  4. Test Adapter stiebel-isg v1.6.x
stiebel-isg
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W wolffium
    @unltdnetworx Das wars... Danke! 👏
    Habe 4,9 unter Values eingetragen. Dann erscheint ein neuer Ordner "EM_DEBUG_INFOS" unter Info
    frana120500F Offline
    frana120500
    Ich würde gerne diese Seite noch einfügen... das ist die 4,6 am. Ende der URL
    Ich habe Sie jetzt an jedem der 4 Möglichkeiten eingetragen, aber ich bekomme keine Anzeige unter den objekten.
    Woran kann das liegen?
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      @frana120500
      Falls es funktioniert, dann müsste es unter Command rein. Das Problem ist leider, dass die einzelnen Seiten keine einheitliche Form haben, also Felder nicht in einem bestimmten Stil benannt sind, keinen einheitlichen Typ haben, etc.
      Daher musst ich verschiedene Typen an Seiten umsetzen, Seiten für Erdwärme habe ich leider nicht und kann sie deshalb nicht anpassen.
      Heißt im Endeffekt, dass es mit zusätzlichen Eintragungen klappen kann, aber nicht muss. Es kann klappen, wenn die Form einer anderen, bereits im Adapter umgesetzten Seite entspricht, wird vermutlich nicht klappen, falls sie sich unterscheidet.
      Allein vom Screenshot her, kann ich nur vermuten, dass es nicht funktionieren wird. Ich habe nämlich noch keine Seite bisher gesehen, bei der zwei Eintragungen in einem Rahmen möglich sind. So wie bei Quellentemperatur min., mit "Ein/Aus" und "Temperatur".
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @frana120500
        frana120500
        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
        @frana120500
        Alles klar. Dann wird es so sein.
        Kann ich dir da irgendwie zur Seite stehen wenn du das in den. Adapter einpflegen möchtest? Brauchst du Zugriff auf mein ISG?
          @frana120500
          unltdnetworx
          @frana120500
          Das, oder der komplette Quellcode der Seite würde auch gehen.
          Allerdings wird das vermutlich in absehbarer Zeit nichts, da ich momentan anderweitig stark eingespannt bin. Kann also nichts versprechen.
          Gruß, Michael
            @frana120500
            frana120500
            @unltdnetworx Wie du möchtest. Ich kann dir den Quellcode kopieren oder du sagst bescheid und ich richte dir einen Zugang ein.
            • C Offline
              CHB
              Ich bin neu hier und finde den Adapter super. Was bei mir nicht klappt, ist die Visualisierung der Zustände, da nur geloggt wird, wenn beispielsweise der Verdichter an (True)ist. In der Datenbanktabelle erscheinen also nur die Zustandsänderungen wenn der Verdichter an geht, aber nicht wenn er aus geht. das liegt sicherlich an der Webseite, wo der Zustand „aus“ einfach durch Wegfall des entsprechenden Eintrages quittiert wird. Hier müsste der Adapter das erkennen und den Zustand False übermitteln. Gibt es dafür eine Lösung und ich habe nur etwas falsch eingestellt?
              Viele Grüße
              Christoph
              Q unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
              • C CHB
                Viele Grüße
                Christoph
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @chb das Problem hatte ich auch, z.B. beim Anzeigen in vis der aktuellen Zustände.
                Ich helfe mir mit einem Script ab, welches die Zustände vom ISG in separate Werte schreibt, die ich dann mit Widgets in Vis darstellen kann:
                In der JS Funktion steht folgendes: return !existsState(id);
                Beste Grüße
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • Q Qlink
                  Beste Grüße
                  CHB
                  @qlink : danke für die Antwort. Das hilft mir weiter.
                  • C CHB
                    Viele Grüße
                    Christoph
                    unltdnetworx
                    @chb
                    Alternativ kannst du die Heizung auch zusätzlich mittels Modbus anbinden, was viele Vorteile (vor allem Geschwindigkeit) bietet.
                    Infos dazu hier:
                    Modbus Thread
                    Anleitung/Blogeintrag
                    Gruß, Michael
                      @chb
                      Infos dazu hier:
                      Modbus Thread
                      CHB
                      @unltdnetworx: bekommen leider keine Updates mehr. Hänge noch auf der 10.0.1
                      Danke für deine tolle Arbeit mit den Adaptern!
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @unltdnetworx
                        Ich bekomme seit neuestem folgenden Log Eintrag:
                        stiebel-isg.0	2021-03-22 06:39:11.523	warn	(7640) State "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATISTIK.ENERGIEMANAGEMENT-STATUS.06:27.ENERGIEMANAGEMENT-STATUS_XY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Bin auf Adapter Version 1.6.0
                        unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Q Qlink
                          @unltdnetworx
                          unltdnetworx
                          @qlink
                          Danke für die Info.
                          Das "Problem" haben zur Zeit mehrere Adapter. Da wurde wohl ein neuer Wert für Datenpunkte eingeführt, der bei mir noch fehlt. Werde mich demnächst mal damit beschäftigen. Auf die Funktionalität des Adapters hat diese Meldung aber keinen Einfluss.
                          Gruß, Michael
                          • Q Qlink
                            @unltdnetworx
                            unltdnetworx
                            @qlink
                            Es liegt wohl nicht am Adapter direkt, sondern daran, dass ein Datenpunkt keinen Status hat. Gibt es denn in deiner Heizung ein Energiemanagement?
                            Wenn nicht, dann bitte mal die auszulesenden Seiten im Adminbereich des Adapters prüfen und ggf. nicht benötigte löschen. Dann auch in den Objekten die jeweiligen Überpunkte.
                            Gruß, Michael
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              @qlink
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              @unltdnetworx
                              Ja ich habe ein Energiemanagement.
                              Ich habe 2 SMA Wechselrichter die per ISG/EMI mit meiner LWZ404 sprechen...
                              • Q Qlink
                                @unltdnetworx
                                unltdnetworx
                                @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
                                Erzeugt das bei dir dann unglaublich viele Datenpunkte? Steht 06:27 für die Uhrzeit?
                                Gruß, Michael
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @unltdnetworx
                                  Wo würde ich diese Datenpunkte sehen/finden ?
                                  D unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q Qlink
                                    @unltdnetworx
                                    derdominik
                                    Hallo, ich habe soeben meine iobroker Instanz aktualisiert und daraufhin läuft der Adapter in einen Fehler. Ich weiss allerdings nicht, ob das nur zeitlicher Zufall ist und der Fehler vorher auch schon aufkam...
                                    In meinem ISG mit EMI (v12.1.2) habe ich wohl seit neuestem einen Status M*1E6 auf der Seite /4,9.
                                    Das führt zu folgender Fehlermeldung:
                                    stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.011	error	(1305) Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                                    stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1788:30)
                                    stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                                    stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	(1305) Error: Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                                    stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.007	error	(1305) unhandled promise rejection: Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                                    stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.006	error	(1305) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Nachdem ich in der main.js testweise folgendes nach dem Umlaut-Replacement hinzugefügt habe, lief alles wieder durch und der Punkt wurde als "M_1E6" korrekt angelegt:
                                    valTag = valTag.replace('*','_');
                                    Kannst du das Ersetzen von * evtl. fix in den Adapter mit aufnehmen?
                                    Danke!
                                    • D derdominik
                                      Danke!
                                      unltdnetworx
                                      @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
                                      Hallo und sry für die späte Antwort.
                                      Deine Änderung ist gemeinsam mit etwas aufgeräumtem Code in der neuen Github-Version 1.6.1 integriert. Schau dir das bitte mal an und gib kurz Bescheid, ob alles klappt. Evtl. vorher alle Objekte mal löschen, die sollten auch neu angelegt werden.
                                      (Wie kann man eigentlich einen Punkt in einer Weboberfläche mit * benennen?)
                                      Gruß, Michael
                                      • Q Qlink
                                        @unltdnetworx
                                        unltdnetworx
                                        @qlink
                                        Hi, ich hab aus mir nicht erklärlichen Gründen heute erst die e-Mail erhalten, dass du auf das Thema geantwortet hast?!?
                                        Die Punkte findest du als Unterpunkte unter:
                                        • stiebel-isg
                                        • 0
                                        • Info
                                        • ANLAGE
                                        • STATISTIK
                                        • ENERGIEMANAGEMENT-STATUS
                                        ich befürchte, da sind jede Menge Punkte drin bei dir. Weil der erwähnte Unterpunkte aussieht, wie eine Uhrzeit.
                                        Gruß, Michael
                                          @qlink
                                          • stiebel-isg
                                          • 0
                                          • Info
                                          • ANLAGE
                                          • STATISTIK
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          @unltdnetworx
                                          tatsächlich, da ist für jede Minute ein Datenpunkt drin:
