  4. Test Adapter stiebel-isg v1.6.x
stiebel-isg
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D derdominik
    Und soeben kam 0.3.5 drauf :-)
    Weiss jemand ob es so etwas wie ein changelog / release log oder sonstiges gibt, was Aufschluss über die Versionsnummern gibt?
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @derdominik
    Konnte bisher leider auch nichts in Sachen Changelog finden.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • D derdominik
      Es scheint sich was zu tun bei Stiebel... Ich hatte bisher in meinem ISGweb eine Version 10.2.0. (mit EMI).
      Gestern wurde auf 0.2.9 aktualisiert (downgegraded?), dann sah ich 0.3.1 und jetzt steht die Version 0.3.3 da.
      Bisher konnte ich nur sehen, dass sich der Name eines Wertes geändert hat, aus "AKT ELEKTR LEISTUNG WW (emto." wurde "AKT ELEKTR LEISTUNG WW (emtools)".
      frana120500F Offline
      frana120500
      @derdominik Mein ISG zeigt mir unten die v12.1.1 an
      muss sich die letzten Tage auch unbemerkt installiert haben, weil ich bisher die v12.0.0 drauf hatte.
      • D derdominik
        mrpink
        @derdominik
        Ich habe seit 18. Dez auch die ISG-Web EMI Version 0.3.5 drauf (Tecalor THZ 304 eco).
        Was ich bisher feststellen konnte, wurde das leere Feld Antilegionellenzeit unter WW Grundeinstellung gefixed und auf der verborgenen Seite /?s=4,7 wurde aus AKT ELEKTR LEISTUNG HZ (emto.) jetzt AKT ELEKTR LEISTUNG HZ (emtools) und aus AKT THERM LEISTUNG HZ (emto.) wurde AKT THERM LEISTUNG HZ (emtools).
        Ob sie im Sommerbetrieb den Status von OFEN-KAMIN in WARMWASSERBEREITUNG gefixed haben wird sich dann wieder bei wärmeren Temperaturen zeigen.
        Im Mai hatte alle neuen Probleme mit der letzten EMI Version von Januar gemeldet.
        • M mrpink
          @derdominik
          derdominik
          Mittlerweile bin ich auf 0.3.9, habe allerdings eine Interessante Rückmeldung von Stiebel Eltron erhalten:
          Der Softwarestand gibt ihnen nun zusätzlich die Möglichkeit Modbus zu nutzen parallel zu der EMI Version, wenn das für sie interessant ist.
          Bin allerdings noch nicht zu einem Test gekommen.
          • W Offline
            W Offline
            wolffium
            @derdominik Wo finde ich denn die versteckte Seite 4,9 im ioBroker? Habe sie in URLs drin, finde sie aber nicht unter Objekte.
            unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wolffium
              unltdnetworx
              @wolffium
              Es kann natürlich sein, dass es den Punkt in deinem ISG nicht gibt. Dann wird die Seite zwar abgefragt, aber es wird kein Ergebnis gespeichert.
              Daher auch das letzte Update, bei dem du beeinflussen kannst, welche Seite abgefragt werden. Jede Abfrage, ob mit oder ohne Ergebnis lastet natürlich auch das ISG aus und das kann sich schnell summieren.
              Meine Empfehlung wäre, die Weboberfläche des ISG aufzurufen und die einzelnen Seiten durchzuprobieren. Wenn ein Ergebnis kommt das du brauchst, den Eintrag drin lassen, falls nicht oder unnötige Infos, raus aus der Liste.
              Gruß, Michael
              • W wolffium
                unltdnetworx
                @wolffium
                Natürlich kannst du auch bisher unbekannte Werte hinzufügen, die dein ISG evtl. hat. Möglicherweise werden die Werte korrekt gelesen. Funktionalität aber ohne Gewähr.
                Gruß, Michael
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • unltdnetworxU unltdnetworx
                  @wolffium
                  W Offline
                  W Offline
                  wolffium
                  @unltdnetworx Danke für die schnelle Antwort.
                  Ich konnte die Seite übers Web aufrufen, mein ISG hat sie also scheinbar. Nur im Adapter finde ich die Werte nicht.
                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wolffium
                    unltdnetworx
                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                    @wolffium
                    Den Punkt 4,9 hab ich leider nicht, daher kann ich es dir nicht beantworten. Aber er sollte irgendwo unter Einstellungen auftauchen.
                    Ist auch im richtigen URLs-Feld eingetragen? Also bei den command paths?
                    Gruß, Michael
                      @wolffium
                      W Offline
                      W Offline
                      wolffium
                      schrieb am zuletzt editiert von wolffium
                      @unltdnetworx Das wars... Danke! 👏
                      Habe 4,9 unter Values eingetragen. Dann erscheint ein neuer Ordner "EM_DEBUG_INFOS" unter Info
                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W wolffium
                        frana120500
                        Ich würde gerne diese Seite noch einfügen... das ist die 4,6 am. Ende der URL
                        Ich habe Sie jetzt an jedem der 4 Möglichkeiten eingetragen, aber ich bekomme keine Anzeige unter den objekten.
                        Woran kann das liegen?
                        • frana120500F frana120500
                          unltdnetworx
                          @frana120500
                          Falls es funktioniert, dann müsste es unter Command rein. Das Problem ist leider, dass die einzelnen Seiten keine einheitliche Form haben, also Felder nicht in einem bestimmten Stil benannt sind, keinen einheitlichen Typ haben, etc.
                          Daher musst ich verschiedene Typen an Seiten umsetzen, Seiten für Erdwärme habe ich leider nicht und kann sie deshalb nicht anpassen.
                          Heißt im Endeffekt, dass es mit zusätzlichen Eintragungen klappen kann, aber nicht muss. Es kann klappen, wenn die Form einer anderen, bereits im Adapter umgesetzten Seite entspricht, wird vermutlich nicht klappen, falls sie sich unterscheidet.
                          Allein vom Screenshot her, kann ich nur vermuten, dass es nicht funktionieren wird. Ich habe nämlich noch keine Seite bisher gesehen, bei der zwei Eintragungen in einem Rahmen möglich sind. So wie bei Quellentemperatur min., mit "Ein/Aus" und "Temperatur".
                          Gruß, Michael
                            @frana120500
                            frana120500
                            @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
                            @frana120500
                            Alles klar. Dann wird es so sein.
                            Kann ich dir da irgendwie zur Seite stehen wenn du das in den. Adapter einpflegen möchtest? Brauchst du Zugriff auf mein ISG?
                              @frana120500
                              unltdnetworx
                              @frana120500
                              Das, oder der komplette Quellcode der Seite würde auch gehen.
                              Allerdings wird das vermutlich in absehbarer Zeit nichts, da ich momentan anderweitig stark eingespannt bin. Kann also nichts versprechen.
                              Gruß, Michael
                                @frana120500
                                frana120500
                                @unltdnetworx Wie du möchtest. Ich kann dir den Quellcode kopieren oder du sagst bescheid und ich richte dir einen Zugang ein.
                                • C Offline
                                  CHB
                                  Ich bin neu hier und finde den Adapter super. Was bei mir nicht klappt, ist die Visualisierung der Zustände, da nur geloggt wird, wenn beispielsweise der Verdichter an (True)ist. In der Datenbanktabelle erscheinen also nur die Zustandsänderungen wenn der Verdichter an geht, aber nicht wenn er aus geht. das liegt sicherlich an der Webseite, wo der Zustand „aus“ einfach durch Wegfall des entsprechenden Eintrages quittiert wird. Hier müsste der Adapter das erkennen und den Zustand False übermitteln. Gibt es dafür eine Lösung und ich habe nur etwas falsch eingestellt?
                                  Viele Grüße
                                  Christoph
                                  Q unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C CHB
                                    Viele Grüße
                                    Christoph
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    @chb das Problem hatte ich auch, z.B. beim Anzeigen in vis der aktuellen Zustände.
                                    Ich helfe mir mit einem Script ab, welches die Zustände vom ISG in separate Werte schreibt, die ich dann mit Widgets in Vis darstellen kann:
                                    In der JS Funktion steht folgendes: return !existsState(id);
                                    Beste Grüße
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Q Qlink
                                      Beste Grüße
                                      CHB
                                      @qlink : danke für die Antwort. Das hilft mir weiter.
                                      • C CHB
                                        Viele Grüße
                                        Christoph
                                        unltdnetworx
                                        @chb
                                        Alternativ kannst du die Heizung auch zusätzlich mittels Modbus anbinden, was viele Vorteile (vor allem Geschwindigkeit) bietet.
                                        Infos dazu hier:
                                        Modbus Thread
                                        Anleitung/Blogeintrag
                                        Gruß, Michael
                                          @chb
                                          Infos dazu hier:
                                          Modbus Thread
                                          CHB
                                          @unltdnetworx: bekommen leider keine Updates mehr. Hänge noch auf der 10.0.1
                                          Danke für deine tolle Arbeit mit den Adaptern!
