  4. Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar
46 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dani-0 sagte in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
    die ist sehr alt, aber auch die aktuelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
    dürfte noch den selben Inhalt haben
    Nachdem ich diesen gestern in meinen Raspberry eingesteckt habe, kann ich nicht mehr auf meinen Iobroker zugreifen.
    Meine Glaskugel blinkt gerade rot:
    • Raspi hängt im WLAN statt am Kabel???
    • Stick steckt im USB3???
    Dani 0
    @homoran Mein Raspi ist per Lan mit der Fritzbox verbunden. Der Conbee2 Stick ist über USB direkt mit dem Gleichen Raspi verbunden.
    • D Dani 0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      das ist schon mal gut!
      und in der Fritzbox ist er noch zu sehen?
        Dani 0
        @homoran Ja, der Raspberry ist noch über die Fritzbox zu sehen. Über den ssh zugriff komme ich noch auf den Raspberry und den Conbee2 Stick, kann aber nicht mehr auf den Iobroker zugreifen.
        • D Dani 0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          was sagt iobroker list instances?
            Dani 0
            @homoran -bash: iobroker: command not found
            • D Dani 0
              @dani-0
              Bitte komplette Ein- und Ausgabezeilen hier posten. In CodeTags.
              • D Dani 0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und du hast wirklich nur den Stick eingesteckt?
                  Dani 0
                  @homoran J momentan habe ich wieder nur den Conbee2 Stick eingesteckt. Diesen würde ich gerne gegen den cc26x2r1 tauschen.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  Cannot find view "system" for search "host"
                  • instance is alive
                  • D Dani 0
                    • instance is alive
                    @dani-0
                    Versuch mal
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      @dani-0
                      Versuch mal
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Dani 0
                      Iobroker ist leider immer noch nicht erreichbar
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2021-01-23
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2020-12-07
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                      Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                      Es wurden 13,0 MB in 10 s geholt (1.270 kB/s).
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                      • D Dani 0
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        @dani-0
                        Fast...
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        iobroker start
                          @dani-0
                          Fast...
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          Dani 0
                          @thomas-braun said in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
                          leider noch nicht erreichbar.
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.11
                          > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          object 0_userdata.0.example_state created
                          object 0_userdata.0 created
                          object alias.0 created
                          object system.certificates created
                          object system.repositories created
                          object system.config created
                          object enum.functions created
                          object enum.rooms created
                          object system.group.user created
                          object system.group.administrator created
                          object _design/system created
                          The following notifications happened during sync:
                          - Ignoring Directory "accuweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "alexa2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "deconz.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "feiertage.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "find-my-iphone.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "flot" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "flot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "fullcalendar.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "fullybrowser.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "hm-rega.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "hm-rpc.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "homepilot20.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "ical.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "icons-icons8" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "icons-icons8.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "logparser.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "mihome-airpurifier.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "mihome-vacuum.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "rpi2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "schoolfree.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "simple-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "socketio.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "sonoff.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "spotify-premium.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "synology.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "synology.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "telegram.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-bars.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-fancyswitch.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-hqwidgets.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-inventwo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-material-advanced.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-materialdesign.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-metro.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-timeandweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "yahka.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "yr.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          Renamed repository "default to "stable"
                          Renamed repository "latest to "beta"
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          + iobroker.js-controller@3.2.16
                          updated 3 packages in 110.005s
                          110 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                          • D Dani 0
                            @dani-0
                            iobroker status
                              @dani-0
                              iobroker status
                              Dani 0
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              + instance is alive
                              • D Dani 0
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                + instance is alive
                                @dani-0 Und
                                iobroker list adapters
                                  @dani-0 Und
                                  Dani 0
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                  • D Dani 0
                                    @dani-0
                                    iobroker start admin
                                    iobroker upload all
                                      @dani-0
                                      iobroker upload all
                                      Dani 0
                                      @thomas-braun ```
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                                      Cannot find any instances of "admin"!
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload all
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      • D Dani 0
                                        @thomas-braun ```
                                        @dani-0
                                        iobroker add admin
                                          @dani-0
                                          iobroker add admin
                                          Dani 0
                                          komme jetzt wieder auf den Iobroker. Leider sind alle meine Daten weg. Wie ist es möglich diese Wiederherzustellen?
