  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.5k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @da_woody versuche mal im script
    ca. zeile 51
    let mehrfachTabelle=2;
    viellicht bekommst du dann mehr info auf die seite
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @liv-in-sky
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
    let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
    let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
    let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
    let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
    let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
    let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
    zeile5 ist deine angesprochene zeile 51...
    • da_WoodyD da_Woody
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @da_woody
      ich meine zeile 51
      aber du solltest erstmal chrome zum kopieren verwenden - firefox fügt immer zeilen ein !!!!!!!!!!!!!!
        @da_woody
        ich meine zeile 51
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @liv-in-sky hrnz, der browserwixx geht mir schon ... :D
        ok, sieht besser aus. obwohl, auf der moni geht sich die breite nicht ganz aus...
        muss kurz weg, c ya l8er... thnx inzwischen...
          dos1973
          @liv-in-sky
          Nochmals ein Herzliches Danke, ist Klasse geworden.
          ich hätte noch 2-3 Wünsche, wenn das noch machbar wäre ;-)
          Überschrift: Könntest du für die Überschrift auch den Font einstellen oder dass er den Font der Tabelle nimmt, dann wäre es einheitlich.
          Überschrift: Muss diese Umrandung in der Überschrift sein?
          Überschrift ganz rechts bei (Version): könntest du die Shelly zählen und anzeigen, da würde mir gefallen (32/8)- soll heissen 32 online und 8 offline. Schriftfarbe wie die online und Offline konfigurierte Farbe?
          Tabelle: kannst du für die erste Spalte (Name) einen Padding-Left einstellen. Dann kann ich die Tabelle auf die ganze Breite setzen, aber es wirkt links nicht so gequetscht.
          Danke Dir.
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • N Nordischerjung
            @liv-in-sky funktioniert, danke schön. Ich dachte nur, dass du das ja nicht extra meinetwegen so aufwendig machen musst.
            dos1973
            @nordischerjung
            wie hast du denn die Farbigen icons beim Online Staus gemacht? - also das rote X und den grünen Haken?
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              Danke Dir.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dos1973 das mit den symbolen bau ich ein - die kannst du dann oben definieren
              • D dos1973
                @liv-in-sky
                Danke Dir.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dos1973 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                1:geht klar (sollte eigentlich so sein - da war ein fehler drin)
                2: das sind buttons - daher dacht ich, es soll sichtbar sein - kann aber im nächsten update im setting eingestellt werden
                3: muß ich nachsehen - das erstellen der überschriften ist schon vorbei, wenn die anzahl feststellt - da muss ich das script umbauen - ist komplizierter, als man denken möchte
                4: muss ich mal überlegen - das sind tiefe einstellungen des tabellenaufbaus - da würde ich ungern wieder etwas ändern
                mal sehen was am wochenende alles geht
                • D dos1973
                  @liv-in-sky
                  Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
                  Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
                  dos1973
                  @liv-in-sky
                  ist zwar nicht die feine Art, :-)
                  aber ich habe einfach im VIS 2x das HTML Widget plaziert. die eine Tabelle ist nur 40px hoch und überlagert die untere - die untere scrollt dann unter die andere.... Ach schwer zu erklären,
                  das Ergebnis ist eben dass die erste Zeile damit immer sichtbar/ fixiert bleibt
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dos1973 könnte evtl zu problemen führen - die scripte, die in den tabellen "drin" sind - sind jetzt doppelt in der vis - könnte sein., dass das sortieren "rumspinnt"
                    meine ersten versuche das nachzubilden sind leider noch nicht erfolgreich - evtl muss ich es aber so wie du es gemacht hast, auch im script machen - also 2 tabellen untereinander anlegen, die dann wie eine aussieht - die einstellungn dafür überschneiden sich mit meinen definitionen - ist etwas schwierig das zu integrieren
                      dos1973
                      @liv-in-sky
                      also bisher habe ich nicht "fehlehaftes" wahrnehmen können...
                      • D dos1973
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dos1973 ich weiß leider nicht genau, wie die gültigkeit von scripten in der ganzen view ist. gilt ein script nur in dem widget oder gilt es überall - aber wenn es funktioniert ist ja erstmal gut
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          hab euch nicht vergessen - habe nur wenig zeit und etwas fortschritt gibt es auch schon - muss abe rviel am script ändern - dauert noch etwas
                          • Holger EtzelH Online
                            Holger Etzel
                            wo wird die Tabellenbreite und die Lage der Tabelle eingestellt?
                            • Holger EtzelH Holger Etzel
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @holger-etzel die breite unter "weite" und die lage bestimmst du durch die lage des html-standard widgets
                              Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                Holger Etzel
                                @liv-in-sky
                                Habe ich auch so gedacht, aber wenn ich da die Werte ändere bleibt die Tabelle in der VIS immer gleich ???
                                  @liv-in-sky
                                  dos1973
                                  @holger-etzel
                                  dein html-widget definiert die gesamtbreite
                                  • D dos1973
                                    @holger-etzel
                                    Holger Etzel
                                    @dos1973
                                    habe es hin bekommen.
                                    Habe im Skript die Einstellungen "auto" gegen Zahlenwerte ersetzt.
                                      dos1973
                                      @liv-in-sky
                                      wäre es ggfs einfacher die Buttons also die Sortierung ausserhalb der Tabelle als DP zu erstellen? nur als Denkansatz...
                                      • D dos1973
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @dos1973
                                        das abspalten der überschriften würde schon funktionieren - aber sinn und zweck dieser tabelle ist eigentlich, so einfach wie möglich die tabelle in die vis einzubinden. also keine zwei widgets oder mehr. habe ich bei ein paar anderen tabellen - nervt mich aber persönlich, weil es nicht schön aussieht
                                        natürlich könnten wir es hier, für diese tabelle, so machen - aber ich entwickle ja ein template, welches ich immer wieder verwenden möchte - daher denke ich immer allgemein und versuche das template zu verbessern. mit etwas zeit werde ich schon noch die richtige formel finden.
                                        mittlerweile habe ich im template so viel geändert, damit das mit dem scrollen funktioniert, dass ich das fertigbekommen will. auch wenn man das denken könnte - aber ich bin kein html programmierer - ich muss durch viel ausprobieren und google suche die ganzen html sachen erstmal kapieren und dann das ganze im script verarbeiten.
                                        alles wird gut :-)
                                        • D dos1973
                                          @liv-in-sky
                                          Danke Dir.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @dos1973
                                          es gibt jetzt im ersten post ein update - mit umrandung button einstellbar und anzeige der aktiven im bezug zu allen
                                          die symbole für on-offline künnen hier eingestellt werden - einfach ein symbol (emoji) in das array
                                          es gibt da neue settings, daher aufpassen beim kopieren der alten settings
                                          das mit der scrollbaren tabelle und dem stehenbleiben der ersten zeile klappt bis jetzt noch nicht - weiß nicht, ob ich das noch machen werde
