  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.5k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dos1973
    @liv-in-sky
    Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
    Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dos1973
    das muss ich rausfinden - ist ne klasse idee um die tabelle zu verbessern - aber ich kann nicht versprechen, ob ich das implementiert bekomme
    • qqolliQ qqolli
      @liv-in-sky
      läuft super. Das Einzige, was gerade nicht funktioniert ist, das die Namen nicht angezeigt werden:
      Muss ich dazu noch etwas im Skript selbst einstellen?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @qqolli in der App benennen und in Einstellungen sync name aktivieren.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dos1973
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @liv-in-sky hmm, bei mir wird die 1. zeile gleich rot...
        • da_WoodyD da_Woody
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @da_woody wird was angezeigt in der vis?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @da_woody ich denke, das ist nicht so wichtig - es geht um Acknowledge - aber die tabelle schaltet ja nichts und muss daher nicht bestätigt werden
            https://forum.iobroker.net/post/41216
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @liv-in-sky muss erst schauen wie ich das in iqontrol bringe. als html importiert in dreamweaver zeigts:
              is latürnich bei 70 shellys um einiges länger und lässt sich so nicht sortieren.
              ist das js aus dem ersten posting...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @da_woody
                das nicht sortieren liegt an den ip adress bereichen - da ip adressen text sind, die sortierung aber nach einer zahl geht, muss ich das umrechnen - ich rechne aber nur die hinterste stelle um.
                das müßte ich nochmal näher ansehen - hatte gehofft, das es keine user mit einem solchen netz, wie du es hast, die tabelle brauchen :-)
                in iqontrol kannst du das direkt einbinden - sollte kein thema sein - man muss nur ein wenig am farbsytyling arbeiten, damit es schön aussieht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @da_woody
                  teste bitte mal dieses file - kann das nach IP richtig sortieren ??
                   //@liv-in-sky 2021  5.3.-10:11
                  // DAS WIDGET IN DER VIS
                  // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                  // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                  // @ts-ignore
                  let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                  let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                  let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
                  //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                  let sortierenEIN=true;
                  let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
                  let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
                  let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                  let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                  let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                  let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                  let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                  let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                  let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                  //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                  const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                  const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //SEITENLEISTE
                  const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                  const nameSeitenLeiste="SHELLY"
                  const breiteSeitenleiste=25;
                  const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                  const abstandSeitentextVonOben=6;
                  const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                  const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                  const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                  const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                  const UeberSchriftHoehe="45";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="2";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                  const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  //GANZE TABELLE
                  const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                  const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                  const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                  const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                  const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                  const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                  const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                  const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
                  const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
                  const htmlFarbTableColorGradient1="blue";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  // falls eine extra html datei gebraucht wird
                  const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                  let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                       +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                       +'</script>'
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                  let htmlTabUeber2=""
                  for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button id=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
                  let  htmlTabUeber2_1=""
                  for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                  if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                       { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                           // @ts-ignore
                           stopScript();}
                  let langeGesamt=0;
                  let htmlTabUeber="";
                  let htmlOut="";
                  let mix;
                  let counter;
                  let makeJsonWidget;
                  let myObject=[];
                  let mitAlphabet=false;
                  needDP();
                  function writeHTML(){
                  let seitenLeistenTest="";
                  let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                  myObject=[]
                  let helperLeerzeile=""
                  let makeJsonWidget=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                  let valueuptime
                  $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            var ida = id.split('.');
                         //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                            getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                           if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                           if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                           if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                           valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                            (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                            (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                                         //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                            if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                           // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                           if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                           if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                           if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                          myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                         "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                         "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                         "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                         "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                         "value5" : val[5],
                                                         "value6":  val[6],
                                                         "valueuptime": valueuptime
                                                            //   ID
                            makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                         [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                         [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                                         "vallly"      : getState(id).val
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    // Sortierungen---------------------------------------------------------
                    //welcheSortierung=3
                    if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                               if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                               if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                               if(welcheSortierung==1)   myObject.sort(function (alpha, beta) {
                       if ((parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000)  +(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000) > (parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000)+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000))
        return -1;
                       if ((parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) +(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000) > (parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) +(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000))
        return 1;
        return 0;  });
                               } else {
                      switch (welcheSortierung) {
                         case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                         case 1: break;
                         case 2: sortMe("bool","value2");break;
                         case 3: break;
                         case 4: break;
                         case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                         case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                     for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                   // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                          if (mitAlphabet){
                            if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                            helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                   // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                      val[0]=myObject[zz].value0
                      val[1]=myObject[zz].value1
                      val[2]=myObject[zz].value2;
                      val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
                      val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
                      val[5]=myObject[zz].value5;
                      geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
                     if (!myObject[zz].value2) {val[2]="&cross;"}
                      if (myObject[zz].value2)  {val[2]="&check;"}
                     //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                      if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                                     val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                                     val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                                     val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                                     val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                                     val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                                     val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                       counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                       tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                       langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  // Seitenleiste------------------------------------------------------------
                    let einmalAbstand=`</br>
                   for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                       seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                   for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                       seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
                   htmlTabUeber="";
                   if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                   switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        tabelleFinish();
                        if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                   function tabelleBind(){
                     case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                 for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                                 } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                     case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                                  } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                             } else {
                                               if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                     case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                                 } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                               else {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                               } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                          } //switch ende
                   function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                         case 1:    break;
                         case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                    for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                    break;
                         case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                   for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                   let helpMehrfach3="</td>";
                                   let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                   for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                   if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                   function tabelleFinish() {
                         case 1:    break;
                                    break;
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                               var htmlOutVIS="";
                               if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                              } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                  async function needDP(){
                     for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                         await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                         await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                      if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                         await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     let arrTriggerSchalter=[]
                     $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                            arrTriggerSchalter.push(id)
                   //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                     on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                       //  log(obj.id)
                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                     //  log(String(mehrfachTabelle))
                         writeHTML();
                  }, 900);
                     });}, 5050);
                  //SORTIEREN
                  function sortMe(myType,value){
                  if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                              if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                 return 1;
                              if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                 return -1;
                              return 0;
                  if(myType=="bool" ) {
                    myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                    if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                       return  beta[value] -alpha[value];   });}
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                    die hoffnung stürbt zuletzt...
                    das mit iqontrol is klar, thnx. hab heute bißchen knoten in den hirnwindungen. vor 3 tagen den broker zerballert, backup der VM eingespielt und latürnich keine sicherung von iqontrol-config gehabt. 2 tage des komplett umstylens in A....! wutb.gif
                    würde das eigentlich auch für sonoff/tasmota dingens funktionieren? hmm, da könnte ich ja eigentlich auch den TasmoAdmin in iqontrol reintackern...
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @da_woody das sonoff script kann sogar noch viel mehr - da kannst du auch schalten mit (weiß nicht,o das auch in iqontrol funk. ) :-)
                      https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                      tasmo admin brauch ich für die anzeige nicht
                        @da_woody
                        // @ts-ignore
                        let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                        //SEITENLEISTE
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                                             +'</script>'
                                 // @ts-ignore
                                 stopScript();}
                        let langeGesamt=0;
                        let htmlOut="";
                        let mix;
                        let counter;
                        let makeJsonWidget;
                        let myObject=[];
                        needDP();
                        myObject=[]
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        let valueuptime
                                                               "value5" : val[5],
                                                               "value6":  val[6],
        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                     } else {
                               case 1: break;
                               case 3: break;
                               case 4: break;
                                if (mitAlphabet){
                         htmlTabUeber="";
                              tabelleFinish();
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                                                   } else {
                                                     else {
                                } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                               case 1:    break;
                                          break;
                                     var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                         //log(htmlOut);
                             //  log(obj.id)
                               writeHTML();
                        }, 900);
                           });}, 5050);
                        //SORTIEREN
                                       return 1;
                                       return -1;
                                    return 0;
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @liv-in-sky hmm, hab das jetzt als wert definiert, DP eingebunden, voller bildschirm, sortieren funzt nicht.
                        örgs, das mit sem sonoff script schau ich mich an! bin ja vorher erst über das da gestolpert... :D
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @da_woody in icontrol wird das auch nicht funktionieren - da laufen interne scripte , die werden von iqontrol gesperrt
                          das kann ich auch nicht ändern - umsetzen könnte man das nur, indem man einene eigenen schalter (button) in iqontrol definiert und mein script umschreibt, dass es sich die sortierung von einem datenpunkt holt. d.h. du hättest dann zwei icons/kacheln für die tabelle
                          warum die buttons nicht funktionieren, müßte man im iqontrol thread nachfragen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @da_woody versuche mal im script
                            ca. zeile 51
                            let mehrfachTabelle=2;
                            viellicht bekommst du dann mehr info auf die seite
                              ca. zeile 51
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @liv-in-sky
                              zeile5 ist deine angesprochene zeile 51...
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @da_woody
                                ich meine zeile 51
                                aber du solltest erstmal chrome zum kopieren verwenden - firefox fügt immer zeilen ein !!!!!!!!!!!!!!
                                  @da_woody
                                  ich meine zeile 51
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @liv-in-sky hrnz, der browserwixx geht mir schon ... :D
                                  ok, sieht besser aus. obwohl, auf der moni geht sich die breite nicht ganz aus...
                                  muss kurz weg, c ya l8er... thnx inzwischen...
                                    dos1973
                                    @liv-in-sky
                                    Nochmals ein Herzliches Danke, ist Klasse geworden.
                                    ich hätte noch 2-3 Wünsche, wenn das noch machbar wäre ;-)
                                    Überschrift: Könntest du für die Überschrift auch den Font einstellen oder dass er den Font der Tabelle nimmt, dann wäre es einheitlich.
                                    Überschrift: Muss diese Umrandung in der Überschrift sein?
                                    Überschrift ganz rechts bei (Version): könntest du die Shelly zählen und anzeigen, da würde mir gefallen (32/8)- soll heissen 32 online und 8 offline. Schriftfarbe wie die online und Offline konfigurierte Farbe?
                                    Tabelle: kannst du für die erste Spalte (Name) einen Padding-Left einstellen. Dann kann ich die Tabelle auf die ganze Breite setzen, aber es wirkt links nicht so gequetscht.
                                    Danke Dir.
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Nordischerjung
                                      @liv-in-sky funktioniert, danke schön. Ich dachte nur, dass du das ja nicht extra meinetwegen so aufwendig machen musst.
                                      dos1973
                                      @nordischerjung
                                      wie hast du denn die Farbigen icons beim Online Staus gemacht? - also das rote X und den grünen Haken?
                                      • D dos1973
                                        @liv-in-sky
                                        Danke Dir.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @dos1973 das mit den symbolen bau ich ein - die kannst du dann oben definieren
                                        • D dos1973
                                          @liv-in-sky
                                          Danke Dir.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @dos1973 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                          1:geht klar (sollte eigentlich so sein - da war ein fehler drin)
                                          2: das sind buttons - daher dacht ich, es soll sichtbar sein - kann aber im nächsten update im setting eingestellt werden
                                          3: muß ich nachsehen - das erstellen der überschriften ist schon vorbei, wenn die anzahl feststellt - da muss ich das script umbauen - ist komplizierter, als man denken möchte
                                          4: muss ich mal überlegen - das sind tiefe einstellungen des tabellenaufbaus - da würde ich ungern wieder etwas ändern
                                          mal sehen was am wochenende alles geht
