  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @liv-in-sky
    läuft super. Das Einzige, was gerade nicht funktioniert ist, das die Namen nicht angezeigt werden:
    Muss ich dazu noch etwas im Skript selbst einstellen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @qqolli nee - da musst du was im shelly setting einstellen . schau mal was in den daenpunkten "name" steht - das wird angezeigt. ist der state dazu leer, kommen die striche
    ich weiß nicht, wie man shelly's konfiguriert, da ich die nur geflasht nutze - vielleicht hat jmd einen tipp für dich
    falls das schwierig sein sollte, müssen wir uns dafür etwas überlegen - evtl kann ich die ip zusätzlich als namen verwenden - ist besser wie drei striche
    • D dos1973
      @liv-in-sky
      Namen kommen bei mir, wenn das Feld Name im DP gepflegt ist.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dos1973 um die farben einzustellen: könnten nochmal teamviewen oder du stellst hier die fragen
      • D dos1973
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dos1973
        zu deinen farben:
        Hintergrund Transparent
        Schrifttyp: RobotoCondensed-Regular
        Schriftfarbe: weiß,
        ungefähr so ?
        ich denke, ich muss nochmal etwas am script ändern - die schriftfarbe für aktive shelly's sind im script und nicht im setting - ich ändere das und mach ein update
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          oben ist jetzt ein script updte - jetzt kann man die hauptfarbe (aktiver) unter htmlFarbFelderschrift und htmlFarbFelderschrift2 einstellen
          die farbe für inaktive ist auch oben im setting einzustellen
          • D dos1973
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @dos1973
            das hier ist ein script mit deinen gewünschten settings - kannst du ja mal testen
             //@liv-in-sky 2021  5.3.-08:11
            // DAS WIDGET IN DER VIS
            // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
            // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
            // @ts-ignore
            let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
            let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
            let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
            //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
            let sortierenEIN=true;
            let farbeInaktiverShelly="#C9AF4A"
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
            let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];              // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
            let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
            let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","auto","auto","auto","auto","auto"];                   // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
            let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];       // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
            let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];             // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
            let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
            //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
            const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
            const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //SEITENLEISTE
            const ichWillSeitenLeiste=false;                          // links einblenden einer Seitenleiste
            const nameSeitenLeiste="SHELLY"
            const breiteSeitenleiste=25;
            const schriftGroesseSeitenleiste=18;
            const abstandSeitentextVonOben=6;
            const htmlFarbSeiteSchrift="#8A8A88";
            const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
            const trennungsLinie="0";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie=farbeInaktiverShelly;                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
            const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
            const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
            const farbeLinieUnterUeberschrift="transparent";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
            const groesseUeberschrift=14;
            const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
            const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            //GANZE TABELLE
            const abstandZelle="4";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
            const zeilenAbstand=6;                                  // legt den abstand zwischen den zeilen fest
            const farbeUngeradeZeilen="transparent";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
            const farbeGeradeZeilen="transparent";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
            const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
            const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
            const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
            const htmlSchriftgroesse="15px";                         // schriftgröße in den zellen
            const rahmenBreite="0px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
            //FELDER UND RAHMEN
            const htmlFarbFelderschrift="white";                   // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="white";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
            const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            // falls eine extra html datei gebraucht wird
            const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
            let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                                 +'</script>'
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
            let htmlTabUeber2=""
            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
            let  htmlTabUeber2_1=""
            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
            if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                 { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                     // @ts-ignore
                     stopScript();}
            let langeGesamt=0;
            let htmlTabUeber="";
            let htmlOut="";
            let mix;
            let counter;
            let makeJsonWidget;
            let myObject=[];
            let welcheSortierung=0;
            let mitAlphabet=false;
            needDP();
            function writeHTML(){
            let seitenLeistenTest="";
            let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
            myObject=[]
            let helperLeerzeile=""
            let makeJsonWidget=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
            let valueuptime
            $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      var ida = id.split('.');
                   //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                      getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                     if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                     if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                     if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                     valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                      (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                      (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                                   //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                      if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                     // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                     if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                     if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                     if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                    myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                   "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                   "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                   "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                   "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                   "value5" : val[5],
                                                   "value6":  val[6],
                                                   "valueuptime": valueuptime
                                                      //   ID
                      makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                   [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                   [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                                   "vallly"      : getState(id).val
                                                             // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              // Sortierungen---------------------------------------------------------
              //welcheSortierung=3
              if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                         if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                         if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                         if(welcheSortierung==1)   myObject.sort(function (alpha, beta) {
        if ((parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
        return -1;
        if ((parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
        return 1;
        return 0;  });
                         } else {
                switch (welcheSortierung) {
                   case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                   case 1: break;
                   case 2: sortMe("alpha","value2");break;
                   case 3: break;
                   case 4: break;
                   case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                   case 6: sortMe("alpha","value6");break;
               for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
             // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                    if (mitAlphabet){
                      if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                      helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
             // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                val[0]=myObject[zz].value0
                val[1]=myObject[zz].value1
                val[2]=myObject[zz].value2;
                val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
                val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
                val[5]=myObject[zz].value5;
                val[6]=myObject[zz].value6;
               if (!myObject[zz].value2) {val[2]="&cross;"}
                if (myObject[zz].value2)  {val[2]="&check;"}
               //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                if (!myObject[zz].value2) {    val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                               val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                               val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                               val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                               val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                               val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                               val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                 langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            // Seitenleiste------------------------------------------------------------
              let einmalAbstand=`</br>
             for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                 seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
             for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                 seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
             htmlTabUeber="";
             if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
             switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  tabelleFinish();
                  if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
             function tabelleBind(){
               case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                           for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                           } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
               case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                             for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                            } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                       } else {
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
               case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                               for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                           } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                         else {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                         } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                    } //switch ende
             function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                   case 1:    break;
                   case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                              for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                              break;
                   case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                             for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                             if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                             let helpMehrfach3="</td>";
                             let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                             for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                               };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
             function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                              break;
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                         var htmlOutVIS="";
                         if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                        } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            async function needDP(){
               for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
               let arrTriggerSchalter=[]
               $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                      arrTriggerSchalter.push(id)
             //  log(arrTriggerSchalter.toString())
               on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                 //  log(obj.id)
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
               //  log(String(mehrfachTabelle))
                   writeHTML();
            }, 350);
               });}, 5050);
            //SORTIEREN
            function sortMe(myType,value){
            if(myType=="alpha" ){
               if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
                        if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                           return 1;
                        if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                           return -1;
                        return 0;
               }  else {
                  myObject.sort(function(x, y) {
                  return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1; });
               }  }   else {
                          return  beta[value] -alpha[value];   });}
            //    log(JSON.stringify(myObject))
            function sortUptime(value){
            log(myObject[0][value])
                myObject.sort(function (alpha, beta) {log(myObject[value])
                          return  beta[Number(myObject[value])] -alpha[Number(myObject[value])];   });
            D N LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @dos1973
              // @ts-ignore
              let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
              //SEITENLEISTE
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
                                   +'</script>'
                       // @ts-ignore
                       stopScript();}
              let langeGesamt=0;
              let htmlOut="";
              let mix;
              let counter;
              let makeJsonWidget;
              let myObject=[];
              needDP();
              myObject=[]
              htmlOut="";
              counter=-1;
              let valueuptime
                                                     "value5" : val[5],
                                                     "value6":  val[6],
                                                        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                           } else {
                     case 1: break;
                     case 3: break;
                     case 4: break;
                      if (mitAlphabet){
               htmlTabUeber="";
                    tabelleFinish();
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
                                         } else {
                                           else {
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                     case 1:    break;
                                break;
                           var htmlOutVIS="";
                          } else {
               //log(htmlOut);
                   //  log(obj.id)
                     writeHTML();
              }, 350);
                 });}, 5050);
              //SORTIEREN
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                 }  else {
                 }  }   else {
              dos1973
              @liv-in-sky
              mach ich gleich...
                @dos1973
                // @ts-ignore
                //SEITENLEISTE
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                                     +'</script>'
                         // @ts-ignore
                         stopScript();}
                let langeGesamt=0;
                let htmlOut="";
                let mix;
                let counter;
                let makeJsonWidget;
                let myObject=[];
                needDP();
                myObject=[]
                htmlOut="";
                counter=-1;
                let valueuptime
                                                       "value5" : val[5],
                                                       "value6":  val[6],
                                                          //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                             } else {
                       case 1: break;
                       case 3: break;
                       case 4: break;
                        if (mitAlphabet){
                 htmlTabUeber="";
                      tabelleFinish();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                                           } else {
                                             else {
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                             var htmlOutVIS="";
                            } else {
                 //log(htmlOut);
                     //  log(obj.id)
                       writeHTML();
                }, 350);
                   });}, 5050);
                //SORTIEREN
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                   }  else {
                   }  }   else {
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                @liv-in-sky Moin,
                wieder eine super Sache, danke! Ist es Möglich bei der Version hinter dem "/" eine neue Zeile zu machen?
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                • D dos1973
                  @liv-in-sky
                  mach ich gleich...
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  @liv-in-sky
                  Kasse, funktioniert 1 A bisher....
                  eine Frage zur Sortierung, kann die gedreht werden?
                  Wenn ich auf online gehe, dann würde ich für mich gerne ganz oben sehen die offline sind.
                  ich war wohl nicht alleine mit dem Bedarf ;-)
                    @dos1973
                    // @ts-ignore
                    //SEITENLEISTE
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                                         +'</script>'
                             // @ts-ignore
                             stopScript();}
                    let langeGesamt=0;
                    let htmlOut="";
                    let mix;
                    let counter;
                    let makeJsonWidget;
                    let myObject=[];
                    needDP();
                    myObject=[]
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    let valueuptime
                                                           "value5" : val[5],
                                                           "value6":  val[6],
                                                              //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                 } else {
                           case 1: break;
                           case 3: break;
                           case 4: break;
                            if (mitAlphabet){
                     htmlTabUeber="";
                          tabelleFinish();
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                                               } else {
                                                 else {
                            } //switch ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                           case 1:    break;
                                      break;
                                 var htmlOutVIS="";
                                } else {
                     //log(htmlOut);
                         //  log(obj.id)
                           writeHTML();
                    }, 350);
                       });}, 5050);
                    //SORTIEREN
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                       }  else {
                       }  }   else {
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @liv-in-sky hast du einen Tipp für mich, wie ich den Zeilenabstand verkleinern kann?
                    • LatziL Latzi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @latzi das liegt daran, das die seiten´leiste viel raum nach unten braucht
                      setze mal const abstandSeitentextVonOben kleiner z.b 3
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                        perfekt, das war´s 👍
                        Vielen Dank!
                        • D dos1973
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @dos1973
                          version mit autostart : sortiert nach online und offline ist oben
                          // @ts-ignore
                          let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
                          let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                   // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                          //SEITENLEISTE
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                               +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                               +'</script>'
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button id=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
                                   // @ts-ignore
                                   stopScript();}
                          let langeGesamt=0;
                          let htmlOut="";
                          let mix;
                          let counter;
                          let makeJsonWidget;
                          let myObject=[];
                          needDP();
                          myObject=[]
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          let valueuptime
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                       } else {
                                 case 1: break;
                                 case 2: sortMe("bool","value2");break;
                                 case 3: break;
                                 case 4: break;
                                  if (mitAlphabet){
                           htmlTabUeber="";
                                tabelleFinish();
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                                                     } else {
                                                       else {
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                       var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                           //log(htmlOut);
                               //  log(obj.id)
                                 writeHTML();
                          }, 350);
                             });}, 5050);
                          //SORTIEREN
                          if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                         return 1;
                                         return -1;
                                      return 0;
                          if(myType=="bool" ) {
                            myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                            if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                          • N Nordischerjung
                            @liv-in-sky Moin,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @nordischerjung du meinst wegen der länge des eintrages
                            könnte man, aber ich finde die tabellen immer schöner, wenn sie einzeilig sind- vorallem bei vielen geräten ist die übersicht besser
                            ich kann das mal als neues setting machen - "geteilte versions anzeige" als setting
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @liv-in-sky es würde mir reichen, wenn du mir kurz sagst wo und wie ich nur diese Zeile so ändere. Dann brauchst du das nicht extra so machen.
                              Gruß Nordischerjung
                                liv-in-skyL Offline
                                @Nordischerjung
                                update ist im ersten post
                                @ALLE
                                ihr könnt euch all eure html settings kopieren (ab zeile 35 bis 81) kopieren und in das neue (upgedatete) script kopieren - so gehen diese einstellungen niht verloren und müssen nicht bei jedem update neu gemacht werden - sondern einfach copy & paste
                                • N Nordischerjung
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @nordischerjung
                                  es ist immer umständlich, wenn jemand im script selbst etwas ändert - bei jedem update des scriptes muss das wieder indiv. nachgebessert werden - in ein paar wochen, hast du das vergessen
                                  aber natürlich kann man das script anpassen wie man will und einen eigenen fork starten - hbe ich kein problem damit
                                    liv-in-skyL Offline
                                    wenn das orange stört : kann man hier ändern
                                    das sind 2 werte, da ein gradient (verlauf) gebildet wird - man kann auch einfach zweimal den selben wert eintragen - dann ist es einfarbig - paßt dann vieleicht besser zum eigenen design
                                      @nordischerjung
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      @liv-in-sky funktioniert, danke schön. Ich dachte nur, dass du das ja nicht extra meinetwegen so aufwendig machen musst.
                                      Gruß Nordischerjung
                                      liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N Nordischerjung
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @nordischerjung war nur eine zeile :-)
                                          dos1973
                                          @liv-in-sky
                                          Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
                                          Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
                                          liv-in-skyL D 3 Antworten Letzte Antwort
