  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @liv-in-sky Moin,
    wieder eine super Sache, danke! Ist es Möglich bei der Version hinter dem "/" eine neue Zeile zu machen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @nordischerjung du meinst wegen der länge des eintrages
    könnte man, aber ich finde die tabellen immer schöner, wenn sie einzeilig sind- vorallem bei vielen geräten ist die übersicht besser
    ich kann das mal als neues setting machen - "geteilte versions anzeige" als setting
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @liv-in-sky es würde mir reichen, wenn du mir kurz sagst wo und wie ich nur diese Zeile so ändere. Dann brauchst du das nicht extra so machen.
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Nordischerjung
        update ist im ersten post
        @ALLE
        ihr könnt euch all eure html settings kopieren (ab zeile 35 bis 81) kopieren und in das neue (upgedatete) script kopieren - so gehen diese einstellungen niht verloren und müssen nicht bei jedem update neu gemacht werden - sondern einfach copy & paste
        • N Nordischerjung
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @nordischerjung
          es ist immer umständlich, wenn jemand im script selbst etwas ändert - bei jedem update des scriptes muss das wieder indiv. nachgebessert werden - in ein paar wochen, hast du das vergessen
          aber natürlich kann man das script anpassen wie man will und einen eigenen fork starten - hbe ich kein problem damit
            liv-in-skyL Offline
            wenn das orange stört : kann man hier ändern
            das sind 2 werte, da ein gradient (verlauf) gebildet wird - man kann auch einfach zweimal den selben wert eintragen - dann ist es einfarbig - paßt dann vieleicht besser zum eigenen design
              @nordischerjung
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
              @liv-in-sky funktioniert, danke schön. Ich dachte nur, dass du das ja nicht extra meinetwegen so aufwendig machen musst.
              Gruß Nordischerjung
              liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Nordischerjung
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nordischerjung war nur eine zeile :-)
                  dos1973
                  @liv-in-sky
                  Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
                  Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
                  liv-in-skyL D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dos1973
                    das muss ich rausfinden - ist ne klasse idee um die tabelle zu verbessern - aber ich kann nicht versprechen, ob ich das implementiert bekomme
                    • qqolliQ qqolli
                      @liv-in-sky
                      läuft super. Das Einzige, was gerade nicht funktioniert ist, das die Namen nicht angezeigt werden:
                      Muss ich dazu noch etwas im Skript selbst einstellen?
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @qqolli in der App benennen und in Einstellungen sync name aktivieren.
                        @dos1973
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @liv-in-sky hmm, bei mir wird die 1. zeile gleich rot...
                        • da_WoodyD da_Woody
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @da_woody wird was angezeigt in der vis?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @da_woody ich denke, das ist nicht so wichtig - es geht um Acknowledge - aber die tabelle schaltet ja nichts und muss daher nicht bestätigt werden
                            https://forum.iobroker.net/post/41216
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @liv-in-sky muss erst schauen wie ich das in iqontrol bringe. als html importiert in dreamweaver zeigts:
                              is latürnich bei 70 shellys um einiges länger und lässt sich so nicht sortieren.
                              ist das js aus dem ersten posting...
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @da_woody
                                das nicht sortieren liegt an den ip adress bereichen - da ip adressen text sind, die sortierung aber nach einer zahl geht, muss ich das umrechnen - ich rechne aber nur die hinterste stelle um.
                                das müßte ich nochmal näher ansehen - hatte gehofft, das es keine user mit einem solchen netz, wie du es hast, die tabelle brauchen :-)
                                in iqontrol kannst du das direkt einbinden - sollte kein thema sein - man muss nur ein wenig am farbsytyling arbeiten, damit es schön aussieht
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @da_woody
                                  teste bitte mal dieses file - kann das nach IP richtig sortieren ??
                                   //@liv-in-sky 2021  5.3.-10:11
                                  // DAS WIDGET IN DER VIS
                                  // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                                  // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                                  // @ts-ignore
                                  let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                                  let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                                  let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
                                  //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                  let sortierenEIN=true;
                                  let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
                                  let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
                                  let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                                  let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                                  let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                                  let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                                  let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                                  let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                                  let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                                  //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                                  const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                                  const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //SEITENLEISTE
                                  const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                                  const nameSeitenLeiste="SHELLY"
                                  const breiteSeitenleiste=25;
                                  const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                                  const abstandSeitentextVonOben=6;
                                  const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                                  const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                                  const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                                  const UeberSchriftHoehe="45";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="2";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                                  const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  //GANZE TABELLE
                                  const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                                  const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                                  const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                                  const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                                  const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                                  const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                                  const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                                  const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
                                  const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="blue";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  // falls eine extra html datei gebraucht wird
                                  const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                                     " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                                  let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                                       +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                                       +'</script>'
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                  let htmlTabUeber2=""
                                  for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button id=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
                                  let  htmlTabUeber2_1=""
                                  for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                  if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                                       { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                                           // @ts-ignore
                                           stopScript();}
                                  let langeGesamt=0;
                                  let htmlTabUeber="";
                                  let htmlOut="";
                                  let mix;
                                  let counter;
                                  let makeJsonWidget;
                                  let myObject=[];
                                  let mitAlphabet=false;
                                  needDP();
                                  function writeHTML(){
                                  let seitenLeistenTest="";
                                  let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                                  myObject=[]
                                  let helperLeerzeile=""
                                  let makeJsonWidget=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                                  let valueuptime
                                  $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            var ida = id.split('.');
                                         //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                            getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                                           if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                                           if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                                           if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                                           valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                                            (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                                            (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                                                         //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                                            if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                                           // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                           if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                                           if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                                           if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                                          myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
        "value1" : val[1],            //  "SINCE"
        "value2" : val[2],            //  "STATUS"
        "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
        "value4" : val[4],            //  "SINCE"
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        "valueuptime": valueuptime
        //   ID
                                            makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
        [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
        [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
        "vallly"      : getState(id).val
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                     });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                    // Sortierungen---------------------------------------------------------
                                    //welcheSortierung=3
                                    if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                                               if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                                               if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                                               if(welcheSortierung==1)   myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                       if ((parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000)  +(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000) > (parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000)+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000))
        return -1;
                                       if ((parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) +(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000) > (parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) +(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000))
        return 1;
        return 0;  });
                                               } else {
                                      switch (welcheSortierung) {
                                         case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                                         case 1: break;
                                         case 2: sortMe("bool","value2");break;
                                         case 3: break;
                                         case 4: break;
                                         case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                                         case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                                     for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                                   // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                                          if (mitAlphabet){
                                            if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                                            helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                                   // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                                      val[0]=myObject[zz].value0
                                      val[1]=myObject[zz].value1
                                      val[2]=myObject[zz].value2;
                                      val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
                                      val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
                                      val[5]=myObject[zz].value5;
                                      geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
                                     if (!myObject[zz].value2) {val[2]="&cross;"}
                                      if (myObject[zz].value2)  {val[2]="&check;"}
                                     //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                                      if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
        val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
        val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
        val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
        val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
        val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
        val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                                       counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                       tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                                       langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  // Seitenleiste------------------------------------------------------------
                                    let einmalAbstand=`</br>
                                   for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                                       seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                                   for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                                       seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
                                   htmlTabUeber="";
                                   if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                   switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        tabelleFinish();
                                        if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                   writeHTML();
                                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                                   function tabelleBind(){
                                     case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
        } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                     case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                                             } else {
                                                               if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                                     case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                                               else {
        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                                               } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                          } //switch ende
                                   function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                                         case 1:    break;
                                         case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                                    for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                                    break;
                                         case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                                   for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                                   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                                   let helpMehrfach3="</td>";
                                                   let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                                   for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                                   if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                                   function tabelleFinish() {
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                               var htmlOutVIS="";
                                               if (htmlUberschrift)
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                              } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                             if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                   //log(htmlOut);
                                  async function needDP(){
                                     for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                                         await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                                         await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                      if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                                         await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                     let arrTriggerSchalter=[]
                                     $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                                            arrTriggerSchalter.push(id)
                                   //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                                     on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                       //  log(obj.id)
                                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                                       if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                                     //  log(String(mehrfachTabelle))
                                         writeHTML();
                                  }, 900);
                                     });}, 5050);
                                  //SORTIEREN
                                  function sortMe(myType,value){
                                  if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                              if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                                 return 1;
                                              if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                                 return -1;
                                              return 0;
                                  if(myType=="bool" ) {
                                    myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                                    if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                                       return  beta[value] -alpha[value];   });}
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                    die hoffnung stürbt zuletzt...
                                    das mit iqontrol is klar, thnx. hab heute bißchen knoten in den hirnwindungen. vor 3 tagen den broker zerballert, backup der VM eingespielt und latürnich keine sicherung von iqontrol-config gehabt. 2 tage des komplett umstylens in A....! wutb.gif
                                    würde das eigentlich auch für sonoff/tasmota dingens funktionieren? hmm, da könnte ich ja eigentlich auch den TasmoAdmin in iqontrol reintackern...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @da_woody das sonoff script kann sogar noch viel mehr - da kannst du auch schalten mit (weiß nicht,o das auch in iqontrol funk. ) :-)
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                                      tasmo admin brauch ich für die anzeige nicht
                                        @da_woody
                                        // @ts-ignore
                                        let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                                        //SEITENLEISTE
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                                             +'</script>'
                                                 // @ts-ignore
                                                 stopScript();}
                                        let langeGesamt=0;
                                        let htmlOut="";
                                        let mix;
                                        let counter;
                                        let makeJsonWidget;
                                        let myObject=[];
                                        needDP();
                                        myObject=[]
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        let valueuptime
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                                     } else {
                                               case 1: break;
                                               case 3: break;
                                               case 4: break;
                                                if (mitAlphabet){
                                         htmlTabUeber="";
                                              tabelleFinish();
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
        } else {
        else {
                                                } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                         //log(htmlOut);
                                             //  log(obj.id)
                                               writeHTML();
                                        }, 900);
                                           });}, 5050);
                                        //SORTIEREN
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @liv-in-sky hmm, hab das jetzt als wert definiert, DP eingebunden, voller bildschirm, sortieren funzt nicht.
                                        örgs, das mit sem sonoff script schau ich mich an! bin ja vorher erst über das da gestolpert... :D
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @da_woody in icontrol wird das auch nicht funktionieren - da laufen interne scripte , die werden von iqontrol gesperrt
                                          das kann ich auch nicht ändern - umsetzen könnte man das nur, indem man einene eigenen schalter (button) in iqontrol definiert und mein script umschreibt, dass es sich die sortierung von einem datenpunkt holt. d.h. du hättest dann zwei icons/kacheln für die tabelle
                                          warum die buttons nicht funktionieren, müßte man im iqontrol thread nachfragen
