  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Trikolon
    Zeig mal den json string, der mit dem code erzeugt wird.
    @morluktom
    Stack ist nur möglich mit Bars nicht mit Line.
    wie das geht siehe JSON 2. Example:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example-1
    M
    M
    Morluktom
    @scrounger
    Stacken von Lines funktioniert bei mir.
    Aber dann eben nur alle.
    	"axisLabels": ["1h", "2h", "3h"],
    	"graphs": [{
    			"type": "line",
    			"color": "#8B4513",
    			"legendText": "Netzeinspeisung",
    			"barIsStacked": true,
    			"barStackId": 1,
    			"displayOrder": 0,
    			"line_Thickness": 2,
    			"line_pointSize": 0,
    			"datalabel_show": false,
    			"yAxis_id": 0,
    			"yAxis_zeroLineWidth": 1,
    			"yAxis_appendix": " W",
    			"yAxis_min": 0,
    			"yAxis_max": 16000,
    			"data": [1000, 2000, 1000]
    			"type": "line",
    			"color": "#000000",
    			"legendText": "Ladung Akku",
    			"barStackId": 1,
    			"yAxis_id": 0,
    			"displayOrder": 1,
    			"data": [2000, 1000, 2000]
    			"type": "line",
    			"color": "#ccc7c7",
    			"legendText": "Direkt Verbrauch",
    			"barStackId": 1,
    			"yAxis_id": 0,
    			"displayOrder": 2,
    			"data": [4000, 1000,4000]
    			"type": "line",
    			"color": "#ff9a04",
    			"legendText": "Leistung PV Total",
    			"yAxis_id": 0,
    			"line_UseFillColor": true,
    			"displayOrder": 3,
    			"line_pointSize": 0,"datalabel_show": false,
    			"barStackId": 2,
    			"data": [10000,9000,7000]
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG
      GlasfaserG
      @morluktom
      Könntest du mir vielleicht dein Script dafür zur Verfügung stellen , was den JSON erzeugt !?
      Bin gerade selber am Basteln :)
      • GlasfaserG Glasfaser
        @morluktom
        M
        M
        Morluktom
        @glasfaser
        Es gibt kein Script, der JSON ist über Notepad++ erstellt. Ich möchte das in meinen Adapter für den LG-ESS Wechselrichter integrieren, und suche gerade nach einer Lösung.
        • M Morluktom
          @glasfaser
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @morluktom sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
          Aber die Datenpunkte "data": müssen doch dementsprechend aktualisiert werden und das macht der Adapter !?
          • M Morluktom
            @scrounger
            	"graphs": [{
            			"type": "line",
            			"color": "#8B4513",
            			"barStackId": 1,
            			"displayOrder": 0,
            			"yAxis_id": 0,
            			"yAxis_min": 0,
            			"yAxis_max": 16000,
            			"type": "line",
            			"color": "#000000",
            			"barStackId": 1,
            			"yAxis_id": 0,
            			"displayOrder": 1,
            			"type": "line",
            			"color": "#ccc7c7",
            			"barStackId": 1,
            			"yAxis_id": 0,
            			"displayOrder": 2,
            			"type": "line",
            			"color": "#ff9a04",
            			"yAxis_id": 0,
            			"displayOrder": 3,
            			"barStackId": 2,
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @morluktom
            Tatsache, die chartjs api bietet auch die Option stacked für line charts. Hab ich selber noch nie ausprobiert.
            Was ist wenn du bei Leistung PV Total barIsStacked auf false setzt?
              @morluktom
              M
              M
              Morluktom
              @scrounger
              Sobald ich das barIsStacked auf flase setze, wird gar nichts mehr gestacked.
              @Glasfaser
              Ich bin gerade an der Lösungsfindung.
              Ich würde dann denn kompletten JSON über meinen Adapter zur Verfügung stellen.
              • M
                M
                Morluktom
                Jetzt bin ich einen Schritt weiter.
                Habe mir deinen Code angesehen. Das barIsStacked wirkt ja auf die y Achse.
                Ich habe jetzt die PV-Leistung auf eine eigene y Achse gelegt, dann funktioniert das soweit.
                Die zweite könnte ich ja dann ausblenden.
                Jetzt habe ich das Problem das die beiden y Achsen unterschiedlich skaliert werden.
                Habe ich darauf einen Einfluß?
                • M Morluktom
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #66
                  @morluktom
                  Ja du kannst min Max Werte angeben. Musst dann halt immer wissen was der Max wert ist, aber das müsste im Code ja gehen?
                    @morluktom
                    M
                    M
                    Morluktom
                    #67
                    @scrounger
                    Den Gedanken hatte ich auch, aber der gestackten Achse sind die min/max Werte egal. Egal was ich angegebe diese macht die Skalierung selbst.
                    Die "normale" Achse reagiert auf min/max.
                    • M Morluktom
                      @scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #68
                      @morluktom
                      Ok, dass muss ich mir dann im Detail anschauen. Evtl. braucht man da noch was von der api.
                      • B
                        B
                        BooBär
                        #69
                        ich würde gern das JSON Chart Widget dazu verwenden, um diverse Verbrauchswerte meiner Viessmann-Heizung auf einen Blick zu visualisieren.
                        Die Verrbauchs- und Ertragswerte der Heizung rufe ich mit Hilfe der viessmannapi Instanz ab. Die Werte werden als Zeichenkette (String) für die letzten 7 Tage abgerufen - siehe Screenshot.
                        Da ich vom entwickeln keine Ahnung habe, habe ich mithilfe eurer Forenbeiträge folgendes Skript "zusammenkopiert" um den JSON-String zu erzeugen.
                        let chart = {};
                        let values = [];
                        let axisLabels = [];
                            var state_name = 'viessmannapi.0.heating.';
                            var GasConsumptionHeating = getState(state_name + 'gas.consumption.heating.day').val;
                            var GasConsumptionDHW = getState(state_name + 'gas.consumption.dhw.day').val;
                            var SolarPowerProduction = getState(state_name + 'solar.power.production.day').val;
                            console.log(GasConsumptionHeating);
                            console.log(GasConsumptionDHW);
                            console.log(SolarPowerProduction);
                            var jetzt = new Date();
                            var heute = new Date(jetzt.getTime());
                            var heuteMinus1 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 1));
                            var heuteMinus2 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 2));
                            var heuteMinus3 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 3));
                            var heuteMinus4 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 4));
                            var heuteMinus5 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 5));
                            var heuteMinus6 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 6));
                            var heuteMinus7 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 7));
                        chart = {
                            axisLabels: [heute.getDate()+ "." + (heute.getMonth()+1),
                                         heuteMinus1.getDate()+ '.' + (heuteMinus1.getMonth()+1),
                                         heuteMinus2.getDate()+ "." + (heuteMinus2.getMonth()+1),
                                         heuteMinus3.getDate()+ "." + (heuteMinus3.getMonth()+1),
                                         heuteMinus4.getDate()+ "." + (heuteMinus4.getMonth()+1),
                                         heuteMinus5.getDate()+ "." + (heuteMinus5.getMonth()+1),
                                         heuteMinus6.getDate()+ "." + (heuteMinus6.getMonth()+1),
                                         heuteMinus7.getDate()+ "." + (heuteMinus7.getMonth()+1)
                            graphs: [
                                data: GasConsumptionHeating,
                                //data: [39, 77, 80, 99, 110, 97, 84, 91],
                                type: 'bar',
                                displayOrder: 1,
                                barStackId: 1,
                                barIsStacked: true,
                                color: 'orange',
                                legendText: "Heizung",
                        		tooltip_MaxDigits: 1,
                        		tooltip_AppendText: " kWh",
                                datalabel_color: 'red',
                                yAxis_id: 1,
                                yAxis_show: "true",
                                yAxis_appendix: " kWh",
                                xAxis_timeFormats: {
                                    millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                    second: "H:mm:ss",
                                    minute: "H:mm",
                                    hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                    day: "dd[\\n]DD.MM",
                                    week: "dd[\\n]DD.MM",
                                    month: "MMM[\\n]YYYY",
                                    quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                    year: "YYYY"
                                data: (GasConsumptionDHW),
                                //data: [6, 6, 2, 2, 2, 8, 6, 11],
                                type: 'bar',
                                displayOrder: 1,
                                barStackId: 1,
                                barIsStacked: true,
                                //color: 'blue',
                                legendText: "Warmwasser",
                                yAxis_id: 1,
                                data: SolarPowerProduction,
                                //data: [13, 0, 17, 20, 17, 13, 0, 0],
                                type: 'bar',
                                displayOrder: 1,
                                barStackId: 2,
                                barIsStacked: true,
                                color: 'red',
                                legendText: "Solarthermie",
                                yAxis_id: 1,
                        setState('javascript.0.test3', JSON.stringify(chart), true);
                        Leider werden bei der Ausgabe die Variablen immer in Anführungszeichen ausgegeben was dann von dem JSON Chart Widget nicht interpretiert werden kann.
                        {"axisLabels":["17.2","16.2","15.2","14.2","13.2","12.2","11.2","10.2"],"graphs":[{"data":"[29,62,77,80,99,110,97,84]","type":"bar","displayOrder":1,"barStackId":1,"barIsStacked":true,"color":"orange","legendText":"Heizung","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" kWh","datalabel_color":"red","yAxis_id":1,"yAxis_show":"true","yAxis_appendix":" kWh","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},{"data":"[0,12,6,2,2,2,8,6]","type":"bar","displayOrder":1,"barStackId":1,"barIsStacked":true,"legendText":"Warmwasser","yAxis_id":1,"tooltip_AppendText":" kWh"},{"data":"[4.67,13.474,0,17.137,20.263,16.924,13.206,0]","type":"bar","displayOrder":1,"barStackId":2,"barIsStacked":true,"color":"red","legendText":"Solarthermie","yAxis_id":1,"tooltip_AppendText":" kWh"}]}
                        Könnt Ihr mir hier unter die Arme greifen? Vielen lieben Dank vorab und Hut ab für eure tolle Arbeit!
                        Viele Grüße
                        M ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B BooBär
                          let chart = {};
                          let values = [];
                          chart = {
                              graphs: [
                                  type: 'bar',
                                  displayOrder: 1,
                                  barStackId: 1,
                                  barIsStacked: true,
                                  color: 'orange',
                                  yAxis_id: 1,
                                  yAxis_show: "true",
                                      second: "H:mm:ss",
                                      minute: "H:mm",
                                      year: "YYYY"
                                  type: 'bar',
                                  displayOrder: 1,
                                  barStackId: 1,
                                  barIsStacked: true,
                                  //color: 'blue',
                                  yAxis_id: 1,
                                  type: 'bar',
                                  displayOrder: 1,
                                  barStackId: 2,
                                  barIsStacked: true,
                                  color: 'red',
                                  yAxis_id: 1,
                          Viele Grüße
                          M
                          M
                          Morluktom
                          #70
                          @boobär
                          Lass mal in der letzten Zeile das JSON.stringify() weg.
                          • B BooBär
                            let chart = {};
                            let values = [];
                            chart = {
                                graphs: [
                                    type: 'bar',
                                    displayOrder: 1,
                                    barStackId: 1,
                                    barIsStacked: true,
                                    color: 'orange',
                                    yAxis_id: 1,
                                    yAxis_show: "true",
                                        second: "H:mm:ss",
                                        minute: "H:mm",
                                        year: "YYYY"
                                    type: 'bar',
                                    displayOrder: 1,
                                    barStackId: 1,
                                    barIsStacked: true,
                                    //color: 'blue',
                                    yAxis_id: 1,
                                    type: 'bar',
                                    displayOrder: 1,
                                    barStackId: 2,
                                    barIsStacked: true,
                                    color: 'red',
                                    yAxis_id: 1,
                            Viele Grüße
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #71
                            @boobär
                            Problem hier ist, dass die Eingabe "data":"[29,62,77,80,99,110,97,84]", was nach dem parsen ein String ist und nicht wie benötigt ein Array<Number>.
                            Korrekt muss das so aussehen "data": [29,62,77,80,99,110,97,84]. Das müsstest du mit GasConsumptionHeating.split(",") erreichen, wenn das ein String ist.
                            Korrekter JSON string muss so aussehen:
                            	"axisLabels": ["17.2", "16.2", "15.2", "14.2", "13.2", "12.2", "11.2", "10.2"],
                            	"graphs": [{
                            			"data": [29,62,77,80,99,110,97,84],
                            			"type": "bar",
                            			"displayOrder": 1,
                            			"barStackId": 1,
                            			"color": "orange",
                            			"legendText": "Heizung",
                            			"tooltip_MaxDigits": 1,
                            			"tooltip_AppendText": " kWh",
                            			"datalabel_color": "red",
                            			"yAxis_id": 1,
                            			"yAxis_show": "true",
                            			"yAxis_appendix": " kWh",
                            			"xAxis_timeFormats": {
                            				"millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                            				"second": "H:mm:ss",
                            				"minute": "H:mm",
                            				"hour": "dd.[\\n]H:mm",
                            				"day": "dd[\\n]DD.MM",
                            				"week": "dd[\\n]DD.MM",
                            				"month": "MMM[\\n]YYYY",
                            				"quarter": "[Q]Q - YYYY",
                            				"year": "YYYY"
                            			"data": [0,12,6,2,2,2,8,6],
                            			"type": "bar",
                            			"displayOrder": 1,
                            			"barStackId": 1,
                            			"legendText": "Warmwasser",
                            			"yAxis_id": 1,
                            			"data": [4.67,13.474,0,17.137,20.263,16.924,13.206,0],
                            			"type": "bar",
                            			"displayOrder": 1,
                            			"barStackId": 2,
                            			"color": "red",
                            			"legendText": "Solarthermie",
                            			"yAxis_id": 1,
                            Würde dir aber in deinem Fall sogar empfehlen eine echte zeitachse zu bauen, mehr dazu siehe hier:
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#chart-with-time-axis
                            Vorteil wäre das die Formatierung automatisch gemacht wird.
                              JSON Chart Widget
                              Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                              Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                              • Dokumentation
                              • Online Beispiel
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              #72
                              @scrounger Wie kann ich denn die Datalabels beim JSON Chart senkrecht stellen ? Ich habe etwas gelesen von datalabel_rotation in den Properties, aber wo kann ich dies einstellen ?
                              • GarganoG Gargano
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #73
                                @gargano
                                Ist eine property des Json objects, also dort mit angeben
                                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @gargano
                                  GarganoG
                                  GarganoG
                                  Gargano
                                  #74
                                  @scrounger Danke, hat funktioniert
                                    JSON Chart Widget
                                    • Dokumentation
                                    • Online Beispiel
                                    GarganoG
                                    GarganoG
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                    #75
                                    @scrounger Bei einem Timechart werden wohl fehlende Zeiten vom JsonChart eingefügt. In dem Beispiel gibt es keine Daten zwischen 17 Uhr und 8 Uhr. Trotzdem werden die Zeiten dazwischen auch angezeigt. Kann ich das unterdrücken, damit die beiden Kurven näher zusammenrücken ?
                                    {"graphs":[{"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10,"data":[{"t":1615186800000,"y":377},{"t":1615190400000,"y":770},{"t":1615194000000,"y":1210},{"t":1615197600000,"y":1614},{"t":1615201200000,"y":1856},{"t":1615204800000,"y":1833},{"t":1615208400000,"y":1400},{"t":1615212000000,"y":839},{"t":1615215600000,"y":536},{"t":1615273200000,"y":255},{"t":1615276800000,"y":304},{"t":1615280400000,"y":372},{"t":1615284000000,"y":464},{"t":1615287600000,"y":514},{"t":1615291200000,"y":507},{"t":1615294800000,"y":433},{"t":1615298400000,"y":321},{"t":1615302000000,"y":199}]}]}
                                    • GarganoG Gargano
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #76
                                      @gargano sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                      Das ist leider so, die zeitachse wird immer optimal für den Zeitraum (start / ende) erstellt.
                                      Wenn du das nicht haben möchte, musst du dir die Achse selbst zusammenbauen und diese dann in der property axisLabels definieren.
                                      Das Skript dazu wird aber ziemlich tricky ;-)
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        #77
                                        @scrounger Danke , hat funktioniert.
                                          JSON Chart Widget
                                          • Dokumentation
                                          • Online Beispiel
                                          GarganoG
                                          GarganoG
                                          Gargano
                                          #78
                                          @scrounger Sorry, wenn ich nochmal störe, ich bekomme leider BarStacked nicht hin, obwohl die barStackID gleich ist. Es werden zwar beide Datensätze angezeigt, die liegen aber übereinander und nicht stacked. Der erste Datanpunkt sollte eigentlich 86+44=130 sein.
                                          {"graphs":[{"color":"green","type":"bar","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10,"data":[86,172,232,245,227,179,111,56,28,76,118,146,167,177,171,136,65,31]},{"color":"red","type":"bar","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10,"data":[44,105,192,265,316,320,264,184,101,44,95,153,205,256,305,356,303,217]}],"axisLabels":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]}
                                          EDIT ; Habs gefunden: Zusätzlich muß "yAxis_id": 1 bei beiden Datensätzen eingetagen werden.
                                          frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
