  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dos1973
    @holger-etzel
    dein html-widget definiert die gesamtbreite
    Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    @dos1973
    habe es hin bekommen.
    Habe im Skript die Einstellungen "auto" gegen Zahlenwerte ersetzt.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hab euch nicht vergessen - habe nur wenig zeit und etwas fortschritt gibt es auch schon - muss abe rviel am script ändern - dauert noch etwas
      dos1973
      @liv-in-sky
      wäre es ggfs einfacher die Buttons also die Sortierung ausserhalb der Tabelle als DP zu erstellen? nur als Denkansatz...
      • D dos1973
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dos1973
        das abspalten der überschriften würde schon funktionieren - aber sinn und zweck dieser tabelle ist eigentlich, so einfach wie möglich die tabelle in die vis einzubinden. also keine zwei widgets oder mehr. habe ich bei ein paar anderen tabellen - nervt mich aber persönlich, weil es nicht schön aussieht
        natürlich könnten wir es hier, für diese tabelle, so machen - aber ich entwickle ja ein template, welches ich immer wieder verwenden möchte - daher denke ich immer allgemein und versuche das template zu verbessern. mit etwas zeit werde ich schon noch die richtige formel finden.
        mittlerweile habe ich im template so viel geändert, damit das mit dem scrollen funktioniert, dass ich das fertigbekommen will. auch wenn man das denken könnte - aber ich bin kein html programmierer - ich muss durch viel ausprobieren und google suche die ganzen html sachen erstmal kapieren und dann das ganze im script verarbeiten.
        alles wird gut :-)
        • D dos1973
          @liv-in-sky
          Nochmals ein Herzliches Danke, ist Klasse geworden.
          ich hätte noch 2-3 Wünsche, wenn das noch machbar wäre ;-)
          Überschrift: Könntest du für die Überschrift auch den Font einstellen oder dass er den Font der Tabelle nimmt, dann wäre es einheitlich.
          Überschrift: Muss diese Umrandung in der Überschrift sein?
          Überschrift ganz rechts bei (Version): könntest du die Shelly zählen und anzeigen, da würde mir gefallen (32/8)- soll heissen 32 online und 8 offline. Schriftfarbe wie die online und Offline konfigurierte Farbe?
          Tabelle: kannst du für die erste Spalte (Name) einen Padding-Left einstellen. Dann kann ich die Tabelle auf die ganze Breite setzen, aber es wirkt links nicht so gequetscht.
          Danke Dir.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dos1973
          es gibt jetzt im ersten post ein update - mit umrandung button einstellbar und anzeige der aktiven im bezug zu allen
          die symbole für on-offline künnen hier eingestellt werden - einfach ein symbol (emoji) in das array
          es gibt da neue settings, daher aufpassen beim kopieren der alten settings
          das mit der scrollbaren tabelle und dem stehenbleiben der ersten zeile klappt bis jetzt noch nicht - weiß nicht, ob ich das noch machen werde
            @dos1973
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @liv-in-sky
            erstmal Danke für deine Mühe... das mit der ersten Zeile ist noch nicht ganz optimal... ich hatte das zwar angeregt, aber wenns zu kompliziert und aufwändig ist... dann würde ich es weglassen.
            aber der Rest 1A!! vor allem das zählen der Shelly!
            Klasse und Danke.
            Fehler:
            das ist mir aufgefallen, geht nicht mehr
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
            const UeberSchriftHoehe="145";
            Edit:
            ist noch Platz für Verbessungsideen ?;-)
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              Klasse und Danke.
              Fehler:
              Edit:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dos1973
              bessere ich nach:
              ersetze mal diese zeile (um die zeile 118):
              let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              • D dos1973
                @liv-in-sky
                Klasse und Danke.
                Fehler:
                Edit:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dos1973 was für verbesserungen
                  @dos1973
                  bessere ich nach:
                  dos1973
                  #66
                  @liv-in-sky
                  das repariert wieder die Überschrift...
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #67
                    @dos1973 jup
                      @dos1973 jup
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #68
                      @liv-in-sky so, sortieren funzt in iQontrol jetzt auch! siehe hier
                      so, noch ein bisschen rumgespielt. (schriftart, positionierung, farbe, ...) geht eigentlich kursiv auch? hab überall Garamond kursiv in iqontrol eingestellt...
                      jetzt wirds pingelig, i know.
                      bei der 2. tabelle sind die überschriften nicht umrahmt und mir würds gefallen, wenn rechts auch ein streifen wie links wäre. mit, oder ohne SHELLY. da geht die trennlinie in den rahmen über. 3f1c30f3-f4aa-4caa-9323-c95c865b3dec-grafik.png
                      in der vergrösserung:
                      stiefel da bei zeile 116 rum, find aber keinen weg nach der überschrift eine leerzeile einzufügen. klebt etwas zu sehr an der tabelle...
                      D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        dos1973
                        #69
                        @da_woody
                        71 shellys. Wow.
                        Dachte mit meinen 40er wäre ich gut 😂
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #70
                          @da_woody
                          • schriftart - ie kenn ich nicht, hast du die zusätzlich installiert ?du meinst dann: Garamond Italic ? ist die in linux enthalten? wo stellst du die in iqontrol ein ? kannst du die nicht im script eintragen
                          • linke seite, buttons, überschrift. ist eine änderung des scriptes - ich fand es irgendwie seltsam, die buttons in jede tabelle zu integrieren - siehe bild
                          • auf der rechten seite auch eine seitenleiste zu integrieren -so ?
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #71
                            @liv-in-sky mit der schriftart spiel ich mich noch rum... Garamond kann ich in iQontrol auswählen, betrifft aber anscheinend nicht so eine Tabelle.
                            ich meinte die buttons oben! links gerahmt, in der 2. spalte nicht.
                            das mit rechter seite meinte ich eher so. ich weis ja nicht wie das in vis ist. aber in iQontrol würde das auch bei einer spalte besser aussehn. (war jetzt ganz schönes gefummel in GIMP :) ) wie aufwändig das ist, musst du wissen... ;)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #72
                              @da_woody ok - die überschriften sind ja jetzt so, wie du die möchtest - ? umrahmt
                              mit der seitenleiste auf der rechten seite habe ich dich falsch verstanden -also mach ich die in der mitte wieder weg ? muss ich mal ansehen, wie ich am ende anhängen kann
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #73
                                @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                nope! links sinds ja button zum sortieren, in der rechten spalte nur überschriften. wäre ja OK, aber auch da ein rahmen drum würde meinem auge schmeicheln... i know, aber nach 35 jahren beim fernsehn im bereich licht, bin ich ein extrem optischer knabe... :D
                                den mittestreifen kannste knicken, den kann man ja easy breiter machen. :) habsch ja schon von 1px auf 2px gemacht
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #74
                                  @da_woody
                                  die rahmen um die überschreiften sind doch schon oben im bild drin - oder check ich das nicht
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #75
                                    @liv-in-sky schau dir meine screenies an! bei mir nur links der rahmen!
                                    OHA, siewo bei dir?
                                      OHA, siewo bei dir?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #76
                                      @da_woody warum soll ich deine anschauen - ich zeige dir doch die ganze zeit, wie du sie sehen willst - ich weiß ja, das im orginal die ränder nictt drin sind in der rechten tabelle
                                      ist das jetzt das richjtige format ?????
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #77
                                        @liv-in-sky biglol.gif jup, so siehts jut aus!
                                        d - ö veständigungsprobleme... :D
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #78
                                          @da_woody
                                          noch ne sache - wenn du dir trennungs linie in der mitte mal auf 10 stellst, sieht das nicht mehr schön aus - da entsteht ein häßlicher balken in der mitte (const trennungsLinie)
                                          daher z.b. mit einer solchen trennungslinie - kann ich aber wieder wegmachen, wenn's nicht gefällt
