  4. Test Adapter hyperionNG v0.1.x GitHub
hyperionng
50 Beiträge 13 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F flixganzer
    @JohnnyBahama vergessen zu puschen
    JohnnyBahama
    @flixganzer Top. Danke dir. Kann mir jetzt meine Skripts zusammenbauen bis die Software eine Lösung hat für den Regenbogeneffekt.
    • F flixganzer
      Aktuelle Test Version 0.1.22
      Veröffentlichungsdatum 14.10.2021
      Github Link https://github.com/felixganzer/ioBroker.hyperion_ng
      Intention
      Ich habe an meinem Fernseher HyperionNG laufen um ein selbstgebautes Ambilight zu steuern. Zur Medienwiedergabe nutze ich einen Raspberry4 und Libreelec. Dies kann unter bestimmten Bedingungen Probleme verursachen, weswegen ich das Hyperion gerne deaktiviere, wenn ich das Ambilight nicht nutzen möchte. Aktuell gibt es keinen Adapter, welcher dieses ermöglicht. Ich habe also angefangen, selber einen Adapter zu schreiben.
      Adapter Beschreibung
      Dieser Adapter soll die komplette Kommunikation zwischen ioBroker und HyperionNG übernehmen
      Umgesetzte Features
      • abbilden aller möglichen Parameter von HyperionNG in ioBroker, ausgenommen der LEDs.
      • starten und Stoppen von Instanzen
      • Aktivieren und deaktivieren der HyperionNG Instancen und einzelner Komponenten
      • Löschen von Colors und Effekten
      • Setzen von Effekten und Farben, inklusive Lebensdauer
      • setzen aller Adjustments
      • setzen des Grabbers (intern und USB) als sichtbare Priority
      geplante Features
      Ich bin für Vorschläge offen.
      Changelog
      0.1.22 (2021.10.14)
      • (felixganzer) add communication delay time to config, set default value to 200 ms
      • (felixganzer) add Version test for HyperioHDR
      0.1.21 (2021.07.27)
      • (felixganzer) bugfix setColor with duration 0 used false JSON
      • (felixganzer) bugfix setEffect with duration 0 used false JSON
      0.1.19 (2021.03.29)
      • bugfixing: little bugfixing
      ältere Versionen:
      0.1.18 (2021.03.06)
      • bugfixing: increase stopTimeout to 3 seconds
      • bugfixing: add communicationTimer object
      0.1.17 (2021.02.26)
      • bugfixing: add error event handler for socket connection
      • bugfixing: change state roles of control states
      • bugfixing: add try and catch at set RGB color
      0.1.16 (2021.02.07)
      • bugfixing: clear socket at adapter unload
      • bugfixing: change logo
      • bugfixing: fix testing for github
      • bugfixing: remove all the stuff inserted by an npm install
      0.1.13 (2021.02.03)
      • add set Color over HSL values
      0.1.12 (2021.02.02)
      • bugfix: add type-of-is to dependencies
      0.1.11 (2021.01.11)
      • bugfix: reduce warning "state has no existing object" for js-controller 3.2
      • bugfix: read out priority of color crash at js-controller 3.2
      0.1.10 (2021.01.10)
      • reorginize config page and add config parameter
      • add set internal or USB Grabber Visible with boolean
      0.1.9 (2021.01.09)
      • bugfix: reduce warnings
      • add set Grabber Visible without any error catching
      • add start update whole adapter data points and update Priorities
      0.1.8 (2021.01.07)
      • add set duration of effect and color to set
      • bugfix: clearVisible did not work
      0.1.7 (2021.01.06)
      • bugfix: only works with iobroker adapter instance 0
      • updating the manual
      0.1.6 (2021.01.03)
      • add setColorRGB under general.control
      • add controlling adjustments of hyperion
      • add start and stop Instance
      0.1.5 (2021.01.02)
      • read out all possible effects
      • add setEffect under general.control
      • read out video Mode and LED Mapping
      • read out adjustments of instance
      v0.1.4 (01.01.2021)
      • add control clear of colors and effects
      v0.1.3 (01.01.2021)
      • add read out priorities of colors and effects
      v0.1.2 (30.12.2020)
      • add control hyperion components
      denjo
      @flixganzer habe den Adapter mal installiert aber irgendwie kann ich nichts damit steuern von mein led strip hinterm tv???
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        flixganzer
        @denjo deine Aussage ist so allgemein gehalten, dass ich mit deinem Hilfegesuch nicht viel anfangen kann. Du musst ein bissle mehr ins Detail gehen, was dein Problem ist.
        • F flixganzer
          denjo
          @flixganzer habe es gerade hin bekommen, ich hatte den falschen port angegeben. läuft hyperion ng eigentlich nur auf libreelec oder auch auf raspian?
          • D denjo
            flixganzer
            @denjo sollte auch ohne Probleme auf raspbian laufen. Es gibt viele Leute die einen externen Grabber verwenden. Die werde raspbian verwenden oder hyperbian. Ansonsten steht das alles im Wiki von hyperion
            • F flixganzer
              Du gibst unter general.control.setEffekt den korrekten Namen des Effektes als String an. Aktuell ist an der Stelle noch keine Fehlerabfrage drin, welche dich darauf hinweist, dass der Name falsch ist.
              flonko
              @flixganzer said in Test Adapter hyperionNG v0.1.x GitHub:
              @flixganzer Hallo, was ist mit string gemeint? Wenn ich den Namen des Effects dort eingebe passiert nichts.
              Ein Beispiel wäre nicht schlecht. Gruß Candy
              • F flonko
                flixganzer
                @flonko Unter general.effects hast du eine Liste mit den möglichen Effekten. ZB. 03-Candle. Dabei sind die Nummerierung und der Bindestrich von dem Adapter, das Wort Candle ist der Name, welcher inklusive richtiger Rechtschreibung bei Control.setEffect einzugeben ist.
                Das Wort String ist eine Bezeichnung aus der Programmierung und bezeichnet eine Abfolge von Zeichen. Es handelt sich um Text. Dieser darf fast alle ASCI Zeichen beinhalten. Das hängt teilweise von der Programmiersprache ab. Das können theoretisch auch zahlen sein. Es ist aber nicht möglich mit diesem Datentyp zu rechnen.
                • F flixganzer
                  flonko
                  Sorry das ich nochmal nachfragen muss. Ich konnte aus deiner Erklärung nicht so ganz schlau werden. Muß ich jetzt, wíe an Deinem Beispiel erklärt, 03-Candle bei Control.setEffect eingeben, oder nur Candle?
                  Steh irgendwie auf dem Schauch...
                  • F flonko
                    flixganzer
                    @flonko Nur Candle
                    • F flixganzer
                      @flonko Nur Candle
                      flonko
                      @flixganzer Danke, jetzt gehts ;-)
                        tony63526
                        Hi, wird eigentlich noch an diesem Adapter weiter gearbeitet?
                        • T tony63526
                          flixganzer
                          @tony63526 Ja, wenn ich mal Zeit habe.
                          • F flixganzer
                            @Falk-Pe Der pollt aktuell garnicht.
                            Aus Stabilitätsgründen und weil es mein erster Adapter ist und ich vorher noch nie javascript gemacht habe, habe ich mich dazu entschieden ohne Events zu arbeiten. Aktuell geht jede Kommunikation vom Adapter aus. Wenn der Adapter startet ließt er alle Informationen von Hyperion aus. Ansonsten ist es so programmiert, dass der Adapter nach dem setzen von Werten nur die relevanten Werte aus Hyperion aktualisiert.
                            In der letzten Version hatte ich hinzugefügt, dass man mittels Boolean einmal alles aktualisieren kann, sowie einmal die Prioritäten.
                            Prinzipiell ist es möglich Hyperion zu sagen, dass er mir immer Updates schicken soll. Ich gehe aktuell davon aus, dass die Umsetzung dieses features ein ganzes Weilchen auf sich warten lassen wird. Was ich recht einfach machen könnte, wäre ein zyklisches auslesen der Parameter. Ich bin aber kein Fan davon. Zum einen muss an der Stelle eine regelmäßige Verbindung zu hyperion aufgebaut bleiben und zum anderen zieht das Rechenleistung. Und das alles um 3 mal am Tag eine Änderung mitzubekommen.
                            Ziel ist es erstmal Zuverlässigkeit zu erreichen.
                            @flixganzer sagte in Test Adapter hyperionNG v0.1.x GitHub:
                            Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas falsch verstehe oder ob die Aktualisierung nicht funktioniert. Sollte er aktualisieren, wenn ich den Wert von hyperion_ng.0.general.control.updateAdapter und hyperion_ng.0.general.control.updateAdapter einfach auf True setze?
                            Bei mir updatet sich nämlich nichts. Ich muss wirklich den Adapter neu starten.
                            • F Offline
                              flixganzer
                              Sollte eigentlich funktionieren. Wenn er fertig ist, stellt der Adapter den Boolean automatisch wieder auf False.
                              • F flixganzer
                                Intention
                                Umgesetzte Features
                                geplante Features
                                Changelog
                                0.1.22 (2021.10.14)
                                0.1.21 (2021.07.27)
                                0.1.19 (2021.03.29)
                                ältere Versionen:
                                0.1.18 (2021.03.06)
                                0.1.17 (2021.02.26)
                                0.1.16 (2021.02.07)
                                0.1.13 (2021.02.03)
                                0.1.12 (2021.02.02)
                                0.1.11 (2021.01.11)
                                0.1.10 (2021.01.10)
                                0.1.9 (2021.01.09)
                                0.1.8 (2021.01.07)
                                0.1.7 (2021.01.06)
                                0.1.6 (2021.01.03)
                                0.1.5 (2021.01.02)
                                v0.1.4 (01.01.2021)
                                v0.1.3 (01.01.2021)
                                v0.1.2 (30.12.2020)
                                rav0r
                                schrieb am zuletzt editiert von rav0r
                                @flixganzer Hallo,
                                ich habe gestern meinen APA102 Lightstrip hinter dem Fernseher auf WLED umgestellt und im Anschluss auf dem Raspberry Pi 3B+ Hyperion auf einem frischen Raspberry Pi OS 64Bit frisch aufgesetzt. Das läuft auch alles soweit. Um komfortabel zwischen WLED und Hyperion wechseln zu können, habe ich mir deinen hyperionNG Adapter auf iobroker installiert und möchte darüber die LED Instanz ein und ausschalten. Theoretisch müsste das per „running“ Parameter möglich sein, richtig? Dieser ist aber permanent auf „true“ gesetzt. Egal ob die Instanz per Hyperion Webinterface aktiviert oder deaktiviert wurde. Ein Restart des Adapters oder eine Aktualisierung über updateAdapter bringen hier keinen Unterschied.
                                Wenn ich die Instanz gezielt über den Adapter ausschalten will, also das „running“ flag auf false setze, dann hat das keine Auswirkung auf hyperion und das running flag wird sofort wieder auf true geändert.
                                Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Vielleicht am Zusammenspiel mit WLED? Als die LEDs noch direkt am Pi hingen habe ich deinen Adapter leider nicht getestet.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R rav0r
                                  @flixganzer Hallo,
                                  eMd
                                  @rav0r
                                  Welches hyperion läuft auf dem pi? Auch hyperion NG oder das alte?
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
