe ich die Daten in der influxDB. 👍
                                      Muss aber noch mal lästig sein.
                                      1.) Ich habe das Grafana konfiguriert und dieses JSON eingespielt: Dashboard, die DB Connection geht, aber ich sehe keine Werte im Dashboard.
                                      2.) Gibt es fuer die influxDB Werte im iobroker eine best practice? Was stellt man da ein? Ich hole derzeit alle 60s die Daten von der Wetterstation. Was stelle ich bei den Punkten 1-7 am Besten ein?
                                      R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R ratte01
                                        @sborg Ma! Danke!
                                        ratte01
                                        #2409
                                        @ratte01
                                        Jetzt habe ich auch das Grafana geschafft 👍
                                        Schwere Geburt. Die DB Verbindung muss "wetterstation" heissen 😵
                                        • BoronsbruderB Online
                                          Boronsbruder
                                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                          #2410
                                          Mir ist noch etwas aufgefallen...
                                          Die gefühlte Temperatur stimmt manchmal (soweit ich gesehen hab bei schwachem Wind) nicht (ist höher als die wirkliche).
                                          Meines Wissen nach kann die Formel (siehe Wikipedia) nur bei Windgeschwindigkeiten ab 5km/h und bei Temperaturen unter 10°C angewendet werden.
                                          Ich hatte das in Verbindung mit dem Sainlogic-Adapter mit einem Javascript so gelöst:
                                          var windchill = 13.12 + (0.6215*temp) + ((0.3965*temp) - 11.37)* Math.pow(wind, 0.16);
                                              if (wind < 5.0 || temp > 10.0 || windchill > temp) windchill = temp;
                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
