  4. Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar
46 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dani 0
    Bin ein Anfänger im Bezug auf Iobroker und Programmierungen. Ich habe Iobroker auf einem Raspberry Pi 4 mit einem Conbee2 Stick laufen. Da ich mit einigen Zigbee Sensoren Verbindungsprobleme habe, habe ich mir einen CC26x2r1 bestellt. Nachdem ich diesen gestern in meinen Raspberry eingesteckt habe, kann ich nicht mehr auf meinen Iobroker zugreifen. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#installAdapter
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v10.24.0
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.14.11
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    + instance is alive
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    • D Dani 0
      v10.24.0
      6.14.11
      + instance is alive
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @dani-0 sagte in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
      die ist sehr alt, aber auch die aktuelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
      dürfte noch den selben Inhalt haben
      Meine Glaskugel blinkt gerade rot:
      • Raspi hängt im WLAN statt am Kabel???
      • Stick steckt im USB3???
        Dani 0
        @homoran Mein Raspi ist per Lan mit der Fritzbox verbunden. Der Conbee2 Stick ist über USB direkt mit dem Gleichen Raspi verbunden.
        • D Dani 0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das ist schon mal gut!
          und in der Fritzbox ist er noch zu sehen?
            Dani 0
            @homoran Ja, der Raspberry ist noch über die Fritzbox zu sehen. Über den ssh zugriff komme ich noch auf den Raspberry und den Conbee2 Stick, kann aber nicht mehr auf den Iobroker zugreifen.
            • D Dani 0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was sagt iobroker list instances?
                Dani 0
                @homoran -bash: iobroker: command not found
                • D Dani 0
                  @dani-0
                  Bitte komplette Ein- und Ausgabezeilen hier posten. In CodeTags.
                  • D Dani 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und du hast wirklich nur den Stick eingesteckt?
                      Dani 0
                      @homoran J momentan habe ich wieder nur den Conbee2 Stick eingesteckt. Diesen würde ich gerne gegen den cc26x2r1 tauschen.
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      • instance is alive
                      • D Dani 0
                        • instance is alive
                        @dani-0
                        Versuch mal
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                          @dani-0
                          Versuch mal
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Dani 0
                          Iobroker ist leider immer noch nicht erreichbar
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2021-01-23
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2020-12-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                          Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                          Es wurden 13,0 MB in 10 s geholt (1.270 kB/s).
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                          • D Dani 0
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            @dani-0
                            Fast...
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            iobroker start
                              @dani-0
                              Fast...
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              Dani 0
                              @thomas-braun said in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
                              leider noch nicht erreichbar.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.14.11
                              > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              object 0_userdata.0.example_state created
                              object 0_userdata.0 created
                              object alias.0 created
                              object system.certificates created
                              object system.repositories created
                              object system.config created
                              object enum.functions created
                              object enum.rooms created
                              object system.group.user created
                              object system.group.administrator created
                              object _design/system created
                              The following notifications happened during sync:
                              - Ignoring Directory "accuweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "alexa2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "deconz.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "feiertage.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "find-my-iphone.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "flot" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "flot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "fullcalendar.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "fullybrowser.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "hm-rega.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "hm-rpc.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "homepilot20.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "ical.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "icons-icons8" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "icons-icons8.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "logparser.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "mihome-airpurifier.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "mihome-vacuum.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "rpi2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "schoolfree.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "simple-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "socketio.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "sonoff.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "spotify-premium.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "synology.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "synology.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "telegram.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis-bars.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis-fancyswitch.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis-hqwidgets.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis-inventwo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis-material-advanced.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis-materialdesign.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis-metro.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis-timeandweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "yahka.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "yr.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              Renamed repository "default to "stable"
                              Renamed repository "latest to "beta"
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.js-controller@3.2.16
                              updated 3 packages in 110.005s
                              110 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                              • D Dani 0
                                @dani-0
                                iobroker status
                                  @dani-0
                                  iobroker status
                                  Dani 0
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  + instance is alive
                                  • D Dani 0
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    + instance is alive
                                    @dani-0 Und
                                    iobroker list adapters
                                      @dani-0 Und
                                      Dani 0
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                      • D Dani 0
                                        @dani-0
                                        iobroker start admin
                                        iobroker upload all
                                          @dani-0
                                          iobroker upload all
                                          Dani 0
                                          @thomas-braun ```
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                                          Cannot find any instances of "admin"!
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload all
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
