  4. Test Adapter stiebel-isg v1.6.x
stiebel-isg
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JB_Mystery
    @unltdnetworx
    Habe auch das Update getestet. Bisher funktioniert es super.
    Werde es jetzt anpassen, damit ich die fehlenden Werte, die nicht mit Modbus übertragen werden, noch über den Adapter ziehe. Eine super Idee, um genau dies zu ermöglichen. Danke.
    Zudem konnte ich die Seiten raus löschen, die es bei mir gar nicht gibt, weniger Belastung für mein ISGplus.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    @JB_Mystery
    Sehr schön, genau so war es vorgesehen. Vielen Dank fürs Melden.
    Den Thread zu Modbus hast du verfolgt?
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @JB_Mystery
      JB_Mystery
      @unltdnetworx
      Klar dem folge ich auch. Habe ja auch schon was geschrieben. (Hast evtl. vergessen 😁 ) Aber alles vor der Programmierungsdiskusion, da ich da was eigenes mache. Wenn es ausgereift ist, werde ich evtl. dort was posten.
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JB_Mystery
        @unltdnetworx
        unltdnetworx
        @JB_Mystery
        Oh ja, stimmt. Hatte ich vergessen. Sry.
        Gruß, Michael
          @JB_Mystery
          derdominik
          Es scheint sich was zu tun bei Stiebel... Ich hatte bisher in meinem ISGweb eine Version 10.2.0. (mit EMI).
          Gestern wurde auf 0.2.9 aktualisiert (downgegraded?), dann sah ich 0.3.1 und jetzt steht die Version 0.3.3 da.
          Bisher konnte ich nur sehen, dass sich der Name eines Wertes geändert hat, aus "AKT ELEKTR LEISTUNG WW (emto." wurde "AKT ELEKTR LEISTUNG WW (emtools)".
          unltdnetworxU frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
          • D derdominik
            unltdnetworx
            @derdominik
            Das hört sich grundsätzlich nicht schlecht an. Blöd nur, dass sich teilweise Namen ändern, wenn man die bereits in nem Skript hat. Hoffe die ändern nicht groß was an den Layouts etc. sonst heißt das womöglich wieder massiv nacharbeiten für den Adapter.
            Gruß, Michael
              @derdominik
              derdominik
              Und soeben kam 0.3.5 drauf :-)
              Weiss jemand ob es so etwas wie ein changelog / release log oder sonstiges gibt, was Aufschluss über die Versionsnummern gibt?
              unltdnetworxU M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D derdominik
                unltdnetworx
                @derdominik
                Konnte bisher leider auch nichts in Sachen Changelog finden.
                Gruß, Michael
                • D derdominik
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  @derdominik Mein ISG zeigt mir unten die v12.1.1 an
                  muss sich die letzten Tage auch unbemerkt installiert haben, weil ich bisher die v12.0.0 drauf hatte.
                  • D derdominik
                    mrpink
                    @derdominik
                    Ich habe seit 18. Dez auch die ISG-Web EMI Version 0.3.5 drauf (Tecalor THZ 304 eco).
                    Was ich bisher feststellen konnte, wurde das leere Feld Antilegionellenzeit unter WW Grundeinstellung gefixed und auf der verborgenen Seite /?s=4,7 wurde aus AKT ELEKTR LEISTUNG HZ (emto.) jetzt AKT ELEKTR LEISTUNG HZ (emtools) und aus AKT THERM LEISTUNG HZ (emto.) wurde AKT THERM LEISTUNG HZ (emtools).
                    Ob sie im Sommerbetrieb den Status von OFEN-KAMIN in WARMWASSERBEREITUNG gefixed haben wird sich dann wieder bei wärmeren Temperaturen zeigen.
                    Im Mai hatte alle neuen Probleme mit der letzten EMI Version von Januar gemeldet.
                    • M mrpink
                      @derdominik
                      derdominik
                      Mittlerweile bin ich auf 0.3.9, habe allerdings eine Interessante Rückmeldung von Stiebel Eltron erhalten:
                      Der Softwarestand gibt ihnen nun zusätzlich die Möglichkeit Modbus zu nutzen parallel zu der EMI Version, wenn das für sie interessant ist.
                      Bin allerdings noch nicht zu einem Test gekommen.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolffium
                        @derdominik Wo finde ich denn die versteckte Seite 4,9 im ioBroker? Habe sie in URLs drin, finde sie aber nicht unter Objekte.
                        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wolffium
                          unltdnetworx
                          @wolffium
                          Es kann natürlich sein, dass es den Punkt in deinem ISG nicht gibt. Dann wird die Seite zwar abgefragt, aber es wird kein Ergebnis gespeichert.
                          Daher auch das letzte Update, bei dem du beeinflussen kannst, welche Seite abgefragt werden. Jede Abfrage, ob mit oder ohne Ergebnis lastet natürlich auch das ISG aus und das kann sich schnell summieren.
                          Meine Empfehlung wäre, die Weboberfläche des ISG aufzurufen und die einzelnen Seiten durchzuprobieren. Wenn ein Ergebnis kommt das du brauchst, den Eintrag drin lassen, falls nicht oder unnötige Infos, raus aus der Liste.
                          Gruß, Michael
                          • W wolffium
                            unltdnetworx
                            @wolffium
                            Natürlich kannst du auch bisher unbekannte Werte hinzufügen, die dein ISG evtl. hat. Möglicherweise werden die Werte korrekt gelesen. Funktionalität aber ohne Gewähr.
                            Gruß, Michael
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              @wolffium
                              W Offline
                              W Offline
                              wolffium
                              @unltdnetworx Danke für die schnelle Antwort.
                              Ich konnte die Seite übers Web aufrufen, mein ISG hat sie also scheinbar. Nur im Adapter finde ich die Werte nicht.
                              • W wolffium
                                unltdnetworx
                                @wolffium
                                Den Punkt 4,9 hab ich leider nicht, daher kann ich es dir nicht beantworten. Aber er sollte irgendwo unter Einstellungen auftauchen.
                                Ist auch im richtigen URLs-Feld eingetragen? Also bei den command paths?
                                Gruß, Michael
                                  @wolffium
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolffium
                                  schrieb am zuletzt editiert von wolffium
                                  @unltdnetworx Das wars... Danke! 👏
                                  Habe 4,9 unter Values eingetragen. Dann erscheint ein neuer Ordner "EM_DEBUG_INFOS" unter Info
                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W wolffium
                                    frana120500
                                    Ich würde gerne diese Seite noch einfügen... das ist die 4,6 am. Ende der URL
                                    Ich habe Sie jetzt an jedem der 4 Möglichkeiten eingetragen, aber ich bekomme keine Anzeige unter den objekten.
                                    Woran kann das liegen?
                                    • frana120500F frana120500
                                      unltdnetworx
                                      @frana120500
                                      Falls es funktioniert, dann müsste es unter Command rein. Das Problem ist leider, dass die einzelnen Seiten keine einheitliche Form haben, also Felder nicht in einem bestimmten Stil benannt sind, keinen einheitlichen Typ haben, etc.
                                      Daher musst ich verschiedene Typen an Seiten umsetzen, Seiten für Erdwärme habe ich leider nicht und kann sie deshalb nicht anpassen.
                                      Heißt im Endeffekt, dass es mit zusätzlichen Eintragungen klappen kann, aber nicht muss. Es kann klappen, wenn die Form einer anderen, bereits im Adapter umgesetzten Seite entspricht, wird vermutlich nicht klappen, falls sie sich unterscheidet.
                                      Allein vom Screenshot her, kann ich nur vermuten, dass es nicht funktionieren wird. Ich habe nämlich noch keine Seite bisher gesehen, bei der zwei Eintragungen in einem Rahmen möglich sind. So wie bei Quellentemperatur min., mit "Ein/Aus" und "Temperatur".
                                      Gruß, Michael
                                        @frana120500
                                        frana120500
                                        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
                                        @frana120500
                                        Alles klar. Dann wird es so sein.
                                        Kann ich dir da irgendwie zur Seite stehen wenn du das in den. Adapter einpflegen möchtest? Brauchst du Zugriff auf mein ISG?
                                          @frana120500
                                          unltdnetworx
                                          @frana120500
                                          Das, oder der komplette Quellcode der Seite würde auch gehen.
                                          Allerdings wird das vermutlich in absehbarer Zeit nichts, da ich momentan anderweitig stark eingespannt bin. Kann also nichts versprechen.
                                          Gruß, Michael
