  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @latzi da hast du recht damit - wahrscheinlich wollte ich da mal was einfügen und dann kam was dazwischen und dann....
    muss ich nochmal checken
    dos1973
    @liv-in-sky
    Namen kommen bei mir, wenn das Feld Name im DP gepflegt ist.
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @liv-in-sky
      läuft super. Das Einzige, was gerade nicht funktioniert ist, das die Namen nicht angezeigt werden:
      Muss ich dazu noch etwas im Skript selbst einstellen?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @qqolli nee - da musst du was im shelly setting einstellen . schau mal was in den daenpunkten "name" steht - das wird angezeigt. ist der state dazu leer, kommen die striche
      ich weiß nicht, wie man shelly's konfiguriert, da ich die nur geflasht nutze - vielleicht hat jmd einen tipp für dich
      falls das schwierig sein sollte, müssen wir uns dafür etwas überlegen - evtl kann ich die ip zusätzlich als namen verwenden - ist besser wie drei striche
      • D dos1973
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dos1973 um die farben einzustellen: könnten nochmal teamviewen oder du stellst hier die fragen
        • D dos1973
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dos1973
          zu deinen farben:
          Hintergrund Transparent
          Schrifttyp: RobotoCondensed-Regular
          Schriftfarbe: weiß,
          ungefähr so ?
          ich denke, ich muss nochmal etwas am script ändern - die schriftfarbe für aktive shelly's sind im script und nicht im setting - ich ändere das und mach ein update
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            oben ist jetzt ein script updte - jetzt kann man die hauptfarbe (aktiver) unter htmlFarbFelderschrift und htmlFarbFelderschrift2 einstellen
            die farbe für inaktive ist auch oben im setting einzustellen
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dos1973
              das hier ist ein script mit deinen gewünschten settings - kannst du ja mal testen
               //@liv-in-sky 2021  5.3.-08:11
              // DAS WIDGET IN DER VIS
              // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
              // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
              // @ts-ignore
              let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
              let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
              let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
              //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
              let sortierenEIN=true;
              let farbeInaktiverShelly="#C9AF4A"
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
              let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];              // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
              let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
              let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","auto","auto","auto","auto","auto"];                   // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
              let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];       // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
              let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];             // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
              let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
              //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
              const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
              const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //SEITENLEISTE
              const ichWillSeitenLeiste=false;                          // links einblenden einer Seitenleiste
              const nameSeitenLeiste="SHELLY"
              const breiteSeitenleiste=25;
              const schriftGroesseSeitenleiste=18;
              const abstandSeitentextVonOben=6;
              const htmlFarbSeiteSchrift="#8A8A88";
              const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
              const trennungsLinie="0";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie=farbeInaktiverShelly;                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
              const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
              const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
              const farbeLinieUnterUeberschrift="transparent";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
              const groesseUeberschrift=14;
              const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
              const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              //GANZE TABELLE
              const abstandZelle="4";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
              const zeilenAbstand=6;                                  // legt den abstand zwischen den zeilen fest
              const farbeUngeradeZeilen="transparent";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
              const farbeGeradeZeilen="transparent";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
              const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
              const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
              const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
              const htmlSchriftgroesse="15px";                         // schriftgröße in den zellen
              const rahmenBreite="0px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbFelderschrift="white";                   // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="white";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
              const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              // falls eine extra html datei gebraucht wird
              const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
              let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                                   +'</script>'
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
              let htmlTabUeber2=""
              for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
              let  htmlTabUeber2_1=""
              for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
              if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                   { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                       // @ts-ignore
                       stopScript();}
              let langeGesamt=0;
              let htmlTabUeber="";
              let htmlOut="";
              let mix;
              let counter;
              let makeJsonWidget;
              let myObject=[];
              let welcheSortierung=0;
              let mitAlphabet=false;
              needDP();
              function writeHTML(){
              let seitenLeistenTest="";
              let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
              myObject=[]
              let helperLeerzeile=""
              let makeJsonWidget=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
              let valueuptime
              $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        var ida = id.split('.');
                     //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                        getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                       if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                       if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                       if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                       valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                                     //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                        if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                       // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                       if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                       if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                       if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                      myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                     "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                     "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                     "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                     "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                     "value5" : val[5],
                                                     "value6":  val[6],
                                                     "valueuptime": valueuptime
                                                        //   ID
                        makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                     [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                     [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                                     "vallly"      : getState(id).val
                                                               // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                // Sortierungen---------------------------------------------------------
                //welcheSortierung=3
                if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                           if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                           if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                           if(welcheSortierung==1)   myObject.sort(function (alpha, beta) {
        if ((parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
        return -1;
        if ((parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
        return 1;
        return 0;  });
                           } else {
                  switch (welcheSortierung) {
                     case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                     case 1: break;
                     case 2: sortMe("alpha","value2");break;
                     case 3: break;
                     case 4: break;
                     case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                     case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                 for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
               // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                      if (mitAlphabet){
                        if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                        helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
               // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                  val[0]=myObject[zz].value0
                  val[1]=myObject[zz].value1
                  val[2]=myObject[zz].value2;
                  val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
                  val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
                  val[5]=myObject[zz].value5;
                  val[6]=myObject[zz].value6;
                 if (!myObject[zz].value2) {val[2]="&cross;"}
                  if (myObject[zz].value2)  {val[2]="&check;"}
                 //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                  if (!myObject[zz].value2) {    val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                                 val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                                 val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                                 val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                                 val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                                 val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                                 val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                   langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              // Seitenleiste------------------------------------------------------------
                let einmalAbstand=`</br>
               for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                   seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
               for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                   seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
               htmlTabUeber="";
               if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
               switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    tabelleFinish();
                    if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
               function tabelleBind(){
                 case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                             for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                             } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                 case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                               for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                              } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                         } else {
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                 case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                             } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                           else {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                           } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                      } //switch ende
               function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                     case 1:    break;
                     case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                break;
                     case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                               for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                               if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                               let helpMehrfach3="</td>";
                               let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                               for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
               function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                                break;
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                           var htmlOutVIS="";
                           if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                          } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              async function needDP(){
                 for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 let arrTriggerSchalter=[]
                 $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                        arrTriggerSchalter.push(id)
               //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                 on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                   //  log(obj.id)
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                 //  log(String(mehrfachTabelle))
                     writeHTML();
              }, 350);
                 });}, 5050);
              //SORTIEREN
              function sortMe(myType,value){
              if(myType=="alpha" ){
                 if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
                          if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                             return 1;
                          if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                             return -1;
                          return 0;
                 }  else {
                    myObject.sort(function(x, y) {
                    return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1; });
                 }  }   else {
                            return  beta[value] -alpha[value];   });}
              //    log(JSON.stringify(myObject))
              function sortUptime(value){
              log(myObject[0][value])
                  myObject.sort(function (alpha, beta) {log(myObject[value])
                            return  beta[Number(myObject[value])] -alpha[Number(myObject[value])];   });
              D N LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                @dos1973
                // @ts-ignore
                let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                //SEITENLEISTE
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                                     +'</script>'
                         // @ts-ignore
                         stopScript();}
                let langeGesamt=0;
                let htmlOut="";
                let mix;
                let counter;
                let makeJsonWidget;
                let myObject=[];
                needDP();
                myObject=[]
                htmlOut="";
                counter=-1;
                let valueuptime
                                                       "value5" : val[5],
                                                       "value6":  val[6],
                                                          //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                             } else {
                       case 1: break;
                       case 3: break;
                       case 4: break;
                        if (mitAlphabet){
                 htmlTabUeber="";
                      tabelleFinish();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                                           } else {
                                             else {
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                             var htmlOutVIS="";
                            } else {
                 //log(htmlOut);
                     //  log(obj.id)
                       writeHTML();
                }, 350);
                   });}, 5050);
                //SORTIEREN
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                   }  else {
                   }  }   else {
                dos1973
                @liv-in-sky
                mach ich gleich...
                  @dos1973
                  // @ts-ignore
                  //SEITENLEISTE
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                       +'</script>'
                           // @ts-ignore
                           stopScript();}
                  let langeGesamt=0;
                  let htmlOut="";
                  let mix;
                  let counter;
                  let makeJsonWidget;
                  let myObject=[];
                  needDP();
                  myObject=[]
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  let valueuptime
                                                         "value5" : val[5],
                                                         "value6":  val[6],
                                                            //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                               } else {
                         case 1: break;
                         case 3: break;
                         case 4: break;
                          if (mitAlphabet){
                   htmlTabUeber="";
                        tabelleFinish();
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                                             } else {
                                               else {
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                                    break;
                         case 1:    break;
                                    break;
                               var htmlOutVIS="";
                              } else {
                   //log(htmlOut);
                       //  log(obj.id)
                         writeHTML();
                  }, 350);
                     });}, 5050);
                  //SORTIEREN
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                     }  else {
                     }  }   else {
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                  @liv-in-sky Moin,
                  wieder eine super Sache, danke! Ist es Möglich bei der Version hinter dem "/" eine neue Zeile zu machen?
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    mach ich gleich...
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    @liv-in-sky
                    Kasse, funktioniert 1 A bisher....
                    eine Frage zur Sortierung, kann die gedreht werden?
                    Wenn ich auf online gehe, dann würde ich für mich gerne ganz oben sehen die offline sind.
                    ich war wohl nicht alleine mit dem Bedarf ;-)
                      @dos1973
                      // @ts-ignore
                      //SEITENLEISTE
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                                           +'</script>'
                               // @ts-ignore
                               stopScript();}
                      let langeGesamt=0;
                      let htmlOut="";
                      let mix;
                      let counter;
                      let makeJsonWidget;
                      let myObject=[];
                      needDP();
                      myObject=[]
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      let valueuptime
                                                             "value5" : val[5],
                                                             "value6":  val[6],
        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                   } else {
                             case 1: break;
                             case 3: break;
                             case 4: break;
                              if (mitAlphabet){
                       htmlTabUeber="";
                            tabelleFinish();
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                                                 } else {
                                                   else {
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                             case 1:    break;
                                        break;
                                   var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                       //log(htmlOut);
                           //  log(obj.id)
                             writeHTML();
                      }, 350);
                         });}, 5050);
                      //SORTIEREN
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                         }  else {
                         }  }   else {
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @liv-in-sky hast du einen Tipp für mich, wie ich den Zeilenabstand verkleinern kann?
                      • LatziL Latzi
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @latzi das liegt daran, das die seiten´leiste viel raum nach unten braucht
                        setze mal const abstandSeitentextVonOben kleiner z.b 3
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                          perfekt, das war´s 👍
                          Vielen Dank!
                          • D dos1973
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @dos1973
                            version mit autostart : sortiert nach online und offline ist oben
                            // @ts-ignore
                            let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
                            let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                   // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                            //SEITENLEISTE
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                                                 +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                                 +'</script>'
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button id=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
                                     // @ts-ignore
                                     stopScript();}
                            let langeGesamt=0;
                            let htmlOut="";
                            let mix;
                            let counter;
                            let makeJsonWidget;
                            let myObject=[];
                            needDP();
                            myObject=[]
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            let valueuptime
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                         } else {
                                   case 1: break;
                                   case 2: sortMe("bool","value2");break;
                                   case 3: break;
                                   case 4: break;
                                    if (mitAlphabet){
                             htmlTabUeber="";
                                  tabelleFinish();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                                                       } else {
                                                         else {
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                         var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                             //log(htmlOut);
                                 //  log(obj.id)
                                   writeHTML();
                            }, 350);
                               });}, 5050);
                            //SORTIEREN
                            if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                           return 1;
                                           return -1;
                                        return 0;
                            if(myType=="bool" ) {
                              myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                              if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                            • N Nordischerjung
                              @liv-in-sky Moin,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @nordischerjung du meinst wegen der länge des eintrages
                              könnte man, aber ich finde die tabellen immer schöner, wenn sie einzeilig sind- vorallem bei vielen geräten ist die übersicht besser
                              ich kann das mal als neues setting machen - "geteilte versions anzeige" als setting
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @liv-in-sky es würde mir reichen, wenn du mir kurz sagst wo und wie ich nur diese Zeile so ändere. Dann brauchst du das nicht extra so machen.
                                Gruß Nordischerjung
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Nordischerjung
                                  update ist im ersten post
                                  @ALLE
                                  ihr könnt euch all eure html settings kopieren (ab zeile 35 bis 81) kopieren und in das neue (upgedatete) script kopieren - so gehen diese einstellungen niht verloren und müssen nicht bei jedem update neu gemacht werden - sondern einfach copy & paste
                                  • N Nordischerjung
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @nordischerjung
                                    es ist immer umständlich, wenn jemand im script selbst etwas ändert - bei jedem update des scriptes muss das wieder indiv. nachgebessert werden - in ein paar wochen, hast du das vergessen
                                    aber natürlich kann man das script anpassen wie man will und einen eigenen fork starten - hbe ich kein problem damit
                                      liv-in-skyL Offline
                                      wenn das orange stört : kann man hier ändern
                                      das sind 2 werte, da ein gradient (verlauf) gebildet wird - man kann auch einfach zweimal den selben wert eintragen - dann ist es einfarbig - paßt dann vieleicht besser zum eigenen design
                                        @nordischerjung
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @liv-in-sky funktioniert, danke schön. Ich dachte nur, dass du das ja nicht extra meinetwegen so aufwendig machen musst.
                                        Gruß Nordischerjung
                                        liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Nordischerjung
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @nordischerjung war nur eine zeile :-)
