  4. Verbindungsprobleme zu InfluxDB
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chrisn030
    Ich habe ein Problem, wo ich trotz mehrfacher Recherche bisher einfach keine Lösung für finde.
    Es geht um die Verbindung zwischen iobroker und influxdb, die leider bei mir ständig abbricht.
    Das Log ist jeden Tag gefüllt mit:
    error	(24455) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.122:8086
    Nach einiger, nicht nachvollziehbarer Zeit stellt er die Verbindung wieder her und schreibt auch die Datenpunkte nach. Aber meistens erst nach ein paar Stunden.
    Wenn ich in mein Grafana dashboard schaue möchte, habe ich eigentlich nie live daten. Mein Workaround besteht aktuell darin, den Proxmox container, auf dem die influxd, läuft zu rebooten. Meistens stellt er dann die Verbindung wieder her.
    Grafana obwohl auf dem gleichen Container läuft dagegen stabil, auch die Verbindung zw. Grafana und Influx ist ok. Nur mit iobroker funktioniert es nicht so recht.
    Kurz zu meiner Konfiguration:
    iobroker auf VM in Proxmox auf Nuc
    influxdb (v.1.8.4) und grafana (v7.4.3) auf Proxmox Container (Debian)
    • C chrisn030
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @chrisn030 wie sieht deine Netzwerk Konfig der VM und des CT aus? Ipv6? ... DNS
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        chrisn030
        @crunchip meine Network & DNS settings für CT: siehe screenshots
        für VM bin ich mir gerade nicht sicher, welche Einstellung du meinst. Vielleicht die von der Firewall? siehe screenshot:
        • C chrisn030
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @chrisn030 dein CT verwendet keine ipv6, stell diesen auf slaac.
          In der vm findest du deine config unter
          etc/network/interfaces
            chrisn030
            @crunchip said in Verbindungsprobleme zu InfluxDB:
            Ipv6 habe ich auf slaac gestellt.
            mit "nano etc/network/interface" bekomme ich das hier:
            oder meinst du andere Werte?
            • C chrisn030
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @chrisn030 da hast du per dhcp, warum nicht statisch? Währe empfehlenswert
              Ipv6 steht dort ebenfalls auf auto
              Zu guter letzt, wäre noch interessant, wie deine Konfig von Proxmox aussieht, da dein CT ja die selbige DNS Einstellung nutzt.
              Findest genauso auf deinem Proxmix Host unter etc/..... wie bei der Vm
                chrisn030
                @crunchip
                Hier die Interfaces vom CT:
                anpasste VM (keine Ahnung ob ich das so richtig geändert habe?):
                vom Proxmox:
                • C chrisn030
                  @crunchip
                  vom Proxmox:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @chrisn030 bei deiner VM sollte eigentlich direkt unter gateway noch folgender Eintrag stehen, ausser du verwendest nicht die Fritte als DNS server
                  dns-nameservers 192.168.178.1
                  selbigen Eintrag findest du auch bei deiner VM auch unter
                  cut etc/resolv.conf
                  dort sollte stehen
                  search  fritz.box
                  nameserver 192.168.178.1
                  ansonsten sollte es so passen, neu durchstarten, damit die Änderung und dann mal schauen, ob die Probleme weiterhin auftauchen
                    cut etc/resolv.conf
                    dort sollte stehen
                    search  fritz.box
                    chrisn030
                    @crunchip komme erst jetzt wieder dazu zu antworten. Hatte alle Einstellungen so vorgenommen, jedoch scheint es nicht zu helfen. Das Log ist immer noch voll mit
                    influxdb.0	2021-03-21 20:49:46.121	error	(1657) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.122:8086
                    influxdb.0	2021-03-21 20:49:46.057	info	(1657) Connecting http://192.168.178.122:8086 ...
                    crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C chrisn030
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @chrisn030 was anderes fällt mir leider auch nicht mehr ein.
                      sonst noch irgendwelche anderweitigen Verbindungsabbrüche/Netzwerkprobleme?
                      • C chrisn030
                        chrisn030
                        @crunchip Nein sonst läuft alles stabil. Auch der IoBroker auf dem VM läuft seit Monaten stabil (ganz im Vergleich zu meiner Raspi-Lösung vorher). Seltsam.
                        Aber danke trotzdem für deine Mühe. VG
