  4. [gelöst] Dynamische URL aus Datenpunkt als View-Hintergrund
    1.0k
vis
30 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @J-A-R-V-I-S ,
    danke für die Antwort. Wo genau muss ich das einstellen, habe da schon alle Varianten probiert. Wenn ich das in der View mache, wird das Binding nicht aufgelöst. Ich hoffe, ich habe die richtige Stelle genommen und habe das richtig eingetragen?
    Auch mit dieser Einstellung wird das nicht aufgelöst, dann bleibt der Hintergrund weiß.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @opossum villt, hilft das, ich habe als direktes Hintergrundbild, ein Bild in vis.0 hinterlegt
    eventuell klappt das bei dir, wenn du es so einträgst
    Pfad natürlich anpassen
    url(http://IPIOBROKER:8082/vis.0/foto1.png)
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      Hallo, @crunchip ,
      danke für den Tipp. Mit einem lokal gespeicherten Foto oder Bild keine Probleme. Aber mit einem Binding wird das nicht aufgelöst.
      Ich hole mit einem Script jede Nacht um 00:05 Uhr den Link für das Bing-Bild des Tages. Der Link wird in den Datenpunkt JavaScript.0.Bild eingetragen, etwa so:
      https://bing.com//th?id=OHR.RossmarktBerching_DE-DE9110933252_1920x1080.jpg&rf=LaDigue_1920x1080.jpg&pid=hp
      Jetzt habe ich versucht, diese Adresse in den Dialog für das Hintergrundimage einzutragen. Die Syntax ist ja url("Pfad auf das Bild") - also geht url("https://bing.com//th?id=OHR.RossmarktBerching_DE-DE9110933252_1920x1080.jpg&rf=LaDigue_1920x1080.jpg&pid=hp") ohne Probleme. Aber da sich ja der Link jede Nacht ändert, wollte ich das jetzt mit einem Binding versuchen, habe die vielfältigsten Formate versucht, nix.
      Also {JavaScript.0.Bild} geht nur in einem Widget und wird auch sauber aufgelöst. Eingetragen im CSS als Klasse für das Hintergrundimage, geht nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, ein Issue für VIS zu eröffnen. Vielleicht klappt es ja. Die Funktion ist ja bereits bei den Widgets implementiert. Wobei ich bei meinen Recherchen dazu auch nichts im Web gefunden habe. Da geht immer nur der Pfad auf eine lokal gespeicherte Bilddatei. Ein Workaround wäre es, wenn ich mittels Script dieses Bild jeden Tag lokal in einem Pfad auf dem iobroker-Rechner ablegen könnte. Aber auch das ist nicht trivial. Da geht's dann um Rechte zur Speicherung und solch Kram. Mal schauen, wie ich das löse. Danke Euch.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        Hallo, @crunchip ,
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @opossum sagte in dynamische URL aus Datenpunkt als View-Hintergrund:
        wäre dann eine option, das Speicher des Bildes noch in deinem Script zu integrieren
        sollte ja kein Problem sein, wenn du ausserhalb von /opt/iobroker/iobroker-data speicherst
        z.b. in
        /opt/iobroker/Bingbild
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          wir (@Glasfaser und ich) haben es nun hinbekommen. Mittels Script hole ich mir jeden Tag den Link zum Bild. Dann mache ich einen Download, wobei der Dateiname fest vergeben ist. Das Script erneuert die Datei also einmal in 24 Stunden. Auf den Views habe ich den Hintergrund auf diese Datei eingetragen.
          Man muss in den Einstellungen des Javascript-Adapters folgendes Modul hinzufügen:
          request
          Hier das Script:
          schedule('10 0 * * *' , function()
          const id_uri = 'javascript.0.Bild';
          var uri = getState(id_uri).val;
          var fs = require('fs');
          var request = require('request');
          createState('javascript.0.Bild', "");
          createState('javascript.0.Title', "");
          BilddesTages();
          function BilddesTages(){
                  var url = 'https://www.bing.com/HPImageArchive.aspx?format=js&idx=0&n=1&mkt=de-DE';
                  request(url, function (err, state, body){
                      if (body) {
                          body = JSON.parse(body);
                          var bild = "https://bing.com/" + body.images[0].url;
                          var title = body.images[0].title;
                          setState("javascript.0.Bild", bild);
                          setState("javascript.0.Title", title);
                      } else {
          exec('rm -f /media/backup/bild.jpg');
          setTimeout(function(){
          var download = function(uri, filename, callback){
            request.head(uri, function(err, res, body){
              console.log('content-type:', res.headers['content-type']);
              console.log('content-length:', res.headers['content-length']);
              request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback);
          download(uri, '/media/backup/bild.jpg', function(){
            console.log('Bild heruntergeladen');
          const bild1 = fs.readFileSync('/media/backup/bild.jpg');
          writeFile('vis.0','/main/img/bild_des_tages/bild.jpg', bild1);
          console.log('Bild kopiert')
          }, 30000);
          }, 30000);
          Ich habe dabei den Pfad /media/backup als Downloadpfad genommen, vor dem Download wird die vorhandene Datei gelöscht. Das Script kopiert dann die Datei von /media/backup/ nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/bild_des_tages/. Der Link auf die Datei in der View sieht wie folgt aus:
          url(http://192.168.1.100:8082/vis.0/main/img/bild_des_tages/bild.jpg)
          … und die View sieht dann wie folgt aus:
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            andere Variante mit CSS geht nun auch. In der View in der globalen CSS-Sektion folgendes eintragen:
            Hier noch mal der Code zum Kopieren. Man kann hier natürlich noch mehr Eigenschaften für das Image festlegen, wenn man das möchte.
            .hintergrund{
                background-image: url(http://192.168.1.100:8082/vis.0/main/img/bild_des_tages/bild.jpg);
            Dann in den View-Eigenschaften noch die CSS-Klasse eintragen, fertig.
            f3bb7ad8-1d88-49ea-ac22-1aeadb55ecdb-image.png und die View sieht dann wie folgt aus, hier mal meine Seitenvorlage:
            GlasfaserG TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              .hintergrund{
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @opossum
              Sehr schön erklärt ,dein ToDo 👍
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                ich musste das Script im ersten Beitrag noch einmal anpassen, da das Überschreiben der Datei nicht funktionierte. Ich downloade die Datei jetzt erst einmal nach /media/backup. Hier muss man eventuell im Terminalfenster das Verzeichnis mit entsprechenden Rechten ausstatten -
                sudo chmod 777 media
                und dann auch im Verzeichnis media das backup-Verzeichnis entsprechend anpassen
                sudo chmod 777 backup
                , wenn der Download nicht klappt. Dann kopiere ich die Datei in den vis.0...-Pfad. Muss das jetzt beobachten, ob es so funktioniert.
                • opossumO opossum
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @opossum
                  Vielleicht so:
                  download(uri, '/tmp/bild.jpg', function(){
                  // Bild kopieren in VIS Verzeichnis für Anzeige im Webübersichtsbild
                            const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/bild.jpg');
                          }, 30000); // 20 sek warten bevor man das JPG umkopiert
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hallo, @Glasfaser ,
                    danke Dir, habe das Script oben mal angepasst. Heute hat es nicht funktioniert, da ich die Ermittlung des Bildes nicht mehr im Script hatte 😕 . Mal sehen, wie das heute nacht aussieht. Das umkopieren funktioniert.
                    EDIT: Ich habe noch den Löschbefehl für die vorhandene Bilddatei eingefügt. Das Löschen passiert vor dem erneuten Download. Jetzt bleibt nur noch, in das Script die Error-Behandlung einzubauen.
                    • opossumO opossum
                      .hintergrund{
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      geht die Änderung des Hintergrundes auch wenn ich nur einen Farbcode verwenden möchte.
                      Mein Vorhaben: Alle Views gleichzeitig ändern zu können?
                      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • TG70T TG70
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        Hallo, @tg70,
                        das habe ich nicht probiert, müsste man das Hintergrund CSS vielleicht anpassen?
                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @tg70,
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          @opossum ... Ok schade, denn genau sowas suche ich gerade
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            Ich bin gerade auf dein Post gestoßen. Funktoniert dein Script noch? Ich wollte für meine vis auch ein veränderbares Hindergrund Bild einfügen.
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            • Basti97B Basti97
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              Hallo, @basti97,
                              ja, das funktioniert noch. Habe gerade geschaut, wurde um gestern um 02:30 Uhr heruntergeladen und kopiert.
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @basti97,
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @opossum Super Danke also brauche ich nur das Script einfügen und dann habe ich das Bild. Ich probiere es mal aus.
                                • opossumO opossum
                                  request
                                  Hier das Script:
                                  BilddesTages();
                                              if (body) {
                                              } else {
                                  }, 30000);
                                  }, 30000);
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @opossum said in [gelöst] Dynamische URL aus Datenpunkt als View-Hintergrund:
                                  request
                                  Hier das Script:
                                  BilddesTages();
                                              if (body) {
                                              } else {
                                  }, 30000);
                                  }, 30000);
                                  Ist es das aktuelle???
                                  • Basti97B Basti97
                                    request
                                    Hier das Script:
                                    BilddesTages();
                                                if (body) {
                                                } else {
                                    }, 30000);
                                    }, 30000);
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    Hallo, @basti97 ,
                                    stelle das aktuelle Script zur Sicherheit hier noch mal ein, um 02:30 Uhr wird das Bild täglich heruntergeladen.
                                    schedule('30 2 * * *' , function()
                                    //Neue URL holen
                                    const id_uri = '0_userdata.0.Bild';
                                    //Löschen Bild vom Vortag
                                    exec('rm -f /media/bild.jpg');
                                    //Neues Bild Download
                                      request(uri, function(err, res, body){
                                    download(uri, '/media/bild.jpg', function(err){
                                        if(err) {
                                            console.log('Fehler beim Herunterladen des Bildes');
                                        } else {
                                    const bild1 = fs.readFileSync('/media/bild.jpg');
                                    delFile('vis.0', '/main/img/bild_des_tages/bild.jpg', function (err) {});
                                    }, 30000);
                                    }, 30000);
                                    Habe die Datenpunkte mittlerweile in den Userdata-Bereich umgezogen.
                                    Habe jetzt noch ein zusätzliches Script, das mir die Bildurl täglich 02.15 Uhr in meine Datenpunkte schreibt.
                                    schedule('15 2 * * *' , function()
                                    createState('0_userdata.0.Bild_des_Tages.Bild', "");
                                    createState('0_userdata.0.Bild_des_Tages.Title', "");
                                    BilddesTages();
                                                if (body) {
                                                    setState("0_userdata.0.Bild_des_Tages.Bild", bild);
                                                    setState("0_userdata.0.Bild_des_Tages.Title", title);
                                                } else {
                                    Liegt daran, dass ich auf meiner VIS einen Copyrighthinweis eingebaut habe. Man weiß ja nie.
                                    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @basti97 ,
                                      //Neue URL holen
                                          if(err) {
                                          } else {
                                      }, 30000);
                                      }, 30000);
                                      BilddesTages();
                                                  if (body) {
                                                  } else {
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @opossum Super Danke und die beiden Scripte muss ich dann einfach einfügen. Wird eigentlich ein Datenpunk benötigt?
                                      • Basti97B Basti97
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Hallo, @basti97,
                                        ja, ich habe die beiden Datenpunkte 0_userdata.0.Bild_des_Tages.Bild und 0_userdata.0.Bild_des_Tages.Title angelegt.
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @basti97,
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @opossum Also muss ich sie per Hand in den Ordner erstellen oder geht das automatisch??
