  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    oben ist jetzt ein script updte - jetzt kann man die hauptfarbe (aktiver) unter htmlFarbFelderschrift und htmlFarbFelderschrift2 einstellen
    die farbe für inaktive ist auch oben im setting einzustellen
    • D dos1973
      @liv-in-sky
      Namen kommen bei mir, wenn das Feld Name im DP gepflegt ist.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dos1973
      das hier ist ein script mit deinen gewünschten settings - kannst du ja mal testen
       //@liv-in-sky 2021  5.3.-08:11
      // DAS WIDGET IN DER VIS
      // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
      // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
      // @ts-ignore
      let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
      let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
      let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
      //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
      let sortierenEIN=true;
      let farbeInaktiverShelly="#C9AF4A"
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
      let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];              // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
      let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
      let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","auto","auto","auto","auto","auto"];                   // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
      let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];       // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
      let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];             // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
      let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
      //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
      const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
      const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //SEITENLEISTE
      const ichWillSeitenLeiste=false;                          // links einblenden einer Seitenleiste
      const nameSeitenLeiste="SHELLY"
      const breiteSeitenleiste=25;
      const schriftGroesseSeitenleiste=18;
      const abstandSeitentextVonOben=6;
      const htmlFarbSeiteSchrift="#8A8A88";
      const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
      const trennungsLinie="0";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie=farbeInaktiverShelly;                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
      const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
      const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
      const farbeLinieUnterUeberschrift="transparent";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
      const groesseUeberschrift=14;
      const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
      const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      //GANZE TABELLE
      const abstandZelle="4";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
      const zeilenAbstand=6;                                  // legt den abstand zwischen den zeilen fest
      const farbeUngeradeZeilen="transparent";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
      const farbeGeradeZeilen="transparent";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
      const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
      const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
      const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
      const htmlSchriftgroesse="15px";                         // schriftgröße in den zellen
      const rahmenBreite="0px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
      //FELDER UND RAHMEN
      const htmlFarbFelderschrift="white";                   // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="white";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
      const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      // falls eine extra html datei gebraucht wird
      const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
      let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                           +'</script>'
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
      let htmlTabUeber2=""
      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                            htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                            else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
                                                            htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
      let  htmlTabUeber2_1=""
      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
      if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
           { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
               // @ts-ignore
               stopScript();}
      let langeGesamt=0;
      let htmlTabUeber="";
      let htmlOut="";
      let mix;
      let counter;
      let makeJsonWidget;
      let myObject=[];
      let welcheSortierung=0;
      let mitAlphabet=false;
      needDP();
      function writeHTML(){
      let seitenLeistenTest="";
      let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
      myObject=[]
      let helperLeerzeile=""
      let makeJsonWidget=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
      let valueuptime
      $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var ida = id.split('.');
             //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
               if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
               if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
               if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
               valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                             //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                               // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
               if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
               if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
               if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
              myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                             "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                             "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                             "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                             "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                             "value5" : val[5],
                                             "value6":  val[6],
                                             "valueuptime": valueuptime
                                                //   ID
                makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                             [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                             [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                             "vallly"      : getState(id).val
                                                       // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        // Sortierungen---------------------------------------------------------
        //welcheSortierung=3
        if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                   if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                   if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                   if(welcheSortierung==1)   myObject.sort(function (alpha, beta) {
        if ((parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
        return -1;
        if ((parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
        return 1;
        return 0;  });
                   } else {
          switch (welcheSortierung) {
             case 0: sortMe("alpha","value0");break;
             case 1: break;
             case 2: sortMe("alpha","value2");break;
             case 3: break;
             case 4: break;
             case 5: sortMe("alpha","value5");break;
             case 6: sortMe("alpha","value6");break;
         for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
       // Unterüberschften ------------------------------------------------------
              if (mitAlphabet){
                if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
                                                              counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
       // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
          val[0]=myObject[zz].value0
          val[1]=myObject[zz].value1
          val[2]=myObject[zz].value2;
          val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
          val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
          val[5]=myObject[zz].value5;
          val[6]=myObject[zz].value6;
         if (!myObject[zz].value2) {val[2]="&cross;"}
          if (myObject[zz].value2)  {val[2]="&check;"}
         //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
          if (!myObject[zz].value2) {    val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                         val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                         val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                         val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                         val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                         val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                         val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
           counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
           tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
           langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
      // Seitenleiste------------------------------------------------------------
        let einmalAbstand=`</br>
       for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
           seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
       for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
           seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
       htmlTabUeber="";
       if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
       switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            tabelleFinish();
            if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
       function tabelleBind(){
         case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                     for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                     } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
         case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                       for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                      } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                 } else {
                                   if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
         case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                         for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                     } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                   else {
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                   } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
              } //switch ende
       function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
             case 1:    break;
             case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                        for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                        break;
             case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                       for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                       if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                       let helpMehrfach3="</td>";
                       let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                       for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
                                                               {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                         };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
       function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
                        break;
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                   var htmlOutVIS="";
                   if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                  } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      async function needDP(){
         for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         let arrTriggerSchalter=[]
         $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                arrTriggerSchalter.push(id)
       //  log(arrTriggerSchalter.toString())
         on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
           //  log(obj.id)
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
         //  log(String(mehrfachTabelle))
             writeHTML();
      }, 350);
         });}, 5050);
      //SORTIEREN
      function sortMe(myType,value){
      if(myType=="alpha" ){
         if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
                  if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                     return 1;
                  if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                     return -1;
                  return 0;
         }  else {
            myObject.sort(function(x, y) {
            return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1; });
         }  }   else {
                    return  beta[value] -alpha[value];   });}
      //    log(JSON.stringify(myObject))
      function sortUptime(value){
      log(myObject[0][value])
          myObject.sort(function (alpha, beta) {log(myObject[value])
                    return  beta[Number(myObject[value])] -alpha[Number(myObject[value])];   });
      D N LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dos1973
        // @ts-ignore
        let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
        //SEITENLEISTE
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
                             +'</script>'
                 // @ts-ignore
                 stopScript();}
        let langeGesamt=0;
        let htmlOut="";
        let mix;
        let counter;
        let makeJsonWidget;
        let myObject=[];
        needDP();
        myObject=[]
        htmlOut="";
        counter=-1;
        let valueuptime
                                               "value5" : val[5],
                                               "value6":  val[6],
                                                  //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                     } else {
               case 1: break;
               case 3: break;
               case 4: break;
                if (mitAlphabet){
         htmlTabUeber="";
              tabelleFinish();
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
                                   } else {
                                     else {
                } //switch ende
               case 1:    break;
                          break;
               case 1:    break;
                          break;
                     var htmlOutVIS="";
                    } else {
         //log(htmlOut);
             //  log(obj.id)
               writeHTML();
        }, 350);
           });}, 5050);
        //SORTIEREN
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
           }  else {
           }  }   else {
        dos1973
        @liv-in-sky
        mach ich gleich...
          @dos1973
          // @ts-ignore
          //SEITENLEISTE
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
                               +'</script>'
                   // @ts-ignore
                   stopScript();}
          let langeGesamt=0;
          let htmlOut="";
          let mix;
          let counter;
          let makeJsonWidget;
          let myObject=[];
          needDP();
          myObject=[]
          htmlOut="";
          counter=-1;
          let valueuptime
                                                 "value5" : val[5],
                                                 "value6":  val[6],
                                                    //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                       } else {
                 case 1: break;
                 case 3: break;
                 case 4: break;
                  if (mitAlphabet){
           htmlTabUeber="";
                tabelleFinish();
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
                                     } else {
                                       else {
                  } //switch ende
                 case 1:    break;
                            break;
                 case 1:    break;
                            break;
                       var htmlOutVIS="";
                      } else {
           //log(htmlOut);
               //  log(obj.id)
                 writeHTML();
          }, 350);
             });}, 5050);
          //SORTIEREN
                         return 1;
                         return -1;
                      return 0;
             }  else {
             }  }   else {
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
          @liv-in-sky Moin,
          wieder eine super Sache, danke! Ist es Möglich bei der Version hinter dem "/" eine neue Zeile zu machen?
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • D dos1973
            @liv-in-sky
            mach ich gleich...
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @liv-in-sky
            Kasse, funktioniert 1 A bisher....
            eine Frage zur Sortierung, kann die gedreht werden?
            Wenn ich auf online gehe, dann würde ich für mich gerne ganz oben sehen die offline sind.
            ich war wohl nicht alleine mit dem Bedarf ;-)
              @dos1973
              // @ts-ignore
              //SEITENLEISTE
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
                                   +'</script>'
                       // @ts-ignore
                       stopScript();}
              let langeGesamt=0;
              let htmlOut="";
              let mix;
              let counter;
              let makeJsonWidget;
              let myObject=[];
              needDP();
              myObject=[]
              htmlOut="";
              counter=-1;
              let valueuptime
                                                     "value5" : val[5],
                                                     "value6":  val[6],
                                                        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                           } else {
                     case 1: break;
                     case 3: break;
                     case 4: break;
                      if (mitAlphabet){
               htmlTabUeber="";
                    tabelleFinish();
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
                                         } else {
                                           else {
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                     case 1:    break;
                                break;
                           var htmlOutVIS="";
                          } else {
               //log(htmlOut);
                   //  log(obj.id)
                     writeHTML();
              }, 350);
                 });}, 5050);
              //SORTIEREN
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                 }  else {
                 }  }   else {
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @liv-in-sky hast du einen Tipp für mich, wie ich den Zeilenabstand verkleinern kann?
              • LatziL Latzi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @latzi das liegt daran, das die seiten´leiste viel raum nach unten braucht
                setze mal const abstandSeitentextVonOben kleiner z.b 3
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                  perfekt, das war´s 👍
                  Vielen Dank!
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dos1973
                    version mit autostart : sortiert nach online und offline ist oben
                    // @ts-ignore
                    let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
                    let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                   // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                    //SEITENLEISTE
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                                         +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                         +'</script>'
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button id=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
                             // @ts-ignore
                             stopScript();}
                    let langeGesamt=0;
                    let htmlOut="";
                    let mix;
                    let counter;
                    let makeJsonWidget;
                    let myObject=[];
                    needDP();
                    myObject=[]
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    let valueuptime
                                                           "value5" : val[5],
                                                           "value6":  val[6],
                                                              //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                 } else {
                           case 1: break;
                           case 2: sortMe("bool","value2");break;
                           case 3: break;
                           case 4: break;
                            if (mitAlphabet){
                     htmlTabUeber="";
                          tabelleFinish();
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                                               } else {
                                                 else {
                            } //switch ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                           case 1:    break;
                                      break;
                                 var htmlOutVIS="";
                                } else {
                     //log(htmlOut);
                         //  log(obj.id)
                           writeHTML();
                    }, 350);
                       });}, 5050);
                    //SORTIEREN
                    if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                    if(myType=="bool" ) {
                      myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                      if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                    • N Nordischerjung
                      @liv-in-sky Moin,
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @nordischerjung du meinst wegen der länge des eintrages
                      könnte man, aber ich finde die tabellen immer schöner, wenn sie einzeilig sind- vorallem bei vielen geräten ist die übersicht besser
                      ich kann das mal als neues setting machen - "geteilte versions anzeige" als setting
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @liv-in-sky es würde mir reichen, wenn du mir kurz sagst wo und wie ich nur diese Zeile so ändere. Dann brauchst du das nicht extra so machen.
                        Gruß Nordischerjung
                          liv-in-skyL Offline
                          @Nordischerjung
                          update ist im ersten post
                          @ALLE
                          ihr könnt euch all eure html settings kopieren (ab zeile 35 bis 81) kopieren und in das neue (upgedatete) script kopieren - so gehen diese einstellungen niht verloren und müssen nicht bei jedem update neu gemacht werden - sondern einfach copy & paste
                          • N Nordischerjung
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @nordischerjung
                            es ist immer umständlich, wenn jemand im script selbst etwas ändert - bei jedem update des scriptes muss das wieder indiv. nachgebessert werden - in ein paar wochen, hast du das vergessen
                            aber natürlich kann man das script anpassen wie man will und einen eigenen fork starten - hbe ich kein problem damit
                              liv-in-skyL Offline
                              wenn das orange stört : kann man hier ändern
                              das sind 2 werte, da ein gradient (verlauf) gebildet wird - man kann auch einfach zweimal den selben wert eintragen - dann ist es einfarbig - paßt dann vieleicht besser zum eigenen design
                                @nordischerjung
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @liv-in-sky funktioniert, danke schön. Ich dachte nur, dass du das ja nicht extra meinetwegen so aufwendig machen musst.
                                Gruß Nordischerjung
                                liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N Nordischerjung
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @nordischerjung war nur eine zeile :-)
                                    dos1973
                                    @liv-in-sky
                                    Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
                                    Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
                                    liv-in-skyL D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @dos1973
                                      das muss ich rausfinden - ist ne klasse idee um die tabelle zu verbessern - aber ich kann nicht versprechen, ob ich das implementiert bekomme
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @liv-in-sky
                                        läuft super. Das Einzige, was gerade nicht funktioniert ist, das die Namen nicht angezeigt werden:
                                        Muss ich dazu noch etwas im Skript selbst einstellen?
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @qqolli in der App benennen und in Einstellungen sync name aktivieren.
                                          @dos1973
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @liv-in-sky hmm, bei mir wird die 1. zeile gleich rot...
