  4. Test Adapter stiebel-isg v1.6.x
stiebel-isg
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    @unltdnetworx
    Ich bekomme seit neuestem folgenden Log Eintrag:
    stiebel-isg.0	2021-03-22 06:39:11.523	warn	(7640) State "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATISTIK.ENERGIEMANAGEMENT-STATUS.06:27.ENERGIEMANAGEMENT-STATUS_XY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Bin auf Adapter Version 1.6.0
    unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @unltdnetworx
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @qlink
      Danke für die Info.
      Das "Problem" haben zur Zeit mehrere Adapter. Da wurde wohl ein neuer Wert für Datenpunkte eingeführt, der bei mir noch fehlt. Werde mich demnächst mal damit beschäftigen. Auf die Funktionalität des Adapters hat diese Meldung aber keinen Einfluss.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • Q Qlink
        @unltdnetworx
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        @qlink
        Es liegt wohl nicht am Adapter direkt, sondern daran, dass ein Datenpunkt keinen Status hat. Gibt es denn in deiner Heizung ein Energiemanagement?
        Wenn nicht, dann bitte mal die auszulesenden Seiten im Adminbereich des Adapters prüfen und ggf. nicht benötigte löschen. Dann auch in den Objekten die jeweiligen Überpunkte.
        Gruß, Michael
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          @qlink
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @unltdnetworx
          Ja ich habe ein Energiemanagement.
          Ich habe 2 SMA Wechselrichter die per ISG/EMI mit meiner LWZ404 sprechen...
          • Q Qlink
            @unltdnetworx
            unltdnetworx
            @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
            Erzeugt das bei dir dann unglaublich viele Datenpunkte? Steht 06:27 für die Uhrzeit?
            Gruß, Michael
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @unltdnetworx
              Wo würde ich diese Datenpunkte sehen/finden ?
              D unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q Qlink
                @unltdnetworx
                derdominik
                Hallo, ich habe soeben meine iobroker Instanz aktualisiert und daraufhin läuft der Adapter in einen Fehler. Ich weiss allerdings nicht, ob das nur zeitlicher Zufall ist und der Fehler vorher auch schon aufkam...
                In meinem ISG mit EMI (v12.1.2) habe ich wohl seit neuestem einen Status M*1E6 auf der Seite /4,9.
                Das führt zu folgender Fehlermeldung:
                stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.011	error	(1305) Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1788:30)
                stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	(1305) Error: Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.007	error	(1305) unhandled promise rejection: Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.006	error	(1305) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Nachdem ich in der main.js testweise folgendes nach dem Umlaut-Replacement hinzugefügt habe, lief alles wieder durch und der Punkt wurde als "M_1E6" korrekt angelegt:
                valTag = valTag.replace('*','_');
                Kannst du das Ersetzen von * evtl. fix in den Adapter mit aufnehmen?
                Danke!
                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                • D derdominik
                  Danke!
                  unltdnetworx
                  @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
                  Hallo und sry für die späte Antwort.
                  Deine Änderung ist gemeinsam mit etwas aufgeräumtem Code in der neuen Github-Version 1.6.1 integriert. Schau dir das bitte mal an und gib kurz Bescheid, ob alles klappt. Evtl. vorher alle Objekte mal löschen, die sollten auch neu angelegt werden.
                  (Wie kann man eigentlich einen Punkt in einer Weboberfläche mit * benennen?)
                  Gruß, Michael
                  • Q Qlink
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    @qlink
                    Hi, ich hab aus mir nicht erklärlichen Gründen heute erst die e-Mail erhalten, dass du auf das Thema geantwortet hast?!?
                    Die Punkte findest du als Unterpunkte unter:
                    • stiebel-isg
                    • 0
                    • Info
                    • ANLAGE
                    • STATISTIK
                    • ENERGIEMANAGEMENT-STATUS
                    ich befürchte, da sind jede Menge Punkte drin bei dir. Weil der erwähnte Unterpunkte aussieht, wie eine Uhrzeit.
                    Gruß, Michael
                      @qlink
                      • stiebel-isg
                      • 0
                      • Info
                      • ANLAGE
                      • STATISTIK
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @unltdnetworx
                      tatsächlich, da ist für jede Minute ein Datenpunkt drin:
                      • Q Qlink
                        @unltdnetworx
                        unltdnetworx
                        @qlink
                        Jetzt ist die Frage, ob du mit den 1440 Datenpunkten leben kannst oder ob du die Statistik brauchst. Wenn du sie nicht brauchst, dann lösche einfach die Seite aus der Liste, welche die Statistik erhebt, im Admin-Reiter des Adapters.
                        Gruß, Michael
                          derdominik
                          Hallo @unltdnetworx
                          Heute getestet und funktioniert, der Datenpunkt wurde neu als M_1E6 wieder anlegt, danke!
                          Lediglich der schon bekannte Eintrag kommt:
                          (23385) State "stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M_1E6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Volle Zustimmung ;-)
                          • D derdominik
                            Hallo @unltdnetworx
                            unltdnetworx
                            Gibt es dazu einen Wert im Datenpunkt? Also steht da "0" drin? Denke, dass der Fehler aussagt, dass kein Wert drin steht und in Zukunft in einer der nächsten Version von JS daher möglicherweise einen Fehler liefern wird.
                            Gruß, Michael
                              derdominik
                              @unltdnetworx da steht tatsächlich "0" drin, ja.
                              Die Meldung "has no existing object, this might lead to an error in future versions" haben seit einem der letzten JS-Controller Updates anscheinend viele Adapter. Die Forum-Suche liefert 127 Resultate :-|
                              • D derdominik
                                unltdnetworx
                                @derdominik
                                Dann hab ich diese Meldung falsch verstanden. Mal weiter recherchieren, was das bedeuten soll. Es gibt ja ein Object, wurde sogar dynamisch erzeugt und hat einen Wert 😑
                                Gruß, Michael
                                • D derdominik
                                  unltdnetworx
                                  @derdominik
                                  Das Problem sollte mit der Version aus diesem Thread (Test Version 1.7.x) behoben sein.
                                  Gruß, Michael
