  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.5k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dos1973
    @dos1973 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
    @liv-in-sky
    Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
    Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
    ist zwar nicht die feine Art, :-)
    aber ich habe einfach im VIS 2x das HTML Widget plaziert. die eine Tabelle ist nur 40px hoch und überlagert die untere - die untere scrollt dann unter die andere.... Ach schwer zu erklären,
    das Ergebnis ist eben dass die erste Zeile damit immer sichtbar/ fixiert bleibt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dos1973 könnte evtl zu problemen führen - die scripte, die in den tabellen "drin" sind - sind jetzt doppelt in der vis - könnte sein., dass das sortieren "rumspinnt"
    meine ersten versuche das nachzubilden sind leider noch nicht erfolgreich - evtl muss ich es aber so wie du es gemacht hast, auch im script machen - also 2 tabellen untereinander anlegen, die dann wie eine aussieht - die einstellungn dafür überschneiden sich mit meinen definitionen - ist etwas schwierig das zu integrieren
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dos1973
      @liv-in-sky
      also bisher habe ich nicht "fehlehaftes" wahrnehmen können...
      • D dos1973
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dos1973 ich weiß leider nicht genau, wie die gültigkeit von scripten in der ganzen view ist. gilt ein script nur in dem widget oder gilt es überall - aber wenn es funktioniert ist ja erstmal gut
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          hab euch nicht vergessen - habe nur wenig zeit und etwas fortschritt gibt es auch schon - muss abe rviel am script ändern - dauert noch etwas
          • Holger EtzelH Online
            Holger Etzel
            wo wird die Tabellenbreite und die Lage der Tabelle eingestellt?
            • Holger EtzelH Holger Etzel
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @holger-etzel die breite unter "weite" und die lage bestimmst du durch die lage des html-standard widgets
              Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                Holger Etzel
                @liv-in-sky
                Habe ich auch so gedacht, aber wenn ich da die Werte ändere bleibt die Tabelle in der VIS immer gleich ???
                  @liv-in-sky
                  dos1973
                  @holger-etzel
                  dein html-widget definiert die gesamtbreite
                  • D dos1973
                    @holger-etzel
                    Holger Etzel
                    @dos1973
                    habe es hin bekommen.
                    Habe im Skript die Einstellungen "auto" gegen Zahlenwerte ersetzt.
                      dos1973
                      @liv-in-sky
                      wäre es ggfs einfacher die Buttons also die Sortierung ausserhalb der Tabelle als DP zu erstellen? nur als Denkansatz...
                      • D dos1973
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dos1973
                        das abspalten der überschriften würde schon funktionieren - aber sinn und zweck dieser tabelle ist eigentlich, so einfach wie möglich die tabelle in die vis einzubinden. also keine zwei widgets oder mehr. habe ich bei ein paar anderen tabellen - nervt mich aber persönlich, weil es nicht schön aussieht
                        natürlich könnten wir es hier, für diese tabelle, so machen - aber ich entwickle ja ein template, welches ich immer wieder verwenden möchte - daher denke ich immer allgemein und versuche das template zu verbessern. mit etwas zeit werde ich schon noch die richtige formel finden.
                        mittlerweile habe ich im template so viel geändert, damit das mit dem scrollen funktioniert, dass ich das fertigbekommen will. auch wenn man das denken könnte - aber ich bin kein html programmierer - ich muss durch viel ausprobieren und google suche die ganzen html sachen erstmal kapieren und dann das ganze im script verarbeiten.
                        alles wird gut :-)
                        • D dos1973
                          @liv-in-sky
                          Nochmals ein Herzliches Danke, ist Klasse geworden.
                          ich hätte noch 2-3 Wünsche, wenn das noch machbar wäre ;-)
                          Überschrift: Könntest du für die Überschrift auch den Font einstellen oder dass er den Font der Tabelle nimmt, dann wäre es einheitlich.
                          Überschrift: Muss diese Umrandung in der Überschrift sein?
                          Überschrift ganz rechts bei (Version): könntest du die Shelly zählen und anzeigen, da würde mir gefallen (32/8)- soll heissen 32 online und 8 offline. Schriftfarbe wie die online und Offline konfigurierte Farbe?
                          Tabelle: kannst du für die erste Spalte (Name) einen Padding-Left einstellen. Dann kann ich die Tabelle auf die ganze Breite setzen, aber es wirkt links nicht so gequetscht.
                          Danke Dir.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @dos1973
                          es gibt jetzt im ersten post ein update - mit umrandung button einstellbar und anzeige der aktiven im bezug zu allen
                          die symbole für on-offline künnen hier eingestellt werden - einfach ein symbol (emoji) in das array
                          es gibt da neue settings, daher aufpassen beim kopieren der alten settings
                          das mit der scrollbaren tabelle und dem stehenbleiben der ersten zeile klappt bis jetzt noch nicht - weiß nicht, ob ich das noch machen werde
                            @dos1973
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            @liv-in-sky
                            erstmal Danke für deine Mühe... das mit der ersten Zeile ist noch nicht ganz optimal... ich hatte das zwar angeregt, aber wenns zu kompliziert und aufwändig ist... dann würde ich es weglassen.
                            aber der Rest 1A!! vor allem das zählen der Shelly!
                            Klasse und Danke.
                            Fehler:
                            das ist mir aufgefallen, geht nicht mehr
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                            const UeberSchriftHoehe="145";
                            Edit:
                            ist noch Platz für Verbessungsideen ?;-)
                            • D dos1973
                              @liv-in-sky
                              Klasse und Danke.
                              Fehler:
                              Edit:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @dos1973
                              bessere ich nach:
                              ersetze mal diese zeile (um die zeile 118):
                              let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              • D dos1973
                                @liv-in-sky
                                Klasse und Danke.
                                Fehler:
                                Edit:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @dos1973 was für verbesserungen
                                  @dos1973
                                  bessere ich nach:
                                  dos1973
                                  #66
                                  @liv-in-sky
                                  das repariert wieder die Überschrift...
                                  • D dos1973
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #67
                                    @dos1973 jup
                                      @dos1973 jup
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #68
                                      @liv-in-sky so, sortieren funzt in iQontrol jetzt auch! siehe hier
                                      so, noch ein bisschen rumgespielt. (schriftart, positionierung, farbe, ...) geht eigentlich kursiv auch? hab überall Garamond kursiv in iqontrol eingestellt...
                                      jetzt wirds pingelig, i know.
                                      bei der 2. tabelle sind die überschriften nicht umrahmt und mir würds gefallen, wenn rechts auch ein streifen wie links wäre. mit, oder ohne SHELLY. da geht die trennlinie in den rahmen über. 3f1c30f3-f4aa-4caa-9323-c95c865b3dec-grafik.png
                                      in der vergrösserung:
                                      stiefel da bei zeile 116 rum, find aber keinen weg nach der überschrift eine leerzeile einzufügen. klebt etwas zu sehr an der tabelle...
                                      D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        dos1973
                                        #69
                                        @da_woody
                                        71 shellys. Wow.
                                        Dachte mit meinen 40er wäre ich gut 😂
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #70
                                          @da_woody
                                          • schriftart - ie kenn ich nicht, hast du die zusätzlich installiert ?du meinst dann: Garamond Italic ? ist die in linux enthalten? wo stellst du die in iqontrol ein ? kannst du die nicht im script eintragen
                                          • linke seite, buttons, überschrift. ist eine änderung des scriptes - ich fand es irgendwie seltsam, die buttons in jede tabelle zu integrieren - siehe bild
                                          • auf der rechten seite auch eine seitenleiste zu integrieren -so ?
