  4. Test Adapter stiebel-isg v1.6.x
stiebel-isg
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D derdominik
    Und soeben kam 0.3.5 drauf :-)
    Weiss jemand ob es so etwas wie ein changelog / release log oder sonstiges gibt, was Aufschluss über die Versionsnummern gibt?
    mrpink
    @derdominik
    Ich habe seit 18. Dez auch die ISG-Web EMI Version 0.3.5 drauf (Tecalor THZ 304 eco).
    Was ich bisher feststellen konnte, wurde das leere Feld Antilegionellenzeit unter WW Grundeinstellung gefixed und auf der verborgenen Seite /?s=4,7 wurde aus AKT ELEKTR LEISTUNG HZ (emto.) jetzt AKT ELEKTR LEISTUNG HZ (emtools) und aus AKT THERM LEISTUNG HZ (emto.) wurde AKT THERM LEISTUNG HZ (emtools).
    Ob sie im Sommerbetrieb den Status von OFEN-KAMIN in WARMWASSERBEREITUNG gefixed haben wird sich dann wieder bei wärmeren Temperaturen zeigen.
    Im Mai hatte alle neuen Probleme mit der letzten EMI Version von Januar gemeldet.
    • M mrpink
      @derdominik
      derdominik
      Mittlerweile bin ich auf 0.3.9, habe allerdings eine Interessante Rückmeldung von Stiebel Eltron erhalten:
      Der Softwarestand gibt ihnen nun zusätzlich die Möglichkeit Modbus zu nutzen parallel zu der EMI Version, wenn das für sie interessant ist.
      Bin allerdings noch nicht zu einem Test gekommen.
      • W Offline
        W Offline
        wolffium
        @derdominik Wo finde ich denn die versteckte Seite 4,9 im ioBroker? Habe sie in URLs drin, finde sie aber nicht unter Objekte.
        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wolffium
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          @wolffium
          Es kann natürlich sein, dass es den Punkt in deinem ISG nicht gibt. Dann wird die Seite zwar abgefragt, aber es wird kein Ergebnis gespeichert.
          Daher auch das letzte Update, bei dem du beeinflussen kannst, welche Seite abgefragt werden. Jede Abfrage, ob mit oder ohne Ergebnis lastet natürlich auch das ISG aus und das kann sich schnell summieren.
          Meine Empfehlung wäre, die Weboberfläche des ISG aufzurufen und die einzelnen Seiten durchzuprobieren. Wenn ein Ergebnis kommt das du brauchst, den Eintrag drin lassen, falls nicht oder unnötige Infos, raus aus der Liste.
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          • W wolffium
            unltdnetworx
            @wolffium
            Natürlich kannst du auch bisher unbekannte Werte hinzufügen, die dein ISG evtl. hat. Möglicherweise werden die Werte korrekt gelesen. Funktionalität aber ohne Gewähr.
            Gruß, Michael
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @wolffium
              W Offline
              W Offline
              wolffium
              @unltdnetworx Danke für die schnelle Antwort.
              Ich konnte die Seite übers Web aufrufen, mein ISG hat sie also scheinbar. Nur im Adapter finde ich die Werte nicht.
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wolffium
                unltdnetworx
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                @wolffium
                Den Punkt 4,9 hab ich leider nicht, daher kann ich es dir nicht beantworten. Aber er sollte irgendwo unter Einstellungen auftauchen.
                Ist auch im richtigen URLs-Feld eingetragen? Also bei den command paths?
                Gruß, Michael
                  @wolffium
                  W Offline
                  W Offline
                  wolffium
                  schrieb am zuletzt editiert von wolffium
                  @unltdnetworx Das wars... Danke! 👏
                  Habe 4,9 unter Values eingetragen. Dann erscheint ein neuer Ordner "EM_DEBUG_INFOS" unter Info
                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wolffium
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    Ich würde gerne diese Seite noch einfügen... das ist die 4,6 am. Ende der URL
                    Ich habe Sie jetzt an jedem der 4 Möglichkeiten eingetragen, aber ich bekomme keine Anzeige unter den objekten.
                    Woran kann das liegen?
                    • frana120500F frana120500
                      unltdnetworx
                      @frana120500
                      Falls es funktioniert, dann müsste es unter Command rein. Das Problem ist leider, dass die einzelnen Seiten keine einheitliche Form haben, also Felder nicht in einem bestimmten Stil benannt sind, keinen einheitlichen Typ haben, etc.
                      Daher musst ich verschiedene Typen an Seiten umsetzen, Seiten für Erdwärme habe ich leider nicht und kann sie deshalb nicht anpassen.
                      Heißt im Endeffekt, dass es mit zusätzlichen Eintragungen klappen kann, aber nicht muss. Es kann klappen, wenn die Form einer anderen, bereits im Adapter umgesetzten Seite entspricht, wird vermutlich nicht klappen, falls sie sich unterscheidet.
                      Allein vom Screenshot her, kann ich nur vermuten, dass es nicht funktionieren wird. Ich habe nämlich noch keine Seite bisher gesehen, bei der zwei Eintragungen in einem Rahmen möglich sind. So wie bei Quellentemperatur min., mit "Ein/Aus" und "Temperatur".
                      Gruß, Michael
                        @frana120500
                        frana120500
                        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
                        @frana120500
                        Alles klar. Dann wird es so sein.
                        Kann ich dir da irgendwie zur Seite stehen wenn du das in den. Adapter einpflegen möchtest? Brauchst du Zugriff auf mein ISG?
                          @frana120500
                          unltdnetworx
                          @frana120500
                          Das, oder der komplette Quellcode der Seite würde auch gehen.
                          Allerdings wird das vermutlich in absehbarer Zeit nichts, da ich momentan anderweitig stark eingespannt bin. Kann also nichts versprechen.
                          Gruß, Michael
                            @frana120500
                            frana120500
                            @unltdnetworx Wie du möchtest. Ich kann dir den Quellcode kopieren oder du sagst bescheid und ich richte dir einen Zugang ein.
                            • C Offline
                              CHB
                              Ich bin neu hier und finde den Adapter super. Was bei mir nicht klappt, ist die Visualisierung der Zustände, da nur geloggt wird, wenn beispielsweise der Verdichter an (True)ist. In der Datenbanktabelle erscheinen also nur die Zustandsänderungen wenn der Verdichter an geht, aber nicht wenn er aus geht. das liegt sicherlich an der Webseite, wo der Zustand „aus“ einfach durch Wegfall des entsprechenden Eintrages quittiert wird. Hier müsste der Adapter das erkennen und den Zustand False übermitteln. Gibt es dafür eine Lösung und ich habe nur etwas falsch eingestellt?
                              Viele Grüße
                              Christoph
                              Q unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C CHB
                                Viele Grüße
                                Christoph
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @chb das Problem hatte ich auch, z.B. beim Anzeigen in vis der aktuellen Zustände.
                                Ich helfe mir mit einem Script ab, welches die Zustände vom ISG in separate Werte schreibt, die ich dann mit Widgets in Vis darstellen kann:
                                In der JS Funktion steht folgendes: return !existsState(id);
                                Beste Grüße
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q Qlink
                                  Beste Grüße
                                  CHB
                                  @qlink : danke für die Antwort. Das hilft mir weiter.
                                  • C CHB
                                    Viele Grüße
                                    Christoph
                                    unltdnetworx
                                    @chb
                                    Alternativ kannst du die Heizung auch zusätzlich mittels Modbus anbinden, was viele Vorteile (vor allem Geschwindigkeit) bietet.
                                    Infos dazu hier:
                                    Modbus Thread
                                    Anleitung/Blogeintrag
                                    Gruß, Michael
                                      @chb
                                      Infos dazu hier:
                                      Modbus Thread
                                      CHB
                                      @unltdnetworx: bekommen leider keine Updates mehr. Hänge noch auf der 10.0.1
                                      Danke für deine tolle Arbeit mit den Adaptern!
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        @unltdnetworx
                                        Ich bekomme seit neuestem folgenden Log Eintrag:
                                        stiebel-isg.0	2021-03-22 06:39:11.523	warn	(7640) State "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATISTIK.ENERGIEMANAGEMENT-STATUS.06:27.ENERGIEMANAGEMENT-STATUS_XY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Bin auf Adapter Version 1.6.0
                                        unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Q Qlink
                                          @unltdnetworx
                                          unltdnetworx
                                          @qlink
                                          Danke für die Info.
                                          Das "Problem" haben zur Zeit mehrere Adapter. Da wurde wohl ein neuer Wert für Datenpunkte eingeführt, der bei mir noch fehlt. Werde mich demnächst mal damit beschäftigen. Auf die Funktionalität des Adapters hat diese Meldung aber keinen Einfluss.
                                          Gruß, Michael
