<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bin ein Anfänger im Bezug auf Iobroker und Programmierungen. Ich habe Iobroker auf einem Raspberry Pi 4 mit einem Conbee2 Stick laufen. Da ich mit einigen Zigbee Sensoren Verbindungsprobleme habe, habe ich mir einen CC26x2r1 bestellt. Nachdem ich diesen gestern in meinen Raspberry eingesteckt habe, kann ich nicht mehr auf meinen Iobroker zugreifen. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.<br />
<a href="https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&amp;lang=de#installAdapter" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&amp;lang=de#installAdapter</a></p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ node -v
v10.24.0
pi@raspberrypi:~ $ npm -v
6.14.11
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
 Cannot find view "system" for search "host"
+ instance is alive
</code></pre>
<p dir="auto">Vielen Dank schon mal im Voraus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/43247/iobroker-nach-einstecken-eines-cc26x2r1-nicht-erreichbar</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 09:13:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/43247.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 14 Mar 2021 11:24:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 23:00:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a> sagte in <a href="/post/599848">Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Außerdem hab ich die Zeitzone vom Raspi umgestell</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann sind die Timestamps aus den Log Files auch um eine Stunde verschoben.<br />
Die richtige Systemzeit ist wichtig, das ist so mit das erste was man einstellt, wenn man einen Pi aufsetzt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599877</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599877</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 23:00:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 22:43:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a> Ich habe nicht gesagt das ich die Ausgabe von "iobroker logs" will :-)<br />
Am besten wäre wenn DU mal das ganze logfile vin heute aus /opt/iobroker/log/iobroker.... (da ist das Datum drin) hier anhängst.</p>
<p dir="auto">ansonsten "less /var/log/syslog" und dann zu den relevanten Zeiträumen scrollen ... oder auch ganzes File posten :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599869</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599869</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 22:43:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 22:31:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wie weit brauchst du die Logs vom Iobroker? nachdem ich den Raspi mit Iobroker neu gestartet habe, startet er alle Instanzen neu. Hier mal die ersten Zeilen.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs
2021-03-16 21:25:04.482  - info: ical.0 (6652) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
2021-03-16 21:25:05.657  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6685
2021-03-16 21:25:06.109  - info: ical.0 (6652) processing URL: Privat http://p28-caldav.icloud.com/published/2/ODAyMjgxMjEwODgwMjI4MWVbjlLtpP5BTFz-OQYGc-MvnKkMLUoWeePr1RCwKq2D
2021-03-16 21:25:06.504  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 */30 * * * *
2021-03-16 21:25:06.518  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 6698
2021-03-16 21:25:06.724  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6705
2021-03-16 21:25:08.062  - info: alexa2.0 (6601) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
2021-03-16 21:25:08.114  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
2021-03-16 21:25:08.121  - info: alexa2.0 (6601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2021-03-16 21:25:08.138  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
2021-03-16 21:25:08.124  - info: alexa2.0 (6601) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
2021-03-16 21:25:08.126  - info: alexa2.0 (6601) terminating
2021-03-16 21:25:08.128  - info: alexa2.0 (6601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-03-16 21:25:08.763  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-03-16 21:25:09.445  - info: ical.1 (6698) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
2021-03-16 21:25:09.449  - info: deconz.0 (6705) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
2021-03-16 21:25:09.605  - info: deconz.0 (6705) deConz Version: 2.9.3; API version: 1.16.0
2021-03-16 21:25:09.642  - info: deconz.0 (6705) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
2021-03-16 21:25:09.645  - info: deconz.0 (6705) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
2021-03-16 21:25:09.650  - info: deconz.0 (6705) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
2021-03-16 21:25:10.030  - info: backitup.0 (6685) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
2021-03-16 21:25:10.105  - info: backitup.0 (6685) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 10 day(s)
2021-03-16 21:25:10.118  - info: backitup.0 (6685) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
2021-03-16 21:25:10.264  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6797
2021-03-16 21:25:10.320  - info: ical.1 (6698) processing URL: Arbeit http://p28-caldav.icloud.com/published/2/ODAyMjgxMjEwODgwMjI4MWVbjlLtpP5BTFz-OQYGc-P6NV0mjqyAQxsMTWxYtWv4MtY8xisx4FiH7Y73GlTujpIw2Ay1_X1mr8t0GgCgAAo
2021-03-16 21:25:10.496  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.2 */31 * * * *
2021-03-16 21:25:10.512  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 started with pid 6804
2021-03-16 21:25:11.255  - info: ical.0 (6652) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2021-03-16 21:25:11.286  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 6816
2021-03-16 21:25:11.908  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2021-03-16 21:25:11.997  - info: discovery.0 (6797) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
2021-03-16 21:25:12.656  - info: ical.2 (6804) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
</code></pre>
<p dir="auto">mit dem zweiten log kann ich noch nicht anfangen. kannst du mir hierzu den Befehl sagen? (/var/log/syslog)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599865</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599865</guid><dc:creator><![CDATA[Dani 0]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 22:31:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 22:09:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a> ja was liegt denn in /opt/iobroker/log? Wenn das aktuelle File erst um diese Zeit losgeht dann wird es ja noch interessanter. :-) und /var/log/syslog?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599856</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599856</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 22:09:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 22:04:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> said in <a href="/post/599840">Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">/opt/iobroker/log/</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Habe den Raspi neu gestartet. Ist es möglich diese Daten noch auszulesen? Mein Aktueller Log beginnt um 21.25 Uhr.</p>
<p dir="auto">Ich war heute erst um kurz vor 19 Uhr daheim. Zu dieser Zeit war dann der Strom kurz weg. Würde mich auch interessieren was um 18 Uhr passiert ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599851</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599851</guid><dc:creator><![CDATA[Dani 0]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 22:04:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 21:55:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Habe jetzt die älteren Dateien ausgewählt und mein Iobroker ist komplett gestartet. Momentan läuft er auch und ich habe den Iobroker auch zwei mal gestoppt und wieder gestartet. Außerdem hab ich die Zeitzone vom Raspi umgestellt und diesen über reboot neu gestartet. Momentan läuft der Iobroker habe aber immer noch ein unsicheres Gefühl.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599848</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599848</guid><dc:creator><![CDATA[Dani 0]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 21:55:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 21:54:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Ahh stimmt, dann ists 18:00 vs 18:11 und 18:52</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599847</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599847</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 21:54:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 21:41:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> sagte in <a href="/post/599840">Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">r 16:18:00 n</p>
</blockquote>
<p dir="auto">die 16 ist dercTag!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599841</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599841</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 21:41:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 21:40:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a> sagte in <a href="/post/599788">Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kannst Du mal bitte aus dem ioBroker Logfile von heute von /opt/iobroker/log/... einen Bereich posten? Scheinbar war 16:18:00 noch alles ok,und 16:18:11 kaputt ... und später 16:18:52 war die grösse fast wieder korrekt.</p>
<p dir="auto">Was ist denn da passiert?</p>
<p dir="auto">Auch Auszug von gleichem zeitraum aus /var/log/syslog wäre sinnvoll zu sehen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599840</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599840</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 21:40:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 21:13:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a> 20:40 ist zu spät!<br />
objects von 18:00<br />
states dazu passend dann von 17:27 oder 18:16</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599817</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599817</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 21:13:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 21:06:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe jetzt 3 mal probiert die beschädigten Dateien mit den Vorherigen zu ersetzen. Beim ersten mal hat Iobroker schon angefangen zu laden und mein Telegram- Adapter hat mir bestätigt das mein Iobroker läuft. Kurz davor ist er wieder abgebrochen. Die Weiteren 2 Mal kam leider nichts.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
total 28048
drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mar 16 20:53 .
drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker    4096 Mar 16 20:53 ..
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4123 Mar 15 19:12 2021-03-15_19-12_objects.json.gz
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      22 Mar 15 19:12 2021-03-15_19-12_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   40349 Mar 15 19:14 2021-03-15_19-14_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   34612 Mar 15 19:14 2021-03-15_19-14_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589936 Mar 15 19:19 2021-03-15_19-19_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   34402 Mar 15 19:19 2021-03-15_19-19_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  831099 Mar 15 19:24 2021-03-15_19-24_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  130806 Mar 15 19:24 2021-03-15_19-24_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102352 Mar 15 21:25 2021-03-15_21-25_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1698372 Mar 15 21:30 2021-03-15_21-30_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102027 Mar 15 23:25 2021-03-15_23-25_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681395 Mar 15 23:31 2021-03-15_23-31_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102117 Mar 16 01:25 2021-03-16_01-25_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681411 Mar 16 01:31 2021-03-16_01-31_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102198 Mar 16 03:25 2021-03-16_03-25_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681396 Mar 16 04:00 2021-03-16_04-00_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102090 Mar 16 05:26 2021-03-16_05-26_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681384 Mar 16 06:00 2021-03-16_06-00_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102215 Mar 16 07:26 2021-03-16_07-26_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681369 Mar 16 08:00 2021-03-16_08-00_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  102279 Mar 16 09:26 2021-03-16_09-26_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681374 Mar 16 10:00 2021-03-16_10-00_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  176521 Mar 16 11:26 2021-03-16_11-26_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681365 Mar 16 12:00 2021-03-16_12-00_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  194445 Mar 16 13:27 2021-03-16_13-27_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 14:00 2021-03-16_14-00_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  194470 Mar 16 15:27 2021-03-16_15-27_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681388 Mar 16 16:00 2021-03-16_16-00_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  194480 Mar 16 17:27 2021-03-16_17-27_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  197637 Mar 16 18:16 2021-03-16_18-16_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    6806 Mar 16 18:26 2021-03-16_18-26_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  196889 Mar 16 18:27 2021-03-16_18-27_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  714114 Mar 16 18:40 2021-03-16_18-40_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  101913 Mar 16 18:40 2021-03-16_18-40_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3499 Mar 16 18:50 2021-03-16_18-50_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679135 Mar 16 18:52 2021-03-16_18-52_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  100997 Mar 16 18:52 2021-03-16_18-52_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679434 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       0 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  196846 Mar 16 19:17 2021-03-16_19-17_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679402 Mar 16 20:25 2021-03-16_20-25_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3507 Mar 16 20:40 2021-03-16_20-40_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  101517 Mar 16 20:40 2021-03-16_20-40_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  101471 Mar 16 20:42 2021-03-16_20-42_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3502 Mar 16 20:46 2021-03-16_20-46_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       0 Mar 16 20:48 2021-03-16_20-48_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  100961 Mar 16 20:49 2021-03-16_20-49_states.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3505 Mar 16 20:52 2021-03-16_20-52_objects.json.gz
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  100987 Mar 16 20:53 2021-03-16_20-53_states.json.gz
pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -c 2021-03-16_20-40_objects.json.gz &gt; /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -c 2021-03-16_20-40_states.json.gz &gt; /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ cd
pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599812</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599812</guid><dc:creator><![CDATA[Dani 0]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 21:06:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 20:52:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Stimmt.<br />
Genauer zwischen diesen beiden:</p>
<pre><code>-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599807</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599807</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 20:52:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 20:51:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">die objects scheint aber nach 18:00 schon defekt gewesen zu sein<br />
seltsamerweise um 18:52 wieder fast vollständig</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599806</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599806</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 20:51:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 20:32:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a> sagte in <a href="/post/599788">Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">2021-03-16_19-15</p>
</blockquote>
<pre><code>-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       0 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_states.json.gz
</code></pre>
<p dir="auto">Offenbar ist das die 'kaputte' Datei um 19:15. Jetzt schaust du dir die letzte intakte Datei davor aus und spielst die wieder ein.<br />
War das auch der Zeitpunkt des Stromausfalls?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599791</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599791</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 20:32:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 20:25:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Danke für den Tipp. Habe nicht ganz verstanden wie ich da in meinem Fall vorgehen muss.</p>
<pre><code>i@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
total 25992
drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mar 16 19:17 .
drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker    4096 Mar 16 20:01 ..
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599788</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599788</guid><dc:creator><![CDATA[Dani 0]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 20:25:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 19:58:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a> sagte in <a href="/post/599753">Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Cannot find view "system" for search "host"</p>
</blockquote>
<p dir="auto">hilft dir das:<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host">https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599760</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599760</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 19:58:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Tue, 16 Mar 2021 19:54:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Irgendwo ist bei mir noch der Wurm drin. Habe zwischenzeitlich auf eine andere microSD Karte, NodeJS mit Version 12.21.0 und mein Backup aufgespielt. Funktionierte eigentlich ganz gut, bis auf das mein Uhrzeit vom Raspi (heute morgen erst bemerkt) eine Stunde nachlief.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
v12.21.0
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
6.14.11
</code></pre>
<p dir="auto">Heute war allerdings der Strom weg und bei erneutem Starten stand ich wieder vor dem Selben Problem. Also wieder das Letzte Backup aufgespielt und Interessehalber über den Befehl</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
</code></pre>
<p dir="auto">Iobroker neu gestartet. Und wieder Stehe ich vor dem Gleichen Problem, das Iobroker nicht startet und unter Adapter list wieder das Gleiche Kommt.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
</code></pre>
<p dir="auto">hatte eigentlich nie das Problem gehabt das nach einem Stromausfall mein Iobroker nicht mehr gestartet hat. Habt ihr mir einen Tipp?</p>
<p dir="auto">Das müsste der Log nach dem Neustart von Iobroker sein.</p>
<pre><code>2021-03-16 19:15:56.092  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 */30 * * * *
2021-03-16 18:50:36.839  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
2021-03-16 18:50:36.845  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
2021-03-16 18:50:36.846  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
2021-03-16 18:50:36.846  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.5 fd01:9303:5c70:2:d114:582f:ec61:b274 fe80::81d2:fd57:4ccb:b830
2021-03-16 18:50:36.919  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
2021-03-16 18:50:36.922  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
2021-03-16 18:50:37.007  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
2021-03-16 18:50:37.018  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
2021-03-16 18:50:37.141  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
2021-03-16 18:50:37.228  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
2021-03-16 18:50:37.230  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
2021-03-16 18:50:37.230  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.logparser.0.logging was deleted
2021-03-16 18:50:37.244  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
2021-03-16 18:50:37.251  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
2021-03-16 18:50:37.252  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
2021-03-16 18:50:37.270  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
2021-03-16 18:50:37.322  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
2021-03-16 18:50:37.330  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
2021-03-16 18:50:37.331  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
2021-03-16 18:50:37.333  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
2021-03-16 18:50:37.334  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
2021-03-16 18:50:37.547  - info: host.raspberrypi Created UUID: ae43de24-f240-c0a5-5261-bb8bda21d4a0
</code></pre>
<p dir="auto">Danke schon mal für eure Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/599753</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/599753</guid><dc:creator><![CDATA[Dani 0]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Mar 2021 19:54:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Sun, 14 Mar 2021 17:05:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hat super funktioniert. Mein Altes Backup läuft jetzt auch wieder. Danke euch nochmal. Werde nächste Woche nochmal probieren den Zigbee.0 Adapter zu installieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/598514</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/598514</guid><dc:creator><![CDATA[Dani 0]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Mar 2021 17:05:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Sun, 14 Mar 2021 13:18:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a></p>
<p dir="auto">Entsprechende Befehle zum Status siehe oben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/598277</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/598277</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Mar 2021 13:18:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Sun, 14 Mar 2021 13:09:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bin gerade dabei gewesen ein altes Backup aufzuspielen. Jetzt komme ich wieder nicht auf den Iobroker drauf. Backup ist von vorgestern. Im Backup wurden auch nur die Daten vom Iobroker gesichert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/598268</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/598268</guid><dc:creator><![CDATA[Dani 0]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Mar 2021 13:09:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Sun, 14 Mar 2021 13:06:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a><br />
Gerade der zigbee-Adapter ist etwas 'tricky' in der Installation. Bzw. die abhängigen Module. Das wird ggf. neugebaut und wenn man da zu ungeduldig ist und mit dem System rumspielt bevor das fertig kompliert ist <em>kann</em> das zu komischem Verhalten führen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/598266</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/598266</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Mar 2021 13:06:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Sun, 14 Mar 2021 13:01:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> jetzt wo du es sagst fällt mir ein dass ich noch den Zigbee.0 adapter installiert hatte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/598264</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/598264</guid><dc:creator><![CDATA[Dani 0]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Mar 2021 13:01:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Sun, 14 Mar 2021 12:56:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a> sagte in <a href="/post/598227">Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">momentan habe ich wieder nur den Conbee2 Stick eingesteckt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das war nicht die Frage!</p>
<p dir="auto">Du hast <strong>nur</strong>den Stick getauscht, bevor ioBroker nicht mehr da war?<br />
oder doch noch etwas installiert/geändert.....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/598260</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/598260</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Mar 2021 12:56:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar on Sun, 14 Mar 2021 12:40:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dani-0" aria-label="Profile: dani-0">@<bdi>dani-0</bdi></a><br />
Backup einspielen. Dafür hat man ja eins.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/598254</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/598254</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Mar 2021 12:40:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
