  4. Test Adapter stiebel-isg v1.6.x
stiebel-isg
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C CHB
    Ich bin neu hier und finde den Adapter super. Was bei mir nicht klappt, ist die Visualisierung der Zustände, da nur geloggt wird, wenn beispielsweise der Verdichter an (True)ist. In der Datenbanktabelle erscheinen also nur die Zustandsänderungen wenn der Verdichter an geht, aber nicht wenn er aus geht. das liegt sicherlich an der Webseite, wo der Zustand „aus“ einfach durch Wegfall des entsprechenden Eintrages quittiert wird. Hier müsste der Adapter das erkennen und den Zustand False übermitteln. Gibt es dafür eine Lösung und ich habe nur etwas falsch eingestellt?
    Viele Grüße
    Christoph
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    @chb das Problem hatte ich auch, z.B. beim Anzeigen in vis der aktuellen Zustände.
    Ich helfe mir mit einem Script ab, welches die Zustände vom ISG in separate Werte schreibt, die ich dann mit Widgets in Vis darstellen kann:
    In der JS Funktion steht folgendes: return !existsState(id);
    Beste Grüße
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      Beste Grüße
      CHB
      @qlink : danke für die Antwort. Das hilft mir weiter.
      • C CHB
        Viele Grüße
        Christoph
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        @chb
        Alternativ kannst du die Heizung auch zusätzlich mittels Modbus anbinden, was viele Vorteile (vor allem Geschwindigkeit) bietet.
        Infos dazu hier:
        Modbus Thread
        Anleitung/Blogeintrag
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          @chb
          Infos dazu hier:
          Modbus Thread
          CHB
          @unltdnetworx: bekommen leider keine Updates mehr. Hänge noch auf der 10.0.1
          Danke für deine tolle Arbeit mit den Adaptern!
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @unltdnetworx
            Ich bekomme seit neuestem folgenden Log Eintrag:
            stiebel-isg.0	2021-03-22 06:39:11.523	warn	(7640) State "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATISTIK.ENERGIEMANAGEMENT-STATUS.06:27.ENERGIEMANAGEMENT-STATUS_XY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Bin auf Adapter Version 1.6.0
            unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
            • Q Qlink
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              @qlink
              Danke für die Info.
              Das "Problem" haben zur Zeit mehrere Adapter. Da wurde wohl ein neuer Wert für Datenpunkte eingeführt, der bei mir noch fehlt. Werde mich demnächst mal damit beschäftigen. Auf die Funktionalität des Adapters hat diese Meldung aber keinen Einfluss.
              Gruß, Michael
              • Q Qlink
                @unltdnetworx
                unltdnetworx
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                @qlink
                Es liegt wohl nicht am Adapter direkt, sondern daran, dass ein Datenpunkt keinen Status hat. Gibt es denn in deiner Heizung ein Energiemanagement?
                Wenn nicht, dann bitte mal die auszulesenden Seiten im Adminbereich des Adapters prüfen und ggf. nicht benötigte löschen. Dann auch in den Objekten die jeweiligen Überpunkte.
                Gruß, Michael
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  @qlink
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @unltdnetworx
                  Ja ich habe ein Energiemanagement.
                  Ich habe 2 SMA Wechselrichter die per ISG/EMI mit meiner LWZ404 sprechen...
                  • Q Qlink
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
                    Erzeugt das bei dir dann unglaublich viele Datenpunkte? Steht 06:27 für die Uhrzeit?
                    Gruß, Michael
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @unltdnetworx
                      Wo würde ich diese Datenpunkte sehen/finden ?
                      D unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Q Qlink
                        @unltdnetworx
                        derdominik
                        Hallo, ich habe soeben meine iobroker Instanz aktualisiert und daraufhin läuft der Adapter in einen Fehler. Ich weiss allerdings nicht, ob das nur zeitlicher Zufall ist und der Fehler vorher auch schon aufkam...
                        In meinem ISG mit EMI (v12.1.2) habe ich wohl seit neuestem einen Status M*1E6 auf der Seite /4,9.
                        Das führt zu folgender Fehlermeldung:
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.011	error	(1305) Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1788:30)
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	(1305) Error: Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.007	error	(1305) unhandled promise rejection: Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.006	error	(1305) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Nachdem ich in der main.js testweise folgendes nach dem Umlaut-Replacement hinzugefügt habe, lief alles wieder durch und der Punkt wurde als "M_1E6" korrekt angelegt:
                        valTag = valTag.replace('*','_');
                        Kannst du das Ersetzen von * evtl. fix in den Adapter mit aufnehmen?
                        Danke!
                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D derdominik
                          Danke!
                          unltdnetworx
                          @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
                          Hallo und sry für die späte Antwort.
                          Deine Änderung ist gemeinsam mit etwas aufgeräumtem Code in der neuen Github-Version 1.6.1 integriert. Schau dir das bitte mal an und gib kurz Bescheid, ob alles klappt. Evtl. vorher alle Objekte mal löschen, die sollten auch neu angelegt werden.
                          (Wie kann man eigentlich einen Punkt in einer Weboberfläche mit * benennen?)
                          Gruß, Michael
                          • Q Qlink
                            @unltdnetworx
                            unltdnetworx
                            @qlink
                            Hi, ich hab aus mir nicht erklärlichen Gründen heute erst die e-Mail erhalten, dass du auf das Thema geantwortet hast?!?
                            Die Punkte findest du als Unterpunkte unter:
                            • stiebel-isg
                            • 0
                            • Info
                            • ANLAGE
                            • STATISTIK
                            • ENERGIEMANAGEMENT-STATUS
                            ich befürchte, da sind jede Menge Punkte drin bei dir. Weil der erwähnte Unterpunkte aussieht, wie eine Uhrzeit.
                            Gruß, Michael
                              @qlink
                              • stiebel-isg
                              • 0
                              • Info
                              • ANLAGE
                              • STATISTIK
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              @unltdnetworx
                              tatsächlich, da ist für jede Minute ein Datenpunkt drin:
                              • Q Qlink
                                @unltdnetworx
                                unltdnetworx
                                @qlink
                                Jetzt ist die Frage, ob du mit den 1440 Datenpunkten leben kannst oder ob du die Statistik brauchst. Wenn du sie nicht brauchst, dann lösche einfach die Seite aus der Liste, welche die Statistik erhebt, im Admin-Reiter des Adapters.
                                Gruß, Michael
                                  derdominik
                                  Hallo @unltdnetworx
                                  Heute getestet und funktioniert, der Datenpunkt wurde neu als M_1E6 wieder anlegt, danke!
                                  Lediglich der schon bekannte Eintrag kommt:
                                  (23385) State "stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M_1E6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Volle Zustimmung ;-)
                                  • D derdominik
                                    Hallo @unltdnetworx
                                    unltdnetworx
                                    Gibt es dazu einen Wert im Datenpunkt? Also steht da "0" drin? Denke, dass der Fehler aussagt, dass kein Wert drin steht und in Zukunft in einer der nächsten Version von JS daher möglicherweise einen Fehler liefern wird.
                                    Gruß, Michael
                                      derdominik
                                      @unltdnetworx da steht tatsächlich "0" drin, ja.
                                      Die Meldung "has no existing object, this might lead to an error in future versions" haben seit einem der letzten JS-Controller Updates anscheinend viele Adapter. Die Forum-Suche liefert 127 Resultate :-|
                                      • D derdominik
                                        unltdnetworx
                                        @derdominik
                                        Dann hab ich diese Meldung falsch verstanden. Mal weiter recherchieren, was das bedeuten soll. Es gibt ja ein Object, wurde sogar dynamisch erzeugt und hat einen Wert 😑
                                        Gruß, Michael
                                        • D derdominik
                                          unltdnetworx
                                          @derdominik
                                          Das Problem sollte mit der Version aus diesem Thread (Test Version 1.7.x) behoben sein.
                                          Gruß, Michael
