  4. Test Adapter hyperionNG v0.1.x GitHub
hyperionng
50 Beiträge 13 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Falk Pe.F Falk Pe.
    Mega vielen Dank für den Adapter, bin neulich erst von Hyperion auf NG umgestiegen und war mega traurig das ich alles kompliziert Steuern musste.
    Jetzt wird dein Adapter ausgiebig getestet.
    Vielen vielen Dank
    Falk Pe.F Offline
    Falk Pe.F Offline
    Falk Pe.
    Also ich hab ihn jetzt Problemlos installieren und ausprobieren können. Lief alles auf Anhieb und ist sehr intuitiv.
    Ich bedanke mich für die Arbeit 👍
    • J JohnnyBahama
      @flixganzer Richtig. Ich würde gerne eine Umschaltung manuell anstoßen können.
      Das mit der Datenaktualisierung war nur eine Randinfo, kein muss.
      flixganzer
      @JohnnyBahama Habe jetzt 2 Datenpunkte. Einen für den internen Grabber und einen für den USB Grabber. Ich hoffe damit kannst du was anfangen.
      • F flixganzer
        JohnnyBahama
        schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
        @flixganzer Ich kann die 0.1.10 nicht sehen, hast du die schon hochgeladen?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JohnnyBahama
          flixganzer
          @JohnnyBahama vergessen zu puschen
          Falk Pe.F J 2 Antworten Letzte Antwort
          • F flixganzer
            Falk Pe.F Offline
            Falk Pe.F Offline
            Falk Pe.
            schrieb am zuletzt editiert von Falk Pe.
            @flixganzer kurze Frage, wie oft pollt der Adapter den Status von Hyperion Host? Wenn ich im Webinterface von Hyperion LEDDevice ausschalte merkt der Adapter das nicht
            Startet man den Adapter 1x neu nimmt er es sofort.
            Grüsse
              Grüsse
              flixganzer
              @Falk-Pe Der pollt aktuell garnicht.
              Aus Stabilitätsgründen und weil es mein erster Adapter ist und ich vorher noch nie javascript gemacht habe, habe ich mich dazu entschieden ohne Events zu arbeiten. Aktuell geht jede Kommunikation vom Adapter aus. Wenn der Adapter startet ließt er alle Informationen von Hyperion aus. Ansonsten ist es so programmiert, dass der Adapter nach dem setzen von Werten nur die relevanten Werte aus Hyperion aktualisiert.
              In der letzten Version hatte ich hinzugefügt, dass man mittels Boolean einmal alles aktualisieren kann, sowie einmal die Prioritäten.
              Prinzipiell ist es möglich Hyperion zu sagen, dass er mir immer Updates schicken soll. Ich gehe aktuell davon aus, dass die Umsetzung dieses features ein ganzes Weilchen auf sich warten lassen wird. Was ich recht einfach machen könnte, wäre ein zyklisches auslesen der Parameter. Ich bin aber kein Fan davon. Zum einen muss an der Stelle eine regelmäßige Verbindung zu hyperion aufgebaut bleiben und zum anderen zieht das Rechenleistung. Und das alles um 3 mal am Tag eine Änderung mitzubekommen.
              Ziel ist es erstmal Zuverlässigkeit zu erreichen.
              • F flixganzer
                JohnnyBahama
                @flixganzer Top. Danke dir. Kann mir jetzt meine Skripts zusammenbauen bis die Software eine Lösung hat für den Regenbogeneffekt.
                • F flixganzer
                  Aktuelle Test Version 0.1.22
                  Veröffentlichungsdatum 14.10.2021
                  Github Link https://github.com/felixganzer/ioBroker.hyperion_ng
                  Intention
                  Ich habe an meinem Fernseher HyperionNG laufen um ein selbstgebautes Ambilight zu steuern. Zur Medienwiedergabe nutze ich einen Raspberry4 und Libreelec. Dies kann unter bestimmten Bedingungen Probleme verursachen, weswegen ich das Hyperion gerne deaktiviere, wenn ich das Ambilight nicht nutzen möchte. Aktuell gibt es keinen Adapter, welcher dieses ermöglicht. Ich habe also angefangen, selber einen Adapter zu schreiben.
                  Adapter Beschreibung
                  Dieser Adapter soll die komplette Kommunikation zwischen ioBroker und HyperionNG übernehmen
                  Umgesetzte Features
                  • abbilden aller möglichen Parameter von HyperionNG in ioBroker, ausgenommen der LEDs.
                  • starten und Stoppen von Instanzen
                  • Aktivieren und deaktivieren der HyperionNG Instancen und einzelner Komponenten
                  • Löschen von Colors und Effekten
                  • Setzen von Effekten und Farben, inklusive Lebensdauer
                  • setzen aller Adjustments
                  • setzen des Grabbers (intern und USB) als sichtbare Priority
                  geplante Features
                  Ich bin für Vorschläge offen.
                  Changelog
                  0.1.22 (2021.10.14)
                  • (felixganzer) add communication delay time to config, set default value to 200 ms
                  • (felixganzer) add Version test for HyperioHDR
                  0.1.21 (2021.07.27)
                  • (felixganzer) bugfix setColor with duration 0 used false JSON
                  • (felixganzer) bugfix setEffect with duration 0 used false JSON
                  0.1.19 (2021.03.29)
                  • bugfixing: little bugfixing
                  ältere Versionen:
                  0.1.18 (2021.03.06)
                  • bugfixing: increase stopTimeout to 3 seconds
                  • bugfixing: add communicationTimer object
                  0.1.17 (2021.02.26)
                  • bugfixing: add error event handler for socket connection
                  • bugfixing: change state roles of control states
                  • bugfixing: add try and catch at set RGB color
                  0.1.16 (2021.02.07)
                  • bugfixing: clear socket at adapter unload
                  • bugfixing: change logo
                  • bugfixing: fix testing for github
                  • bugfixing: remove all the stuff inserted by an npm install
                  0.1.13 (2021.02.03)
                  • add set Color over HSL values
                  0.1.12 (2021.02.02)
                  • bugfix: add type-of-is to dependencies
                  0.1.11 (2021.01.11)
                  • bugfix: reduce warning "state has no existing object" for js-controller 3.2
                  • bugfix: read out priority of color crash at js-controller 3.2
                  0.1.10 (2021.01.10)
                  • reorginize config page and add config parameter
                  • add set internal or USB Grabber Visible with boolean
                  0.1.9 (2021.01.09)
                  • bugfix: reduce warnings
                  • add set Grabber Visible without any error catching
                  • add start update whole adapter data points and update Priorities
                  0.1.8 (2021.01.07)
                  • add set duration of effect and color to set
                  • bugfix: clearVisible did not work
                  0.1.7 (2021.01.06)
                  • bugfix: only works with iobroker adapter instance 0
                  • updating the manual
                  0.1.6 (2021.01.03)
                  • add setColorRGB under general.control
                  • add controlling adjustments of hyperion
                  • add start and stop Instance
                  0.1.5 (2021.01.02)
                  • read out all possible effects
                  • add setEffect under general.control
                  • read out video Mode and LED Mapping
                  • read out adjustments of instance
                  v0.1.4 (01.01.2021)
                  • add control clear of colors and effects
                  v0.1.3 (01.01.2021)
                  • add read out priorities of colors and effects
                  v0.1.2 (30.12.2020)
                  • add control hyperion components
                  denjo
                  @flixganzer habe den Adapter mal installiert aber irgendwie kann ich nichts damit steuern von mein led strip hinterm tv???
                  • D denjo
                    flixganzer
                    @denjo deine Aussage ist so allgemein gehalten, dass ich mit deinem Hilfegesuch nicht viel anfangen kann. Du musst ein bissle mehr ins Detail gehen, was dein Problem ist.
                    • F flixganzer
                      denjo
                      @flixganzer habe es gerade hin bekommen, ich hatte den falschen port angegeben. läuft hyperion ng eigentlich nur auf libreelec oder auch auf raspian?
                      • D denjo
                        flixganzer
                        @denjo sollte auch ohne Probleme auf raspbian laufen. Es gibt viele Leute die einen externen Grabber verwenden. Die werde raspbian verwenden oder hyperbian. Ansonsten steht das alles im Wiki von hyperion
                        • F flixganzer
                          Du gibst unter general.control.setEffekt den korrekten Namen des Effektes als String an. Aktuell ist an der Stelle noch keine Fehlerabfrage drin, welche dich darauf hinweist, dass der Name falsch ist.
                          flonko
                          @flixganzer said in Test Adapter hyperionNG v0.1.x GitHub:
                          @flixganzer Hallo, was ist mit string gemeint? Wenn ich den Namen des Effects dort eingebe passiert nichts.
                          Ein Beispiel wäre nicht schlecht. Gruß Candy
                          • F flonko
                            flixganzer
                            @flonko Unter general.effects hast du eine Liste mit den möglichen Effekten. ZB. 03-Candle. Dabei sind die Nummerierung und der Bindestrich von dem Adapter, das Wort Candle ist der Name, welcher inklusive richtiger Rechtschreibung bei Control.setEffect einzugeben ist.
                            Das Wort String ist eine Bezeichnung aus der Programmierung und bezeichnet eine Abfolge von Zeichen. Es handelt sich um Text. Dieser darf fast alle ASCI Zeichen beinhalten. Das hängt teilweise von der Programmiersprache ab. Das können theoretisch auch zahlen sein. Es ist aber nicht möglich mit diesem Datentyp zu rechnen.
                            • F flixganzer
                              flonko
                              Sorry das ich nochmal nachfragen muss. Ich konnte aus deiner Erklärung nicht so ganz schlau werden. Muß ich jetzt, wíe an Deinem Beispiel erklärt, 03-Candle bei Control.setEffect eingeben, oder nur Candle?
                              Steh irgendwie auf dem Schauch...
                              • F flonko
                                flixganzer
                                @flonko Nur Candle
                                • F flixganzer
                                  @flonko Nur Candle
                                  flonko
                                  @flixganzer Danke, jetzt gehts ;-)
                                    tony63526
                                    Hi, wird eigentlich noch an diesem Adapter weiter gearbeitet?
                                    • T tony63526
                                      flixganzer
                                      @tony63526 Ja, wenn ich mal Zeit habe.
                                      • F flixganzer
                                        @flixganzer sagte in Test Adapter hyperionNG v0.1.x GitHub:
                                        Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas falsch verstehe oder ob die Aktualisierung nicht funktioniert. Sollte er aktualisieren, wenn ich den Wert von hyperion_ng.0.general.control.updateAdapter und hyperion_ng.0.general.control.updateAdapter einfach auf True setze?
                                        Bei mir updatet sich nämlich nichts. Ich muss wirklich den Adapter neu starten.
                                        • F Offline
                                          flixganzer
                                          Sollte eigentlich funktionieren. Wenn er fertig ist, stellt der Adapter den Boolean automatisch wieder auf False.
