  4. MieleCloudService Adapter
    1.0k
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @michael-1975
    Das Gateway kenne ich gar nicht, da ich selber nur WLAN Geräte habe. Aus Sicht des Adapters sollte das aber egal sein. Miele stellt die API bereit und sowohl die WLAN als auch die Gateway Geräte kommunizieren mit der API - und der Adapter eben auch.
    Ich habe beim Betrachten des Bildes aber einen Gedanken: Du hast bisher immer von "Starten" gesprochen. Das ist für mich in dem Zusammenhang gleichbedeutend mit "Einen Kaffee brühen". Auf dem Bild steht aber "Einschalten" - das bedeutet für mich: "Power On". Das sind zwei verschiedene Aktionen.
    Power on/off würde ich für fast alle Geräteklassen vermuten (außer Kühlgeräte vielleicht) - das war aber unter anderem für Kaffee-systeme und Dunsthauben nicht implementiert.
    Das habe ich in die 3.0.2 dann auch mal testweise eingebaut. Wir werden sehen was passiert. ;) Bitte noch einmal updaten.
    es gibt übrigens auch einen Issue zu dem Thema:
    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/74
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #191
    @grizzelbee
    Danke dass du die Sekunden entfernt hast!
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      @grizzelbee
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #192
      @oberfragger
      Sehr gerne. :)
      Aber mal eine Frage in dem Zusammenhang: Ich denke gerade darüber nach ob es gut ist die Uhrzeit dort auch noch nach Ende des Programms anzuzeigen (Uhrfunktion, wie aktuell), oder ob es besser ist die dann auszublenden. Also: Wenn Programmphase = Ende dann zeige keine estimatedTime mehr an.
      Was denkst du? @Alle: Was denkt ihr?
        @oberfragger
        Sehr gerne. :)
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #193
        @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
        Bin ich für...
        • FredFF FredF
          Bin ich für...
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #194
          @fredf Danke für deine Stimme! :)
          @michael-1975 Ich habe noch einmal etwas an der 3.0.2 geändert. Vor deinen Tests also bitte noch einmal updaten.
            michael 1975
            #195
            @grizzelbee danke werde ich machen sobald ich dazu komme.
            Das mit der Kaffeemaschine ist genau das was ich wollte, jetzt ist es wirklich so das wenn mein Wecker von alexa klingelt geht die Kaffmaschine an und wenn ich unten bin mus ich nur noch einen Kaffee rauslassen.
            Top arbeit.
            Gruß Michael
            • M michael 1975
              Top arbeit.
              Gruß Michael
              gramar
              #196
              Hi, ich bekomme seit letzter Woche immer folgende Fehlermeldung:2021-03-08 16_01_41-Clipboard.png
              Hab es mit Version 3.0.1 und mit 2.0.3
              Was kann das sein? Hab auch versucht alle Zugangsdaten neu einzugeben. Ohne Erfolg.
              • G gramar
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                #197
                @gramar
                Anhand des Screenshots kann ich nur beurteilen was da schon geschrieben steht:
                Der Login an der Cloud-API geht kaputt.
                Da ich davon ausgehe das du alle vier credentials sorgfältig geprüft hast gibt es nur noch zwei weitere Tipps:
                1. Schau bitte einmal hier: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html
                  Dort kannst du deine Credentials direkt gegen die Server von Miele testen. Grüner Button "Authorize" fragt die App-Credentials (eMail + Passwort) ab. Danach gibt es einen zweiten Login für die Client* Credentials. Wenn die dort funktionieren müssen sie auch im Adapter funktionieren. Wenn nicht, bitte den Support von Miele kontaktieren bzw. neue Client* Creds anfordern.
                2. Schalte den Adater in den Debug modus und poste ggf. das Log noch einmal, weil das deutlich ausführlicher ist.
                  @gramar
                  gramar
                  #198
                  @grizzelbee
                  Es gab da ein Problem bei Miele. Hab die Credentials neu angefragt und jetzt läufts wieder.
                  Danke für den Tipp mit dem Swagger!
                    Moin Zusammen,
                    nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
                    Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
                    untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
                    Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
                    Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                    Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    HMuser
                    #199
                    @grizzelbee
                    Installation hat gut funktioniert, Adapter liest aber keine Geräte ein:
                    Betreibe iobroker in einer docker umgebung im Bridge mode, muss daher die Ports manuell einrichten.
                    Benötigt der Adapter einen spezifischen Port?
                    Synology 713+
                    IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
                    Raspimatic
                    • H HMuser
                      @grizzelbee
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #200
                      @hmuser
                      Nein. Der Adapter braucht keinen Port. Der kommuniziert ausschließlich mit dem Miele-Cloud-API Server.
                      So lange er also Zugrif aufs Internet hat, sollte alles klappen.
                      Was steht denn so im (debug) Log? Da müssten ja Fehler kommen.
                      • L Offline
                        lemuba
                        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                        #201
                        Mal ne blöde Frage... Miele WWG669 Waschmaschine.
                        Der Adapter läuft, zeigt mit auch alle Werte an. Aber wie bekomme ich ein Programm über IOBroker gestartet?
                        Über die Iphone App geht Alles.
                        Wenn ich über die App ein Programm auswähle, kann ich das auch starten, nur nicht über den Iobroker...? Dann kommt immer:
                        mielecloudservice.0 2021-03-13 14:59:17.549 error (5263) [APISendRequest] "Action [processAction] is not permitted in the current device state."
                        Oder geht das generell nicht?
                        Bekomme demnächst ne Photovoltaikanlage und wollte dann bei Überschuss die Waschmachine autom. starten, nach vorgewähltem Programm.
                        Geht das prinzipiell?
                        Gruß,
                        lemuba
                        Edit, ich komme nur auf:
                        Status Raw 3, also nicht voll automatisch, was 4 sein sollte...?
                        Ich habs gefunden, die API bringt viele Kontrollfunktionen, aber wenig Steuerfunktionen. Mit Timer einschalten geht dann auch das Startsignal über Iobroker.
                        https://community.openhab.org/t/miele-cloud-binding/93266/35
                        Selecting a program is currently only supported for robotic vacuum cleaners and planned for warming drawers. It is possible to start dishwashers, washing machines and dryers via the program_start_stop channel under some conditions:
                        appliance is turned on
                        program (including all additional options) is selected
                        countdown timer is already started
                        remote control is enabled
                        • L lemuba
                          Gruß,
                          lemuba
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #202
                          @lemuba
                          Jaaaa. Ich kann da immer nur wieder auf die Doku zum Adapter und zur Miele API verweisen. Seit kurzem gibt es sogar eine Übersicht von Miele welche Geräteklasse welche Funktionen unterstützt.
                          Das nehme ich gerade zum Anlass den Adapter komplett umzustricken!
                          Hier die Übersicht welche Aktionen man bei Waschmaschinen (1), Trocknern(2) und Geschirrspülern(7) aktuell auslösen kann:
                          Für mich bedeutet das, das man alle drei Geräteklassen Einschalten und Starten kann, wenn sie auf remote-controll stehen und alles weitere wie Programm etc. vorgewählt ist. Soweit ist deine Recherche also korrekt.
                          Aber ich muss jetzt tatsächlich mal was fragen, weil ich diese Idee jetzt schon ein paar mal gelesen habe und irgendwie nicht richtig nachvollziehen kann: Diese Idee mit Waschmaschine einschalten, wenn die PV in Überproduktion geht ... habt ihr/hast Du dann tatsächlich permanent eine fertig gepackte Ladung Wäsche in der Maschine die darauf wartet das die PV zufällig Leistung bringt? Und was ist, wenn der Schwellwert nur für zwei Minuten überschritten wurde? Versteht mich bitte nicht falsch ... ich finde die Idee grunsätzlich gut, mir fallen nur bei der Umsetzung so furchtbar viele Wenn und Aber ein...
                          M L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @lemuba
                            M-A-X
                            #203
                            @grizzelbee also ich mache das so. Ich packe (vor allem am Wochenende) morgens Wäsche in die Maschine und checke dann alle 30-60 Minuten die pv Produktion. Dann starte ich die Maschine über die App.
                            Allerdings leider alles noch manuell, da mein PV Wechselrichter keinen iobroker Adapter hat :)
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @lemuba
                              lemuba
                              #204
                              @grizzelbee
                              Na ja, das weiss ich auch noch nicht so genau. Die PV mit 28KWp geht hoffentlich zu Ende April ans Netz. Dann kommt im Mai noch ein Renault Twingo Elektro dazu, der dann auch über eine OpenWB Wallbox über PV Überschuss geladen werden soll. Irgendwann ist der alte Geschirrspüler auch ein Austauschkandidat und wird dann smart. Zur Waschmaschine - ja, dass ist überhaupt kein Problem die Morgens voll zu machen und dann meinetwegen den Einschalttimer auf 8 Std. zu stellen. Das würden meine Frauen auch so machen, weil die recht Umwelt/Energiebewusst sind und das annehmen würden... Mit Raw=4 nach Programmierung des Einschalttimers und einem Überschuss von 2500 Watt über 15 Minuten (also Einspeisung), könnte man dann das Startsignal der Waschmaschine triggern. Ein einfaches Blockly tut das ja. Hat man mehre Geräte z.B. Wäschetrockner, Geschirrspüler, Pool-Pumpe über FritzDect Steckdose, könnte man die auch in einem Blockly zusammenfassen, ggf. gegenseitig verriegeln, so dass die sich nacheinander einschalten. Wenn die Waschmachine erstmal läuft und der Überschuss geht runter, läuft die einfach weiter und bezieht dann eben anteilig über Netz, aber in der Zeit geht dann auch kein anderes Gerät an den Start. So erstmal meine grundlegende Überlegung. Die Praxis wird es dann zeigen. Was mich triggert, möglichst Alle Grossverbraucher tagsüber nur per PV-Überschuss zu fahren, ist einfach meine Wirtschaftlichkeitsberechnung und PV-Anlagenplanung in PV-Sol. Schon alleine das angehende E-Auto, welches fast täglich ab 13:00 Uhr wieder an der Wallbox hängt, ist bei erwarteten 18500km/Jahr der Burner, bezieht dann übers Jahr zu 85% seine Energie vom Dach, was sich dann auch entsprechend in der Geldbörse zeigen wird.
                              Gruss,
                              lemuba
                              • M M-A-X
                                lemuba
                                #205
                                @m-a-x
                                Mit einem entsprechenden zusätzlichen Smartmeter muss Dein Wechselrichter nicht smart sein... Über den würdest Du dann sehn was Du einspeist/Überschuss, bzw. aus dem Netz ziehst. Könntest das dann genauso automatisieren. Ja, Luxus und Spielerei... ;-)
                                • L lemuba
                                  @m-a-x
                                  M-A-X
                                  #206
                                  @lemuba ja, hatte mal mit solarlog geliebäugelt aber sehe derzeit noch nicht genug nutzen für die Anschaffungskosten. :)
                                  Über die App meines Wechselrichters (RCT power) kann ich alles sehen was ich brauche. Nur von extern oder nach extern (iobroker) gibt's da (noch?) keine Möglichkeit
                                  • L lemuba
                                    @grizzelbee
                                    Gruss,
                                    lemuba
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #207
                                    Hallo Zusammen!
                                    ich habe die API 1.0.4 und neue von Miele veröffentlichte Dokumentation mal dazu genutzt den Adapter komplett zu überarbeiten - und das meint das da wirklich kaum ein Stein auf dem anderen geblieben ist. Vor allem sollte es jetzt bei keinem Gerät mehr States oder Action geben, die keine Funktion oder keinen Zweck haben. Das führt aber zu deutlich unterschiedlichen device trees bei den einzelnen Geräteklassen.
                                    Changelog v4.0.0 (2021-03-18) (Symphony of life)
                                    Hint: The adapter received a complete code refactoring! This means that most of the code has been changed and some parts are working now differently than ever before. Update with care and read the change log!
                                    • (grizzelbee) New: FULL support of Miele cloud API v1.0.4
                                    • (grizzelbee) Upd: 83 estimatedEndTime isn't shown anymore after the device has finished
                                    • (grizzelbee) Upd: 85 full code refactoring and split into multiple files.
                                    • (grizzelbee) Upd: 86 every folder and device now gets a nice little icon
                                    • (grizzelbee) Upd: 89 Washer dryers are fully supported now
                                    • (grizzelbee) Upd: 90 implemented targetTemperature for fridges & freezers
                                    • (grizzelbee) Upd: Devices get fully created on startup and aren't modified afterwards - only updated
                                    • (grizzelbee) Upd: New folder ecoFeedback to group ecoFeedback states
                                    • (grizzelbee) Upd: New folder IDENT to group ident states
                                    • (grizzelbee) Upd: Removed signalActionRequired - since there is no signalDoor for washing machines, dryers and dishwashers this approach doesn't work
                                    • (grizzelbee) Upd: All folders and states which are being created depend on the capabilities of their devices as described in this Miele documentation. So there shouldn't be useless states anymore caused by the generic structure of the Miele cloud API.
                                    Ich würde mich freuen wenn viele einmal testen. Vor allem die, die mehrere Gerate haben (@michael-1975 , @Mr-Burns ) oder zuletzt Probleme hatten.
                                    Ich hoffe ein paar Fehler beseitigt zu haben ... habe aber sicher (bei DEM Umbau) auch ein paar neue drin.
                                    Ach ja: Ich habe das Release noch nicht veröffentlicht. Installation also nicht über das lastest-Repo sondern über git - also das Katzen-icon in der Adapter-Ansicht.
                                    Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee
                                      Hallo Zusammen!
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #208
                                      @grizzelbee
                                      Hab es auf meinem Testsystem neu installiert, also keine vorherige Version installiert gewesen, loggt sich anscheinend nicht ein
                                      2021-03-18 09:53:45.097 - info: host.iobTest instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 23203
                                      2021-03-18 09:53:45.664 - info: mielecloudservice.0 (23203) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      2021-03-18 09:53:45.870 - error: mielecloudservice.0 (23203) OAuth2 returned an error during first login!
                                      2021-03-18 09:53:45.871 - error: mielecloudservice.0 (23203) Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
                                      2021-03-18 09:53:45.871 - error: mielecloudservice.0 (23203) Credentials used for login:
                                      2021-03-18 09:53:45.871 - error: mielecloudservice.0 (23203) options Miele_account: [xxxx]
                                      2021-03-18 09:53:45.871 - error: mielecloudservice.0 (23203) options Miele_Password: [xxxx]
                                      2021-03-18 09:53:45.871 - error: mielecloudservice.0 (23203) options Client_ID: [b44e4fde-0277-4287-92ad-ad841bae6144]
                                      2021-03-18 09:53:45.871 - error: mielecloudservice.0 (23203) options Client_Secret: [Adv,#TsToz/b~^xt`E#&Fv"]
                                      2021-03-18 09:53:45.872 - error: mielecloudservice.0 (23203) options country: [de-DE]
                                      2021-03-18 09:53:45.872 - warn: mielecloudservice.0 (23203) IMPORTANT!! Mask/Delete your credentials when posting your log online!
                                      2021-03-18 09:53:45.872 - info: mielecloudservice.0 (23203) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
                                      2021-03-18 09:53:45.873 - error: mielecloudservice.0 (23203) [main] :Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined, Stacktrace:TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                                      at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:625:19)
                                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      2021-03-18 09:53:46.397 - error: host.iobTest instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      2021-03-18 09:53:46.397 - info: host.iobTest Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
                                      • FredFF FredF
                                        @grizzelbee
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #209
                                        @fredf Hmmm. Komisch. Bei mir funktioniert das auf allen Systemen und auch parallel zu meiner Produktionsumgebung.
                                        Ich verstehe diese ständigen Login-Probleme irgendwie nicht. Der Code ist okay. Der Login wird ja von Miele abgewiesen.
                                        Ich selbst habe vom ersten Tag an Credentials, die problemlos funktionieren. Aber ich höre immer mal wieder von nicht funktionierenden Credentials - und bislang war immer "Neu bei Miele anfordern" die Lösung.
                                        Kannst du deine bitte einmal direkt bei Miele testen?
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #210
                                          @grizzelbee
                                          Ich hatte auch gerade mal mein Produktivsystem das Update verpasst und die gleiche Fehlermeldung bekommen... mit zurückgehen auf 2.0.3 hat der Login sofort wieder geklappt 🤔
