  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @liv-in-sky hmm, bei mir wird die 1. zeile gleich rot...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @da_woody ich denke, das ist nicht so wichtig - es geht um Acknowledge - aber die tabelle schaltet ja nichts und muss daher nicht bestätigt werden
    https://forum.iobroker.net/post/41216
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @da_woody wird was angezeigt in der vis?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @liv-in-sky muss erst schauen wie ich das in iqontrol bringe. als html importiert in dreamweaver zeigts:
      is latürnich bei 70 shellys um einiges länger und lässt sich so nicht sortieren.
      ist das js aus dem ersten posting...
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @da_woody
        das nicht sortieren liegt an den ip adress bereichen - da ip adressen text sind, die sortierung aber nach einer zahl geht, muss ich das umrechnen - ich rechne aber nur die hinterste stelle um.
        das müßte ich nochmal näher ansehen - hatte gehofft, das es keine user mit einem solchen netz, wie du es hast, die tabelle brauchen :-)
        in iqontrol kannst du das direkt einbinden - sollte kein thema sein - man muss nur ein wenig am farbsytyling arbeiten, damit es schön aussieht
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @da_woody
          teste bitte mal dieses file - kann das nach IP richtig sortieren ??
           //@liv-in-sky 2021  5.3.-10:11
          // DAS WIDGET IN DER VIS
          // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
          // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
          // @ts-ignore
          let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
          let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
          let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
          //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
          let sortierenEIN=true;
          let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
          let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
          let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
          let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
          let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
          let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
          let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
          let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
          let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
          //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
          const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
          const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //SEITENLEISTE
          const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
          const nameSeitenLeiste="SHELLY"
          const breiteSeitenleiste=25;
          const schriftGroesseSeitenleiste=18;
          const abstandSeitentextVonOben=6;
          const htmlFarbSeiteSchrift="white";
          const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
          const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
          const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
          const UeberSchriftHoehe="45";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="2";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
          const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
          const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          //GANZE TABELLE
          const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
          const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
          const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
          const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
          const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
          const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
          const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
          const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
          const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
          //FELDER UND RAHMEN
          const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
          const htmlFarbTableColorGradient1="blue";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          // falls eine extra html datei gebraucht wird
          const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
          let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                               +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                               +'</script>'
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          let htmlTabUeber2=""
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button id=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
          let  htmlTabUeber2_1=""
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
          if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
               { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                   // @ts-ignore
                   stopScript();}
          let langeGesamt=0;
          let htmlTabUeber="";
          let htmlOut="";
          let mix;
          let counter;
          let makeJsonWidget;
          let myObject=[];
          let mitAlphabet=false;
          needDP();
          function writeHTML(){
          let seitenLeistenTest="";
          let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
          myObject=[]
          let helperLeerzeile=""
          let makeJsonWidget=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
          let valueuptime
          $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    var ida = id.split('.');
                 //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                    getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                   if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                   if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                   if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                   valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                    (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                    (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                                 //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                    if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                   // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                   if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                   if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                   if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                  myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                 "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                 "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                 "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                 "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                 "value5" : val[5],
                                                 "value6":  val[6],
                                                 "valueuptime": valueuptime
                                                    //   ID
                    makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                 [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                 [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                                 "vallly"      : getState(id).val
                                                           // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            // Sortierungen---------------------------------------------------------
            //welcheSortierung=3
            if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                       if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                       if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                       if(welcheSortierung==1)   myObject.sort(function (alpha, beta) {
               if ((parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000)  +(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000) > (parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000)+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000))
        return -1;
               if ((parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) +(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000) > (parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) +(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000))
        return 1;
        return 0;  });
                       } else {
              switch (welcheSortierung) {
                 case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                 case 1: break;
                 case 2: sortMe("bool","value2");break;
                 case 3: break;
                 case 4: break;
                 case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                 case 6: sortMe("alpha","value6");break;
             for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
           // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                  if (mitAlphabet){
                    if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                    helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
           // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
              val[0]=myObject[zz].value0
              val[1]=myObject[zz].value1
              val[2]=myObject[zz].value2;
              val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
              val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
              val[5]=myObject[zz].value5;
              geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
             if (!myObject[zz].value2) {val[2]="&cross;"}
              if (myObject[zz].value2)  {val[2]="&check;"}
             //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
              if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                             val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                             val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                             val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                             val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                             val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                             val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
               counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
               langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          // Seitenleiste------------------------------------------------------------
            let einmalAbstand=`</br>
           for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
               seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
           for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
               seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
           htmlTabUeber="";
           if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
           switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                tabelleFinish();
                if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
           function tabelleBind(){
             case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                         for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                         } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
             case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                           for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                          } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                     } else {
                                       if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
             case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                             for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                         } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                       else {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                       } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                  } //switch ende
           function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                 case 1:    break;
                 case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                            for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                            break;
                 case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                           for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                           if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                           let helpMehrfach3="</td>";
                           let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                           for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                             };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                           if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
           function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                            break;
                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                       var htmlOutVIS="";
                       if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                      } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          async function needDP(){
             for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
             let arrTriggerSchalter=[]
             $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                    arrTriggerSchalter.push(id)
           //  log(arrTriggerSchalter.toString())
             on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
               //  log(obj.id)
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
             //  log(String(mehrfachTabelle))
                 writeHTML();
          }, 900);
             });}, 5050);
          //SORTIEREN
          function sortMe(myType,value){
          if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                      if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                         return 1;
                      if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                         return -1;
                      return 0;
          if(myType=="bool" ) {
            myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
            if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                               return  beta[value] -alpha[value];   });}
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
            die hoffnung stürbt zuletzt...
            das mit iqontrol is klar, thnx. hab heute bißchen knoten in den hirnwindungen. vor 3 tagen den broker zerballert, backup der VM eingespielt und latürnich keine sicherung von iqontrol-config gehabt. 2 tage des komplett umstylens in A....! wutb.gif
            würde das eigentlich auch für sonoff/tasmota dingens funktionieren? hmm, da könnte ich ja eigentlich auch den TasmoAdmin in iqontrol reintackern...
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @da_woody das sonoff script kann sogar noch viel mehr - da kannst du auch schalten mit (weiß nicht,o das auch in iqontrol funk. ) :-)
              https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
              tasmo admin brauch ich für die anzeige nicht
                @da_woody
                // @ts-ignore
                let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                //SEITENLEISTE
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                                     +'</script>'
                         // @ts-ignore
                         stopScript();}
                let langeGesamt=0;
                let htmlOut="";
                let mix;
                let counter;
                let makeJsonWidget;
                let myObject=[];
                needDP();
                myObject=[]
                htmlOut="";
                counter=-1;
                let valueuptime
                                                       "value5" : val[5],
                                                       "value6":  val[6],
                                                          //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                             } else {
                       case 1: break;
                       case 3: break;
                       case 4: break;
                        if (mitAlphabet){
                 htmlTabUeber="";
                      tabelleFinish();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                                           } else {
                                             else {
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                             var htmlOutVIS="";
                            } else {
                 //log(htmlOut);
                     //  log(obj.id)
                       writeHTML();
                }, 900);
                   });}, 5050);
                //SORTIEREN
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @liv-in-sky hmm, hab das jetzt als wert definiert, DP eingebunden, voller bildschirm, sortieren funzt nicht.
                örgs, das mit sem sonoff script schau ich mich an! bin ja vorher erst über das da gestolpert... :D
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @da_woody in icontrol wird das auch nicht funktionieren - da laufen interne scripte , die werden von iqontrol gesperrt
                  das kann ich auch nicht ändern - umsetzen könnte man das nur, indem man einene eigenen schalter (button) in iqontrol definiert und mein script umschreibt, dass es sich die sortierung von einem datenpunkt holt. d.h. du hättest dann zwei icons/kacheln für die tabelle
                  warum die buttons nicht funktionieren, müßte man im iqontrol thread nachfragen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @da_woody versuche mal im script
                    ca. zeile 51
                    let mehrfachTabelle=2;
                    viellicht bekommst du dann mehr info auf die seite
                      ca. zeile 51
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @liv-in-sky
                      zeile5 ist deine angesprochene zeile 51...
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @da_woody
                        ich meine zeile 51
                        aber du solltest erstmal chrome zum kopieren verwenden - firefox fügt immer zeilen ein !!!!!!!!!!!!!!
                          @da_woody
                          ich meine zeile 51
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @liv-in-sky hrnz, der browserwixx geht mir schon ... :D
                          ok, sieht besser aus. obwohl, auf der moni geht sich die breite nicht ganz aus...
                          muss kurz weg, c ya l8er... thnx inzwischen...
                            dos1973
                            @liv-in-sky
                            Nochmals ein Herzliches Danke, ist Klasse geworden.
                            ich hätte noch 2-3 Wünsche, wenn das noch machbar wäre ;-)
                            Überschrift: Könntest du für die Überschrift auch den Font einstellen oder dass er den Font der Tabelle nimmt, dann wäre es einheitlich.
                            Überschrift: Muss diese Umrandung in der Überschrift sein?
                            Überschrift ganz rechts bei (Version): könntest du die Shelly zählen und anzeigen, da würde mir gefallen (32/8)- soll heissen 32 online und 8 offline. Schriftfarbe wie die online und Offline konfigurierte Farbe?
                            Tabelle: kannst du für die erste Spalte (Name) einen Padding-Left einstellen. Dann kann ich die Tabelle auf die ganze Breite setzen, aber es wirkt links nicht so gequetscht.
                            Danke Dir.
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • N Nordischerjung
                              @liv-in-sky funktioniert, danke schön. Ich dachte nur, dass du das ja nicht extra meinetwegen so aufwendig machen musst.
                              dos1973
                              @nordischerjung
                              wie hast du denn die Farbigen icons beim Online Staus gemacht? - also das rote X und den grünen Haken?
                              • D dos1973
                                @liv-in-sky
                                Danke Dir.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @dos1973 das mit den symbolen bau ich ein - die kannst du dann oben definieren
                                • D dos1973
                                  @liv-in-sky
                                  Danke Dir.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @dos1973 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                  1:geht klar (sollte eigentlich so sein - da war ein fehler drin)
                                  2: das sind buttons - daher dacht ich, es soll sichtbar sein - kann aber im nächsten update im setting eingestellt werden
                                  3: muß ich nachsehen - das erstellen der überschriften ist schon vorbei, wenn die anzahl feststellt - da muss ich das script umbauen - ist komplizierter, als man denken möchte
                                  4: muss ich mal überlegen - das sind tiefe einstellungen des tabellenaufbaus - da würde ich ungern wieder etwas ändern
                                  mal sehen was am wochenende alles geht
                                  • D dos1973
                                    @liv-in-sky
                                    Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
                                    Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
                                    dos1973
                                    @liv-in-sky
                                    ist zwar nicht die feine Art, :-)
                                    aber ich habe einfach im VIS 2x das HTML Widget plaziert. die eine Tabelle ist nur 40px hoch und überlagert die untere - die untere scrollt dann unter die andere.... Ach schwer zu erklären,
                                    das Ergebnis ist eben dass die erste Zeile damit immer sichtbar/ fixiert bleibt
                                    • D dos1973
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @dos1973 könnte evtl zu problemen führen - die scripte, die in den tabellen "drin" sind - sind jetzt doppelt in der vis - könnte sein., dass das sortieren "rumspinnt"
                                      meine ersten versuche das nachzubilden sind leider noch nicht erfolgreich - evtl muss ich es aber so wie du es gemacht hast, auch im script machen - also 2 tabellen untereinander anlegen, die dann wie eine aussieht - die einstellungn dafür überschneiden sich mit meinen definitionen - ist etwas schwierig das zu integrieren
                                        dos1973
                                        @liv-in-sky
                                        also bisher habe ich nicht "fehlehaftes" wahrnehmen können...
                                        • D dos1973
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @dos1973 ich weiß leider nicht genau, wie die gültigkeit von scripten in der ganzen view ist. gilt ein script nur in dem widget oder gilt es überall - aber wenn es funktioniert ist ja erstmal gut
