  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.5k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dos1973
    @liv-in-sky
    Nochmals ein Herzliches Danke, ist Klasse geworden.
    ich hätte noch 2-3 Wünsche, wenn das noch machbar wäre ;-)
    Überschrift: Könntest du für die Überschrift auch den Font einstellen oder dass er den Font der Tabelle nimmt, dann wäre es einheitlich.
    Überschrift: Muss diese Umrandung in der Überschrift sein?
    Überschrift ganz rechts bei (Version): könntest du die Shelly zählen und anzeigen, da würde mir gefallen (32/8)- soll heissen 32 online und 8 offline. Schriftfarbe wie die online und Offline konfigurierte Farbe?
    Tabelle: kannst du für die erste Spalte (Name) einen Padding-Left einstellen. Dann kann ich die Tabelle auf die ganze Breite setzen, aber es wirkt links nicht so gequetscht.
    Danke Dir.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dos1973
    es gibt jetzt im ersten post ein update - mit umrandung button einstellbar und anzeige der aktiven im bezug zu allen
    die symbole für on-offline künnen hier eingestellt werden - einfach ein symbol (emoji) in das array
    es gibt da neue settings, daher aufpassen beim kopieren der alten settings
    das mit der scrollbaren tabelle und dem stehenbleiben der ersten zeile klappt bis jetzt noch nicht - weiß nicht, ob ich das noch machen werde
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dos1973
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @liv-in-sky
      erstmal Danke für deine Mühe... das mit der ersten Zeile ist noch nicht ganz optimal... ich hatte das zwar angeregt, aber wenns zu kompliziert und aufwändig ist... dann würde ich es weglassen.
      aber der Rest 1A!! vor allem das zählen der Shelly!
      Klasse und Danke.
      Fehler:
      das ist mir aufgefallen, geht nicht mehr
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
      const UeberSchriftHoehe="145";
      Edit:
      ist noch Platz für Verbessungsideen ?;-)
      • D dos1973
        @liv-in-sky
        Klasse und Danke.
        Fehler:
        Edit:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dos1973
        bessere ich nach:
        ersetze mal diese zeile (um die zeile 118):
        let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        • D dos1973
          @liv-in-sky
          Klasse und Danke.
          Fehler:
          Edit:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dos1973 was für verbesserungen
            @dos1973
            bessere ich nach:
            dos1973
            #66
            @liv-in-sky
            das repariert wieder die Überschrift...
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #67
              @dos1973 jup
                @dos1973 jup
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #68
                @liv-in-sky so, sortieren funzt in iQontrol jetzt auch! siehe hier
                so, noch ein bisschen rumgespielt. (schriftart, positionierung, farbe, ...) geht eigentlich kursiv auch? hab überall Garamond kursiv in iqontrol eingestellt...
                jetzt wirds pingelig, i know.
                bei der 2. tabelle sind die überschriften nicht umrahmt und mir würds gefallen, wenn rechts auch ein streifen wie links wäre. mit, oder ohne SHELLY. da geht die trennlinie in den rahmen über. 3f1c30f3-f4aa-4caa-9323-c95c865b3dec-grafik.png
                in der vergrösserung:
                stiefel da bei zeile 116 rum, find aber keinen weg nach der überschrift eine leerzeile einzufügen. klebt etwas zu sehr an der tabelle...
                D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  dos1973
                  #69
                  @da_woody
                  71 shellys. Wow.
                  Dachte mit meinen 40er wäre ich gut 😂
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #70
                    @da_woody
                    • schriftart - ie kenn ich nicht, hast du die zusätzlich installiert ?du meinst dann: Garamond Italic ? ist die in linux enthalten? wo stellst du die in iqontrol ein ? kannst du die nicht im script eintragen
                    • linke seite, buttons, überschrift. ist eine änderung des scriptes - ich fand es irgendwie seltsam, die buttons in jede tabelle zu integrieren - siehe bild
                    • auf der rechten seite auch eine seitenleiste zu integrieren -so ?
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #71
                      @liv-in-sky mit der schriftart spiel ich mich noch rum... Garamond kann ich in iQontrol auswählen, betrifft aber anscheinend nicht so eine Tabelle.
                      ich meinte die buttons oben! links gerahmt, in der 2. spalte nicht.
                      das mit rechter seite meinte ich eher so. ich weis ja nicht wie das in vis ist. aber in iQontrol würde das auch bei einer spalte besser aussehn. (war jetzt ganz schönes gefummel in GIMP :) ) wie aufwändig das ist, musst du wissen... ;)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #72
                        @da_woody ok - die überschriften sind ja jetzt so, wie du die möchtest - ? umrahmt
                        mit der seitenleiste auf der rechten seite habe ich dich falsch verstanden -also mach ich die in der mitte wieder weg ? muss ich mal ansehen, wie ich am ende anhängen kann
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #73
                          @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                          nope! links sinds ja button zum sortieren, in der rechten spalte nur überschriften. wäre ja OK, aber auch da ein rahmen drum würde meinem auge schmeicheln... i know, aber nach 35 jahren beim fernsehn im bereich licht, bin ich ein extrem optischer knabe... :D
                          den mittestreifen kannste knicken, den kann man ja easy breiter machen. :) habsch ja schon von 1px auf 2px gemacht
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #74
                            @da_woody
                            die rahmen um die überschreiften sind doch schon oben im bild drin - oder check ich das nicht
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #75
                              @liv-in-sky schau dir meine screenies an! bei mir nur links der rahmen!
                              OHA, siewo bei dir?
                                OHA, siewo bei dir?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #76
                                @da_woody warum soll ich deine anschauen - ich zeige dir doch die ganze zeit, wie du sie sehen willst - ich weiß ja, das im orginal die ränder nictt drin sind in der rechten tabelle
                                ist das jetzt das richjtige format ?????
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #77
                                  @liv-in-sky biglol.gif jup, so siehts jut aus!
                                  d - ö veständigungsprobleme... :D
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #78
                                    @da_woody
                                    noch ne sache - wenn du dir trennungs linie in der mitte mal auf 10 stellst, sieht das nicht mehr schön aus - da entsteht ein häßlicher balken in der mitte (const trennungsLinie)
                                    daher z.b. mit einer solchen trennungslinie - kann ich aber wieder wegmachen, wenn's nicht gefällt
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #79
                                      @liv-in-sky noe.png sieht hübsch aus!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #80
                                        @da_woody
                                        1611259663730-wut.gif kristallkugel.gif (dich zu verstehen ist komplizierter als das programmieren :-) )
                                        was sieht hübsch aus ?
                                        das - trennungslinie 10?
                                        oder das - extra trennung mit verlaufshintergrund?
                                        oder die normale linie mit 1-2px?
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #81
                                          tschuldigung.gif , meinte nummer 2!
                                          mir fällt blöd reden leichter, als proggen! :D
