  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dos1973
    feineistellung morgen !
    dos1973
    @liv-in-sky
    Danke, bin schon am ausprobieren...
      @dos1973
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @liv-in-sky läuft wunderbar, vielen Dank!!!
        @dos1973
        dos1973
        @liv-in-sky
        funktioniert 1a, komme nur noch noch mit den farbsetting klar...
          @dos1973
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
          @liv-in-sky, zeilenAbstand hat keine Auswirkung - was mach ich da falsch? (Finde im Code auch kein weiteres Vorkommen)
            hier kommt eine übersicht für shelly adapter
            es gibt eine neue version unter: https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
            script template: https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
            • datenpunkte für die dies vis-anzeige (standard html widget mit binding des datenpunktes): javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis
            • seitenleiste kann abgeschaltet werden
            • farben der tabelle sind im setting einzugeben
             //@liv-in-sky 2022  09.07.-08:00
            // DAS WIDGET IN DER VIS
            // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
            // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
            // @ts-ignore
            let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let  dpVIS="ShellyTabelleVIS2"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
            let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
            let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
            //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
            let sortierenEIN=true;
            let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
            let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
            let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
            const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
            let mitSearch=true;
            let ipButtonColorONBkground="#CBCBCA";
            let powerButtonColorONSchrift="black";
            let ipButtonColorONBkground2="#5590CA";
            let powerButtonColorONSchrift2="white";
            let flexboxView=false;   // startet im flexbox modus - keine tabelle
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
            let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
            let val=             ["true","true","true","true","false","true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
            let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","left","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
            let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
            let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
            let symbolSchalter=              ["na","✓","✗"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
            //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
            const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
            const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //SEITENLEISTE
            const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
            const nameSeitenLeiste="SHELLY"
            const breiteSeitenleiste=35;
            const schriftGroesseSeitenleiste=18;
            const abstandSeitentextVonOben=4;
            const htmlFarbSeiteSchrift="white";
            const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="blue";
            //BUTTON ÜBERSCHRIFT
            const htmlBackgroundButtonUeberschrift="transparent";
            //SUCHE
            let bkgroundSearch=1;                                    //   hintergrund für suche-ergebnis und flexboxen    // 1: carbon; 2: iobroker; 3: colored bubbles;  4: gradient farben von htmlFarbTableColorGradient1; 5: gradient farben wie farbeUngeradeZeilen; 6: heller hintergrund
            const sucheEin=true;
            const sucheHoehe=25;
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
            const trennungsLinie=1;                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
            const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
            const UeberSchriftHoehe=40;                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
            const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
            const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            //GANZE TABELLE
            const abstandZelle="7";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
            const zeilenAbstand=40;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
            const farbeUngeradeZeilen="#2F2F2F";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
            const farbeGeradeZeilen="#3c3c3c"//"#151515";            // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
            let weite="1000";                                        // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
            let hoeheTabelle=387;
            const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget - muss in pixel angegeben werden oder "auto"
            const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Jura-DemiBold"//"Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
            const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
            const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
            //FELDER UND RAHMEN
            const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
            const htmlFarbTableColorGradient1="#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            let trHelperClass=" ";
            let htmlTabUeber4;
            let htmlTabUeber2;
            let htmlTabUeber2_1;
            let searchMe;
            let htmlSeitenleiste;
            let htmlTabStyle;
            let htmlTabUeber3="";       //wird in function writeHTML gesetzt - wegen umschalten views
            let buttonScript; //scripte am ende einfügen
            let bkgDiv;   //background scroll-div
            let scrollBar; //dünne scrollbar
            let aktiv=0; let inaktiv=0;
            let myButtonUeberschrift; //not in use
            let htmlZentriert;   //css
            let einmalAbstand; //seitenleiste
            if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            if(weite=="auto") {weite="100%"} else {weite=String(Number(weite)*mehrfachTabelle)}
            makeMyCSS();
            makeMySearch_Seitenleiste();
            makeMyVisScripte();
            if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                    // @ts-ignore
                    stopScript();}
            let langeGesamt=0;
            let htmlTabUeber="";
            let htmlOut="";
            let mix;
            let counter;
            let makeJsonWidget;
            let myObject=[];
            let mitAlphabet=false;
            needDP();
            function writeHTML(){
               aktiv=0;  inaktiv=0;
            let seitenLeistenTest="";
            //log(flexboxView.toString())
            flexboxView ? htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody></tbody></table><div class="divFlexBoxen${dpVIS}">` :
                        htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody class="scrollContent${dpVIS}" > `;
            let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
            myObject=[]
            let helperLeerzeile=""
            let makeJsonWidget=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
            let valueuptime
            $('shelly.*.*.id').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val[0]=val[1]=val[1]=val[2]=val[3]=val[4]=val[5]=val[6]= "missingState";
            // log(val[3])
                     var ida = id.split('.');
                  //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                   if( existsState(id.replace("id","name")) ) { if (getState(id.replace("id","name")).val!="" && getState(id.replace("id","name")).val!=null && getState(id.replace("id","name")).val!=undefined) {
        val[0]=getState(id.replace("id","name")).val}
        else{  val[0]=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name.replace("Device ","") }}
        else{val[0]=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name.replace("Device ","")} //       " --- ";}"."+ida[3]+"."+ida[4]
                    if (existsState(id.replace("id","hostname"))) {getState(id.replace("id","hostname")).val!=null &&  getState(id.replace("id","hostname")).val!="" && getState(id.replace("id","hostname")).val!=undefined ?
        val[1]=getState(id.replace("id","hostname")).val : val[1]="noHostname"}
                    if (existsState(id.replace("id","online"))) { getState(id.replace("id","online")).val!=null &&  getState(id.replace("id","online")).val!="" && getState(id.replace("id","online")).val!=undefined ?
        val[2]=getState(id.replace("online","online")).val : val[2]="noValue"}
                    if (existsState(id.replace("id","uptime"))) { if(getState(id.replace("id","uptime")).val!=null &&  getState(id.replace("id","uptime")).val!="" && getState(id.replace("id","uptime")).val!=undefined ) {
        val[3]=getState(id.replace("id","uptime")).val;
        if(getObject(id.replace("id","uptime")).common.type=="string") {
        valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
        if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60} else {valueuptime=val[3]=uptimeString(Number(val[3]));} }
        else{val[3]="noUptime"}
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                    if (existsState(id.replace("id","rssi"))) {getState(id.replace("id","rssi")).val!=null &&  getState(id.replace("id","rssi")).val!="" && getState(id.replace("id","rssi")).val!=undefined ?
        val[4]=getState(id.replace("id","rssi")).val: val[4]="noRSSI"}
                    if (existsState(id.replace("id","id"))) {  getState(id.replace("id","id")).val!=null &&  getState(id.replace("id","id")).val!="" && getState(id.replace("id","id")).val!=undefined ?
        val[5]=getState(id.replace("id","id")).val: val[5]="noID"}
                    if (existsState(id.replace("id","version"))) {getState(id.replace("id","version")).val!=null &&  getState(id.replace("id","version")).val!="" && getState(id.replace("id","version")).val!=undefined ?
        val[6]=getState(id.replace("id","version")).val: val[6]="noVersion"}
                   myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                  "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                  "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                  "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                  "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                  "value5" : val[5],
                                                  "value6":  val[6],
                                                  "valueuptime": valueuptime
                                                     //   ID
                     makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                  [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                  [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                                  "vallly"      : getState(id).val
                                                            // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
             // Sortierungen---------------------------------------------------------
             //welcheSortierung=3
             if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                        if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                        if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                        if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
                                                    	a = a["value1"].split( '.' );
                                                    	b = b["value1"].split( '.' );
                                                  	for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
              	                                 	if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
              	                         		return -1;	else if( a[i] > b[i] )
              	                            	return 1;}  	return 0;} );
                        } else {
               switch (welcheSortierung) {
                  case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                  case 1: break;
                  case 2: sortMe("bool","value2");break;
                  case 3: break;
                  case 4: break;
                  case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                  case 6: sortMe("alpha","value6");break;
              for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
            // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                   if (mitAlphabet){
                     if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                     helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
            // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
               val[0]=myObject[zz].value0;
               val[1]=myObject[zz].value1; // log(typeof val[2])
                myObject[zz].value2!="noValue" && myObject[zz].value4 !="missingState"  ?  val[2]=myObject[zz].value2 : myObject[zz].value2=false;
               myObject[zz].value2 ? val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground}\; color: ${powerButtonColorONSchrift}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`:
                        val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground2}\; color: ${powerButtonColorONSchrift2}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`
               let regH=myObject[zz].value3.trim().replace(/^(.+)[C-E].+?$/,"$1 d")
               if(regH.includes(":")) regH="";
               //log(myObject[zz].value3.replace(reg,"$1 d"))
               if( myObject[zz].value3!="noUptime" && myObject[zz].value3 !="missingState" ) {geteiteVersionsAnzeige ? val[3]=( (myObject[zz].value3.replace(/.+D(.+)/,"$1"))+"</br>"+regH)  :  val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");} else {val[3]="noUptime"}
               myObject[zz].value4!="noRSSI" && myObject[zz].value4 !="missingState"  ?  val[4]=myObject[zz].value4+" dB" : val[4]="noRSSI"
               myObject[zz].value5!="noID" && myObject[zz].value5 !="missingState"  ? val[5]=myObject[zz].value5.replace(/.helly(.+)/,"$1") : val[5]="shelly ?";
               geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
              if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
               if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
              //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
               if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                              val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                              val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                              val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                              val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                              val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                              val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               flexboxView ? flexboxBind() : tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              htmlTabUeber2=""
            //SpaltenÜberschrift
            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                              htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                              else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                               if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" > &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;("+aktiv+"\/"+(aktiv+inaktiv)+")</th>")} else{
                                                  htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
            //SpaltenÜberschrift bei mehrfachtabelle
            if (!flexboxView){ htmlTabUeber2_1=""
            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
              if(ue==htmlSpalte1Weite.length) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; color: "
              else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
              } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}}  }
            }else { htmlTabUeber2_1="";for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" emptyFlex2_1"+dpVIS+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
            /*    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}*/
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
              case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
              case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              flexboxView ? flexboxFinish() :  tabelleFinish();
                 if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
            writeHTML();
            // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
            function tabelleBind(){
              case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                          for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); // style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                          } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                    for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); //style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
              case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                            for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                           } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                      } else {
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                           } else {        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
              case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                              for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                          } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                        else {
                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                              for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                        } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                   } //switch ende
            function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                  case 1:    break;
                  case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                             for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                             break;
                  case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                            for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                            if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                            let helpMehrfach3="</td>";
                            let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                            for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                              };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                            if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
            function tabelleFinish() {
                  case 1:    break;
                             break;
                   var htmlUeber=    "<p  class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'SS:mm:ss')+"</p>";
                   if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                   var htmlUnter= "<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
                   if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        var htmlOutVIS="";
                        if (htmlUberschrift)
                           { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                       } else {
                          zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
             // log("bin raus aus tabelleBind");
                      if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; height: 30px; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            //htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
            //log(htmlOut);
            function flexboxBind(){
             htmlOut=htmlOut+"<div class=\"divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" divInFlex"+dpVIS+"\"> <div  style=\"font-size: 125%; font-weight: bold\">"+val[0]+"</style></div><br>IP: "+val[1]+"<br>RSSI: "+val[4]
        +" </div>"
            //setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", myFlexer ,1000);  "<br> "+val[3]+   "<br> "+val[5]+
            //log(htmlOut)
            function flexboxFinish(){
            // htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
              var htmlOutVIS="";
                           { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                       } else {
                          zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
            // htmlOut=htmlOut+"<div> val[0] <br> val[2] </div>"
            async function needDP(){
              for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                  await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                  await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                  await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
              let arrTriggerSchalter=[]
              $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                     arrTriggerSchalter.push(id)
            //  log(arrTriggerSchalter.toString())
              on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                //  log(obj.id)
                if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" )  flexboxView=!flexboxView;
              //  log(String(mehrfachTabelle))
                  writeHTML();
            }, 900);
              });}, 5050);
            //SORTIEREN
            function sortMe(myType,value){
            if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                       if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                          return 1;
                       if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                          return -1;
                       return 0;
            if(myType=="bool" ) {
             myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
             if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                return  beta[value] -alpha[value];   });}
            function makeMyCSS() {
              trHelperClass=" ";
            for (let jj=0;jj<(Feld1lAlign.length)*mehrfachTabelle;jj++) {  //"td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                  trHelperClass= trHelperClass+ " .scrollContent"+dpVIS+" td"+":nth-of-type("+(jj+1)+") {width: "+htmlSpalte1Weite[jj]+"; text-align: "+Feld1lAlign[jj]+" }"
            //log(trHelperClass)
            switch (bkgroundSearch){
              case 1 :   bkgDiv=`background:
                                 radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 0 0,
                                 radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 8px 8px,
                                 radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 0 1px,
                                 radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 8px 9px;
                                 background-color:#282828;
                                 background-size:16px 16px;`; break;
             case 2 : bkgDiv=`background:
                              url(data:image/gif;base64,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)`
                             ; break
             case 3 : bkgDiv=`background:
                              radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.15) 30%, rgba(255,255,255,.3) 32%, rgba(255,255,255,0) 33%) 0 0,
                              radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.3) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                              radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 17%, rgba(255,255,255,.43) 19%, rgba(255,255,255,0) 20%) 0 110px,
                              radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) -130px -170px,
                              radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 130px 370px,
                              radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.2) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                              linear-gradient(45deg, #343702 0%, #184500 20%, #187546 30%, #006782 40%, #0b1284 50%, #760ea1 60%, #83096e 70%, #840b2a 80%, #b13e12 90%, #e27412 100%);
                              background-size: 470px 470px, 970px 970px, 410px 410px, 610px 610px, 530px 530px, 730px 730px, 100% 100%;
                              background-color: #840b2a;`; break;
             case 4 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${htmlFarbTableColorGradient1}, ${htmlFarbTableColorGradient2});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
             case 5 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${farbeUngeradeZeilen}, ${farbeGeradeZeilen});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
             case 6 : bkgDiv=`background: radial-gradient(#bfbcbc, #ffffff);`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
            scrollBar=` .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar { width: 5px;}
            .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-track {background: transparent; width: 5px;}
            .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 40px; border: transparent ; background: ${htmlFarbTableColorGradient1}; }
            .thescroller${dpVIS} {scrollbar-width: thin; scrollbar-color: ${htmlFarbTableColorGradient1} transparent;}}`
            myButtonUeberschrift=" .myButt"+dpVIS+" {border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left;}"
                     htmlZentriert=   "<style>"+                       // <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no\" />
                      /*weite*/          " .divWeiten"+dpVIS+" {  width: "+weite+"px }"+
                      /*thead*/          " .fixedHeader"+dpVIS+" { position: sticky; top: 0px ; overflow-y:auto; overflow-x: hidden; width: 100%;  height: "+UeberSchriftHoehe+"px; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+";"+
                                                         " font-family:"+htmlSchriftart+"\;  color:"+htmlFarbTableColorUber+"; "+  //  border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                                         " font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+";  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+ //
                      /*tbody */         " .scrollContent"+dpVIS+" { width: 100%;  overflow-y: scroll;   }"+ // height: "+hoeheTabelle2+"px;
                                         " .scrollContent"+dpVIS+" td {padding: "+abstandZelle+"px;}"+
                      /*div*/            " .tableContainer"+dpVIS+" {  display: flex; flex-direction: column;  height: "+hoeheTabelle+"px; width: "+weite+"px; overflow-y:auto; overflow-x: hidden ; "
        +bkgDiv+" }"+  // position: sticky; top: 0; background-color: black;
                      /*seitenl*/        " .seitenleiste"+dpVIS+" { background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); color: " //background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+";
        +htmlFarbSeiteSchrift+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";"  + ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center; width: "+breiteSeitenleiste+"px}"+  //margin-top: 30px;
                                         " .flexContainer"+dpJSON+" {display: flex; width: "+weite+"px}"+
                      /*table*/          " .tablezusatz"+dpVIS+" {  border:"+rahmenBreite+";  "+  //table-layout: fixed;
                                                        "width:100%; color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+";"+
                                                        "font-family:"+htmlSchriftart+"; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+
                                         " .mythclass0"+dpVIS+" {    }"+  //text-align:"+Feld1lAlign[0]+"
                                         " .mythclass1"+dpVIS+" {   }"+
                                         " .mythclass2"+dpVIS+" {   }"+
                                         " .mythclass3"+dpVIS+" {  }"+
                                         " .mythclass4"+dpVIS+" {  }"+
                                         " .mythclass5"+dpVIS+" {  }"+
                                         " .mythclass6"+dpVIS+" {   }"+
                                         " .divFlexBoxen"+dpVIS+" {overflow-y: scroll; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; width: 100%; height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;  align-items: center; justify-content: center; }"+
                                         " .divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" { padding: 20px; color: "+htmlFarbFelderschrift+"; border: 2px solid; border-radius: 25px; width: auto; height: auto; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin: 10px;}"+
                                         " .divInFlex"+dpVIS+" {  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 10%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 20%); }"+ //  "+htmlGragient[1]+"   "+htmlGragient[2]+"
                                         " .emptyFlex2_1"+dpVIS+" { color: transparent; background-image: none !important; background-color: "+htmlFarbTableColorGradient1+" !important;}"+
                                       //  " th {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+  //position: sticky; top: 0px ;
                                         " .myclassueber_spalte_button     {color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                         " .myclassueber_spalte_ohne_button{color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                         " .myTHclass"+dpVIS+" {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);}"+
                                         " .myTRclass"+dpVIS+" {}"+
                                         " .myclasstr_gerade"+dpVIS+" { height:"+zeilenAbstand+"px; background-color:"+farbeGeradeZeilen+"}"+  //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                         " .myclasstr_ungerade"+dpVIS+" {  height:"+zeilenAbstand+"px;  background-color:"+farbeUngeradeZeilen+"}"+ //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                         " .myclasstd_normal"+dpVIS+" {}"+
                                         " .myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" {}"+
                                         " .myinputclass"+dpVIS+" {width: "+weite+"px; border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 15px;  color: "+htmlFarbTableColorUber+
        "; height: "+sucheHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+
        htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\; font-size: 110%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                      trHelperClass+scrollBar+ //myButtonUeberschrift+
                                    //     " .thescroller"+dpVIS+"::-webkit-scrollbar {width: 0px; }"+
                                         "</style>"+'<center>'
            //not in use
            //alt -  falls eine extra html datei gebraucht wird
            /*let htmlStart; //file
            const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
            htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                              "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                              " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                             // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                              " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                              " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                              " </style></head><body> <div>";  */
            }// endCSS
            function makeMySearch_Seitenleiste() {
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
             einmalAbstand=`<br>
            let seitenLeistenTest="&#128472;";
            for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
            for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
            htmlSeitenleiste="";
            if (ichWillSeitenLeiste) htmlSeitenleiste= "<div class=\"flexContainer"+dpJSON+"\"> <div class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\">"+seitenLeistenTest+"</div>" ;// htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+
            searchMe="";
            sucheEin ? searchMe="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\"><input class=\"myinputclass"+dpVIS+"\" type=\"search\" id=\"search"+dpVIS+"\" placeholder=\"Filter by Item\""+">"+"</div>" :
                      searchMe=""
            searchMe=searchMe+htmlSeitenleiste
            htmlTabStyle= "<div class=\"tableContainer"+dpVIS+" thescroller"+dpVIS+"\" >"+
                              "<table class=\"tablezusatz"+dpVIS+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\">"+
                              "<thead class=\"fixedHeader"+dpVIS+"\">"
            htmlTabUeber4="<tr class=\"myTRclass"+dpVIS+"\">";
            function makeMyVisScripte() {
               let valSpalte=[] ;
              for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
                valSpalte.push(val[kk])
              let spaltenAnzeigeScript=`$(document).ready(function() { `
              let spaltenAnzeigeScriptEnd=` });` ;
            for (let ff=0;ff<(valSpalte.length);ff++){
                                                  // log(valSpalte[ff]);
                                                   if (valSpalte[ff]=="false") { spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS}').hide();`)
        if (mehrfachTabelle==2) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
        if (mehrfachTabelle==3) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
            buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                + '$( "button.myButt'+dpVIS+'" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
               /*search*/       + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
               /*search*/       + `var allRows2 = $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}"); console.log(allRows2);  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows2.hide();  $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                + `$( ".seitenleiste${dpVIS}" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
               /*dbclick*/      + `$( "[class*='gerade${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
               /*dbclick*/      + `$( "[class*='divFlexBoxen${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                                +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                                +'</script>'
            function uptimeString(uptime) {
                if (uptime < 0) {
                    uptime = 0;
                const timeDifference = Number(new Date(uptime * 1000));
                const secondsInADay = 60 * 60 * 1000 * 24;
                const secondsInAHour = 60 * 60 * 1000;
                const days = Math.floor(timeDifference / (secondsInADay) * 1);
                let hours = Math.floor((timeDifference % (secondsInADay)) / (secondsInAHour) * 1);
                let mins = Math.floor(((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) / (60 * 1000) * 1);
                let secs = Math.floor((((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) % (60 * 1000)) / 1000 * 1);
                let newHours;let newMins;let newSecs;
                if (hours < 10) { newHours = '0' + hours; } else{newHours=String(hours)}
                if (mins < 10) { newMins = '0' + mins; } else{newMins=String(mins)}
                if (secs < 10) { newSecs = '0' + secs; } else{newSecs=String(secs)}
                if (days > 0) {
                    return days + 'D ' + newHours + ':' + newMins + ':' + newSecs;
                } else {
                    return newHours + ':' + newMins + ':' + newSecs;
            verschiedene Stylings
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @liv-in-sky
            läuft super. Das Einzige, was gerade nicht funktioniert ist, das die Namen nicht angezeigt werden:
            Muss ich dazu noch etwas im Skript selbst einstellen?
            liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @latzi da hast du recht damit - wahrscheinlich wollte ich da mal was einfügen und dann kam was dazwischen und dann....
              muss ich nochmal checken
                dos1973
                @liv-in-sky
                Namen kommen bei mir, wenn das Feld Name im DP gepflegt ist.
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @qqolli nee - da musst du was im shelly setting einstellen . schau mal was in den daenpunkten "name" steht - das wird angezeigt. ist der state dazu leer, kommen die striche
                  ich weiß nicht, wie man shelly's konfiguriert, da ich die nur geflasht nutze - vielleicht hat jmd einen tipp für dich
                  falls das schwierig sein sollte, müssen wir uns dafür etwas überlegen - evtl kann ich die ip zusätzlich als namen verwenden - ist besser wie drei striche
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dos1973 um die farben einzustellen: könnten nochmal teamviewen oder du stellst hier die fragen
                    • D dos1973
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @dos1973
                      zu deinen farben:
                      Hintergrund Transparent
                      Schrifttyp: RobotoCondensed-Regular
                      Schriftfarbe: weiß,
                      ungefähr so ?
                      ich denke, ich muss nochmal etwas am script ändern - die schriftfarbe für aktive shelly's sind im script und nicht im setting - ich ändere das und mach ein update
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        oben ist jetzt ein script updte - jetzt kann man die hauptfarbe (aktiver) unter htmlFarbFelderschrift und htmlFarbFelderschrift2 einstellen
                        die farbe für inaktive ist auch oben im setting einzustellen
                        • D dos1973
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @dos1973
                          das hier ist ein script mit deinen gewünschten settings - kannst du ja mal testen
                           //@liv-in-sky 2021  5.3.-08:11
                          // @ts-ignore
                          let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                          let farbeInaktiverShelly="#C9AF4A"
                          let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];              // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                          let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                          let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","auto","auto","auto","auto","auto"];                   // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                          let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];             // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                          let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                          const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
                          const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          //SEITENLEISTE
                          const ichWillSeitenLeiste=false;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                          const breiteSeitenleiste=25;
                          const abstandSeitentextVonOben=6;
                          const htmlFarbSeiteSchrift="#8A8A88";
                          const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
                          const trennungsLinie="0";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie=farbeInaktiverShelly;                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                          const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="transparent";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                          const groesseUeberschrift=14;
                          //GANZE TABELLE
                          const abstandZelle="4";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                          const zeilenAbstand=6;                                  // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                          const farbeUngeradeZeilen="transparent";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                          const farbeGeradeZeilen="transparent";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                          const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                          const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                          const htmlSchriftgroesse="15px";                         // schriftgröße in den zellen
                          const rahmenBreite="0px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                          //FELDER UND RAHMEN
                          const htmlFarbFelderschrift="white";                   // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="white";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
                          const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          // falls eine extra html datei gebraucht wird
                          let htmlcenterHelp;
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                          let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                                               +'</script>'
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                          let htmlTabUeber2=""
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
                          let  htmlTabUeber2_1=""
                          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                   // @ts-ignore
                                   stopScript();}
                          let langeGesamt=0;
                          let htmlOut="";
                          let mix;
                          let counter;
                          let makeJsonWidget;
                          let myObject=[];
                          let welcheSortierung=0;
                          needDP();
                          myObject=[]
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          let valueuptime
                          $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                                   if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                                   if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                                   if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                                                 //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                   if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                                   if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                                   if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        //   ID
                                       if(welcheSortierung==1)   myObject.sort(function (alpha, beta) {
        if ((parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
        return -1;
        if ((parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
        return 1;
        return 0;  });
                                       } else {
                                 case 1: break;
                                 case 2: sortMe("alpha","value2");break;
                                 case 3: break;
                                 case 4: break;
                                  if (mitAlphabet){
                              val[2]=myObject[zz].value2;
                              val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
                              val[5]=myObject[zz].value5;
                             if (!myObject[zz].value2) {val[2]="&cross;"}
                              if (myObject[zz].value2)  {val[2]="&check;"}
                          // Seitenleiste------------------------------------------------------------
                            let einmalAbstand=`</br>
                               seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
                           htmlTabUeber="";
                           if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                tabelleFinish();
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                             case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                         for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
                                                         } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                             case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                                          } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
                                                     } else {
                                                       if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                             case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                                         } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
                                                       else {
                                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                                       } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                       var htmlOutVIS="";
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                      } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           //log(htmlOut);
                               //  log(obj.id)
                                 writeHTML();
                          }, 350);
                             });}, 5050);
                          //SORTIEREN
                             if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
                                         return 1;
                                         return -1;
                                      return 0;
                             }  else {
                                myObject.sort(function(x, y) {
                                return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1; });
                             }  }   else {
                          //    log(JSON.stringify(myObject))
                          function sortUptime(value){
                          log(myObject[0][value])
                              myObject.sort(function (alpha, beta) {log(myObject[value])
                                        return  beta[Number(myObject[value])] -alpha[Number(myObject[value])];   });
                          D N LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @dos1973
                            // DAS WIDGET IN DER VIS
                            // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                            // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                            // @ts-ignore
                            let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                            let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
                            //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                            let sortierenEIN=true;
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                            let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];       // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                            //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                            const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            //SEITENLEISTE
                            const nameSeitenLeiste="SHELLY"
                            const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                            const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                            const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                            const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            //GANZE TABELLE
                            const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                            const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            //FELDER UND RAHMEN
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                                 +'</script>'
                            if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                                 { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                                     // @ts-ignore
                                     stopScript();}
                            let langeGesamt=0;
                            let htmlTabUeber="";
                            let htmlOut="";
                            let mix;
                            let counter;
                            let makeJsonWidget;
                            let myObject=[];
                            let mitAlphabet=false;
                            needDP();
                            function writeHTML(){
                            let seitenLeistenTest="";
                            let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                            myObject=[]
                            let helperLeerzeile=""
                            let makeJsonWidget=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                            //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                            let valueuptime
                                      var ida = id.split('.');
                                   //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                     valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                                      (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                                      (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                                                      if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                                     // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                    myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
        "value1" : val[1],            //  "SINCE"
        "value2" : val[2],            //  "STATUS"
        "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
        "value4" : val[4],            //  "SINCE"
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        "valueuptime": valueuptime
        //   ID
                                      makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
        [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
        [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
        "vallly"      : getState(id).val
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                               });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              // Sortierungen---------------------------------------------------------
                              //welcheSortierung=3
                              if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                                         if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                                         if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                         } else {
                                switch (welcheSortierung) {
                                   case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                                   case 1: break;
                                   case 3: break;
                                   case 4: break;
                                   case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                                   case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                               for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                             // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                                    if (mitAlphabet){
                                      if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                                      helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                             // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                                val[0]=myObject[zz].value0
                                val[1]=myObject[zz].value1
                             htmlTabUeber="";
                                  tabelleFinish();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                                                       } else {
                                                         else {
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                         var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                             //log(htmlOut);
                                 //  log(obj.id)
                                   writeHTML();
                            }, 350);
                               });}, 5050);
                            //SORTIEREN
                                           return 1;
                                           return -1;
                                        return 0;
                               }  else {
                               }  }   else {
                            dos1973
                            @liv-in-sky
                            mach ich gleich...
                              @dos1973
                              // @ts-ignore
                              //SEITENLEISTE
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                                                   +'</script>'
                                       // @ts-ignore
                                       stopScript();}
                              let langeGesamt=0;
                              let htmlOut="";
                              let mix;
                              let counter;
                              let makeJsonWidget;
                              let myObject=[];
                              needDP();
                              myObject=[]
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              let valueuptime
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                           } else {
                                     case 1: break;
                                     case 3: break;
                                     case 4: break;
                                      if (mitAlphabet){
                               htmlTabUeber="";
                                    tabelleFinish();
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                                                         } else {
                                                           else {
                                      } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                           var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                               //log(htmlOut);
                                   //  log(obj.id)
                                     writeHTML();
                              }, 350);
                                 });}, 5050);
                              //SORTIEREN
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                 }  else {
                                 }  }   else {
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                              @liv-in-sky Moin,
                              wieder eine super Sache, danke! Ist es Möglich bei der Version hinter dem "/" eine neue Zeile zu machen?
                              Gruß Nordischerjung
                              sonnige Grüße von der Ostsee
                              • D dos1973
                                @liv-in-sky
                                mach ich gleich...
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                @liv-in-sky
                                Kasse, funktioniert 1 A bisher....
                                eine Frage zur Sortierung, kann die gedreht werden?
                                Wenn ich auf online gehe, dann würde ich für mich gerne ganz oben sehen die offline sind.
                                ich war wohl nicht alleine mit dem Bedarf ;-)
                                  @dos1973
                                  // @ts-ignore
                                  //SEITENLEISTE
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                                       +'</script>'
                                           // @ts-ignore
                                           stopScript();}
                                  let langeGesamt=0;
                                  let htmlOut="";
                                  let mix;
                                  let counter;
                                  let makeJsonWidget;
                                  let myObject=[];
                                  needDP();
                                  myObject=[]
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  let valueuptime
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                               } else {
                                         case 1: break;
                                         case 3: break;
                                         case 4: break;
                                          if (mitAlphabet){
                                      val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
                                      val[6]=myObject[zz].value6;
                                     //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                                      if (!myObject[zz].value2) {    val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
        val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
        val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
        val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
        val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
        val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
        val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                                       counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                       tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                                       langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                   htmlTabUeber="";
                                        tabelleFinish();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                                             } else {
                                                               else {
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                               var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                   //log(htmlOut);
                                       //  log(obj.id)
                                         writeHTML();
                                  }, 350);
                                     });}, 5050);
                                  //SORTIEREN
                                                 return 1;
                                                 return -1;
                                              return 0;
                                     }  else {
                                     }  }   else {
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @liv-in-sky hast du einen Tipp für mich, wie ich den Zeilenabstand verkleinern kann?
                                  • LatziL Latzi
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @latzi das liegt daran, das die seiten´leiste viel raum nach unten braucht
                                    setze mal const abstandSeitentextVonOben kleiner z.b 3
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                      perfekt, das war´s 👍
                                      Vielen Dank!
                                      • D dos1973
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @dos1973
                                        version mit autostart : sortiert nach online und offline ist oben
                                        // @ts-ignore
                                        let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
                                        let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                   // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                                        //SEITENLEISTE
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                                             +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                                             +'</script>'
                                        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button id=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
                                                 // @ts-ignore
                                                 stopScript();}
                                        let langeGesamt=0;
                                        let htmlOut="";
                                        let mix;
                                        let counter;
                                        let makeJsonWidget;
                                        let myObject=[];
                                        needDP();
                                        myObject=[]
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        let valueuptime
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                                     } else {
                                               case 1: break;
                                               case 2: sortMe("bool","value2");break;
                                               case 3: break;
                                               case 4: break;
                                                if (mitAlphabet){
                                         htmlTabUeber="";
                                         switch (mehrfachTabelle) {
                                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                              tabelleFinish();
                                              if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(mySchedule,  function () {
                                         writeHTML();
                                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                        setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                                         function tabelleBind(){
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
        } else {
        else {
                                                } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                         //log(htmlOut);
                                             //  log(obj.id)
                                               writeHTML();
                                        }, 350);
                                           });}, 5050);
                                        //SORTIEREN
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                        • N Nordischerjung
                                          @liv-in-sky Moin,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @nordischerjung du meinst wegen der länge des eintrages
                                          könnte man, aber ich finde die tabellen immer schöner, wenn sie einzeilig sind- vorallem bei vielen geräten ist die übersicht besser
                                          ich kann das mal als neues setting machen - "geteilte versions anzeige" als setting
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
