  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M
    M
    Morluktom
    Jetzt bin ich einen Schritt weiter.
    Habe mir deinen Code angesehen. Das barIsStacked wirkt ja auf die y Achse.
    Ich habe jetzt die PV-Leistung auf eine eigene y Achse gelegt, dann funktioniert das soweit.
    Die zweite könnte ich ja dann ausblenden.
    Jetzt habe ich das Problem das die beiden y Achsen unterschiedlich skaliert werden.
    Habe ich darauf einen Einfluß?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Morluktom
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #66
      @morluktom
      Ja du kannst min Max Werte angeben. Musst dann halt immer wissen was der Max wert ist, aber das müsste im Code ja gehen?
      • ScroungerS Scrounger
        @morluktom
        M
        M
        Morluktom
        #67
        @scrounger
        Den Gedanken hatte ich auch, aber der gestackten Achse sind die min/max Werte egal. Egal was ich angegebe diese macht die Skalierung selbst.
        Die "normale" Achse reagiert auf min/max.
        • M Morluktom
          @scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #68
          @morluktom
          Ok, dass muss ich mir dann im Detail anschauen. Evtl. braucht man da noch was von der api.
          • B
            B
            BooBär
            #69
            ich würde gern das JSON Chart Widget dazu verwenden, um diverse Verbrauchswerte meiner Viessmann-Heizung auf einen Blick zu visualisieren.
            Die Verrbauchs- und Ertragswerte der Heizung rufe ich mit Hilfe der viessmannapi Instanz ab. Die Werte werden als Zeichenkette (String) für die letzten 7 Tage abgerufen - siehe Screenshot.
            Da ich vom entwickeln keine Ahnung habe, habe ich mithilfe eurer Forenbeiträge folgendes Skript "zusammenkopiert" um den JSON-String zu erzeugen.
            let chart = {};
            let values = [];
            let axisLabels = [];
                var state_name = 'viessmannapi.0.heating.';
                var GasConsumptionHeating = getState(state_name + 'gas.consumption.heating.day').val;
                var GasConsumptionDHW = getState(state_name + 'gas.consumption.dhw.day').val;
                var SolarPowerProduction = getState(state_name + 'solar.power.production.day').val;
                console.log(GasConsumptionHeating);
                console.log(GasConsumptionDHW);
                console.log(SolarPowerProduction);
                var jetzt = new Date();
                var heute = new Date(jetzt.getTime());
                var heuteMinus1 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 1));
                var heuteMinus2 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 2));
                var heuteMinus3 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 3));
                var heuteMinus4 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 4));
                var heuteMinus5 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 5));
                var heuteMinus6 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 6));
                var heuteMinus7 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 7));
            chart = {
                axisLabels: [heute.getDate()+ "." + (heute.getMonth()+1),
                             heuteMinus1.getDate()+ '.' + (heuteMinus1.getMonth()+1),
                             heuteMinus2.getDate()+ "." + (heuteMinus2.getMonth()+1),
                             heuteMinus3.getDate()+ "." + (heuteMinus3.getMonth()+1),
                             heuteMinus4.getDate()+ "." + (heuteMinus4.getMonth()+1),
                             heuteMinus5.getDate()+ "." + (heuteMinus5.getMonth()+1),
                             heuteMinus6.getDate()+ "." + (heuteMinus6.getMonth()+1),
                             heuteMinus7.getDate()+ "." + (heuteMinus7.getMonth()+1)
                graphs: [
                    data: GasConsumptionHeating,
                    //data: [39, 77, 80, 99, 110, 97, 84, 91],
                    type: 'bar',
                    displayOrder: 1,
                    barStackId: 1,
                    barIsStacked: true,
                    color: 'orange',
                    legendText: "Heizung",
            		tooltip_MaxDigits: 1,
            		tooltip_AppendText: " kWh",
                    datalabel_color: 'red',
                    yAxis_id: 1,
                    yAxis_show: "true",
                    yAxis_appendix: " kWh",
                    xAxis_timeFormats: {
                        millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                        second: "H:mm:ss",
                        minute: "H:mm",
                        hour: "dd.[\\n]H:mm",
                        day: "dd[\\n]DD.MM",
                        week: "dd[\\n]DD.MM",
                        month: "MMM[\\n]YYYY",
                        quarter: "[Q]Q - YYYY",
                        year: "YYYY"
                    data: (GasConsumptionDHW),
                    //data: [6, 6, 2, 2, 2, 8, 6, 11],
                    type: 'bar',
                    displayOrder: 1,
                    barStackId: 1,
                    barIsStacked: true,
                    //color: 'blue',
                    legendText: "Warmwasser",
                    yAxis_id: 1,
                    data: SolarPowerProduction,
                    //data: [13, 0, 17, 20, 17, 13, 0, 0],
                    type: 'bar',
                    displayOrder: 1,
                    barStackId: 2,
                    barIsStacked: true,
                    color: 'red',
                    legendText: "Solarthermie",
                    yAxis_id: 1,
            setState('javascript.0.test3', JSON.stringify(chart), true);
            Leider werden bei der Ausgabe die Variablen immer in Anführungszeichen ausgegeben was dann von dem JSON Chart Widget nicht interpretiert werden kann.
            {"axisLabels":["17.2","16.2","15.2","14.2","13.2","12.2","11.2","10.2"],"graphs":[{"data":"[29,62,77,80,99,110,97,84]","type":"bar","displayOrder":1,"barStackId":1,"barIsStacked":true,"color":"orange","legendText":"Heizung","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" kWh","datalabel_color":"red","yAxis_id":1,"yAxis_show":"true","yAxis_appendix":" kWh","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},{"data":"[0,12,6,2,2,2,8,6]","type":"bar","displayOrder":1,"barStackId":1,"barIsStacked":true,"legendText":"Warmwasser","yAxis_id":1,"tooltip_AppendText":" kWh"},{"data":"[4.67,13.474,0,17.137,20.263,16.924,13.206,0]","type":"bar","displayOrder":1,"barStackId":2,"barIsStacked":true,"color":"red","legendText":"Solarthermie","yAxis_id":1,"tooltip_AppendText":" kWh"}]}
            Könnt Ihr mir hier unter die Arme greifen? Vielen lieben Dank vorab und Hut ab für eure tolle Arbeit!
            Viele Grüße
            M ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BooBär
              let chart = {};
              let values = [];
              chart = {
                  graphs: [
                      type: 'bar',
                      displayOrder: 1,
                      barStackId: 1,
                      barIsStacked: true,
                      color: 'orange',
                      yAxis_id: 1,
                      yAxis_show: "true",
                          second: "H:mm:ss",
                          minute: "H:mm",
                          year: "YYYY"
                      type: 'bar',
                      displayOrder: 1,
                      barStackId: 1,
                      barIsStacked: true,
                      //color: 'blue',
                      yAxis_id: 1,
                      type: 'bar',
                      displayOrder: 1,
                      barStackId: 2,
                      barIsStacked: true,
                      color: 'red',
                      yAxis_id: 1,
              Viele Grüße
              M
              M
              Morluktom
              #70
              @boobär
              Lass mal in der letzten Zeile das JSON.stringify() weg.
              • B BooBär
                let chart = {};
                let values = [];
                chart = {
                    graphs: [
                        type: 'bar',
                        displayOrder: 1,
                        barStackId: 1,
                        barIsStacked: true,
                        color: 'orange',
                        yAxis_id: 1,
                        yAxis_show: "true",
                            second: "H:mm:ss",
                            minute: "H:mm",
                            year: "YYYY"
                        type: 'bar',
                        displayOrder: 1,
                        barStackId: 1,
                        barIsStacked: true,
                        //color: 'blue',
                        yAxis_id: 1,
                        type: 'bar',
                        displayOrder: 1,
                        barStackId: 2,
                        barIsStacked: true,
                        color: 'red',
                        yAxis_id: 1,
                Viele Grüße
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #71
                @boobär
                Problem hier ist, dass die Eingabe "data":"[29,62,77,80,99,110,97,84]", was nach dem parsen ein String ist und nicht wie benötigt ein Array<Number>.
                Korrekt muss das so aussehen "data": [29,62,77,80,99,110,97,84]. Das müsstest du mit GasConsumptionHeating.split(",") erreichen, wenn das ein String ist.
                Korrekter JSON string muss so aussehen:
                	"axisLabels": ["17.2", "16.2", "15.2", "14.2", "13.2", "12.2", "11.2", "10.2"],
                	"graphs": [{
                			"data": [29,62,77,80,99,110,97,84],
                			"type": "bar",
                			"displayOrder": 1,
                			"barStackId": 1,
                			"barIsStacked": true,
                			"color": "orange",
                			"legendText": "Heizung",
                			"tooltip_MaxDigits": 1,
                			"tooltip_AppendText": " kWh",
                			"datalabel_color": "red",
                			"yAxis_id": 1,
                			"yAxis_show": "true",
                			"yAxis_appendix": " kWh",
                			"xAxis_timeFormats": {
                				"millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                				"second": "H:mm:ss",
                				"minute": "H:mm",
                				"hour": "dd.[\\n]H:mm",
                				"day": "dd[\\n]DD.MM",
                				"week": "dd[\\n]DD.MM",
                				"month": "MMM[\\n]YYYY",
                				"quarter": "[Q]Q - YYYY",
                				"year": "YYYY"
                			"data": [0,12,6,2,2,2,8,6],
                			"type": "bar",
                			"displayOrder": 1,
                			"barStackId": 1,
                			"legendText": "Warmwasser",
                			"yAxis_id": 1,
                			"data": [4.67,13.474,0,17.137,20.263,16.924,13.206,0],
                			"type": "bar",
                			"displayOrder": 1,
                			"barStackId": 2,
                			"color": "red",
                			"legendText": "Solarthermie",
                			"yAxis_id": 1,
                Würde dir aber in deinem Fall sogar empfehlen eine echte zeitachse zu bauen, mehr dazu siehe hier:
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#chart-with-time-axis
                Vorteil wäre das die Formatierung automatisch gemacht wird.
                  JSON Chart Widget
                  Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                  Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                  • Dokumentation
                  • Online Beispiel
                  GarganoG
                  GarganoG
                  Gargano
                  #72
                  @scrounger Wie kann ich denn die Datalabels beim JSON Chart senkrecht stellen ? Ich habe etwas gelesen von datalabel_rotation in den Properties, aber wo kann ich dies einstellen ?
                  • GarganoG Gargano
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #73
                    @gargano
                    Ist eine property des Json objects, also dort mit angeben
                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gargano
                      GarganoG
                      GarganoG
                      Gargano
                      #74
                      @scrounger Danke, hat funktioniert
                        JSON Chart Widget
                        • Dokumentation
                        • Online Beispiel
                        GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                        #75
                        @scrounger Bei einem Timechart werden wohl fehlende Zeiten vom JsonChart eingefügt. In dem Beispiel gibt es keine Daten zwischen 17 Uhr und 8 Uhr. Trotzdem werden die Zeiten dazwischen auch angezeigt. Kann ich das unterdrücken, damit die beiden Kurven näher zusammenrücken ?
                        {"graphs":[{"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10,"data":[{"t":1615186800000,"y":377},{"t":1615190400000,"y":770},{"t":1615194000000,"y":1210},{"t":1615197600000,"y":1614},{"t":1615201200000,"y":1856},{"t":1615204800000,"y":1833},{"t":1615208400000,"y":1400},{"t":1615212000000,"y":839},{"t":1615215600000,"y":536},{"t":1615273200000,"y":255},{"t":1615276800000,"y":304},{"t":1615280400000,"y":372},{"t":1615284000000,"y":464},{"t":1615287600000,"y":514},{"t":1615291200000,"y":507},{"t":1615294800000,"y":433},{"t":1615298400000,"y":321},{"t":1615302000000,"y":199}]}]}
                        • GarganoG Gargano
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #76
                          @gargano sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                          Das ist leider so, die zeitachse wird immer optimal für den Zeitraum (start / ende) erstellt.
                          Wenn du das nicht haben möchte, musst du dir die Achse selbst zusammenbauen und diese dann in der property axisLabels definieren.
                          Das Skript dazu wird aber ziemlich tricky ;-)
                            GarganoG
                            GarganoG
                            Gargano
                            #77
                            @scrounger Danke , hat funktioniert.
                              JSON Chart Widget
                              • Dokumentation
                              • Online Beispiel
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              #78
                              @scrounger Sorry, wenn ich nochmal störe, ich bekomme leider BarStacked nicht hin, obwohl die barStackID gleich ist. Es werden zwar beide Datensätze angezeigt, die liegen aber übereinander und nicht stacked. Der erste Datanpunkt sollte eigentlich 86+44=130 sein.
                              {"graphs":[{"color":"green","type":"bar","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10,"data":[86,172,232,245,227,179,111,56,28,76,118,146,167,177,171,136,65,31]},{"color":"red","type":"bar","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10,"data":[44,105,192,265,316,320,264,184,101,44,95,153,205,256,305,356,303,217]}],"axisLabels":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]}
                              EDIT ; Habs gefunden: Zusätzlich muß "yAxis_id": 1 bei beiden Datensätzen eingetagen werden.
                              frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GarganoG Gargano
                                frank2604F
                                frank2604F
                                frank2604
                                #79
                                Hallo @Scrounger. Nachdem ich mich Wochen mit den verschiedensten ioBroker-Visualisierungsoptionen auseinandergesetzt habe, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass VIS zusammen mit Material Design Widgets mit Abstand die beste Option ist. Danke für die tolle Arbeit!
                                Die größte Hürde für mich war bisher das JSON Chart, da ich nicht programmieren kann und keine JS-Kenntnisse habe. ABER ich habe mich anhand des oben Beispiel-Skripts 👏 in langen Abenden da durch gearbeitet und habe es in weiten Teilen verstanden.
                                An einer Stelle benötige ich aber kurz Hilfe.
                                Ich speichere meine Daten in InfluxDB 2. Mit der neuen Abfragesprache Flux kann man sehr einfach Daten wie z.B. die kWh je Minute nach beliebigen Zeiträumen aggregieren. Der Influx-Adapter unterstützt Flux auch schon. Ich wollte daher im Skript den Teil im GetHistory (sendTo) durch die Flux Query ersetzten:
                                function getHistoryGraphData(id, historyInstance, graphSettings) {
                                     try {
                                         // graphSettings must be cloned to new var, prevent pointing to same memory adress because promise is in for loop
                                         let graph = Object.assign({ ...graphSettings }, globalGraphSettings);
                                         let obj = getObject(id);
                                         if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom[historyInstance]) {
                                             return new Promise((resolve, reject) => {
                                                sendTo
                                                ('influxdb.0', 'query',
                                                    'from(bucket: "iobroker") \
                                                        |> range(start: -8d) \
                                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
                                                        |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
                                                        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) \
                                                        |> timeShift(duration: -1s) \
                                                        |> sort(columns: ["_time"], desc: true) \
                                                        |> limit(n:7) \
                                                        |> sort(columns: ["_time"], desc: false)',
                                                    function (query) {
                                                     graph.data = getPreparedData(query.result)
                                                     resolve(graph);
                                         } else {
                                             if (debug) console.warn(`[getHistoryGraphData]: no history instance '${historyInstance}' exist for datapoint '${id}'!`);
                                         return undefined
                                         function getPreparedData(data) {
                                             if (data) {
                                                 console.log(`[getPreparedData]: Data '${JSON.stringify(data)}'!`);
                                                 return data.map(elm => ({
                                                     t: (elm.ts !== null && elm.ts !== undefined) ? elm.ts : null,
                                                     y: (elm._value !== null && elm._value !== undefined) ? elm._value : null
                                             return [];
                                     } catch (ex) {
                                         console.error(`[getHistoryGraphData]: error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
                                Das klappt auch, nur auf der Zielgeraden scheitere ich, weil irgendetwas in der data.map Funktion scheinbar noch nicht stimmt. Ich habe mal den Inhalt von data ausgegeben. Das sieht so aus:
                                javascript.0 (133227) script.js.Werkstatt.JsonChart_kompakt: [getPreparedData]: Data '[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":9.35779999999993,"_time":"2022-01-01T23:59:59Z","ts":1641081599000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":14.227499999999878,"_time":"2022-01-02T23:59:59Z","ts":1641167999000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":10.70140000000014,"_time":"2022-01-03T23:59:59Z","ts":1641254399000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":13.002499999999767,"_time":"2022-01-04T23:59:59Z","ts":1641340799000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":16.171700000000182,"_time":"2022-01-05T23:59:59Z","ts":1641427199000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":17.48929999999981,"_time":"2022-01-06T23:59:59Z","ts":1641513599000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":12.887800000000048,"_time":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","ts":1641576691263}]]'!
                                Eigentlich sehr ähnlich zur Abfrage mit der alten Methode. "ts" gibt es genau so, nur "val" ist in meinem Fall "_value". Das habe ich ersetzt, aber der data Block bleibt leer (null):
                                  "graphs": [
                                      "type": "bar",
                                      "color": "#FF8C00",
                                      "legendText": "Heizung kWh",
                                      "yAxis_id": 0,
                                      "displayOrder": 1,
                                      "line_pointSize": 0,
                                      "datalabel_show": false,
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 3,
                                      "yAxis_minimumDigits": 1,
                                      "yAxis_maximumDigits": 2,
                                      "yAxis_zeroLineWidth": 0,
                                      "xAxis_bounds": "ticks",
                                        "minute": "H:mm",
                                        "year": "YYYY"
                                      "data": [
                                          "t": null,
                                          "y": null
                                Jetzt komme ich nicht weiter. Kannst Du mir hier vielleicht helfen?
                                Danke.
                                Frank
                                Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                                Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                                • frank2604F frank2604
                                       try {
                                                  sendTo
                                                          |> range(start: -8d) \
                                                          |> limit(n:7) \
                                                      function (query) {
                                                       resolve(graph);
                                           } else {
                                           return undefined
                                               if (data) {
                                               return [];
                                       } catch (ex) {
                                    "graphs": [
                                        "type": "bar",
                                        "color": "#FF8C00",
                                        "yAxis_id": 0,
                                        "displayOrder": 1,
                                        "yAxis_min": 0,
                                        "yAxis_max": 3,
                                          "minute": "H:mm",
                                          "year": "YYYY"
                                        "data": [
                                            "t": null,
                                            "y": null
                                  Danke.
                                  Frank
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #80
                                  @frank2604
                                  Das Ergebnis ist nochmals in einem Array drin, so sollte es eigentlich klappen:
                                  return data[0].map(elm => ({
                                  @frank2604 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                  👍👍👍 Klasse das du das so machst. Dadurch lernt man das programmieren.
                                  • frank2604F
                                    frank2604F
                                    frank2604
                                    #81
                                    @scrounger Danke! Funktioniert 👍 .
                                    Aktualisierung mittels
                                    schedule({second: [00]}, refreshData);
                                    habe ich auch schon hinbekommen. Das fertige Skript poste ich später, wenn es "rund" ist. Vielleicht hilft es jemandem.
                                    Jetzt stellen sich noch ein paar Fragen. Vielleicht kannst Du mir noch mit ein paar Tips helfen 😊 :
                                    Position der Legende
                                    In Deinem Beispiel-Screnshot für die Wetterdaten in der Anleitung ist die Legende oben. Bei mir ist Sie rechts.
                                    a) Ich finde in der Anleitung kein Property für die Position der Legende? Höhe und Breite des Charts scheinen darauf auch keinen Einfluss zu haben.
                                    b) Ich finde auch kein Property, um die Legende im Bedarfsfall auszuschalten?
                                    Was merkwürdig ist: Wenn ich Dein Beispiel-JSON für die Wetterdaten aus der Anleitung bei mir einsetze, ist die Legende auch rechts und die Label für die Temperatur laufen rechts über y-Achse in die Legende?
                                    x-axis mit ts
                                    Ich habe in der Abfrage noch die Uhrzeiten weggetrimmt, damit ich sauber einen Balken für die kWh pro Tag bekomme:
                                    Dabei darf ich nun aber eine bestimmte Breite des Diagramms nicht überschreiten, da sonst auf der x-Achse Uhrzeiten dazu kommen und dann werden die Balken sehr schmal:
                                    Außerdem: Egal, ob ich xAxis_bounds auf data oder ticks setzte, ich bekomme immer vertikal abgeschnittene Balken, wenn "Tage" auf der x-Achse angezeigt werden - siehe oben (So. 02.01 ist abgeschnitten, So. 09.01. ist eigentlich überflüssig).
                                    Gibt es für die drei Themen noch Tricks, oder ist das im zugrundeliegenden JS-Chart-Modul so implementiert? Dann bliebe vermutlich nur die Option, sich die x-Achse selber zu bauen.
                                    Ich finde auch keine Properties für die Schrifteigenschaften und die Grid Lines der x-Achse. Geht da was?
                                    So, genug gelöchert. Danke vorab.
                                    Frank
                                    Hier noch das JSON für die aktuelle Ansicht, so wie es aktuell aus dem Skript fällt:
                                      "graphs": [
                                          "type": "bar",
                                          "color": "#44739e",
                                          "yAxis_id": 0,
                                          "displayOrder": 1,
                                          "datalabel_show": true,
                                          "datalabel_minDigits": 1,
                                          "datalabel_maxDigits": 1,
                                          "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                          "yAxis_show": false,
                                          "yAxis_min": 0,
                                          "yAxis_max": 20,
                                          "xAxis_gridLines_show": false,
                                            "minute": "H:mm",
                                            "year": "YYYY"
                                          "data": [
                                              "t": 1641081600000,
                                              "y": 14.227499999999878
                                              "t": 1641168000000,
                                              "y": 10.70140000000014
                                              "t": 1641254400000,
                                              "y": 13.002499999999767
                                              "t": 1641340800000,
                                              "y": 16.171700000000182
                                              "t": 1641427200000,
                                              "y": 17.48929999999981
                                              "t": 1641513600000,
                                              "y": 16.874099999999977
                                              "t": 1641600000000,
                                              "y": 8.335099999999978
                                      x-axis mit ts
                                      Frank
                                        "graphs": [
                                            "type": "bar",
                                            "color": "#44739e",
                                            "yAxis_id": 0,
                                            "displayOrder": 1,
                                            "yAxis_min": 0,
                                            "yAxis_max": 20,
                                              "minute": "H:mm",
                                              "year": "YYYY"
                                            "data": [
                                                "t": 1641081600000,
                                                "t": 1641168000000,
                                                "t": 1641254400000,
                                                "t": 1641340800000,
                                                "t": 1641427200000,
                                                "t": 1641513600000,
                                                "t": 1641600000000,
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #82
                                      Geht über den VIS Editor
                                      Geht über den VIS Editor, siehe oben
                                      x-axis mit ts
                                      Das kannst du über die Time formatierung regeln.
                                      Allerdings ist das sehr tricky für ein Bar Chart hinzubekommen. Ich bau mir da lieber immer einen string für die x-Achsen beschriftung, das reicht für das Bar Chart aus.
                                      geht auch über den VIS Editor ;-)
                                      frank2604F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        x-axis mit ts
                                        frank2604F
                                        frank2604F
                                        frank2604
                                        #83
                                        @scrounger Prima, Danke!
                                        Sorry, hatte mich beim JSON Chart so drauf versteift, alles in der JSON machen zu müssen, dass ich in den Widget-Einstellungen garnicht mehr geschaut habe.
                                        Ja, habe heute schon begonnen mir ein Skript zu bauen, mit dem ich mir die passende x-Achse selber erstelle.
                                        Nochmals Danke!
                                        Frank
                                          x-axis mit ts
                                          frank2604F
                                          frank2604F
                                          frank2604
                                          #84
                                          @scrounger
                                          Kurzer Nachtrag zu den abgeschnittenen Balken und den unterschiedlichen Ticks auf der x-Achse je nach Breite:
                                          Das ist garnicht so tricky. Geht einfach mit diesen beiden Widget-Einstellungen:
                                          So bleibt die Anzahl der x-Ticks und damit die Balkenbreite gleich, unabhängig davon, wie breit ich das Chart aufziehe.
                                          Jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe:
                                          Ich werde das alternative Skript für ein JSON mit eigener axisLabels aber dennoch versuchen fertigzustellen. Braucht man bestimmt mal. Werde es dann hier posten.
                                          Frank
